| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Panasonic - TV TX32 PD50D | |
Problem mit Panasonic - TV TX32 PD50D+A -A |
Phaentek
erstellt: 19. Mrz 2005, 11:21
Ich hätte mal eine Frage! Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines TV Panasonic „TX-32 PD 50 D“. Das Bild ist perfekt, abgesehen von kleinen Fehlern in der Geometrie. Das Problem ist, was mir Sorgen bereitet, dass der TV sein volles Leistungsvermögen, nach dem Einschalten, erst nach 5-15 Minuten erhält. Das betrifft das Erreichen seines Schwarzwertes und Schärfe des Bildes. Nach dem Einschalten ist das Bild recht Matt und unscharf bis zu einer gewissen Zeit. Meine Frage ist, ist dieser Zustand normal ? Ein zweites Problem: Ich habe bei dem Bildformat 2.35:1 (DVD) zwei Balken, bei dem der untere Balken größer als der obere ist. Das stört mich ein wenig und hätte gern gleich große Balken. Kann man diesen Zustand ändern oder ist dies normal? |
premutos666
erstellt: 19. Mrz 2005, 14:22
Eine Bildröhre ist erst nach ca. 30 Minuten auf "Betriebstemperatur". Deshalb sollte man das Gerät vor dem Einstellen des Bildes auch wenigstens 30 Minuten "warmlaufen" lassen. In wie weit das beim PD50 sichtbar ist weiß ich nicht, beim PM11 fällt mir das allerdings eigentlich überhaupt nicht auf... Das der untere Balken bei einem Film im Cinemascope-Format größer ist als der untere deutet auf eine leicht verschobene Geometrie hin. Das Bild ist also etwas zu weit "oben". Lösung: Im Servicemenü den Wert V-Pos ein wenig verändern. VORSICHT: Unbedingt die alten Werte vorher notieren!!! In´s Servicemenü kommst Du folgendermaßen: • Bass auf maximum • Höhen auf minimum • Am Gerät die Taste -/V gedrückt halten • Taste "Index" auf der FB drücken Allerdings solltest Du vielleicht einfach einen Techniker kommen lassen. Der Stellt Dir das Bild dann ordentlich ein und kann auch gleich was zur "Aufwärmphase" sagen. |
Phaentek
erstellt: 19. Mrz 2005, 14:50
Erstmal vielen Dank für die schelle Antwort. PS. ich habe die unterschiedlichen Balken oben und unten nur bei DVD-Format 2.35:1 . Alle anderen auftretenden Balken sind gleich groß. Bei einer Verschiebung im Service-Menü könnte dann das ganze Balkensystem verändert werden, auch bei normalen Fernsehsendungen. Vielleicht sollte ich doch lieber einen Servicefachmann fragen? |
premutos666
erstellt: 19. Mrz 2005, 14:56
Hmm, wenn die Balken nur in dem Format unterschiedlich sind würdest Du in der Tat alle anderen verstellen... Dann würde ich doch eher ´nen Techniker fragen bzw. kommen lassen. |
Centurio81
erstellt: 19. Mrz 2005, 14:59
Das mit der gesamt Veränderung ist in der Tat so. Da muss man ine Einstellung finden, wo es sich die Waage hält. Ich meine aber dass man es bei manchen getrennt einstellen kann. Vielleicht täusche ich mich aber auch.. Musst du mal reinsehen oder in deinem Fall besser einen Techniker kommen lassen. perfekt wird es wohl nicht werden. Hab da auch Stunden bezüglich Geometrie zugebracht.. |
stonebush
erstellt: 20. Mrz 2005, 12:02
also ich habe den tx 36pd50d und bei mir ist das bild direkt scharf. |
Panasonic TX32-PD50D Bester Röhrenfernseher? JTR1969 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 50 Beiträge |
Problem oder nicht mit Panasonic TX32-PS11d am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-36 PD50D - Erfahrungsbericht - Tipps & Tricks Adama am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 223 Beiträge |
TX-32 PD50D HDTV-fähig? Trope am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32-PS11 schaltet immer um!!! deepdiver am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic TX32 PM11 speichert die Bildeinstellungen nicht futureplayer am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32-PD30D oder Philips 32PW 9551? frankie2004 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX32-PM11 mit hellem Streifen in der Bildmitte!!! TobyK am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
tx 36 pd50d grüne ecken am bildschirm stonebush am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 8 Beiträge |
Panasonic TX32 PX 20 D Bildlage verändern bei 2 Quellen hulkyoh am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
