Pana PD-Reihe User mit TestDVD, dringend!
Chris_G
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 07:30
Seit gestern steht bei mir ein TX32PD30 und nach dem ersten Testlauf muss ich mit Entsetzen feststellen, dass wohl bei jedem Testbild aus der Discovery-TestDVD irgend etwas nicht stimmt. Ich bin deshalb auf der Suche nach Usern, die einen Panasonic der PD-Reihe haben und auch die Möglichkeit mit einer Test-DVD die von mir beschriebenen Test-Bilder anzufahren und mit Hilfestellung zu geben. Ich fange ersteinmal mit dem was mir von gestern in Erinnerung geblieben ist. Den ganzen Rest poste ich dann vermutlich erst am Samstag, enn ich bei allen Testbildern die Auffälligkeiten zur Papier gebracht habe. Fangen wir mal an:
1. Die Geometrie ist eindeutig falsch eingestellt: Das Bild ist sowohl zu sehr in die Breite gezogen als auch zu sehr in die Höhe. Entsprechende Testbilder werden unten und an den Seiten abgeschnitten. Das Bild scheint mittig an den seiten etwas ründlich zu den Seiten hin sich zu erstrecken, erkennbar an Testlinien, die in der mitte schon nicht mehr zu sehen sind aber oben und unten schon. Das Bild ist oben nach links gezogen sowohl rechst als auch links.Die gesamte Bildlage ist nicht mittig, sprich das Bild liegt mehr rechts als links.
2. Nach der ersten Prüfung scheint der Kontrast richtig eingestellt zu sein. Jedoch ist in der oberen rechten Ecke des Bildes das Bild eindeutig mit einem gelb-bräunlichen Schleier bedeckt. Erkennbar, da hier meist die hellen Kontrast-Testlinien sich befinden.
3. Reallifetestbild 16:9 Sonnenuntergang hinter einer Brücke: hier werden die feinen Brückenlinien der Geländer ersteinmal verschwommen dargestellt und einen kurzen moment später stellt der TV erst die Linien scharf dar...
4. digitaltest 100 Hz: die mittig laufende 100Hz Schrift, durchläuft mittig scheinbar einen kleinen Wellenberg.
5. rollende Kreise mit Besen: hier scheint der dritte Kreis von unten eine dünne weisse Linie hinter sich zu ziehen die unteren Kreise werden garnicht richtig dargestellt. die zerfallen richtig während der schnellen Bewegung.
4. Pendelpfeil: hier abhängig von der Pendelgeschwindigkeit zerfällt der Pfeil unten regelrecht bei der Bewegung sogar bei der zweitlangsamsten Bewegung erkennbar. Die sich mittig befindliche Schrift wird regelrecht verwischt, sobald der Pfeil drübergeht.
5. Sich unten befindliche Schrift wird umgeben von sich scheinbar bewegenden Pixeln.
6. Reallifetestbild 16:9 Karomaterialien: zittert absolut heftig in der Bildmitte und ist dabei föllig unscharf
Es wäre schön, wenn Ihr es bei Euch vergleichen könntet. Ich müsste nämlich alles schon schnell wie möglich prüfen, um noch eventuell aus meinem Rückgaberecht Gebrauch machen zu können.
Ich werde dann heute alles genaust prüfen und noch mehr berichten.
Danke.
Chris_G
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 15:48
Also ich konnte mittlerweile die Testbilder genauer betracgten. Die Geometrie ist bei mir absolut grottig eingestellt, was man allerdings durch das ServiceMenu beheben kann.
Was jedoch viel schlimmer ist, sind andere Fehler:
1. Bei jedem Test der die Farbsauberkeit darstellen soll, ist erkennbar, dass die Röhre nur in der mitte sauber ist. Der gesamte äussere Bereich ist scheinbar bedeckt. Dies kann man jedoch nicht durch die Option im Servicemenu beheben.
2. Kleinste Detail werden zitterig dargestellt im Acuity Modus. Erst nach 1 sec beruhigt sich das Bild. Im 100 Hz Modus tritt das Problem nicht auf. Bewegende Objekte zerfallen regelrecht in diesem Acuity Modus, wie man es beim Pendel-Testbild feststellen kann.
3. Das Karo-Testbild wird genau in der Mitte unscgarf und absolut unruhig dargestellt. Im 100Hz Modus wird das Problem nur etwas schwächer, verschwindet jedoch nicht ganz.
4. Das Bild ist beim digitalen Sat-Empfang etwas unruhig. Man sieht die Pixel sich regelrecht bewegen.
Ich bekomme Anfang der Woche Besuch vom Panasonic-Techniker. Sollte das Gerät nur durch eine Reperatur zu retten sein, werde ich es zurückschicken. Was allerdings bleibt, ist die Entscheidung für ein neues Gerät.
Leider war der Pana auch etwas zu klein für mein Wohnzimmer. Weiss jemand, ob ein 32er LCD grösseres Bild bietet, als ein 32er Röhrengerät?
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie das ganze ausgegangen ist.
celle
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 18:49
Ja, jeder 32´LCD (auch Plasma) liefert eine größeres Bild, als eine 32er Röhre. Ein 32´Flachbildschirm entspricht einem 34` Röhrengerät (Größenunterschied beträgt 2 Zoll). Glaube 82cm gegen 76cm Bilddiagonale.
[Beitrag von celle am 29. Aug 2004, 18:52 bearbeitet]
Panasonic: TX 36 PD 50 oder TX 36 PD 30
SteelFrankie am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  2 Beiträge
Pana TX-36 PD 30 YUV-Interlaced mit Acuity?
MusikFreund am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
Panasonic 36 PD 50 D
telramund am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Pana TX 32 PD 30 D HD-TV fähig
karsten1 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TX 32 PD 30D
flyerflar am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  6 Beiträge
TX-32 PD 50: Bild flackert bei DVD
Ratloser_Uli am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  6 Beiträge
Stellfläche Panasonic TX-36 PD 50 D
Mannheimer am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
Pana Px20
elninjo28 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TX-36 PD 50 oder TX-36 PD 30?
walle am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Panasonic TX 36 PD 50D
adler07 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.075
