16:9 Beamer für Excel-Listen möglich?
Markus.K
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 06:29
Hallo Experten,
ich habe hier bei mir einen ziemlich großen Monitor (24" Zoll Samsung Auflösung 1920 x 1080) und möchte dafür einen guten Beamer einrichten der auch diese Auflösung unterstützt. Ich habe ziemlich viele Excel-Listen, die ich auf die Wand projezieren muss, also sollte man diese Texte gut lesen können.
Die Wand ist 2,5 Meter vom Beamer entfernt. Laut Benq Projection Calculator ergibt das 1,5x0,85m. Das würde mir von der Größe her recht gut passen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man das dann auch von ungefähr 3-4m Entfernung das auch lesen kann?? Wie kann ich das prüfen?
Habe momentan eben einen Benq MP720p mit max. Auflösung von 1280x1024, da musste ich erst etwas basteln um überhaupt ein Bild reinzubekommen, da ja die Aspect Ratio 4:3 ist und die vom Monitor 16:9. Allerdings muss man da jetzt so weit reinzoomen, bis man etwas lesen kann, dass es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist.
Hoffe ihr könnt mir da helfen =)
Markus
totoro89
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 21:12
also für Excel-Tabellen und Powerpoint-Präsentationen ist FullHD ziemlich ungeeignet. Du musst bedenken das die Schrift dann ja fast doppelt so klein ist wie bei der üblichen SXVGA-Auflösung.
Im Übrigen ist es dem Beamer ziemlich egal, welches Bildformat der Monitor hat - der Beamer nimmt das Signal an, was du über die Grafikkarte einsteuerst. Je nach Auflösung ergeben sich dann die verschiedenen Bildformate - wenn der Beamer auf 4:3 ausgelegt ist sollte man auch kein Breitbild-Format nehmen, durch das Aufzoomen gehen einem ansonsten haufenweise ungenutzte Pixel flöten.
Eigentlich sollten 1280x1024 Pixel optimal sein, normalerweise muss man da nicht rumzoomen... Vielleicht hast du den Monitor geklont, dann kann es vielleicht sein das der Beamer was mit dem Bildformat durcheinanderbringt. Versuche mal den Beamer über die Grafikeinstellungen direkt anzusteuern und den Monitor außen vor zu lassen, dann sollte es eigentlich am Besten klappen.
mfG
LastGen
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 08:19
ich denke was der themenersteller hier meint ist das man bei einer hoeheren aufloesung "mehr" von der excel tabelle sehen kann. deswegen macht FullHD schon sinn. ist ja fast die doppelte breite was arbeiten bei grossen excel tabellen viel einfacher macht weil man ja nicht soviel scrollen muss.
ich wuerde einen FullHD DLP beamer empfehlen. DLP deswegen weil die einen hoeheren kontrast haben und daher die schrift schaerfer ist.
mfg
totoro89
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 08:50
Klar kann man bei FullHD mehr von der Excel-Tabelle sehen, nur wird die Schrift eben auch winzig klein, bei 1,5x0,85m Bildgröße hätte da wohl nur die erste Reihe was von - wenn überhaupt, wenn der Beamer nur 2,50 Meter entfernt steht nehme ich mal an das die Betrachter der Tabelle noch weiter entfernt sitzen. Wenn es sich bei der Excel-Tabelle nicht um einen Sehtest handeln soll, würde ich das mit der vollen Auflösung lieber sein lassen - ich kann bei uns in der Firma bei Powerpoint-Präsentationen schon in SXVGA-Auflösung kaum was erkennen wenn ich nicht ganz vorne in Reihe 1 oder 2 sitze.
LastGen
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 08:56
das ist eben der trade-off bei excel sheets. auch auf nem normalen monitor finde ich. man muss halt einen guten mittelwert zwischen hoher aufloesung und schriftgroesse finden. kommt beim beamer halt drauf an wie weit man wegsitzt. bei 0,85m breite und 4m abstand muss man halt ein wenig zoomen. aber wenn man das mal passend eingestellt hat denke ich das die hohe aufloesung mehr bringt
16:9 Beamer
M985 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
16:9 Beamer quatsch?
Paradise am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  11 Beiträge
Welchen Beamer für 16:9
grafgreif am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  12 Beiträge
Beamer für 125x70cm 16:9 ?
Cartman361 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
21:9 auf 16:9 Beamer Maskierung
Tom_Angelripper am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  13 Beiträge
Fotos mit 16:9 Beamer
Enif am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  13 Beiträge
16:9 Umschaltung bei Beamer
brown am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9
pixelpark am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  26 Beiträge
PC an 16:9 Beamer
am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung Beamer HD 16:9
Starchild_2006 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
