Bildröhre kann nicht fokussieren
shizoMcfren
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 20:20
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Mein neuer Röhrenfernseher kann das Bild irgendwie nicht auf die Röhre "ausrichten".
So genau kenne ich mich mit der TV-Technik nicht aus.
Die Breite des Bildes schwankt immer hin und her.
Der Fehler tritt besonders bei farbkräftigen Hintergründen oder hellen Bildwechseln auf
(z. B. Nachrichten oder Blitze)
Fehler in der Quelle kannich ausschließen, da das Problem bei R/F-Anschluss und Scart auftritt.
Woran kann das liegen?
Kann man dagegen was tun?
Daten des Gerätes: 82 bzw. 76cm, Universum Dezember 2004 gekauft
Danke für eure Antworten!
Pan-a-Go
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 22:46
hi,
kannst Du es etwas mehr präzisieren ?
Dein TV Bild, macht was, wenn was läuft ?
Pan-a-Go
shizoMcfren
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 16:01
So sieht es in etwa aus:
Normalerweise ist der gesamte Bildschirm ausgefüllt.
Wenn jetzt das Bild sehr hell bzw kontrastreich ist z.B. Wintersportübertragungen, wird es schmaler
Das schwankt mit der helligkeit des Bildes
Wenn man den Kontrast des Bildschirms senkt, tritt der Fehler schwächer bzw gar nicht mehr auf, das ist aber ja nicht der Sinn, ich will ja ein kontrastreiches, helles Bild
Danke für die schnelle Antwort
ShizoMcfren
[Beitrag von shizoMcfren am 29. Jan 2005, 19:49 bearbeitet]
Thechnor
#4 erstellt: 30. Jan 2005, 13:28
ich vermute, dass es sich bei dem Fehler die Eigenart von Röhrenfernsehern handelt, dass die Bildgröße bei schnellen Kontrastwechseln etwas schwankt(besonders gut an "tanzenden" Sendelogos zu sehen). Das hängt mit der Stabilität der geräteinternen Stromversorgung ab. Dieser Effekt ist umso schwächer, je hochwertiger und aufwendiger das Gerät ist. Ob der Effekt bei dem Fernseher im Rahmen liegt, kann ich natürlich nicht sagen - mal beim Service anrufen oder in einem Geschäft mit den dortigen Geräten vergleichen.
Gruß Thechnor
Bildröhre defekt???
-Smilie- am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Bildröhre defekt (?)
DaveM84 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Defekte Bildröhre?
cramsmreh am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  9 Beiträge
Bildröhre defekt?
heldi am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Bildröhre defekt ?
nettisocke am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
Verabschiedet sich die Bildröhre?
SABA-Queen am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Bildröhre nicht mittig im Gehäuse (?)
mw.info2 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Bildröhre hat Rotschimmer
Chewbacca101 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  9 Beiträge
phillips bildröhre spinnt
littlean am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Thomson: Verfärbung der Bildröhre.
Studeru am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.203
