| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Kurzdistanz Projektor | |
Kaufberatung Kurzdistanz Projektor+A -A |
Flashgott
erstellt: 20. Apr 2010, 18:23
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Projektor für folgende Situation: - Abstand Leinwand zu Beamer: bis max 2,60 - Beamer würde bei 2,60 Abstand direkt über den Köpfen hängen (sollte also leise sein) - Leinwand so groß wie möglich und im 16:9 Format - benötigt wird lediglich ein HDMI Anschluss, den Rest macht der AV-Receiver Erste Recherchen bringen mich zur Annahme, dass ich einen Kurzdistanz Projektor brauche. Bitte berichtigen wenn das nicht stimmt. ![]() Preislich habe ich mich noch nicht festgelegt (sollte sich aber um die 1000 bewegen für einen FULL-HD) aber wäre dankbar für eine HD-Ready sowie eine FULL-HD Projektor-Empfehlung. Ebenfalls wäre ich dankbar für eine Empfehlung für eine passende Leinwand. Vielen Dank im Vorraus Grüße //edit: Ich bin nun etwas schlauer. Also riesige Leinwände sind wohl nicht drin. Ich habe nicht viel gefunden über http://www.projectorcentral.com die meine Bedingungen erfüllen können. Um genauzu sein habe ich nur einen HD-Ready Beamer gefunden uns zwar der Epson EMP-TW700. Der kostet satte 900 Euro und ich müsste den Projektor sehr nahe an der Wand platzieren um auf eine Leinwandbreite von 200 zu kommen.Habt Ihr noch eine Idee ? [Beitrag von Flashgott am 20. Apr 2010, 19:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Apr 2010, 21:00
Ja, besorg dir nen größeren Raum. Wenn Du wirklich ein Bild deutlich >2,0 m Breite machen willst, ist 2,60 Sitzabstand viel zu nah (meine Meinung) Du setzt Dich ja auch nicht 50cm vor einen 32" LCD TV. |
Flashgott
erstellt: 20. Apr 2010, 21:18
Ich sagte ja maximale (sinnvolle) Größe. Ich bin sehr unerfahren was Projektoren angeht. Ist selbst ein FullHD auf die Entfernung nichts mehr ? Ich meine den Faktor 1,5 aufgeschnappt zu haben und bei ca 3 Metern abstand zur Leinwand wären das 2 Meter in der Breite oder bezieht sich das auf die Diagonale ? Was wäre denn deine Empfehlung? Der Raum ist leider fix |
n5pdimi
erstellt: 21. Apr 2010, 06:49
Hmm, also ehrlich: 3m langer Raum ist für Beameraufstellung meiner Ansicht nach schon sehr klein. Vorher schreibst Du noch was von 2,60m. Man sitzt ja auch nicht "in der Wand" sondern etwas davor. Das mit dem Faktor bezieht sich eigentlich immer auf die Diagonal (?). Also eine sinnvolle Leinwandbreite wäre geschätzt 1,80m? Macht da ein Beamer überhaupt Sinn? Oder lieber gleich einen 50" Plasma? Was auf keinen Fall sein darf ist, dass man den Kopf bewegen muss, um alle Teile der LW zu sehen. |
Fritz*
erstellt: 21. Apr 2010, 09:02
hallo flashgott bei Deinen Raumverhältnisen wird eine gute Projektion nicht so billig wie geplant. Dabei geht es hauptsächlich darum das du einen Beamer brauchst der die Pixel nicht so zeigt. Die LCD´Beamer sind nicht geeignet. LCOS Beamer wären hier am besten geeignet. Allerdings gibts für 900.- kein LCOS Neugerät. Entweder knappe 2000.- für den Sony HW15 oder evtl. einen gebrauchten Sony HW10 ins Auge fassen. Dabei sind das keine speziellen short throw (kurzdistanz)Beamer und es gibt in dieser Preisklasse auch keine Beamer mit short throw Wechselobjektiv. Die Projektionsdistanz kann man aber mit Umlenkspiegel verlängern. Das ist die billige Variante. Es gibt aber auch hochwertige Weitwinkel-Vorsatzoptiken für 20% oder 50% mehr Bildgröße. Die haben allerdings Preise neu ab 1000.- Fritz [Beitrag von Fritz* am 21. Apr 2010, 11:49 bearbeitet] |
Spezi
erstellt: 21. Apr 2010, 13:40
