Sanyo PLV Z1 fährt nicht hoch
pv544grau
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 15:53
Heute ohne vorherige Störung , und das kurz vor der WM : Nach dem Einschalten geht das Gebläse an, die Lampe aber nicht, nach einigen Sekunden geht dann das Gebläse auf halbe Kraft und dann ,nach einer kurzen Zeit, aus.
Was kann das für eine Ursache haben?Sind das Symptome bei einer defekten Lampe und wie kann ich überprüfen ob es an der Lampe liegt? Vielen dank schon mal für eventuelle Hilfe !!
Kuria
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 07:18
wahrscheinlich hast du den Beamer mal vom Netz genommen, bevor er komplett runtergekühlt war.
Einfache Lösung (wenn es daran liegt).
- Schraub den Beamer auf
- Entferne den Deckel
- Leg ihn dir auf den Schoß (Beam-Richtung vom Körper weg)
Im Bereich rechts unten befindet sich ein Überhitzungsschutz, dieser wurde vermutlich ausgelöst. Um das hochfahren wieder zu ermöglichen musst du nur den Knopf drücken. Es macht deutlich "klick" und der Beamer sollte wieder laufen.
Der Knopf ist recht einfach zu finden. Ist ein Zylinder mit (meistens) einem weißen Punkt auf dem Kopf.
Viel Erfolg
Kuria
sanyo PLV Z1
Tox am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  6 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 Stundenzähler ?
jacknoone am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  3 Beiträge
Staubpartikel Sanyo PLV Z1
Melzman am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
Stundenzähler Sanyo PLV-Z1?
Fabius am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  3 Beiträge
Lampenstundenzähler Sanyo PLV Z1
Melzman am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z1
Flint am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  11 Beiträge
Sanyo PLV Z1
electronia am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
Projektor Sanyo PLV-Z1
borro am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  9 Beiträge
Lampe Sanyo PLV Z1
dvddiego am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Sanyo PLV Z1
Sunmaster am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
