Sind gebrauchte Röhrenbeamer fürs Heimkino noch brauchbar?
Kirschi1988
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 14:58
Hi!
Im Prinzip habe ich auf ungewisse Zeit (dauert sicher noch mindestens 1/2 Jahr) vor mir ein "Heimkinozimmer" aus einem unbenutzten Raum neben meinem Zimmer zu bauen. Was ich genau vorhabe ist einen alten aber modernen Wohnzimmerverbau aus den 80ern den ich demnächst von meiner Tante bekomme mit einer Leinwand die möglicherweise sogar motorisch einrollbar ist sodass man sie nichtmehr sieht zu Pimpen.
Dazu brauche ich dann noch einen Beamer. Da ich jetzt eh eher der Bastler und Elektronikfreak der gerne mit seinem Lötkolben herumlötet bin und mich mit der Reparatur und Wartung von HiFi und Fernsehgeräten auskenne dachte ich dass ich mir einen besseren gebrauchten Röhrenbeamer kaufen könnte. Was ich da allerdings nicht weis ist ob so ein altes Ding auch 3D mit 120Hz bei 1080p für Shutterbrille kann wenn ichs an einen Computer hänge und mit dem z.B. eine BluRay wiedergebe. Dann würde mich noch interessieren was ich dazwischen noch brauche (irgendwas muss ja das Signal für die Shutterbrille generieren und dann muss das DVI-Signal ja nach Analog gewandelt werden) und ob sowas ratsam ist oder ob man es besser lässt und sich besser einen der (zurzeit) teuren Digitalprojektoren kaufen sollte.
Fritz*
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 20:04
hi Kirschi,
Röhrenprojektoren (CRT) sind natürlich eine qualitativ sehr hochwertige Sache. Allerdings im Vergleich zu den Digitalo´s
nicht ganz so hell und mit der Aufstellung ist man mangels Zoom auf die feste Brennweite des Projektors beschränkt. Wenn Deine Leinwand nicht größer als 250 cm Diagonale hat, Du die Aufstellung realisieren kannst, und darüber hinaus,
Wartung und Tuning selbst machen kannst, ist ein CRT die top Lösung zum meist sehr günstigen Preis.
Ich denke die CRT´s sind aufgrund ihrer rel. hohen Frequenz geeignet für 3 D.
Genaueres kannst Du sicher im "CRT Bereich" bei den Spezialisten erfahren.
Viele Grüße,
Fritz
Kirschi1988
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 20:29
Hi!
Die Bildgrösse sollte denke ich 250cm in meinem Fall nicht überschreiten da ich die Leinwand ja wie gesagt in einen Wohnzimmerverbau einbaue, also der hat eine Mini-Bar, einen Glasschrankteil, und einen Teil für einen Fernseher dort wo ich die Leinwand eibaue, daher werde ich sie auch aufrollbar machen, man will ja schliesslich nachher noch an den erfrischenden Schnaps in der Bar herankommen Ansonsten ist der schon ein grosser Wohnzimmerverbau. Den dazugehörigen Tisch und Sitzgarnitur habe ich übrigens schon bei mir im Nebenzimmer stehen, wobei der Tisch jetzt nicht das ist was ideal für sowas ist aber da suche ich mir noch was passendes wo der Projektor unten hin passt an der Decke montier ich so ein Monster nämlich sicher nicht, alleine dem Gewicht wegen (diese CRT-Projektoren haben ja alle um die 80kg), aber normalerweise geht das eh auch wenn der Projektor auf dem Boden oder einer kleinen Erhöhung steht.
Was mich jetzt noch interessiert wäre die sache mit den Objektiven, es gibt da ja verschiedene mit verschiedenen Brennweiten, nur woran erkenne ich das, ich meine diese Objektive haben immer so komische Bezeichnungen daraus werd ich nicht schlau?!
Dann wäre da noch eine ganz berechtigte Frage und zwar welche Geräte von welchen Herstellern zu empfehlen sind, es ist ja so dass es immerwieder welche gab die dazu neigten dass das Bild erst die Perfekte Konvergenz erreichte wenn das Gerät warm wurde was durchaus nervig sein kann (ich hatte mal einen Computermonitor bei dem das der fall war), andere hingegen haben durchgehend eine gleichbleibend gute Konvergenz wenn diese einmalig richtig eingestellt wurde.
Des weiteren suche ich ja so einen Projektor der möglichst hohe Auflösungen und Bildfrequenzen wiedergeben kann zwecks Full-HD und 3D ( ich habe mich da ein wenig im internet belesen und demnach geht für 3D mit 120Hz alles was diese Frequenz anzeigen kann was für manche dieser Projektoren ja kein problem ist).
lg,
Chris
Fritz*
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 21:39
immer diese jungen alkoholiker
ich bin wirkllich kein CRT Spezialist. Was mir von professioneller Seite gesagt wurde:
Hersteller: Sony, Barco, Christie, Marque´
Modelle: ab 8 Zoll, z.B. Sony G90, Barco 808s usw.
