Oberflächenspiegel
RoadstaPilot
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:16
Hallo liebe Projektorprofis,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen relativ kleinen Oberflächenspiegel günstig herbekomme?
Ich habe bis jetzt nur den Shop gefunden:
http://www.video-optik.de/kakulationstabelle.html
Bei einem 40 x 31 cm Spiegel wären das ja scho über 100 Euro...
Gibt es da noch einen anderen Shop, oder hat der hier ein Monopol?
Danke!
Dominik
sensor1
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:11
Hi
die scheinen so teuer zu sein.
Aus nem alten Rückprofernseher
MfG sensor
RoadstaPilot
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 23:31
Damn das ist übel...
Sind die dann wenigstens "robust"?
Gibt es da erfahrungen?
Ich meine damit: Einmal Staub abgewischt und das Chrom/ Silber/... ist ab?
Als erstes werde ich auf jeden Fall einen normalen Spiegel ausprobieren.
sensor1
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:45
Hi
möchteste Deinen Beamer um die Ecke läuchten lassen?
MfG sensor
RoadstaPilot
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:33
Ja genau, es geht wiedermal um so eine abenteurliche Konstruktion mit vertikalem Projektor hinterm Sofa.
Allein die Halterungen werden ziemlich aufwendig werden, damit man das Bild ohne digitale Korrekturen verzerrungsfrei an die Leinwand kriegt...
Dann noch 200 Euro fürn reflektierendes Stück Glas...
manchmal denk ich drüber nach, ob so ein schnöder LCD fernseher nicht besser ist....
Aber sei es drum, die Konstruktion muss sein, denn unter 2 Meter Bilddiagonale brauch ich meiner Meinung nach keinen Beamer.
Hier ein Bild vom User Fritz:
So solls bei mir auch werden.
[Beitrag von RoadstaPilot am 21. Mrz 2010, 16:36 bearbeitet]
Haluterix
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:52
Eine 2,65m breite LW bei dem Sitzabstand ist aber schon extrem.
Meine ist in etwa gleich groß und bin ca. 4,5m Auge/LW entfernt und ist für mich gerade noch angenehm.
Ich würde an Deiner Stelle lieber auf ca. 2,3m gehen, dann gibts so einige Beamer die das direkt hin bekommen!
Nur mal so ein Gedanke!
RoadstaPilot
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:17
Ja wie gesagt, das Bild ist von einem anderen User, ich habe einen Sitzabstand von über 4 Meter, aber keinen Bock auf einen Beamer überm Schädel...
Wegen der drecks Dachschräge würde der praktisch direkt neben einem in Kopfhöhe hängen...
Normal muss man halt einen extra Raum dafür planen, wenn man baut.
Weil auf Filme im Keller schaun hab ich mal überhaupt keinen Bock.
Trotzdem danke für den Einwand, bei weniger als 3 Meter Abstand eine 2,65er LW wäre auch nix für mich
[Beitrag von RoadstaPilot am 21. Mrz 2010, 18:21 bearbeitet]
Fritz*
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:34
hi roadstapilot,
ich dachte Du hättest Deine Umlenkeinheit schon längst fertig.
Es gibt noch eine weitere Alternative zu dem Oberflächen beschichteten Spiegel. Nämlich:
Hochglanz-polierte Edelstahl Spiegel. Das sind Edelstahl Bleche die auf Spiegelglanz poliert werden. Allerdings kann ich Dir nicht sagen ob die Spiegelqualität gleichwertig ist zu Glasspiegeln.
Eine weitere Alternative wären noch sog. verzerrungsfreie Spiegel bzw. Präzisionsspiegel.
Sind aus dünnem Kunststoff.
Beide Alternativen sind preislich günstiger als der oberflächenbeschichtete Spiegel. Wie es mit der Reinigungsfähigkeit, bzw. Kratzfestigkeit ist kann ich nicht sagen.
Ich projeziere i.M mit normalem Kristallspiegel und konnte noch keine Reflexionen (Geisterbilder usw.) feststellen.
halt uns auf dem Laufenden, falls Du einen Spezialspiegel hast.
Grüße, Fritz
[Beitrag von Fritz* am 21. Mrz 2010, 18:45 bearbeitet]
RoadstaPilot
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:03
Also gehts eh mit normalem Spiegel, oder?
Dachte nur weil da immer so ein Hype gemacht wird, weil dann am Übergang Luft-Glas Brechung und sonst was sein soll...
Dann nehm ich auch einfach einen Kristallspiegel, danke!
Fritz*
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:48
@roadstapilot,
Du kannst bei Deinen kleinen Spiegelmaßen einen 2mm Spiegel nehmen. Die sind etwas preisgünstiger und haben weniger Glasdicke und somit weniger Dämpfung (Lichtverlust).
@Haluterix,
wegen der Leinwandgröße vs. Sitzabstand:
Bei einem LCOS bzw. SXRD Beamer ist das überhaupt kein Problem. Das Bild ist homogen wie Sahne.
Grüße, Fritz
Sanyo PLV-Z1X Shop ?
goettingencity am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Shop-Empfehlungen
traschdorf am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Guter HC 7000 Shop
LANDOS am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Geiller Beamer-Shop
MS.Beam am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  9 Beiträge
H7530D oder HD20 ? und SPIEGEL ?
Tjarkson am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  19 Beiträge
Asphärischer Spiegel
Desilver am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
Shop-Empfehlung Rhein-Neckar-Dreieck?
Eidolon77 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Wo gibt es diese Medion Beamer noch?
schag001 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung Optoma HD 700X oder doch einen anderen Beamer?
freddy39 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Neu gegen wenig gelaufen im Shop
epsontw720 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
