Automatische Formaterkennung Sony KV-32CS76
daimlerfan
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 13:23
ich habe seit dem Wochenende einen neuen Sony KV-32CS76 16:9 Röhrenfernseher, der angeblich auch übe reine automatische Formaterkennung des jeweils gesendeten Bildes verfügen soll (lässt sich jedenfalls im Menü so einstellen). Am Fernseher ist über SCART ein digitaler SAT-Receiver von ASTRO angeschlossen, testweise habe ích auch denAntennenausgang des Receivers einmal mit dem Antenneneingang des Fernsehers verbunden. Weder bei Anschluß über SCART noch über Antennensignal funktioniert die automatische Format-Umschaltung, das Bild bleibt immer in dem Format, welches manuell über die Fernbedienung eingestellt wurde. Kennt jemand das Problem und gibt es hierzu Ratschläge? Könnte es sein, dass der Receiver das benötigte Signal nicht an den Fernseher liefert? Ist schon extrem lästig, immer das optimale Format manuell anwählen zu müssen.
Gork-vom-Ork
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 13:23
Das heisst ja nicht, das die Sendung, wenn sie auch im 16:9 Format ausgestrahlt wird direkt mit dem vom Sender dazu gesendeten 16:9 Signal übertragen wird. Das Signal sendet meist nur ARD, ZDF, 3sat, Arte und die Dritten. Kann sein, dass du noch im Receiver das Format (Auto?) einstellen kannst
joeben
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 13:42
im Sat Receiver musst Du 16:9 einstellen.
Wie schon geschrieben senden aber nur die ÖR´s in 16:9, das was auf PRO7 und co. kommt nennt man Letterbox. Bei diesem Format wird ein Teil der PAL Auflösung dazu verwendet um die netten schwarzen Streifen zu übertragen.
Gruß Jörg
pixelfan
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 20:42
Hallo
@daimlerfan
Kann es sein das Dein Scartkabel nicht voll beschaltet ist?
Der 16/9 Format-Schaltimpuls funktioniert meines wissens nur über 21 polig beschaltete Kabel!
pixelfan
premutos666
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 21:06
Es stimmt dass nur einige Sender wirklich in 16:9 ausstrahlen und dann auch das Signal liefern. Bei Panasonic z. B. funktioniert dass auch ohne Signal, d.h. wenn z.B. ein Film auf Pro7 mit Balken läuft, erkennt dies der Pana und schaltet direkt auf Vollbild (16:9). Das sollte der Sony doch auch können, oder?
Bild bei Sony KV 32CS76
Johnnyderskeptiker am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
Sony KV-32FQ86 oder KV-32CS76?
ennonuemms am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Sony KV-32FQ70
FelixM am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Sony KV B29110
da_serc am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
Sony KV-28FX68E
gv75s am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32CS70
michiblade am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32FQ86E menühilfe
KnAeChT am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  5 Beiträge
Sony KV-32FQ86E Farbschwankungen
freuke am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Servicemenü SONY KV-32FX60D
digidroid am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Sony,KV-Problem
lupus334 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.936