Die div. Optiken haben unterschiedliche Gütegrade bez. Schärfe, Ausleuchtung, Entzerrung usw.
Die "neueren" hochwertigen Projektoren haben zudem eine Art Autokorrektur für die Konvergenz, so das ein häufiges Nachjustieren nicht erforderlich ist.
Aber bitte wende Dich doch an die erfahrenen CRT Spezialisten
Im Nachbarforum www-beisammen-de gibt es eine Rubrik für CRT Beamer.
Grüße, Fritz
Kirschi1988
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 18:57
Hi!
Ich werde mich da in nächster zeit wohl mal in anderen Foren umsehen müssen da es hier wohl nicht viele Spezialisten gibt die mit dieser doch schon in die jahre gekommenen Technik vertraut sind.
twinmaster
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 19:32
So ein Röhrenprojektor ist ja ne feine Sache.... ....macht meistens immer noch die besseren Bilder , wenn es ein hochwertiger und RICHTIG eingestellter ist .
Aber der ganze Aufwand für so ein Gerät.....und die Anschaffung ist nicht ohne , so wie du einen haben willst....bedenke das bite.....
Schau mal hier nach : http://www.spatz-tech.de/projekto2.htm
Und als Tip noch : Ruf mal an bei ...Heimkinoaktuell.de....der Herr Ornot kann dir bestimmt dazu einiges sagen....hatte damals meine Röhre bei ihm gekauft...
Kirschi1988
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 19:29
Hi!
@ twinmaster:
Hmmm... Die preise auf der spatz-tech.de seite sind ja schon ziemlich hoch, meinst du man könnte da für bis 2000EUR auch auf Ebay für den anfang was brauchbares erstehen oder ist davon eher abzuraten gibt da ja immer einiges?!
Fritz*
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 19:52
hi kirschi,
spatz technik, bzw. Hr. Sperling hat gute Ware aber noch gesalzenere Preise.
Auf Ebay findest Du auf jeden Fall ordentliche Geräte zu marktüblichen Preisen. Von Privat sogar äusserst günstig.
Für 2000.-- bekommst Du dort ein 9Zoll Gerät der Spitzenklasse.
Falls Du jedoch Support brauchst und ggf. Rückgaberecht, wende dich an "homecinema 24" (Ebay Name) bzw. Hr. Josef Kukurta. Der ist nebenberuflich, CRT Spezialist und Händler von Gebrauchten CRT´s. Insbesonders Barco ist sein Hauptfach. Allerdings auch etwas teurer als von Privat.
Grüße, Fritz
twinmaster
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 20:31
@ Kirschi 1988
Les dich erstmal in diesen Forum ein..... http://www.beisammen.de/board/index.php?page=Board&boardID=27
Es ist ja einfach sich einen CRT zu holen....aber ohne Fachwissen....ich weiß nicht.....habe damals auch den Fehler gemacht , und nach einen jahr war der CRT ko......1600 Euro Miese in einen jahr gemacht.....es gibt auch viel Beschiss dabei.....und als Anfänger haste nun mal keine Ahnung von der Materie.....
Aber wer einmal einen perfekt eingestellten 9 Zöller gesehen hat ......WOW.....was für ein geiles Bild.....da kommt noch richtiges Kinofeeling auf wenn die 3 Röhren am leuchten sind
Kirschi1988
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 20:42
Hi!
Das hört sich ja schonmal ganz gut an denn recht viel mehr als 2000EUR will ich für sowas nicht ausgeben, immerhin sitze ich da dann nicht jeden Tag davor, sondern nur ab und zu so am Wochenende wenn meine Freunde da sind da ich normal zum Fernsehen am abend eh meistens im anderen zimmer im Bett sitze und mit meinem Sony Röhrenfernseher gucke. Das mit dem Support ist für mich jetzt kein so grosses problem da ich mich mit der Technik selbst auskenne und schon vieles repariert habe.
Fritz*
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 20:55
hi twinmaster,
was war denn defekt an dem Beamer?
Normalerweise sind die modular, mit Steckkarten aufgebaut und einfacher Instand zu setzen als die Digitalen.
@kirschi,
so ein CRT Beamer hat drei Röhren und schon etwas mehr Technik, die über die Einröhrengeräte hinaus geht.
Aber wenn Du technisch vorgebildet bist, ist die Erweiterung vermutlich kein Problem.
Es gibt einen CRT "Guru" namens Curt Palme. Der hat auf seiner Website sehr umfangreiche und klar gegliederte Informationen zu allen bekannten CRT Beamer Herstellern und Modellen. Er hilft auch mit Rat und Tat bei der Einrichtung und bei evtl. Reperaturen.
hier die Adresse: http://www.curtpalme.com/index.shtml
Grüße, Fritz
twinmaster
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 21:12
@ Kirschi 1988....
Habe da noch was interessantes gefunden für dich...
http://www.salvechris.de/html/crt.html
Fritz*
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 21:22
nochmal @twinmaster,
habe ich vorher vergessen zu fragen:
Welchen CRT hattest Du und welchen Digitalen hast Du momentan?
