Probleme mit Siemens!!
sucheRat
#1 erstellt: 22. Mai 2004, 12:38
hallo,
ich habe probleme mit meinem älteren siemsens-fernseher (ca 6 Jahre alt): von einem tag auf den nächsten funktionierten nur noch einige wenige Programme (etwa 6, fast nur ausländische) über kabel, bei der grosszahl flimmerte der schirm nur. als ich den fernseher auf einem flimmer-kanal. laufen liess funktionierten sie nach einer stunde plötzlich wieder, gingen jedoch später wieder aus. dies passierte drei mal, nach dem letzten ausfall gingen die programme auch nach ewigem warten leider nicht mehr (bis auf die oben angesprochenen). am kabel kann es nicht liegen, da ich es schon mit einem anderen kabel probiert habe. an der kabeldose auch nicht, da meine mitbewohnerin über einen splitter an die selbe angesschlossen ist, aber kein probleme mit ihrem fernseher hat.
kann mir irgendjemand helfen?????
vielen dank im vorraus!!!
mark
eox
#2 erstellt: 22. Mai 2004, 13:48
siemens hat tv's gebaut? huch...
naja am kabel wird es nicht liegen, wird wohl der tuner sein denke ich.
musst du wohl reparieren lassen... lass einen kostenvoranschlag machen ob es sich lohnt.
sucheRat
#3 erstellt: 22. Mai 2004, 14:23
danke schon mal, aber wie kann es sein, dass manche programme funktionieren, und andere nicht?? ist mir als laie völlig schleierhaft. weiss man, was sowas kosten kann?
eox
#4 erstellt: 22. Mai 2004, 14:25
naja die sender sind auf verschiedenen frequenzen und wenn der frequenzgang irgendwie gestört ist kann es sein das einige nicht mehr gehen
leider weiss ich nicht was das kostet
DrNice
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 14:51
Moin!
Haben auch einen Siemens - die meisten sind baugleich mit Grundig. Hab mir sagen lassen, dass sich die Geräte wegen ihres Aufbaus gut reparieren ließen, weil die Bauteile leicht zugänglich seien. Sollte es der Fall sein, dürften die Werkstattkosten im moderaten Bereich bleiben.
[Beitrag von DrNice am 22. Mai 2004, 14:52 bearbeitet]
eox
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 16:50
also in meinem grundig ist fast alles auf steckkarten, auch die beiden tuner (hab pip)...
Beton
#7 erstellt: 22. Mai 2004, 20:27
Siemens selber hat keine Fernseher gebaut sondern immer nur die Geräte von Grundig übernommen und ihren eigenen Namenszug aufgeklebt.
Bei dem Prob. dürfte es sich tatsächlich um einen Fehler des Tuners handeln (in den meisten Fällen um einen defekt des sog. HF-Teilers, meistens ein SDA3202).
Preislich ist das so 'ne Sache, wenn der Tuner repariert werden kann Kosten bei ca. 100,- Eur, wenn er kpl. getauscht werden muss ca. 250,- Eur).
In einigen wenigen Fällen kommt es auch vor das Widerstände in der sog. Abstimmspannung defekt sind, Kosten dann ca. 70-80 Eur.
sucheRat
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 14:14
vielen dank schon mal für die antworten! wenn der tuner kaputt ist, hiesse das nicht, dass wenn ich die programme über den videorecorder laufen lasse, sie funktionieren müssten?
eox
#9 erstellt: 23. Mai 2004, 14:17
jo müsste eigendlich
probleme mit salora fernseher
luiggi am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Probleme mit Loewe Fernseher
Chrissie86 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic TX-29 E50
Sky80 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
Kcpwn am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
Blaupunkt Fernseher Probleme
proflo99 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Bild beim Kendo-Fernseher
lotharlui am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  9 Beiträge
Mein Philips Fernseher geht von alleine aus.
Birba am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Fernseher tot nach stromausfall?
anfortasmusik am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Grundig Cityline Lissabon 55cm geht allein in den Standby ?
JarodRussell am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Fernsehanschluss
Pakus am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.579
