Beamer. + Leinwandkauf - ca. 4000€
Michel82
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 12:10
Hallo zusammen,
spiele jetzt schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, an eine Anschaffung eines Beamers u. Leinwand.
Preislich würde ich hierbei gerne im Rahmen von ca. 4000€ bleiben... ca. 2000€ Leinwand u. 2000€ Beamer !?
Wäre es denn tendenziell Ratsam das Weihnachtsgeschäft abzuwarten und erst im nächsten Jahr zu kaufen?
Die Gegebenheiten meines Wohnzimmers (der Einsatzort) könnt ihr euch anhand von Bildern unter dem Link "Mein Wohnkino" in meiner Signatur ansehen.
Der Raum lässt sich komplett abdunkeln, jedoch sind Decke und Wände farblich ehr hell gehalten.
Der Sitzabstand zur Leinwand würde ca. 4,5m betragen und bedingt durch die Dachschräge einen Beamerabstand von max. ca. 3,5m
(oder gibt es eventuell eine Möglichkeit den Beamer an der Schräge zu befestigen?).
Leinwandtechnisch hatte ich an eine Motorleinwand mit variabler Maskierung und einer Bildbreite von 244cm gedacht.
Hier bin ich momentan an dieser Leinwand hängen geblieben...
http://www.seja-vide...timask.php?gruppe=85
Kann mir vielleicht jemand etwas zu dieser Leinwand bezüglich Qualität u. Preis.-/Leistungsverhältnis sagen, oder gibt es hierfür noch "bessere" Alternativen?
Da die Auswahl an Beamern auch nicht gerade klein ist, konnte ich für mich noch keinen klaren Favoriten ausmachen.
Dachte da bis jetzt so an die üblichen Verdächtigen wie z.B. Sony VPL-HW10 oder auch Sanyo PLV-Z3000 !?
Auch hier würde ich mich sehr über eine kleine Hilfestellung freuen, da ich im Bereich "Beamer" noch ein absoluter Grünschnabel bin.
Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende...
MfG,
Michel
[Beitrag von Michel82 am 31. Okt 2009, 12:19 bearbeitet]
DooLoad
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 12:47
mh, meine pers. meinung wäre etwas mehr beim beamer zu investieren und bei der lw abstriche zu machen. das ist aber natürlich ansichtssache.
als besitzer des z300(hab ich seit juni/760 stden gelaufen)
schiele ich schon auf die epson-beamer... aus meiner sicht denke ich dass ein tw 4400 besser sein sollte als die beide o.g.. kostet wohl um die 2.700 euro...
einerseits kann man argumentieren, dass man eine lw länger hat als den beamer, andererseits wirft aber der beamer das bild, also steht und fällt die bildqualität hauptsächlich mit dem beamer...
eine lw mit maskierung kann man sich aber durchaus auch ein wenig später holen, wenn man merkt, dass man darauf nicht verzichten will/kann. als neuling würde ich mir eine "übergangs-test-lw" für ein paar hundert euro holen und erst mal das kernstück entsprechend meiner vorlieben auswählen...
der händler pipro verschickt demnächst für jeweils eine woche den epson tw 4400 zum testen. bin einer der glücklichen, die einen zum vergleich bekommen werden um hier einen vergleichsthread zu posten...
evtl ist ja auch jmd dabei, der einen sony zu haus hat und diese beiden auch objektiv vergleichen wird.
am ende solltest du aber dir möglichst deine favoriten im vergleich direkt nebeneinander selbst anschaun, weil deine augen das geworfene bild mögen müssen.
[edit]
was die befestigung an einer dachschräge angeht, so kann man durchaus ein brett/boden mit gewindestangen vorne zum justieren in waage anbringen, um den den beamer drauf zu stellen...
[/edit
p.s.
coole spinnenterarrien
[Beitrag von DooLoad am 31. Okt 2009, 12:53 bearbeitet]
Michel82
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 12:58
Ja, mit der Preisaufteilung zwischen Beamer u. Leinwand bin ich mir auch noch etwas unsicher.
Hatte hier den selben Gedanken bezüglich der Leinwand, da man diese ja in der Regel länger hat als einen Beamer.
MfG,
Michel
Fritz*
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 13:46
hallo Michel,
dooload hat natürlich Recht mit dem anteiligen Preisverhältnis Beamer - Leinwand.
Sehr gute Leinwände bekommt man ab 250,- Euro und im Selbstbau noch günstiger.
Da bleibt finanziell viel übrig für einen besseren Projektor.
Das wäre auch mein Tip. Ich würde abwarten bis die 2009 er Modelle erschienen und getestet sind und dann entscheiden.
gutes Gelingen,
wünscht Fritz
[Beitrag von Fritz* am 31. Okt 2009, 13:46 bearbeitet]
schreinerlein
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 14:20
Moin
Wenn du ca 4000 € ausgeben kannst aber von Beamern keinen Plan hast würde ich dir empfehlen bei einem renommierten Händler vorbeizukucken.