Ich überlege i.M. auch hin un her zu meinem Digitalo noch einen CRT zu holen. Jedoch bin ich sehr skeptisch was a. die Zuverlässigkeit betrifft und b. die geringe Helligkeit.
Es gibt Modelle welche mit 1200 Ansilumen (peak white) aber ansonsten nur mit ca. 240 Ansilumen gelistet sind.
Kannst Du dazu etwas schreiben?
Gruß, Fritz
twinmaster
#14 erstellt: 16. Mai 2010, 21:40
Gruß, Fritz
Hallo Fritz....
Hatte damals einen Sony 1031....Baseband-Gerät.....nix dolles ....aber ein anständiges Einsteiger-Gerät...rate aber im nachhinein von solchen Geräten ab....der Spaß fängt erst bei 8 oder 9 Zöllern an......aber denk dran....du mußt dich immer mit dem Gerät beschäftigen.....ist eben nicht so wie bei den Digitalos......an und aus + fertig.....
Die Helligkeit ist nicht so dolle.....viel wichtiger ist , das dein " Kino " dunkel ist.....wie eben ein richtiges Kino...dann bekommst du auch das Bild , was so viele vermissen......ein rabenschwarzes Bild ,z.B. in Star Wars ,im Weltall , wo sich die Raumschiffe jagen ....wo andere Projektoren grau sind.....siehst du dann jeden kleinen Stern .....das ist eben der Vorteil von CRTs.....das Bild ist einfach natürlicher + homogener.....
Am besten irgendwo anschauen......vielleicht hat hier im Forum jemand so eine echte " Kinomaschiene " in Betrieb....
P.s.: Hatte danach noch einen DLP - Beamer ....habe den aber nach einen Jahr wieder abgegeben weil der meine Qualmerei nicht vertragen hat.... .....schaue jetzt viel kleiner..... .....bin auf 50" Plasma umgestiegen.....irgendwann kommt wieder ein Beamer ins Haus....
[Beitrag von twinmaster am 16. Mai 2010, 21:46 bearbeitet]
Kirschi1988
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 21:57
Hi!
@ *Fritz:
Danke für den link zur Curt Plalme Seite, die hab ich auch im beisammen forum schon kennengelernt.
@ twinmaster:
Die salvechris Seite kenne ich schon länger, die anleitung dort verstehe ich soweit ganz gut da hatte ich schon komplizierteres vor mir (z.B. einen Fotokopierer, verschiedene Tuner, einige Röhrenfernsehgeräte darunter mein relativ neuer Sony aus dem ich maximale Bildqualität durch optimieren der einstellungen im Service Menü und innen im Gerät rausgeholt hab)
Fritz*
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 00:01
o.k., danke twinmaster für die Beschreibung
ich denke ich werde mir mal für den Anfang einen preisgünsigen Mittelklasse 8 Zoll Barco zum experimentieren besorgen.
Mal sehen ob CRT doch tatsächlich noch natürlicher ist als 3-Chip DLP.
@kirschi,
gerne. Da hast Du aber Glück, mit Deinem technischen know how wird aller Voraussicht nach ein guter CRT die Beste Wahl sein für Dich. Ich muss mich da noch einarbeiten. Wobei ich natürlich kein Fernstudium in Radio-Fernsehtechnik
wegen eines Beamers beginnen werde.
viel Glück bei Deiner Beamerwahl und Grüße,
Fritz
nolimithardware
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 17:02
kennt einer von euch den Marquee 8500 CRT ?
Könnte den günstig schiessen
greedy_
#18 erstellt: 17. Aug 2014, 11:52
Also ich würde den kaufen das ist schon echt ein gutes gerät muss ich sage habe ihn zwar nicht gehabt aber in der Heimkino Zeitschrift drüber gelesen und wünsche dir viel Spass damit
Haluterix
#19 erstellt: 17. Aug 2014, 16:09
Datum gelesen?
Mankra
#20 erstellt: 17. Aug 2014, 18:35
Immerhin die Suchfunktion vorbildlich genutzt
Nudgiator
#21 erstellt: 17. Aug 2014, 21:10
NLHW besitzt schon einen VW500 und X900. Sofern er diese noch besitzt, dürfte er kein Interesse mehr an dem Marquee haben
Röhrenbeamer?
ThomasL am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  5 Beiträge
Analoge Röhrenbeamer
JeveR am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  9 Beiträge
Sony Röhrenbeamer
schörgi am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  10 Beiträge
Sony 722 Röhrenbeamer
++Stefan++ am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  5 Beiträge
Sony VPH-1020 Einstellung Röhrenbeamer
andy2402 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Kontrast 600:1 brauchbar für Heimkino?
lucky-speedy am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  14 Beiträge
RGB an Röhrenbeamer
subsonic am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  5 Beiträge
Pro/Kontra Röhrenbeamer
pilotte am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  18 Beiträge
Fragen zu Röhrenbeamer Sony VPH 1271
SimonSambuca am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Welchen Beamer + Leinwand fürs eigene Heimkino kaufen?
JackBauer24 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
