| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-32PM11 neu, hab da mal zwei Fragen | |
Panasonic TX-32PM11 neu, hab da mal zwei Fragen+A -A |
SimonSt
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:28
Hallo, ich hab jetzt seit ca. 3 Wochen den Panasonic TX-32PM11D/B. Dazu hätte ich jetzt mal zwei Fragen. 1. Mir ist jetzt schon oft aufgefallen, daß bei bestimmten Szenen/Bildern das Bild "flimmert" (sieht nicht wirklich aus wie flimmern, aber irgendwie unangenehm). Das ist mir z.B. stark bei der Restaurant Szene in Pulp Fiction aufgefallen. Der Bereich der Fenster mit den heruntergelassenen Jalousien sieht sehr merkwürdig aus. Auch die Linien beim Tennis sehen komisch aus, oder wenn Leute einen schwarz/weiß gestreiften Pullover an haben. Ist das normal? 2. Ich habe gestern Abend DVD geguckt, der Player ist über AV1 per Scart angeschlossen. Zuerst dachte ich, der Nachbar hätte seinen Fernseher etwas laut. Dann viel mir jedoch auf, daß die Nebengeräusche aus den Lautsprechern des TV kamen was besonders gut zu hören war wenn ich die Lautstärke über den DVD Player runtergeregelt habe. Man konnte also quasi die ganze Zeit eine TV Sendung im Hintergrund hören, zwar sehr leise aber trotzdem störend. Wenn ich nicht die TV Lautsprecher benutze sondern den direkt an den DVD Player angeschlossenen AV-Receiver sind die Geräusche verschwunden. Was kann das sein? Danke schon mal, Simon |
premutos666
erstellt: 12. Mrz 2005, 16:25
Hallo! zu 1. Das ist ein 100Hz Effekt. Eventuell kannst Du auch mal die Option "Zeilenflimmern" ausschalten, das dürfte helfen. zu 2. Evtl. schlecht abgeschirmte Kabel? Ansonsten wüsste ich da nix... |
SimonSt
erstellt: 13. Mrz 2005, 08:45
Hallo, erstmal danke für Deine Antwort! Zu 1. Das mit dem Zeilenflimmern hab ich schon probiert (war auch mein erster Gedanke), brachte aber keine Besserung. Zu 2. Meinst Du das Scart Kabel zwischen DVD Player und TV? Das ist das hier: ScartkabelMacht eigentlich einen recht soliden Eindruck. Gruß, Simon |
Centurio81
erstellt: 13. Mrz 2005, 11:11
Öhm, wenn du wirklich das Scartkabel dran hast wohin der Link führt, wundert es mich nicht, dass du so Störungen hast.. Das ist ja das billigste was man finden kann.. Ich würde mir ein vernünftiges kaufen von Oehlbach oder G&BL. Die kosten dann zwar so um die 30€, aber das wäre sicher schon eine ernorme Steigerung! ![]() Mann kann auch noch mehr ausgeben, aber es muss ja auch in einem Verhältnis stehen, zu den Geräten die man betreibt. Und ich denke, für den Fernseher wäre ein solches Kabel angemessen. http://www.oehlbach.de/oehlbach/Unter "Home Cinema" und "A/V Kabel" wirst du fündig werden. Oder du nimmst ein gutes S-Video Kabel. Bei mir ist der Player über S-Video um Längen besser im Bild als über Scart! |
Vegeta85
erstellt: 13. Mrz 2005, 15:35
ich hab das hier wenn wir schon gerade bei reichelt sind ![]() http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=I75 |
Centurio81
erstellt: 13. Mrz 2005, 16:27
Oder so. |
premutos666
erstellt: 13. Mrz 2005, 17:51
Wobei man Scart Kabel lieber so kurz wie möglich halten sollte... 3 Meter halte ich schon für zu lang. |
SimonSt
erstellt: 14. Mrz 2005, 07:43
Also laut de.tec.tv.technik ist das Kabel nicht wirklich schlecht, wenn man das mal in der Hand gehabt hat merkt man auch das da ne Menge Schirmung drin ist (verdammt dick). Ich hatte den Stecker mal auf, die Adern sind einzeln isoliert und das Kabel als ganzes auch noch mal. Dadurch ist das Kabel dann allerdings etwas steif. http://groups.google...nat08o37n5%404ax.com
Wie kann das? Ich dachte immer RGB wäre das nonplusultra? |
Centurio81
erstellt: 14. Mrz 2005, 13:21
Nicht unbedingt. In der Theorie ist das sicher die hochwertigste Verbindung.. Aber jeder DVD Player hat doch ne andere Verarbeitung der Anschlüsse, oder eine andere Signalverarbeitung.. Ich hab einen Yamaha s540, und den hab ich erst mal über den Scart Anschluß betrieben. Der hat wirklich ein beschissen weiches Bild gemacht.. Dann hab ich ihn per S-Video Stecker angeschlossen und siehe, da..Wie ein Vorhang der fällt. ![]() Und es wird wohl keiner behaupten, nur weil ein 40 Euro DVD Player einen Progressiv Ausgang hat, ist er gleich besser als jeder Player der über Scart oder S-Video läuft. Ihc würde bei jedem Player jede Anschlußart ausprobieren und das beste Bild soll entscheiden. ![]() MFG |
SimonSt
erstellt: 29. Mrz 2005, 05:36
Kleines Update: Ich hab die Sache mit den Geräuschen vom Tuner mal der Panasonic Hotline erzählt, der Fernseher wurde daraufhin abgeholt und gleich am nächsten Tag wieder gebracht, angeblich war kein Defekt festzustellen... Habe das dann also noch mal ausprobiert und siehe da, die Geräusche waren immer noch da. Habe daraufhin nochmals mit der Hotline geredet. Man sagte mir, das die AV Eingänge ja gleichzeitig auch Ausgänge seien und es daher vielleicht seien könnte, daß der Fernseher die ganze Zeit das Signal vom Tuner an der Scart Buchse ausgibt. Ich habe dann mal mit den Einstellungen rumgespielt. Es gibt die Möglichkeit, für AV1 und AV2 ein Ausgangssignal einzustellen (AV1 bzw. AV2, Tuner, Monitor und AV3). Habe das jetzt auf AV3 eingestellt (das sind die Front Buchsen, dort ist normalerweise bei meinem TV nichts angeschlossen) und siehe da, es sind keine Geräusche mehr da! ![]() Nun frage ich mich jedoch, ob das normal sein kann? Es kann ja wohl nicht angehen, daß der Fernseher auf der Scart Buchse ein Signal ausgibt, wenn er gleichzeitig über genau diese Buchse ein Signal bekommt! Laut Panasonic ist das normal, der DVD Player bzw. der VCR hätten dafür zu sorgen das die Geräusche nicht wieder zum Fernseher gelangen :|, ich find das irgendwie sehr merkwürdig... |
premutos666
erstellt: 29. Mrz 2005, 13:37
Wenn´s doch ´ne Lösung gibt... Was soll´s ... |
Panasonic TX-32PM11 Wolle123 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 Addy1983 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 Abmessungen Balla am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 VincentVega84 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 AV1/AV2 BerndB am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen? hagbard_2605 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
Videotext beim Panasonic TX-32PM11 prego am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Hab jetzt den TX-32PM11 Addy1983 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Balken trotz 16:9 (Panasonic TX-32PM11) Mus1k am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 30 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11 heller streifen in der Bildmitte... Vampeta am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
