| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 1. Real Flat und 100 Hz "wichtig"? --- 2... | |
1. Real Flat und 100 Hz "wichtig"? --- 2. Frage zum Samsung CW-29M66V+A -A |
Powermac2
erstellt: 16. Mai 2004, 11:33
Suche einen neuen Fernseher und wollte am liebsten einen mit einer Real Flat Bildröhre und 100 Hz. habe mir deshalb den Samsung CW-29M66V gekauft für 444 Euro. Leider finde ich, dass das Bild so ein bisschen kribbelig ist wenn man TV-Programm schaut. Deshalb werde ich ihn wohl umtauschen müssen. Schade, da ich ihn sonst super finde und bei DVDs ist da Bild auch gut. Nun ist es sehr schwer einen guten fernseher in der Preisklasse zu finden mit Flat und 100 Hz. Ist das eigentlich wichtig? Welche Vorteile bringt das mitsich, dioe den hohen Preis im Vergleich zu Geräten ohne diese Features rechtfertigen? Sonst müsste ich nämlich noch einmal 100 € für einen vergleichbaren Pana oder Philips drauflegen. Eigentlich lag meine Schmerzgrenze bei 400-450 Euro. Soll ich also lieber in einen guten TV ohne 100 Hz oder Flat invesitieren? Hat vielleicht jemand den gleichen Samsung und kann was zum Bild sagen, ob es da auch so ist? Oder ist es vielleicht sogar normal für solche Fernseher? Danke schon mal. P.S.: Hat jemand gute Alternativen? |
Jell-O
erstellt: 16. Mai 2004, 12:22
Also ich hatte das gleiche Problem wie du. Folgendes soltest du bedenken: 1. Ab einer Größe von 68cm Diagonale und nicht allzu großer Sitzpostion vom fernseher entfernt muss 100Hz her, sonst bekommst du Augenkrebs, im wahrsten Sinne des Wortes. bei nem kleinen 36cm Bild wie ich ihn hatte, da is das kein Problem, aber ab 68 kannst es deinen Augen nich mehr antun. 2. Unter 1000EUR gibts keine 100Hz Konzepte, die das Zeilenflimmern bei bewegtbildern unterdrücken. Der PS11 hat da noch das geringste Nachziehen. Lies hierzu folgendes: http://www.asbyon.de/screen/wissen/lexikon/gl_061_0.asp3. Das fernsehbild ist nicht wirklich gut, egal welchen fernseher du nimmst. Es sei denn du nimmst ein recht kurzes, ummanteltes vergoldetes Antennenkabel. Aber auch so ist das Bild nicht mit DVD zu vergleichen. Es ist halt Masse statt klasse, was da ausgestrahlt wird. DVD Bild ist ausschlaggebend. Kribbelig, also rauschend ist es noch bei dem Panasonic PS11. 4. Die Pixelanzahl bleibt, egal wie groß der fernseher ist gleich, solange du kein Pixel Plus oder so hast. das heißt, dass es zu kantenunschärfe kommen wird (diese treppenartige Abstufungen bei schrägen Kanten). 5. Flat leuchtet das Bild anders aus. Man kann hat einen besseren "Blick" auf das Bild, es wirkt plastischer. Leider kann es zu Unschärfen und Ungenauigkeiten am rand kommen, da die Bildröhre an diesen Kanten dicker ist als in der Mitte, um die eigentlich noch vorhandene Wölbung im inneren auszugleichen. Fazit: Also je größer das Bild, desto wichtiger ist 100Hz. Flat hängt vom Betrachter ab. Mich hats damals nicht so gestört. [Beitrag von Jell-O am 16. Mai 2004, 12:23 bearbeitet] |
Powermac2
erstellt: 16. Mai 2004, 16:26
Schon einmal besten Dank Jell-O Ok, also auf jeden Fall 100 Herz, denn es sollte schon ein 70er(66 sichtb.)oder 72er (68 sichtb.)sein. Und meine Augen sollen nicht deswegen kaputt gehen. Zum Antennenkabel: Wird das Bild durch eine größere Länge des Kabels schlechter? Mein Kabel von der "Antennensteckdose" zum Fernsher ist nämlich gut 5 Meter lang. Als ich den Fernseher (den Samsung) das erste Mal angemacht habe, wurde irgendwann "Antennenanschluss prüfen" angezeigt. Ich weiß aber nicht ob das immer kommt (also als Hinweis, damit man auch das beste Bild hat) oder ob das eine Fehlermeldung war. Das das Fernsehbild nicht so gut ist wie DVDs ist klar, aber bei unserem anderen Fernseher (Medion, 100 Hz, 70 er (66er) Daigonale ist es besser. Bei dem ist das Antennenkabel übrigens kürzer. Bei einigen wenigen Sendern (MTV) ist es sogar so, das es auch noch so "Wellen" von links unten nach rechts oben gibt. Und da ist schon wirklich extrem. Das hatte mein alter nicht, der genauso angeschlossen war. |
Jell-O
erstellt: 16. Mai 2004, 21:13
Bei ARD zum Beispiel hab ich auch so Querstreifen. Bekomm ich auch nicht mit Feintuning weg (bei meinem fernseher kann man den fernsehempfang noch manuell feinabstimmen). MTV hat fast ununterbrochen relativ schlechtes Bild. Pro7 und RTL haben recht gutes Bild, aber immer noch etwas rauschend. Mein kabel dürfte etwa 15m lang sein, vom Kabelverteiler bis in das Zimmer wo der fernseher steht. Und es ist schonmal gebrochen und nich abgeschirmt. Das Bild ist naja, im vergleich zur DVD schlecht. ich weiß nicht wie es mit nem anderen Kabel wäre, aber verschiedentlich wird die Qualität von hochwertigen Kabeln gelobt. Du kannst mal bei deinem Kabelanbieter fragen, ob sie deinen Anschluss mal durchmessen. Das is (bei uns jedenfalls) total kostenlos. Die können glaub ich am Ende deines Antennenkabels den Empfang ausmessen. Dann kann man gucken obs am fernseher oder am Kabel oder am Sender liegt. Gruß Jello |
Samsung CW-29M66V - Servicemenü? BigMischa am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips TV32-Real-Flat-100-Hz joachims am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Samsung CW-29 M66V Protection am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen über 2. Scarteingang bei Samsung CW-29M66V BigMischa am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
Samsung CW-21Z503N SlimFit Tischkante am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Samsung CW-30A90SD BMW1150RT am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Samsung CW-29Z308T Geometrie? klm77 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Samsung SlimFit-TV CW-29Z408T (4:3) Hütti am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Samsung Röhrengerät CW-28D85V DEFEKT? sr0208 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 4 Beiträge |
Real Flat Röhre nicht so gut? Amok4All am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
