| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 9509 Scart Signalart festlegen??? | |
Philips 9509 Scart Signalart festlegen???+A -A |
ChromeBeauty
erstellt: 24. Nov 2004, 13:59
Weiß jemand ob ich bei dem Philips die Signalart festlegen kann? Wenn ich bei meinem Videorekorder umschalte dann scheint er jedesmal das Signal zu checken um es dann auf CVBS zu setzen. Kann man das nicht irgendwie speicher das er das nicht jedesmal selber prüft. Das selbe mach er wenn ich von meinem Rechner aus auf den Seiteneingang gehe. Obwohl ich da nur über S-Video dran bin scheint er kurz den Videoeingang zu checken um dan auf S-Video zu schalten. Das nervt irgenwie schon. |
tommyHH
erstellt: 26. Nov 2004, 16:22
Deine Fragen sind etwas ungenau ... Hängt Dein Videorecorder an 'Ext. 2' ? Wenn der VCR über eine 'Philips-kompatible' Linkfunktion (EasyLink, SmartLink etc.) verfügt, schaltet der 9509 auf den Ext. 2 Eingang mit CVBS um, sobald Du den VCR einschaltest. Wenn Du die Programme des VCR (-Tuners) umschaltest, bleibt der Ext. 2-Eingang natürlich aktiv bis Du das Eingangssignal mit der FB wieder auf 'TV' schaltest. Solltest Du im TV-Betrieb die 'Rec'-Taste auf Deinem VCR drücken um das laufende Programm aufzunehmen, schaltet der VCR automatisch auf das Programm um, welches Du gerade auf dem TV laufen hast. Unter 'Konfig' - 'Quelle' solltest Du natürlich vorher die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben. Wenn ein VCR mit EasyLink o.ä. an Ext. 2 hängt, kannst Du die dort automatisch vorgenommene Einstellung nicht ändern. Spezifiziere evtl. nochmal genauer. Gruß Tommy |
ChromeBeauty
erstellt: 27. Nov 2004, 01:11
Also er hängt an Ext 3, ist ein altes Teil also kein Easy Link oder sowas. Wie gesagt es scheint so als ob er jedesmal das Eingangssignal checkt. Das Bild ist manchmal kurz blau und dann kommt das Bild vom VCR oder manchmal auch einen Tick dunkel und wird dann ne Sekunde später einen Tick heller. Diese blau/dunkel/hell Ding mach er auch wenn er am Seiteneingang von CVBS auf Y/C umschaltet(Signal vom Rechner kommt über S-Video also Y/C). Wie gesagt deswegen denke ich das er jedesmal die Signalart checkt weil er ja bei jeden Anschluß zwischen 2 wählen kann. Tja und nu hätte ich eben gerne das ich die Signale dort selber festlege ohne das er das jedesmal checkt weil sowas höchsten Sinn macht wenn man eine neues Gerät ran hängt. |
tommyHH
erstellt: 27. Nov 2004, 02:11
Also den RGB-fähigen 'Ext 3' würde ich dafür nicht verschwenden Was hast Du denn in 'Konfig' -> 'Quelle' für den 'Ext 2' und 'Side' angewählt ? Dort legst Du die Signalart ja fest ... |
ChromeBeauty
erstellt: 27. Nov 2004, 12:46
Da kann ich ja nur einstellen welches Gerät dran hängt. Bloß welche Singalart das dann ist weiß ich nicht auch nicht. Hab nu mal für den Rekorder auf Ext3 Videorekorder eingestellt und für die D-Box aug Ext 1 Digital STB Aber das scheint nicht viel zu bringen. Beim Rekorder jedefalls nicht. |
tommyHH
erstellt: 27. Nov 2004, 12:54
Nu häng den Videorecorder doch endlich mal an Ext. 2 ... |
Philips 9509 Livorno am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Philips 9509 Konfiguration Archan am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Philips 9509 Fragen Archan am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 11 Beiträge |
Einstellung Philips 9509 newman am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Uhrzeit beim Philips 9509 Funke am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Philips PW32 9509 Fernbedienung? bocomtex am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 9 Beiträge |
Uhrzeit beim Philips 9509 matuffli am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 9 Beiträge |
Philips 9509 Einstellungen Hunzenplunz am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 9509 eine kleine Frage Wittmann am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 8 Beiträge |
Philips 9509 Ich DREH DURCH !!!!!!!!!!!!!! Chrees2 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
