| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » farbe manchmal weg? großbildfernseher | |
farbe manchmal weg? großbildfernseher+A -A |
Mogul
erstellt: 13. Feb 2004, 18:01
hallo, da ich mich mit soetwas nicht auskenne frage ich einfach mal hier. ich habe einen toshiba großbildfernseher der ca 1,5 jahre alt ist und manchmal geht wenn ich kucke die farbe ienfach weg und kommt dann wieder. woran kann sowas liegen und ist das teuer zum reparieren?? ps: ich glaube es ist ein rüchprojektor oder so ähnlich toshiba 43 pj 93 |
Beton
erstellt: 14. Feb 2004, 14:24
Hi Ich wür auf einen Defekt im sog. Farboszillator tippen. Was dort genau defkt ist kann ich so auch nicht sagen. Allerdings hat das Gerät wenn es erst 1,5 Jahre alt ist noch Garantie, folglich Gerät zum Händler und kostenfrei instandsetzen lassen. Es handelt sich bei dem Toshiba 43PJ93 übrigens um einen Röhren-Rückprojektor. |
nkeugs1
erstellt: 21. Sep 2004, 20:01
hallo! scheint so als ob du dich ziemlich gut auskennst!!! sag mal braucht man bei einem rückprojektionsfernseher nach einiger zeit eine neue projektionslampe??? wenn ja,wie lange halten die z.B.: bei einem Toshiba 43 VJ 33 P ??? danke im vorraus |
Beton
erstellt: 24. Sep 2004, 21:26
Hi, Der 43VJ33P ist meines Wissens nach ein Röhrenprojektor, dies bedeutet das er 3 "normale" Bildröhren eingebaut hat (je eine für Rot,Grün und Blau) und es keine extra Projektionlampe gibt. Die Röhren unter liegen im Prinzip den gleichen Verschleisserscheinungen, die normale Röhren auch haben. Allerdings macht sich die mit der Zeit geringere Leuchtkraft (Emission) der Röhren bei Rückprojektoren stärker bemerkbar als bei normalen Fernsehern. Man kann davon ausgehen das Röhrenprojektoren, je nach Fernsehverhalten des einzelnen, zwischen 7-10 Jahre ein vernünftiges Bild bringen. Es gibt aber auch andere Rückprojektionstypen (z.B. LCD- oder DLP-Projektoren), die auf einer anderen Technik basieren. Bei diesen wird eine Projektionslampe verwendet, die auch nach einigen Betriebstunden getauscht werden muss. Die Angabe der Haltbarkeit dieser Lampen schwankt sehr stark (zwischen ca. 1000 Std - Ca. 10000 Std.). Die Geräte mit Projektionslampe sind, aufgrund der komplizierteren Optik, auch empfindlicher gegen Staub als Röhrenprojektoren. |
Grundig ST70 Farbe weg Grundigfan_1970 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt is 70-39 VT - Farbe weg, Farbe da. nanu? toddy1982 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Farbe mal weg und wieder da? Bergheinz am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Trinitron Colour TV - KV-X2941D - farbe weg! yorrak am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
TV gerät geht manchmal aus (bild weg) hansdampf1 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Problem: Farbe verschwindet AndreasHH am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 9 Beiträge |
thomson Bild ewig weg vossbote am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Universum Fernseher wechselt Farbe farrow2 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Keine Farbe Biege2 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 5 Beiträge |
Bild weg, Ton da! volly23 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
