TV über 5.1 System
Pyro
#1 erstellt: 25. Okt 2003, 19:08
Habe mir vor kurzem ein 5.1 System + DVD Player gekauft.Hat auch alles super geklappt , aber jetzt würde ich auch gerne das normale TV Programm über meine 5.1 Anlage genießen.Habe meinen Fernseher nun mit meinem DVD Player bzw. Receiver über ein SCART-Kabel angeschlossen.Aber jetzt höre ich leider nur den Ton ohne Bild.Mein Fernseher besitzt lediglich einen SCART Anschluss.Bitte helft mir
Vielen Dank
Sascha
2_of_7
#2 erstellt: 27. Okt 2003, 09:30
Uhm.. vielleicht solltest Du nochmal ein wenig genauer beschreiben, von wo nach wo Du jetzt welche Kabel verlegt hast. - Mich wundert's dass Du überhaupt TV-Ton bekommst. Und das das Bild weg ist, macht mich noch skeptischer.
Im Endeffekt, hast Du es mit einem recht 'Anschlußlosen' TV nicht einfach TV-Audio über Deine Anlage zu hören, wenn ich recht i8nformiert bin. Wesentlich einfacher wäre es, wenn Du eine D-Box oder einen Sat-Receiver hättest, Die haben in der Regel mindestens einen Stereo-Chinch Ausgang und immer öfter einen otischen Ausgang.
Wenn Du aber nur DVD Player und ein TV hast.....
Also Dein TV hat nicht zufällig irgendwo einen Stereo Chinch Anschluss für einen externen Verstärker?
Du brauchst also ein von dem TV Lautstärkeregler unbeeinflusstes Audio-Signal.
Meine Idee:
1. Kauf Dir einen Scart-Adapter, der aus Deinem einen Scart-anschluss am TV 2 macht. (Gibt's zB im Baumarkt)
2. Kauf Dir einen Scart Adapterstecker, so wie er zB X-Box oder PS2 beiliegt. Das is im Endeffekt nichts anderes als ein Scart-Stecker, der auf der Rückseite genau 3 Chinch-Buchsen hat. Eine Gelbe (Video) eine rote (Audio rechts) und eine weisse (audio links)
3. Schliesse die audio-chinchs mit einem normalen Chinch-Kabel an einen Eingang deines Verstärkers an.
Aber echten 5.1 Sound bekommst Du so nie. Maximal Stereo, wenn Dein TV überhaupt ein Stereo-TV ist.
Das Problem ist nur, ich bin mir nicht sicher, ob das so ohne weiteres Funktioniert, weil:
Diese Scart-Adapterstecker sind ja dafür gedacht ein Video und Audio Signal AUF das TV zu bringen. Zb eben von einer Spielekonsole. Du willst aber Audio RAUS holen. Da wird dann warcheinlich nix klappen.
Du müsstest also wohl noch folgendes machen:
4. Im Internet die genaue Belegung von Scart-Steckern raussuchen
5. Den Scart Steckeradapter aufmachen und die Kabel innen drin, die Scart-nippel mit Chinch verbinden anders anbringen. Nicht mehr an den Eingang sondern an den Ausgang.
Mag sein, dass es einen solchen Adapter aber auch schon fertig gib.
Und ich will nicht völlig ausschließen, dass ich etwas Humbuk rede. Aber so würde ich es versuchen.
Viel Erfolg!
Chris
Pyro
#3 erstellt: 27. Okt 2003, 13:59
Danke mein Problem hat sich gelöst
2_of_7
#4 erstellt: 27. Okt 2003, 14:03
cool
freut mich.
Darf ich fragen wie?
Ich will ja auch was daraus lernen, und andere Leser evtl auch.
Cheers
Chris
Pyro
#5 erstellt: 27. Okt 2003, 15:30
Mein Player ist einfach mit einem Scart-Kabel mit dem Fernseher verbunden.Dann habe ich meinen DVD Player auf "SCART IN" gestellt und ich konnte dann zwischen RGB und S-Video wählen.Ich weiß jetzt gar nich mehr ob ich es auf S-Video oder RGB gestellt habe , aber ich glaube es war RGB.Jetzt gibt es plötzlich keine Probleme mehr das TV Programm in STEREO über mein 5.1 System laufen zu lassen.
Vielen Dank nochmal
TV Ton über 5.1 Anlage
hobelhund am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Loewe Aventos 3981ZW als Centerspeaker im 5.1 System einsetzbar?
ballou am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
TV-Sound über Reciever....
MarkusN. am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  5 Beiträge
TV über Beamer
Stereotyp am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  2 Beiträge
PC über TV = schwarzweiß
<-syn-> am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  5 Beiträge
Center-Speaker auf TV stellen - schädlich?
maltschik am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
TV funktioniert nicht über Receiver
ShiVa am 25.11.2002  –  Letzte Antwort am 26.11.2002  –  8 Beiträge
Sound vom TV über Anlage
Nap-man am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
110cm TV - welches modell / marke ??
swissfreezer am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  3 Beiträge
tv test
Ludvig am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.464
