HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mein Heimkino vervollständigen. | |
Mein Heimkino vervollständigen.+A -A |
BlitzXard
03:58
erstellt: 25. Mrz 2010, |||||
Guten Tag, Ich bin dabei mir ein neues Heimkino einzurichten und ich suche noch einen entsprechenden Beamer. Eine Leinwand besitze ich glücklicherweise schon, ich benötige allerdings noch einige Informationen. ![]() Die Daten: Leinwand: Breite 220 x 124 (5cm Schwarzer Rand an allen Seiten) --> ~ 210 x 114cm Projektionsabstand 290 - 300cm Der Beamer sollte Full-HD unterstützen und nicht mehr als 1000-1200€ kosten. Einige Beispiele meiner bisherigen Favoriten hier: Epson: ![]() Acer: ![]() Was könnt ihr empfehlen? Der Epson scheint wirklich gut zu sein allerdings sind die Ausmaße des Beamers katastrophal 45 x 14,5 x 39cm ist einfach Gigantisch. Und noch-einmal 50cm von meinem PJA. abzuziehen naaa ja. Nach diesem Vergleichstest liegt ebenfalls der Epson vorne: ![]() Aber reicht die Projektionsdistanz aus um meine Leinwand zu füllen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen. - BlitzXard |
BlitzXard
01:23
erstellt: 26. Mrz 2010, |||||
Keiner eine Idee? ![]() |
BlitzXard
00:53
erstellt: 28. Mrz 2010, |||||
Wirklich niemand? |
BlitzXard
17:35
erstellt: 04. Apr 2010, |||||
Hallo? ![]() |
anon123
19:04
Verschoben von Kaufberatung. Vielleicht klappt's hier besser. [Beitrag von anon123 am 04. Apr 2010, 19:13 bearbeitet] |
derberliner
09:32
erstellt: 05. Apr 2010, |||||
wenn ihn vom platz her stellen kannst und nicht anfällig für rbe bist versuchs mit einem hc3800,ein test zu ihm gibts auf cine4home recht neu oder den kleinen dlp von samsung... vielleicht hilfgt dir das ja |
n5pdimi
10:15
Sanyo Z700 sollte auch in die Preisvorstelung passen, als Alternative zu den DLP's. Ist auch sehr gut bei der Aufstellvariabilität. |
Spezi
10:57
BlitzXard, ich kenne keinen Heimkinobeamer der aus so kurzer Entfernung die 2,10m LW 'offiziell' ausleuchten kann. Allerdings gibts da einige Beamer die von den offiziellen Entfernungs-Werten der Herstellerangaben abweichen. Das ist mir selbst mit meinem Sony HW10 passiert,-der kann ~25cm näher an der Leinwand stehen als es in der BDA angegeben ist.(ich brauchte deshalb keine kleinere LW kaufen) Für dich sollte die Angabe von 'SamLombardo' aus diesem ![]() Der Epson TW2900 hat das gleiche Objektiv verbaut und könnte es deswegen auch schaffen. Zudem hat der 2900er sehr gute Garantiebedingungen. Gruß |
EagleAngel
11:42
Laut Datenbank kann der TW 2900 aus 2,88 m Entfernung Deine Leinwand auszufüllen. Wäre hier auch meine Kaufempfehlung, da er sehr flexibel in der Aufstellung ist und für ein Gerät in dieser Preisklasse ein prima Bild macht. Auf jeden Fall solltest Du ihn Dir mal anschauen. Der Acer benötigt übrigens bereits 3,17 m um Deine sichtbaren 2,10 m Leinwand auszufüllen. Gruß Frank |
BlitzXard
12:25
Super vielen Dank, eure antworten Helfen mir wirklich weiter! Ich hoffe wirklich das die Linse das Kompensieren kann, der Projektionsabstand gemessen von der Linse ist ja auch aufgrund der Ausmaße des Epson sehr viel kleiner als gewünscht. Aber der Thread der von Spezi gepostet wurde stimmt mich Optimistisch. Für den Fall das ich den Epson 2900 bestelle, ihn aufbaue aber das Bild oder die Leinwandgröße völlig unzufrieden stellend ist. Kann ich den Beamer dann zurückschicken, ohne das es Probleme mit der Rückerstattung des Geldes gibt? Dank Onlineversand habe ich das Recht ja, aber eine Beamer Lampe verschleißt, nach dem Anschalten, könnte mir da was abgezogen werden? [Beitrag von BlitzXard am 05. Apr 2010, 12:26 bearbeitet] |
Spezi
13:30