Vor einigen Tagen hatten wir einen Thread mit ähnlichen Voraussetzungen und Fragen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-9747.html |
Flashgott
erstellt: 21. Apr 2010, 17:48
Hallo, 1000 Dank für Eure Hilfe. Ich werde dann mal noch etwas recherchieren. Verwirrend ist jetzt natürlich, dass im von Spezi erwähnten Thread behauptet wird, dass die Rechner nicht unbedingt zutreffen müssen. Zufall ? Grüße |
Fritz*
erstellt: 21. Apr 2010, 20:24
hi, der Spezie traut den Herstellerangaben nicht und ich traue den Angaben in den Projektordatenbanken nicht. Im Zweifelsfall würde ich die Herstellerangaben als verbindlich ansehen. Wenn´s dann doch nicht stimmt ist es ein berechtigter Reklamationsgrund, bzw Rückgabegrund. Ich habe in meinem Heimkino-Raum ähnlich problematische Verhältnise und habe eine Spiegelumlenkung plus Weitwinkelvorsatz. Bildschärfe und Farben leiden nicht, nur durch den Umlenkspiegel geht minimal (ca. 5-10%) Licht verloren. Wichtig beim Sehen auf Kurzdistanzen ist auf jeden Fall ein Projektor mit einem homogenen Bild bei dem die einzelnen Pixel nicht sichtbar sind. Fritz [Beitrag von Fritz* am 21. Apr 2010, 20:25 bearbeitet] |
Flashgott
erstellt: 21. Apr 2010, 20:55
Also derzeit ist mein Favorit der BenQ W1000 mit einer 1,80 breiten Leinwand. Was meint ihr ? Grüße |
J77A66
erstellt: 21. Apr 2010, 21:11
Unter 2m Bildbreite würde ich keinen Beamer kaufen (persönliche Meinung), sondern ehr einen LCD/Plasma. Gründe dafür: keine Einschränkungen (Restlicht/Tageslicht/Raumoptimierung); mehr Kontrast; keine Lüftergeräuche u.v.m.. BTW...der W1000 macht auf einen Abstand von 2,60m nur eine Bildbreite von 163cm. |
Flashgott
erstellt: 22. Apr 2010, 05:09
Habe nochmal nachgemessen und von Leinwand bis zur gegenüberliegenden Wand wären es 3,10. Je nach Bauform des Beamers sind also 2,80 möglich. Ihr verwirrt mich. Einer sagt nicht unter 2 Meter einer sagt 2 Meter schon fast zu viel ![]() Die Couch steht direkt an der gegenüberliegenden Wand. Also wäre der Abstand des Betrachters wohl ähnlich dem der Beamer-Linse. Also dann doch mind 200cm Leinwandbreite ? |
Fritz*
erstellt: 22. Apr 2010, 11:04
wie du sehen kannst ist die Bildgröße immer eine individuelle Sache. Hast du die Möglichkeit, vor einem Kauf, einen Beamer auszuleihen, zwecks praktischer Überprüfung Deiner Situation? Fritz |
Flashgott
erstellt: 22. Apr 2010, 15:54
Da blieben nur die Standardoptionen beim Elektromarkt kaufen und hoffen dass sie das Gerät bei nicht gefallen aus Kulanz zurücknehmen oder über Amazon das Rückgaberecht nutzen. Das wäre natürlich das schönste die möglichen Geräte Probezusehen. |
Fritz*
erstellt: 22. Apr 2010, 16:48
ich dachte eigentlich mehr an einen Beamerbesitzer in Deinem Bekanntenkreis. Evtl. in einem Fachmarkt anfragen ob Bemusterung möglich ist. Fritz |
Flashgott
erstellt: 26. Apr 2010, 19:11
Leider hat keiner im Bekanntenkreis ein Beamer. Ich darf bei solchen Aktionen immer den Vorreiter spielen ![]() Derzeitige Favoriten. Jetzt für ein 2m breites Bild. Denke das ist ausreichend. Mitsubishi HC3800 Sanyo PLV-Z3000Beide Beamer schaffen ab 2,75m ein 200cm breites Bild. Allerdings habe ich für den HC3800 kein anderes Berechnungstool gefunden als das bei projectorcentral. Selbst im Mitsubishi Tool, das ich heruntergeladen habe wird der Beamer nicht aufgeführt. Was könnt Ihr zu den 2 Beamern sagen? LCD oder DLP - was passt auf die kurze Distanz besser. Stört DLP wenn der Beamer direkt über den Köpfen hängt (von den Geräuschen her)? Kann man einen Vergleich vom Bild ziehen ? Merkliche Unterschiede? Regenbogeneffekt kann ich nicht beurteilen da ich noch keine Beamer probegesehen