HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » [BERATUNG] Beamer und DVB-T - Welchen würdet ihr e... | |
[BERATUNG] Beamer und DVB-T - Welchen würdet ihr empfehlen? Wie anschließen?+A -A |
Topper3324
#1 erstellt: 24. Mai 2010, 21:45 | |
Hallo, die WM steht vor der Tür und ich möchte mir doch noch schnell eine Beamer dafür zulegen. Betreiben möchte ich den Beamer über DVB-T. Es soll eine nicht all zu teure Lösung sein. Könnt ihr irgendwas empfehlen? und das wichtigste, wie schließe ich am besten den Beamer an den Receiver an? Budget liegt ca. bei 400€ für Beamer und DVB-T Receiver. Bei dem Beamer habe ich an sowas gedacht? was haltet ihr von dem? Acer Computer X110 DLP-Projektor (Amazon 299,00€) Wäre euch super dankbar, wenn ihr mit ein paar Tipps geben könnt, auch bezüglich der Verkabelung. Danke |
Spezi
#2 erstellt: 25. Mai 2010, 13:10 | |
Hallo Topper Die preiswerteste Lösung wäre einen 08/15 DVB-T Receiver zu kaufen, und den Scart- oder Video-Ausgang(gelbe Buchse) per Cinchkabel mit dem Beamer zu verbinden. Als ich das mit meinem ersten 800x600 Medion LCD-Beamer gemacht hatte, war ich vom flauen und unscharfen Bild dermassen enttäuscht, das ich den Beamer schon zu Aldi zurückbringen wollte. Zum Glück habe ich den Beamer noch mal an einen PC mit DVB-T Karte über VGA-Monitorkabel angeschlossen, und definitiv ein WOW-Erlebnis gehabt. Gute Schärfe und guter Kontrast. Den 800X600 Beamer nehm ich auch heute noch um DVB-T zu schauen, obwohl ich noch 1 HDready und einen F-HD Beamer habe. Mit dem DVBviewer(Abspielsoftware) ziehe ich das 16:9 Bild auf den unteren Bildrand und decke am Objektiv den oberen Bildbereich des 4:3 Bildes mit einem geschwärzten Pappwinkel ab. Damit füllt der Beamer im 4:3 Format eine 16:9 Leinwand ohne die störenden grauen Balken(o/u) aus. Screenshots vom Medion 2950: Als Alternative zu PC od. Notebook mit DVB-T Karte sehe ich nur eine Receiver/Beamer Verb. per HDMI Kabel. Fragen: welche Entfernung Beamer <--> Leinwand(Tapete)? wie sieht es mit einer Raumverdunklung aus? was machst du mit dem Beamer nach der WM? [Beitrag von Spezi am 26. Mai 2010, 00:17 bearbeitet] |
Topper3324
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 20:52 | |
Mit der Entfernung sind wir flexibel. Der Beamer wird hauptsächlich drin verwendet, wenn draußen, dann unter einem Unterstand. Der Beamer soll nach der WM noch für weitere Sportveranstaltungen genutzt werden. was hälst du denn von dem Beamer, den ich vorgeschlagen hatte? der liegt sehr gut in unserem Budget. Also würdest du vorschlagen, den Beamer über VGA mit Notebook mit DVB-T zu betreiben? Ein ansehliches Bild sollte natürlich schon drin sein... Danke... unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Mai 2010, 00:09 bearbeitet] |
Spezi
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 22:54 | |
...für eine 2m Bildbreite braucht der X110 z.B. 390 - 430 cm Abstand zur LW. Der Acer X110 ist brauchbar und hat sicher seinen Spassfaktor,-...ich würde ja eher zu einem HDready wie dem eMachines V700 raten. Der liegt aber schon um 500,- €, da wirst du evtl. mit deinem Budget nicht klarkommen. http://www.idealo.de...oryFilters/2660.html Auf der Datenbank findest du die meisten Modelle, zudem gibts auf den Seiten mit den Modellen oben in der Leiste einen Aufstellungs-Kalkulator. Auch sehr brauchbar der 'Projektorenvergleich'. Im unteren Bereich gibts Prospekte und Anleitungen z. Download. Bei den preiswerten Beamern solltest du auf Laustärke und den Offset achten,- d.h. wie schräg die Geräte nach Oben strahlen.(an der Decke nach Unten) Bei Tischprojektion müssen sie evtl. 15-40 unter der unteren Bildkante aufgestellt werden.(Fußbänkchen) Mit Schärfeeinbußen kann man das aber auch mit der Trapezentzerrung des Beamers ausgleichen. Übers WMprojezieren im Garten gibts schon einige Threads im Forum. Bei den Anschluss-Möglichkeiten des Beamers wirst du via VGA bei weitem die beste Bildquali erreichen. Zum Empfang gibts die preiswerten USB DVB-T Sticks um 20-25,- €. Teilweise ist der Empfang mit ihrer Stabantenne nicht so dolle, das du eine aktive Antenne mit einplanen solltest. Sicher sind die Notebook-Quäker mit ihrer Lautstärke nicht ausreichend. Besser ein 3,5mm Klinkenstecker wie dieser, mit einem Cinchkabel zum Verstärker >>>Lautsprecher legen. Falls es noch Fragen gibt, kannst du dich ja melden. Gruß |
dickchill
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 20:49 | |
Ich habe einen eMachines V100 (also baugleich mit dem Acer X110) und bin auch noch auf der Suche nach der richtigen Verkabelung. Die Anschlüsse der Geräte sind: eMachines V100: - VGA - S-Video - Composite Video Panasonic DMR-EX77: - HDMI-Ausgang (HDMI Ver.1.3) - Komponentenausgang (YUV) - Scart-Anschlüsse - Front-AV (S-Video/Video/Audio-IN) - S-Video Ausgang (Hosiden) - Video-Ausgang (Cinch) - Audio Ausgang (Cinch) - Optischer Digitalausgang (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) HDMI kommt ja leider nicht in Frage...was ist denn die beste Alternative? |
sensor1
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 21:02 | |
Hi dickchill da wäre die S-VHS Verbindung die beste Alternative. MfG sensor |
dickchill
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 21:09 | |
Du meinst S-Video, also diese Hosiden-Steckerform, oder? |
sensor1
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 21:16 | |
genau |
Beamer, DVB-T & Co Vidi am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 17 Beiträge |
DVB-T über Beamer Schlump am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 16 Beiträge |
Beamer beratung patrick17mzg am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 21 Beiträge |
Welchen Beamer würdet Ihr kaufen? silas am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Beamer für DVB(S,T,...) diba am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Beamer würdet ihr kaufen?? zzmue am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 10 Beiträge |
Welchen würdet ihr nehmen? Beamer! Calibaer2 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Projektor würdet ihr empfehlen Ottmar-paulsen am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
DVB-T -> Laptop -> AVR -> Beamer Upscaling? DukeHarris am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T Reciver an Beamer anschließen? Bekomm kein bild BonXZ am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.122
