HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Amiga500 an Sanyo Z1 anschließen | |
Amiga500 an Sanyo Z1 anschließen+A -A |
DKdent
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 19:40 | |
Hallo zusammen, gehört nicht ganz hierher, aber vllt. weiß jemand auf die Schnelle rat... Will o.g. machen. Habe: das Serien-Amiga Kabel Adapter Scart-S-Video, Video, Chinch, Scart-Verbinder, Videokabel etc. Habe es schon geschafft, einen ganz leichten Abdruck des Amiga Startbildschirm auf meinenuralten Plamsa zu bekommen, aber ohne Farbe. Will auch eigentlich an den Beamer, Jemand nen Tipp? DANKE!! |
*Michael_B*
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 22:30 | |
Hallo Ich kann zwar nicht helfen, aber dass Du noch einen alten Amiga 500 hast finde ich cool. Für die Mühle gab es damals einen fertigen Adapter auf Scart, soweit ich mich erinnere und der Z1 kann über den PC-Eingang per Adapter mit Scart umgehen. Vielleicht findest Du irgendwo im Netz noch die Belegungen, um da was zu löten. Ansonsten bleibt nur ein alter Videorekorder, der mit dem Signal vom TV-Modulator beschickt wird und das Bild dann über den FBAS-Ausgang an den Projektor weitergibt. Der Videoausgang am Amiga konnte wohl nur schwarz/weiss. MfG |
DKdent
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 22:46 | |
Amiga kann alles, es sei denn, du hast keinen Monitor... Die Idee mit dem Videorecorder ist natürlich genial. Da werde ich nun mal testen!!! Ich habe übrigens noch einen übrig. Wenn du Interesse hast... |
DKdent
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 22:54 | |
schade, klappt mit dem V-Recorder nicht, da zu wenig Anschlüsse. Idee: Kann ich über meinen Panasonic EX77 was machen? Geht also: RGB vom Amiga rein und über YUV an den Beamer? Denke nicht, oder? |
Zweck0r
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 23:18 | |
Aus dem Video-Out (der einzelnen Cinchbuchse) kommt beim A500 tatsächlich nur ein Schwarzweißbild. Du brauchst ein Kabel mit Amiga-Monitoranschluss (23 Pin Sub-D) und SCART-Stecker. Das scheint aber keine Rarität zu sein, 'amiga scart' in der Ebay-Suchzeile förderte eine ganze Liste von Angeboten zutage. Das Kabel muss an eine SCART-Buchse angeschlossen werden, die RGB-Signale annimmt. Bei manchen Fernsehern ist das nur die erste. Wenn der Beamer keinen SCART-Eingang hat, musst Du wohl oder übel einen A520 TV-Modulator gebraucht kaufen. Der hat auch einen Video-Out mit Farbe. Leider kein S-Video, deshalb ist die Qualität ziemlich mies. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 14. Nov 2009, 23:26 bearbeitet] |
DKdent
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 23:32 | |
Danke für die Erklärung! Der Beamer verfügt nur über den Computereingang, der RGB unterstüzt. Dafür brauche ich dann ein Scart-VGA Kabel bzw. als Adapter. Das jetzt noch zu besorgen ist recht aufwändig... Hat zufällig jemand eins übrig im Raum Essen? Verkaufsoffener Sonntag ist hier leider grad nirgends. So ein Mist, hätte ich den Kram mal gestern aus dem Keller gekramt, dann hätte ich den Samstag noch gehabt... |
Zweck0r
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 23:38 | |
Der Beamer muss aber RGB-Signale mit 15,625 kHz (PAL-TV-Norm) annehmen. VGA-Anschlüsse für PCs akzeptieren meist nur Signale ab 31 kHz. Am besten vorher in der Anleitung nachgucken, bevor Du den Adapter umsonst kaufst. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 14. Nov 2009, 23:39 bearbeitet] |
DKdent
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 23:42 | |
Das habe ich bie meinen Recherchen vor dem Eintrag hier durch Zufall auch gelesen. Habe hier alle Bedienungsanleitungen um mich rum, die ich brauchen könnte. steht extra drin: RGB 15,625 bei 50,00 Zeilensprung bzw. 15,734 bei 60,00. Ergo fehlt nur der Adapter, aber hauptsache ncoh Scart-Konnektor kurz vor Feierabend besorgt... |
mikee74
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 12:11 | |
Ich würde den A500 sofort müllen. Kannst ihn klasse emulieren. Und dann über HDMI anschliessen. |
DKdent
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 12:41 | |
mal abgesehen vom Oschinoool- Feeling und den geilen Joysticks, stimmt das. Hast du zufällig Kickstart 1,3 für mich? |
Zweck0r
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 16:22 | |
Das kann man selber auslesen: http://www.forum-3dc...ex.php/t-151187.html Vorletzter Beitrag. Zum Kopieren musst Du auf dem PC eine 2D-Diskette mit 720 KB formatieren. HD-Disketten erkennt das Amiga-Laufwerk nicht. Den Competition Pro gibt es übrigens auch als USB-Version. Der ist zwar nicht so gut wie die erste Version mit schwarzem Rückstellgummi statt der Feder, aber diese Version muss man auch mit Sub-D-Anschluss suchen. Den Emulator ruckelfrei zu bekommen ist auch nicht so leicht. Auf jeden Fall muss dazu Windows (mit kompatiblem Bildschirm) auf 50 oder 100 Hz eingestellt werden, sonst hat man auf jeden Fall Holperer drin. Ob man UAE und Grafikkartentreiber dazu überreden kann, saubere 50 fps mit Vsync auszugeben, ist auch Glückssache. Grüße, Zweck |
mikee74
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 17:27 | |
Also bei mir läuft der extrem Flüssig. Hauptsächlich läuft bei mir Mame und auch manchmal WinUAE. Mein X-Arcade-tank wird vom WinUAE super unterstützt. Man kann sogar den Ton des Amiga Laufwerks einschalten, dann hört man über die Boxen die lade geräusche wenn eine Diskette am laden ist. Habe ganz vergessen wie das klang, einfach nur Geil |
DKdent
#13 erstellt: 23. Nov 2009, 19:45 | |
hallo zusammen, was ist bisher geschehen? Ich habe mir ein Scart-VGA Kabel gekauft und den AMiga an den Sanyo angeschlossen. Der Z1 erkennt sogar, daß es sich um RGB handelt, allerdings fehlt ihm die Einstellung "positive Scan", was laut Aufdruck auf der Kabelverpackung zwingend ist. Ich sehe, daß der Beamer Signale erkennt, denn a) er will nicht mangels Sig abschalten b) mit der Zeit bewegt sich am oberen und unteren Rqand ein wenig das Amiga Bild. Man könnte meinen, er arbeitet dran... Was tun? Einer eine Idee? |
sanyo z1 zx81 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 10 Beiträge |
Sanyo PLV Z1 electronia am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
SANYO Z1 -S-VHS altgenug am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Fernsehen am Sanyo Z1 Mephistopheles am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 8 Beiträge |
Sanyo Z1 unscharf/ matt DKdent am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
Overscan bei Sanyo Z1 iwf69 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
sanyo z1 doppelkonturen YUV urmelie am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 13 Beiträge |
Sanyo Z1 Blue Ray Player Zegger am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Lampenzähler bei Sanyo-Z1 Vatoslotos am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 4 Beiträge |
Sanyo Z1 & unangenehme Schatten HyperFx am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 18 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
