HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hat jemand Phillips 9509 und Topfield5000? | |
Hat jemand Phillips 9509 und Topfield5000?+A -A |
klana1
11:34
erstellt: 16. Nov 2004, |
Hallo Zusammen, ich habe den Phillips 9509 und den Satreceiver Topfiled 5000. Diesen habe ich an die RGB fähige Scartbuchse am TV angeschlossen und den Topfield auf RGB gestellt. Wenn ich jedoch den Topfield einschalte wird auf dem TV aber immer CVBTS (o.s.ähnlich)angezeigt und nicht RGB. Da ich vermute, daß einige von Euch auch diese Konstellation haben, sagt mit doch bitte was ich nun falsch mache?? RGB Scartkabel habe ich schon getauscht. Gruß Klana |
diba
11:45
Du musst vermutlich den Fernseher beibringen, dass er das RGB Signal verwenden soll. Das FBAS Signal liegt am Scart zusätzlich an, auch wenn RGB gewählt ist. Also im Menü des FS suchen. Ist dein Scart Kabel überhaupt voll beschaltet? |
klana1
11:53
Ja, ist ein voll beschaltetes vom Hersteller "Freitag". Den TV Eingang habe ich auf SAT eingestellt - sollte man hier vielleicht was anderes einstellen? Gruß Klana |
diba
13:01
Du musst zuerst herausfinden, welcher Scart Anschluss deines FS überhaupt RGB fähig ist (sind nicht immer alle). Dann muss du diesen AV Eingang in der RGB Variante auswählen. Wie das bei deinem Gerät geht, musst du im HB nachlesen, falls es so nicht funktioniert. |
klana1
13:31
Angeblich sollen Scart1 und Scart3 Anschluss RGB können. Habe auch schon an beiden probiert - war aber nix... |
diba
14:09
1) Woher weist du, dass "nix war". 2) Hast du die Eingänge konfiguriert Falls es ein online Handbich zu deinem FS gibt, schick mir den link, dann sehe ich einmal nach. |
Garfunkel2002
17:11
tommyHH
17:17
... oder Du schaust mal im Thema Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ???? nach welcher der Kollegen Sat hat und funkst sie direkt an. Ich hab leider 'nur' Kabel analog. ![]() |
diba
17:23
Aus dem HB werd ich auch nicht schlau. Da kann man ja wirklich nur den Anschluss wählen, aber nicht das Signal am Anschluß. Sorry, muss die Frage weitergeben. |
klana1
06:53
erstellt: 17. Nov 2004, |
Hi, @diba Ich weiß, das nix war, da er nixht RGB angezeigt hat (der TV), bei meinem DVD Player macht er das. Ich habe gestern abend nochmal alle Zuweisungen der Scartbuchse durchprobiert (DVD, SAT usw.), aber bei keiner Einstellung zeigte er mit beim Umschalten RGB an. ![]() @tommyHH werde ich mal probieren. Erst einmal besten Dank klana |
alker
07:34
hi, ich habe den 9509 und den topf 5500.. bei mir hats mit rgb auf anhieb geklappt.. (ext 1 beim philips angeschlossen) versuche vielleicht mal noch ein anderes kabel ... |
klana1
07:45
Hallo alker, hmmm, das hatte ich mir auch gedacht, aber wenn ich den Stecker vom Topf abziehe und in meinen DVD Player stopfe, dann wird sofort RGB angezeigt ![]() ![]() ![]() ![]() |
diba
10:58
Du kannst auch nochmal im Topfield Forum fragen. |
klana1
13:17
Hab ich schon ... ![]() |
klana1
19:10
Entwarnung! Es geht tatsächlich - sogar bei mir ![]() ![]() Jetzt habe ich ein 3. Kabel probiert und siehe da er ward RGB ![]() In dem vorherigen Kabel steht zwar RGB drauf, hatte aber wohl einen Defekt. Nochmals Danke für die Hilfe! Gruß Klana |
Phillips 9509 problem mit Konsolen??!! stream1000 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 6 Beiträge |
2 versch. Phillips 32PW 9509 stream1000 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Phillips 32 PW 9509 KonradBochum am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 19 Beiträge |
Philips 9509 Livorno am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Onlinekauf 9509 SCF am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
Philips 9509 Fragen Archan am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 11 Beiträge |
Uhrzeit beim Philips 9509 Funke am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
9509 und Wölbung im Bild SXIII am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips 9509 Konfiguration Archan am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9509 Magnetfelder? speedy1973 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.888
