Mitsubishi HC7000 Bildgröße einstellbar?
318isclassii
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:21
Möchte mir einen HC7000 zulegen.
Kann man bei diesem Beamer die Bildgröße einstellen auch wenn die Distanz zur Leinwand gleich bleibt?
Er würde 4,55m von entfernt von der Leinwand stehen und das Bild sollte 2,20 - 2,40 breit sein.
Habe nämlich bei einem Kollegen einen Epson 4400 gesehen und bei dem kann man die Größe nur dadurch ändern das man den Beamer näher zur Leinwand bringt.
Würdet Ihr zum neueren HC6800 greifen wegen der neuen D7 Panels?
Beamer4U
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:51
Beim Mitsubishi HC 7000 lässt sich die größe des Bildes bequem mit dem Motor zoom einstellen. Auch die schärfe, und Lens Shift oben unten links rechts.
Der HC 6800 ist auch ein Top Beamer. Er wurde für Anwendungen konstruiert bei denen mehr Licht benötigt wird. Z.B. wenn man das Wohnzimmer nur schlecht abdunkeln kann.
Leider erkauft er sich das mehr Licht mit einem höheren Geräuschpegel. Das heißt der Mitsubishi HC 7000 ist die bessere Wahl wenn es um kompromissloses Heimkino geht. Auch deswegen weil er noch mehr Kontrast im Bild erzeugen kann.
Grüße aus dem Allgäu
318isclassii
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:27
Audius14 schrieb:
Super! Danke!
Dann ist der HC7000 der Richtige für mich. Wie ist deiner Meinung nach das Bild vom 7000er?
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:40
Ins Geschäft gehen -> selbst gucken, insbesondere zu Vergleichsmodellen der selben Preislage. Das empfinden als "gut" oder "besser" ist sehr subjektiv. Und vor dem Kauf zur Sicherheit mit dem Entfernungsrechner des Herstellers (auf der Homepage zu finden) die ganze Projektionsgeometrie (Abstand, Zoom, Lens-Sheft etc.) nochmal endgültig checken, damit es nach dem Kauf keine bösen Überaschungen gibt.
J77A66
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:48
Na dann sag Deinem kollegen mal das er im Handbuch unter "Zoom" nachschlagen soll.
Beamer4U
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:25
das Bild vom Mitsubishi HC 7000 ist sehr gut. Sehr Kontrastreich, scharf, und schöne Farben. Auch die Einstellung ist einfach dank motorischem Zoom und Lensshift. Einstellung per Fernbedienung. Meiner Meinung nach muss man auch nicht viel am Bildmenü verstellen. Kino Modus wählen + Lampen Modus auf low, und genießen.
Gruß Thomas
318isclassii
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:34
Na dann sag Deinem kollegen mal das er im Handbuch unter "Zoom" nachschlagen soll. ;)
Habe mal im Handbuch nachgeschlagen - da steht bei 1080p und anderen kann man gar nichts verändern!!!
Bei 567i gehts!
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:48
was hat denn der Zoom (linse mit Ring zum drehen) mit der Auflösung zu tun???
Zitat S.16 der BDA von Epson: "Stellen Sie die Größe des projizierten Bilds mit dem Zoom-Einstellring ein."
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mrz 2010, 18:51 bearbeitet]
318isclassii
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:52
Blicke da auch irgendwie nicht durch
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:02
"Blicke nicht durch" ist falsch formuliert. "Kapiere nicht..." wäre passender...
Sorry, aber Beamer haben ein Objektiv. Wie bei einer Fotokamera. Da kann man dran drehen (beim Mitsubishi 7000 macht das sogar ein Motor bequem via Fernbedienung!), und dann wird das Bild größer oder kleiner, wie beim Fotoapparat. Dazu muss man den Beamer nicht näher- oder weiter zur Leinwand bewegen.
Mitsubishi HC7000
Knödelbrot am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  31 Beiträge
Mitsubishi HC7000
Saiert am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  4 Beiträge
Fragen zum Mitsubishi HC7000
Jalapeno am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Mitsubishi HC7000 mit dauerhaft grünen Streifen
Heurazio am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  27 Beiträge
Mitsubishi 3200 - Bildgröße bei 3m Abstand
bateman23 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  9 Beiträge
Bildgröße
Flashgrabber am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
Mitsubishi HC5500, HC6500 und HC7000 mit HQV-Reon-Chip!
celle am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  715 Beiträge
Mitsubishi HC7000 - 3 Jahre, 2100 Stunden: ÜBEL verstaubt
HeadCRasher am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  7 Beiträge
Bildgröße ändern
lostlui am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
max. Bildgröße
Tourban am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.145