habe (werde ich dann gezielt machen wenn ich alle Info zusammen habe )Der Z3000 kostet 1600 könnte aber im Preis fallen sobald der Z4000 erscheint. Was meint Ihr ? Warten ? Wieviel könnte er fallen ? Der HC3800 kostet 1150 und ist preislich natürlich attraktiver. LCOS Beamer wie im Thread erwähnt sind mir mit ca 2000 Euro dann doch zu teuer. Der Z3000 liegt da schon an der äußersten Schmerzgrenze. Grüße und 1000 Dank für Eure Unterstützung. PS: Als Leinwand hätte ich gerne die Cinescreen v5 gehabt, die ja nicht mehr vertrieben wird. Alternative? |
Fritz*
erstellt: 26. Apr 2010, 22:38
hallo flashgott, Jetzt ist die Sache an einem Punkt angekommen, an dem nur du selbst entscheiden kannst. DLP und LCD sind grundverschieden sowohl technisch als auch bildlich. Meine Erfahrung ist: LCD´s haben eine relativ grobe Pixelstruktur und vermitteln den Eindruck sehr kontrastreich und scharf zu sein. Aber es ist keine native, echte Schärfe und das Bild wirkt zuweilen sehr künstlich. DLP´s sind vom Bild grundsätzlich homogener, Pixel sind weniger auszumachen und das Bild ist dem analogen Kinobild ähnlich. Bewegungen und Kameraschwenks sind flüssiger und ruhiger. die empfindlichen Teile bei DLP´s sind i.d.R. komplett staubgeschützt und zeigen nur geringen Verschleiß. LCD´s sind staubgefährdet und verschleißen relativ schnell. (die Bildpannels sind sehr hohen Temperaturen und hoher Lichtstrahlung ausgesetzt.) Allerdings sind die LCD´s i.d.R. leiser als die DLP Projektoren. Wie gesagt, das sind meine bisherigen Erfahrungen. Kannst Du einen Händler fragen ob Du vor einem Kauf einen LCD und auch einen DLP zwecks Vorentscheidung zuhause testen kannst? Grüße, Fritz |
Flashgott
erstellt: 27. Apr 2010, 00:48
Danke auch nochmal für deine Antwort. Dann werde ich mich jetzt erstmal nach einer Leinwand umschauen. Deckenmontage nötig, am liebsten mit Motor. Cinestar v5 mit 200cm Breite bekomme ich übers Netz leider nicht mehr. Hat jemand noch einen Geheimtipp, oder eine Alternative ? Anschließend werde ich entweder die Elektromärkte hier anfahren, oder das Rückgaberecht über das Internet benutzen. Sonst sehe ich da keine Optionen Ohne Motor gibt es die http://www.exclusiv-...ry_Rolloleinwand.htm . Auf dem Bild steht "CineScreen manuell" - heißt das, dass das die gleiche wie die CineScreen ist nur ohne Antrieb ?Grüße |
Fritz*
erstellt: 27. Apr 2010, 10:26
sorry, bei Rolloleinwänden kenne ich mich nicht so gut aus. Hatte bisher immer selbstgebaute Rahmenleinwände. soweit ich bisher gelesen habe sollte man bei Roll-Leinwänden Eine mit Spannsystem (z.B. Tension) nehmen, damit es keine Wellen gibt. Fritz |
Abstand Projektor Leinwand gonzo61 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
benq 5120 - abstand projektor/leinwand webcontact am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kurzdistanz oder Ultrakurzdistanz Beamer nikitajones am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 7 Beiträge |
suche bitte Kaufberatung Projektor um 1500.- wikinger24 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Abstand Projektor UliKu am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
kurzdistanz beamer CheeseBob am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Projektor + Leinwand thakikka am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Projektor & Leinwand badb0y am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 7 Beiträge |
Expertenfrage - Abstand Beamer Leinwand tomato79 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Verhältnis Projektor zu Leinwand Donld1 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