Zum Beispiel bei Grobi TV in Kaarst.
Der wird dir dann erst mal zeigen was es alles gibt und ob du überhaupt 4000 € ausgeben mußt.
Was ich ehrlich gesagt nicht glaube denn auch für unter 2000 € bekommst du wirklich schon tolle Geräte + eine gute LW.
Und da es dein erster Beamer ist wird dir mit Sicherheit schon alleine bei dem Riesenbild erst mal eine Weile die Kinnlade aufstehen
[Beitrag von schreinerlein am 31. Okt 2009, 14:22 bearbeitet]
Michel82
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 08:21
also wenn ich mir jetzt eine Leinwand kaufe, sollte diese schon ein wenig länger hängen bleiben und deshalb auch von einer etwas besseren Qualität sein.
Mir erscheint da der Zeitraum zwischen eines Beamerwechsels kürzer zu sein, als der zwischen einem Leinwandtausch... oder liege ich da falsch?
Hier mal ein paar Leinwände welche ich bisher gefunden habe...
- Motorleinwand WS S 2 Format von Spalluto
http://www.cinehome2...o-Breite-244-cm.html
- deLuXx (ehem. Lambday) Mulitformat - Motorleinwand
- alphaluxx Multiform Motorleinwand
http://www.alphaluxx.de/01_motorleinwaende_multiform.html
- TopConnect-E-Line Double Format Motorleinwand
http://server4.gs-sh...ameset.htm&PKEY=0A15
Auch nicht gerade klein die Auswahl...
ps. weshalb wird bei der WS S2 von Spalluto seitlich maskiert und bei den anderen in der Höhe ???
MfG,
Michel
[Beitrag von Michel82 am 01. Nov 2009, 10:17 bearbeitet]
chappie
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 10:05
die 2format von spalluto ist im speziellen für den panasonic pt 3000 & 4000 entwickelt worden. hier kann der projektor automatisch den zoom bereich verändernt, so dass bei einem 16 : 9 film das bild in die kleine leinwandfläche projiziert wird und bei einem 21 : 9 bild das bild soweit in die 2. leinwand gezoomt wird, so dass die oberen und unteren schwarzen balken ausserhalb der leinwand sind.
hier kannst du einen film mit der funktion sehen.
pt 3000 lensmemory und 2 format leinwand
gruss
Michel82
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 10:24
gruss
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also würde sich die WS S2 in Verbindung mit einem Nicht-Panasonic-Beamer gar nicht eignen bzw. lohnen?
Lässt sich denn aus den von mir genannten Leinwänden ein klarer Favorit benennen?
Hätten Sie eventuell einen "Kauftip" bezüglich Beamer+Leinwand und unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten im Bereich von ca. 4000€ für mich?
MfG,
Michel
[Beitrag von Michel82 am 01. Nov 2009, 10:26 bearbeitet]
chappie
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 09:26
die 2 format kann auch mit jedem anderen projektor genutzt werden, der einen so grossen zoombereich hat, dass er en 16 : 9 und 21 : 9 bild in die leinwand projizieren kann. zusätzich sollte der beamer über ein lensshift verfügen, da die bildhöhe je nach format angepasst werden muss. der pt 3000 und jetzt 4000 ist der einzige projektor, der das ganze so komfortabel über die fernbedienung löst. er kann, wie im video gezeigt, die beiden bildgrössen/höhen abspeichern. beim 4000er muss ich noch nicht einmal einen knopf drücken, um das entsprechende bildformat anzuwählen. der erkennt das anhand der schwarzen cinemascope balken und justiert dann innerhalb von 10 sekunden das gewünschte bildformat.
alles weitere gerne per pm.
gruss
Ein paar Grundsatzfragen vor Beamer/Leinwandkauf
Sheriff_Donnerknall am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  12 Beiträge
Hilfe beim Beamer und Leinwandkauf erwünscht!
Catalunya am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  15 Beiträge
Beamer- und Leinwandkauf : ANSI / Lux / Gain / Distanz ?
MAT-CH am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  6 Beiträge
Beamer bis 4000 ?
malason am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  7 Beiträge
Beamer von Runco unter 4000$
Lt._Spock am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000
sommermaerchen_07 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  18 Beiträge
DLP Beamer für 3000 bis 4000 Euronen gesucht!
Luke1973 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  32 Beiträge
Beamer und Leinwand
Lilienfreak am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Optoma H79 oder Beamer um die 4000 Euro
soundaholic am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  14 Beiträge
Lochkreisabstand Panasonic PT AE 4000
Matthias96 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.308
