| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fragen zu Sony KV-36HQ100E | |
Fragen zu Sony KV-36HQ100E+A -A |
JFK53
erstellt: 11. Apr 2005, 19:19
Hallo, habe vor einer Woche den KV-36HQ100E bei Makromarkt für 1700 Euro gekauft.Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, das Bild ist sehr gut und der Ton auch O.K. Die Beschreibung ist leider sehr oberflächlich. Ich würde gerne wissen: 1. Was ist der Unterschied zwischen 100Hz Digital Plus und Adv. 100Hz Digital Motion, und für was (Film, Sport, Premiere) ist welche Einstellung besser? 2. Wen ich z.B. neue Heligkeit mit OK-Taste speichere und danach den Fernseher auschalte ist die neu gespeicherte Einstellun weg. Kann man dauerhaft speichern? Ich schaue Kabel analog und Premiere. |
Centurio81
erstellt: 11. Apr 2005, 20:54
Hi, Die Beschreibung hab ich gar nicht gebraucht.. ![]() 1. Digital Plus ist im Grunde eine Funktion die das Zeilenflimmern unterdrückt, allgemein unter dem Namen Digital Scan bekannt.. Zeilenflimmern ist das Wackeln von feinen Schriften oder Linien im Bild. Advanced Digital Motion ist eine Bewegungserkennung, die dafür sorgt das Bewegungen natürlicher aussehen da flüssiger. Das gibt dem Bild einen 3D Effekt. Bei Digital Plus ruckelt das Bild wieder in den Bewegungen. Ich schau nur noch in Advanced Digital motion Mode. ![]() 2. Also eigentlich musst du gar nicht speichern. Bei mir klappt das ohne Problem. ich hab immer die richtige Einstellung. Ist nur die Frage ob man deswegen den TV reklamieren sollte.. Ich könnt mit leben. |
JFK53
erstellt: 11. Apr 2005, 21:35
Danke für die Antwort. zu meiner zweiter Frage: es geht aber nur im Anwender Modus, habe ich eben herausgefunden. Bei Film,Live und Sport sind die Einstellungen fest. Gruß |
Centurio81
erstellt: 11. Apr 2005, 21:47
Na wenn es im Anwender Modus geht, dann ist ja alles in Ordnung, denn so ist es ja gedacht. |
racinggreen
erstellt: 12. Apr 2005, 14:25
Hi, gab es bei dem Gerät das Netzproblem? Oder ist das schon die Nachfolgeserie? Ist das Bild bei TV Empfang pixelig oder einwandfrei? In welcher Entfernung zum Gerät sitzt Du? Grüsse Thomas |
JFK53
erstellt: 12. Apr 2005, 17:26
@racinggreen wenn Du mit dem Netzproblem das etwas laute Einschalten meinst, da ist es immer noch. Sollte aber kein Problem sein, da bei meiner Tochter ein 10 Jahre alter Sony 55-ger schaltet sich auch etwas laut ein und geht bis heute wie am ersten tag. Der vorgenger meines TV war ein Loewe Arcada (nach 10 Jahren Bildröhrendefekt) und der war beim Ein- und Ausschalten auch Laut. Bin gewohnt. Der Sitzabstandt 3,5 m. Das Bild: Premiere: sehr gut Kabel analog: sehr gut bis gut (Kabel 1,DSF schlecht) Mein Digitalreceiver zeigt be Bildqualität 100% an. Gruß |
racinggreen
erstellt: 18. Apr 2005, 12:41
Hi, nein, meinte ich nicht. Habe mich wohl auch etwas unbeholfen ausgedrückt. Das "laute" Anschalten ist die Entmagnetisierung des Gerätes, die man beim Start aus dem Stand-by übergeht. Ich meinte diesen Artikel hier: Direkt von der Sony-Homepage: Diese Mitteilung ist für jeden wichtig, der die folgenden Sony Fernsehmodelle benutzt, welche im Herbst 2003 in den Markt eingeführt wurden: KV-32HQ100B / KV-32HQ100E / KV-32HQ100K / KV-36HQ100B / KV-36HQ100E / KV-36HQ100K Im Verlauf unseres kontinuierlichen Qualitätsprogramms hat Sony ein elektrisches Problem an den oben genannten Fernsehgeräten entdeckt, die deshalb von einem dafür bestimmten Servicepartner überprüft und gewartet werden müssen. Obwohl wir keine gemeldeten Vorfälle haben, hat Sony beschlossen an diesen Modellen eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, da ein