Die Epsons zählen eh erst ab der 10.Std,(10-11-etc.) bis dahin steht die '0' auf dem Zähler. Wenn du dich schon vorher mit dem Lensshift und dem Zoom per BDA vertraut machst, wirst du vom Einschalten bis zum Bild auf der Leinwand nur wenige Minuten brauchen. Um die Bildqualität zu überprüfen, solltest du unbedingt schonmal wissen, wo sich im Menü die Bildeinstellungen und vor allem die Einstellung für den HDMI-Pegel(Video-Pegel) befindet,- für den Zuspieler gilt das ebenso. Hast du den falschen HDMI-Pegel eingestellt, können dunkle Inhalte evtl. absaufen oder es kann einen Grauschleier geben. Unten gibts die BDA zum ![]() Wenn dir das Bild gefällt, es aber nicht passt, gibt's eh keinen anderen Proki der das auf diese kurze Entf. schafft... Falls du das Gerät trotzdem zurück schicken musst, dann würde ich mir vor dem Kauf ausgiebig die Shopbewertungen ansehen. Da findet man meist ähnliche Käufe, und man sieht ob der Händler bei einer Retour evtl. Abzüge macht. |
BlitzXard
13:43
Was meinst du mit:
Am zuspieler kann man nicht wirklich viel einstellen. (Playstation 3) |
Spezi
14:02
Ich hab' oft gelesen, das man an der PS3 die HDMI Pegel einstellen kann. Auto- Normal- Erweitert(oder so ähnlich benannt) |
BlitzXard
14:16
Spezi
14:59
Da sieht man ja wo der HDMI-Pegel eingestellt wird. Video-Ausgangsformat müsste das sein,-steht jetzt auf automatisch. Auf dem 2. Foto müsste es wohl der RGB-Bereich sein, steht jetzt auf Voll. Wie gesagt, du solltest dich dahin begeben, falls es die vorher erwähnten Unstimmigkeiten mit dem Bild gibt. Dann würde ich auch die Superweiss Einst. mal umstellen. Edit: kannst ja schon mal mit dem TV probieren, wie sich die unterschiedlichen Einstellungen aufs Bild auswirken. Evtl. kann ein anderer User etwas dazu sagen, der die PS3 als Zuspieler hat. [Beitrag von Spezi am 05. Apr 2010, 15:04 bearbeitet] |
BlitzXard
15:48
Da kann ich aber nur einstellen ob das Bild in 1080i, 1080p oder 700bla ausgegeben wird. Also die Auflösung, meinst du das?
Wenn ich das umstelle ändert sich bei meinem TV gar nichts. Zumindest sehe ich keinen unterschied.
Also wenn ich diese Optionen für meinen TV ändere sehe ich keinen wirklichen Unterschied. Die Bildquallität werde ich sowieso direkt am Beamer kalibrieren müssen, bis auf ein paar settings (Auflösung etc.) direkt an der PS3 |
Spezi
17:25
Nein das mein ich nicht. Ich meine den Video-Bereich Normal(Begrenzt) 16-235 und 0-256 Voll(Erweitert). Wo sich diese Einstellung befindet, sollte besser jemand mit PS3 Erfahrung erklären. |
Riker
09:56
erstellt: 06. Apr 2010, |||||
Den Video-Bereich stellt man beim Punkt "RGB-Bereich" ein, "Voll" ist der erweiterte Bereich 0-255. Ich empfehle dir, den begrenzten Bereich zu wählen und Superweiss auszustellen. Beim PJ musst du dann ebenfalls den begrenzten HDMI-Bereich einstellen und zudem Helligkeit/Kontrast mit einer Grautreppe einstellen (findest du z.B. bei Burosch.de). Riker [Beitrag von Riker am 06. Apr 2010, 09:57 bearbeitet] |
BlitzXard
12:20
O.k Ich habe hier einige Blu-Rays rumfliegen die den THX-Optimizer enthalten, ich hatte vor das damit einzustellen. Kannst du mir erklären wieso der Begrenzte Bereich besser ist als der Volle? |
Riker
22:39
Er ist nicht "besser" - für Blu-rays brauchst du auf jeden Fall nur den begrenzten, weil das Videolevel nur 16-235 umfasst. Du kannst auch den erweiterten Bereich wählen, solange du das mit den Helligkeit- und Kontrastreglern wieder ausgleichst (d.h. die Grautreppe einstellst), spielt das eigentlich keine Rolle. Riker |
BlitzXard
22:53
Okay... Also was soll das ganze dann? Der Sinn erschließt sich mir nicht wirklich. ![]() |
Peter_J.
