| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 36PW9528 | |
Philips 36PW9528+A -A |
MT-Harry
erstellt: 02. Dez 2004, 09:47
Hallo, Meine Eltern haben den oben besagten Fernseher. Sie sind auch super zufreiden damit. Nur leider ist das Bild leicht verkippt. Das heißt es ist links höher als rechts. Kann man diese Drehung im Service MEnü einstellen? Dann hat er noch bei bewegten Bildern so Ränder um die Personen. Kann man da was dagegen tun? Und hat der Fernseher Pixel Plus 1 oder 2? |
Garfunkel2002
erstellt: 02. Dez 2004, 16:00
Hi, MT-Harry... hier hast Du schon mal ein Datenblatt..... http://www.p4c.phili...=9528&grp=&cat=&sct= vom 36PW9528, dann links Dokumentation anklicken, dann hast Du 2 PDF-Dateien.... Bedienungsanleitung und unten das Datenblatt...Gerät hat Pixel Plus 1, in den Bildeinstellungen... Menü...Bild...Digitale Optionen Da ist jetzt wohl Pixel Plus 1 ausgewählt, dieses sollte auf Movie Plus geändert werden, das Bild bleibt genauso scharf wie vorher auch, aber die Pixelwolken (insbesondereum Menschen herum) verschwinden damit nahezu völlig. Die Bildlage kann man im Servicemenü einstellen... dieses erfordert jedoch etwas "Ausprobiererei", dafür Videotext aktivieren dann i+ auf der FB drücken... (wichtig, bei Sat-Empfang TV vorher neu einschalten, nicht das Satprogramm wechseln, am besten ARD, ZDF oder Pro7 gewählt haben...) also Videotext. i+ dann die Zahlenkomb. 062596 und nochmal i+ dann solltest Du im Servicemenü sein. Welche Einstellungen wie zu machen sind schaust Du hier: http://www.hifi-foru...95&thread=825&z=5#82.So, gutes Gelingen, und unbedingt die Werte vor Änderung notieren!!!!!! Gruß Garfunkel [Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Dez 2004, 16:02 bearbeitet] |
MT-Harry
erstellt: 02. Dez 2004, 18:47
Was ist der Unterschied zwischen Pixel Plus 1 und 2 ? |
Ränder unscharf, was tun? Michi1983 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 2 Beiträge |
Wer hat einen Phillips Pixel Plus Wolle_T am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 2 Beiträge |
Philips Service Menü Viewtiful_Flo am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
36 " von Philips mit Pixel plus 2 dziobol am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Was bringt Pixel Plus????? Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
Daewoo TV Bild leicht verdreht - was tun? Zwiebal am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Philips Fernseher Kindersicherung laberbla am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Bild Fehler bei Philips 32pw9520 in Pixel Plus 2 modus Nadir am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
Bildgeometrie bei Philips PW9527 einstellen Akira666 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
Pixel Plus 2 vs. Acuity Nille am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 37 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