gewisses Risiko für einen elektrischen Schlag durch das Gerät besteht. In der Zwischenzeit ist es wichtig - falls Sie eines der oben aufgeführten Geräte besitzen - das Gerät unbedingt vom Stromnetz – durch Ziehen des Netzsteckers – zu trennen. Bitte benutzen Sie ein solches Gerät nicht, bis die notwendige Änderung vom durch Sony autorisierten Servicepartner ausgeführt worden ist. Wir bitten Sie, wenn Sie eines der oben genannten Geräte besitzen, mit uns so schnell wie möglich unter der nachstehenden Telefonnummer oder Email-Adresse in Kontakt zu treten. Die genaue Modellbezeichnung Ihres Gerätes finden Sie in der Bedienungsanleitung oder möglicherweise auf Ihrem Kaufbeleg. Die Modellbezeichnung finden Sie auch auf dem Typenschild an der Geräterückseite. Jedoch sollten Sie das Gerät aufgrund des Gewichtes nicht bewegen oder anheben. Wenn Sie ein betroffenes Fernsehgerät besitzen, nehmen Sie bitte mit Sony unter der Rufnummer 0800-1008952 montags bis sonntags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr oder per E-Mail SDL.ServiceManagement@eu.sony.com Kontakt auf. Wir werden dann Detailinformationen von Ihnen aufnehmen und mit Ihnen die konkrete Wartung Ihres Gerätes besprechen. Diese Wartung werden wir kostenfrei, und aufgrund der Einfachheit und des geringen Zeitaufwandes, bei Ihnen zu Hause durchführen lassen. Wir betonen, dass diese Information nur für die Sony Fernseh-Modelle KV32HQ100 und KV36HQ100 gilt. Es sind keine anderen Modelle betroffen. Wir schätzen Ihre Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit und bitten Sie für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Original-Quelle: http://www.sony.de/P...ection=de_DE_Support Ansonsten schon mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Grüsse Thomas |
JFK53
erstellt: 18. Apr 2005, 16:50
Hallo, habe vor dem Kauf den Verkäufer auch danach gefragt. Er meinte daß sofort nach der Veröffentlichung dieser Warnung (auch im TV) wurden alle gelagerten Fernseher von diesem Typ vom Sony-Service überprüft. Wollte ich eigentlich bei Sony anrufen um das zu bestätigen, aber von voller begeisterung habe ich es vergessen. Habe ich soeben getan, da geht leider keiner ran. @centurio Kaannst Du was dazu sagen? Gruß |
Centurio81
erstellt: 18. Apr 2005, 20:56
Was soll ich dazu sagen? ![]() Die Ansage von Sony ist klar, wer solch ein Gerät hat meldet sich am Besten bei denen und die sagen einem schon was man nachsehen muss, um zu wissen ob Nachbesserung notwendig ist.. Wobei ich bei Thomson Fernsehern z.B. ständig elektrische Schläge bekomme. Da sagt aber keiner was. Vielleicht bin ich auch nur geladen.. ![]() Gruß |
JFK53
erstellt: 19. Apr 2005, 08:18
habe an der Rückwand nachgeschaut,da ist ein grüner runder Aufkleber neben dem Typenschild. Gehe also davon aus daß alles O.K. ist. Gruß. |
Sony KV 32FQ86 DZ_the_best am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 24 Beiträge |
Fragen und Probleme bei Sony KV-32CS71 Casper71 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Sony KV-29FX66E Frage Mischki am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-21FQ10 Mister_Magister am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Geometrieproblem SONY KV-29E1D edge-henning am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
sony kv-21x5d bed.anl. tincer am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony KV-29LS60 streikt slipkorn2003 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü vanmetzger am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
SONY KV-M2101D , Sendersuchlauf ? killnoizer am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