23:30
Hallo, es hat auch keinen Sinn; alle DVD´s und Blu-rays sind auf den Videolevel 16 - 235 gefertigt. Der erweiterte Level hat nur dann Siin, wenn über einen Computer z.B. selbst gefertigte HD-Videos zugepielt werden. Wenn Du also DVD´s und Blu-rays schaust, brauchst Du den erweiterten Level nicht, denn er ist darauf nicht enthalten; Du verschlechterst damit nur die Grauabstufungen. Grüße Peter J. ![]() |
BlitzXard
00:04
erstellt: 07. Apr 2010, |||||
Ah o.k jetzt macht es zumindest Sinn wieso wir darüber reden. Muss mir ja einer sagen ![]() Also für Blu-Rays am besten auf Begrenzt. Hat das auch Einfluss auf Games die ich über die PS3 Zocke? Der Projektor soll ~20% für Games genutzt werden. [Beitrag von BlitzXard am 07. Apr 2010, 00:05 bearbeitet] |
Nudgiator
01:03
Ja, hat es. Spiele nutzen normalerweise den RGB-Bereich, bei der PS3 also "voll". Man sollte bei Spielen die PS3 und den Beamer auf "voll" oder "erweitert" stellen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach: 1. Für BDs, HD-DVDs und DVDs den Modus beim Zuspieler (also z.B. der PS3) UND dem Zielgerät (z.B. Beamer) auf "normal" oder "begrenzt" stellen 2. Bei Spielen und PC-Betrieb den Modus beim Zuspieler (also z.B. der PS3) UND dem Zielgerät (z.B. Beamer) auf "erweitert" oder "voll" stellen Man sollte niemals unterschiedliche Modi an den Geräten einstellen, also z.B. "normal" beim Zuspieler und "erweitert" beim Beamer. |
BlitzXard
01:16
#25
Alles klar, so hatte ich es mir gedacht. Wie ich in der Anleitung des Beamers schon gesehen habe kann man bequem verschiedene Einstellungen für Helligkeit, Kontrast etc. abspeichern und verschiedenen Profilen zuweisen. Das kann ich meiner Harmony ja dann beibringen. Nur jedes mal an der PS3 umstellen.. hmmm.. |
J77A66
09:00
#26
Ganau damit habe ich gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe den RGB-Bereich der PS3 begrenzt, da mir zu viele Details verloren gingen (PS3 + HC5500). Schön beobachten konnte ich es beim Startscreen von Mirrors Edge. Mit vollem RGB-Bereich war die Stadt im Hintergrund kaum zu sehen, wohingegen mit begrenztem Bereich alles Sichtbar war. |
Nudgiator
00:06
#27
erstellt: 08. Apr 2010, |||||
Ja, davon hab ich auch schon gehört. Mancher Spielehersteller nutzt wohl auch den begrenzten HDMI-Modus. Aber normalerweise sieht man das ja sofort. Wichtig ist, daß man immer Zuspieler und Zielgerät auf denselben Modus stellt. |
Heimkino Beamer für 510cm Projektionsabstand? DrLucky am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino Beamer und Leinwand wusel123 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000? -RaZoR- am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 22 Beiträge |
Welchen Beamer und Leinwand deebey am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand + X Kevin_Lomax am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
Welchen Beamer + Leinwand fürs eigene Heimkino kaufen? JackBauer24 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand furb am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung zum Heimkino Beamer SpeedKiller90 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 21 Beiträge |
Full HD Beamer für dediziertes Heimkino jrehm am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 18 Beiträge |
Beamer bis max. 1000? Norderstädter am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 15 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.805
