Sony VPL AW 10 nach Lampentausch geht nichts mehr !
muhkuh11
#1 erstellt: 21. Okt 2009, 06:06
Hallo Leute ich bin hier auf das Forum gestoßen und denke mal das ich hier bestens aufgehoben bin.
Zu meiner Frage.
Ich hab gestern meine neue Lampe für meinen Sony VPL AW 10 bekommen. Den Ausbau hab ich wie in der Beschreibung erledigt dies war auch kein großes Problem. Also alles wieder schön zugeschraubt und an die Decke damit. Nur tut sich nun nichts mehr, der Beamer geht an "bläst" kurz hoch aber dann tut sich in der Lampe nichts, kein Licht gar nichts. Danach blinkt es ca 1 Minute grün am Beamer und dann geht er aus.
Ich hab schon einiges versucht. Am Lampencover also Deckel und Filtercover liegt es nicht ich hab hier selbst die Kontakte mal gehalten und dann angemacht nothing
Was kann ich tuen ??? HILFE
[Beitrag von muhkuh11 am 21. Okt 2009, 06:07 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 21. Okt 2009, 07:16
Zu meiner Frage.
Es gibt mehrere Möglichkeiten für das Problem:
- Kontaktprobleme
- Neue Lampe kaputt
- anderer Defekt
- Lampenuhr nicht resettet
Abhilfe:
- Als erstes solltest du mal den Studenzähler der Lampe auf "0" stellen (Resetten). Oftmals schalten sich Projektoren aus, wenn eine vom Hersteller vorgegebene Lampenlaufzeit erreicht wurde.
Sollte die Lampe immer noch nicht funktionieren, kommt der nächste Schritt:
- Wenn die alte Lampe lediglich "altersschwach" war aber noch leuchtete, diese unbedingt noch einmal einsetzen und schauen, ob die funktioniert. Ist sie in Ordnung wird die neue Lampe wahscheinlich defekt sein oder war falsch eingesetzt. Brennt sie auch nicht mehr, wirst du Kontaktprobleme haben.
- War die alte Lampe total kaputt, die neue brennt nicht und du hast die obigen Schritte durchgeführt, ist der Projektor ein Fall für den Service. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass ein anderer Fehler vorliegt als eine defekte Lampe.
puxi
#3 erstellt: 21. Okt 2009, 07:24
Also mein AW10 hat nach den 3000h nur eine Meldung angezeigt, dass die Lampe getauscht werden sollte. Sobald man aber eine Taste der Fernbedienung gedrückt hatte Verschwand diese bis zum nächsten einschalten.
Also würde ich mal den Lampenreset ausschließen, da man diesen über das Menü aufrufen muss...
mfg Puxi
muhkuh11
#4 erstellt: 21. Okt 2009, 07:52
danke erstmal für die viele antworten.
mh also das glaube ich auch nicht mit dem lampenstunden resetten. da ich ja nicht mehr ins menü komme.
ich komme langsam ins zweifeln ob die alte lampe überhaupt kaputt ist, da ich am draht innen nichts sehe.
ich habe beide lampen nochmals versucht, es scheint bald so als ob keine strom bekommt, da keine einzige leuchtet. die alte lampe hatte 2300 stunden. dachte das wäre schon viel aber wenn du sagst 3000 wow vielleicht ist die alte dann doch nicht kaputt und es liegt am beamer. zu dem thema kontakte kann ich nur sagen der schalter am filter reagiert und der schalter am lampendeckel reagiert also kanns daran auch nicht liegen.
es ist so als ob er kein "startfunken" bekommt. normal wars immer so lüfter dreht hoch dauert 10 sec. dann gings klick und die lampe ist angegangen. es war ein deutliches klicken. nun kommt das nicht mehr und es bleibt dunkel
wie lange ist auf so einem beamer garantie ? hab ihn seit 2007
@ puxi hast du denn nun schon ne neue lampe gebraucht ? das mit der meldung war bei mir auch so
[Beitrag von muhkuh11 am 21. Okt 2009, 07:56 bearbeitet]
Spezi
#5 erstellt: 21. Okt 2009, 08:39
Hallo
Also in den AW10 Garantiebedingungen hier sind 2 Jahre angegeben.
puxi
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 10:21
Nö, es läuft noch die alte Lampe, derzeit sinds etwas über 3200h.
Ich hab in irgendeinem Menü einfach gesagt Lampe getauscht, dann hat er den Zähler wieder auf Null gestellt. Jetzt muss ich halt jedesmal 3027h dazuzählen...
Ich lasse es einfach drauf ankommen und schaue solange bis es nicht mehr geht. Frei nach dem Motto "Never touch a running system!"
mfg Puxi
Sony VPL-AW 10
pampa am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  15 Beiträge
Sony VPL-AW 10
jan25494 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
Sanyo Z5 oder Sony VPL-AW 10
loppi am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  18 Beiträge
Sony VPL aw-15
Larso666 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  4 Beiträge
Sony VPL-AW 15 Gut?
Hollywood100 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
sony vpl-aw 10 preiswert nicht mehr zu bekommen
albreax am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
VPL HW20 Lampentausch + Filter / Ersatzteile / Kalibrierung
Flaschenöffner am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  4 Beiträge
Hilfe: Summton bei sony vpl aw 15
fesmeedy am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  3 Beiträge
Kauftipp: Optoma HD 65 oder Sony VPL AW 10
Germatron am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
Sony VPL-HW 10
svrmarty am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedstefan9632
  • Gesamtzahl an Themen1.556.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.010
