HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Native Auflösung des Beamers bei Anschluss an PC? | |
Native Auflösung des Beamers bei Anschluss an PC?+A -A |
misch0ng
15:55
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Hi zusammen. Ich bin gerade dabei mir die ersten Komponenten für mein Heimkino zu kaufen. Der Beamer den ich kaufen möchte wird ausschließlich über den PC gespeist. Nun ist mir die Sache mit der nativen Auflösung des Beamers noch nicht klar. Wenn man einen DVD-Player an einen Beamer anschließt wäre es natürlich optimal er hätte PAL-Auflösung. Schaut man sich einen HD-Film über Blu-ray an wäre eine native FullHD-Auflösung wünschenswert. Nun wird der Beamer aber wie erwähnt immer sein Material über den Rechner bekommen. Sagen wir die Auflösung an selbigem ist 1280x800, 1280x1024, 1024x768 oder wie auch immer. Wäre es dann nicht optimal der Beamer hätte eben diese Auflösung egal ob man nun über das DVD-Laufwerk, einen BluRay-Player oder die TV-Karte zuspielt? |
puxi
08:44
erstellt: 25. Sep 2009, |||
Wenn du Blu Rays gucken willst, dann würd ich einen Full HD Beamer mit 1920x1080 Auflösung vorziehen. Wenn das Blu Ray Laufwerk im PC verbaut ist, dann wird das eh schon ein neuerer Rechner sein, der auch die 1920x1080er Auflösung ausgeben können sollte. Beim normelen PC- Monitor stellt man ja auch nicht die Auflösungen um, wenn man sich eine DVD anschaut, das DVD Abspielprogramm skaliert diese meist automatisch auf die vorhandene Monitorauflösung. mfg Puxi |
Spezi
09:58
Hallo Die genannten 4:3 Auflösungen kannst du vergessen, weil der Beamer als einziger Monitor laufen sollte dem nativ mit 1280X720/60hz oder als F-HD mit 1920x1080/60 oder 24hz zugespielt wird. Die Zuspielung sollte unbedingt über DVI auf HDMI oder direkt per HDMI erfolgen. Wenn ich mit dem 1280X720 Beamer Blu-Ray schaue, gibts an manchen Kanten durch (herunter-)Skalierung einen leichten Sägezahn Effekt, was aber kaum auffällt. Ich würde dir ebenfalls zu einem 1080p Beamer raten. Als Abspielprogramm für die digitale TV-Karte nutze ich den DVBviewer, der mittlerweile auch meine Blu-Rays abspielt. Als DVD Abspieler nutze ich u.a. den Zoomplayer, KMP(Korean Mediaplayer), Mediaplayer Classic. Mit dem vielgelobten VLC kann ich nichts anfangen! Bei einer TV-Sendung im 4:3 Format gibts rechts & links schwarze Balken, die ich meistens durch hineinzoomen verschwinden lasse. Ansonsten wird 16:9 TV und DVD, wie puxi schon geschrieben hat, auf ein 1920X1080 Vollbild hochskaliert. Ein 4:3 Beamer ist wohl nur noch für Leute interessant, die hauptsächlich ihre 4:3 Fotos ansehen oder ältere Spiele in dem Format auf dem PC zocken. Gruß |
misch0ng
10:10
Danke für die Antworten ![]() Ein FullHD-Beamer kommt preislich leider nicht in Frage. Hauptsächlich werden DVDs geschaut werden, ein BluRay Laufwerk wird erst noch folgen. 1920x1080 sind für den Rechner kein Problem. Als Player hatte ich mir den Media Player Classic oder VLC vorgestellt. Zugespielt wird über DVI->HDMI oder DVI->DVI, je nach Beamer.
Die 4:3 Auflösungen waren eine unglückliche Auswahl, ich wollte eigentlich nur verdeutlichen dass es um die am Rechner eingestellte Monitorauflösung geht. Es wird eine 16:9 Auflösung eingestellt werden. Was meinst du damit, dass er als einziger Monitor laufen sollte? Ich möchte weiterhin meinen TFT benutzen können.
Genau das meinte ich. So gesehen hängt doch alles von der eingestellten Monitorauflösung ab und ich muss mich nicht an die so weit verbreitete Beamerauflösung von 1280x720 halten, oder? [Beitrag von misch0ng am 25. Sep 2009, 10:10 bearbeitet] |
Marsupilami72
10:24
Du stellst am PC genau die Auflösung ein, die der Beamer nativ hat - also 1280x720 oder 1920x1080. Full-HD Beamer sind übrigens auch nicht mehr sooo teuer - der Optoma HD800x dürfte bald die 1000€ Grenze unterschreiten... |
puxi
10:40
Die meisten aktuellen Grafikkarten haben eh zwei Ausgänge und können das Bild Klonen, sodass man auf beiden Ausgängen das Gleiche Bild hat. So betreibe ich es auch. Das blöde ist nur, dass die Auflösung im Klon Modus nicht getrennt gesteuert werden kann. Mein PC Monitor hat eine 1360x768er native Auflösung, deshalb gehe ich einen Kompromiss ein und lebe damit, dass es am PC Monitor nicht die native Auflösung ist, sondern die 720er, und somit leicht unscharf, da ich eh die meiste Zeit den Beamer betreibe... mfg Puxi |
Spezi
10:45
Den kannst du natürlich weiter nutzen, nur eben nicht zur gleichen Zeit im Clone-Modus sondern als Single Monitor. Die Einstellung wird in der Graka Software gemacht. Im Clone-Modus bekam ich beim DVD schauen unerklärliche Bildfehler, wo ich dann sogar den Beamer umgetauscht habe. Als es beim Tauschgerät die gleichen Bildfehler gab, bin ich schlussendlich auf den für die Artefakte verantwortlichen Clone-Modus gestoßen, -deshalb meine Anmerkung 'einziger' Monitor.
Und sicher solltest du du native Auflösung des Beamers einstellen. Meine 3 Beamer machen nur in ihrer nativen Auflösung ein optimal scharfes Bild, ebenso die TFT Monitore oder früher die Röhrenmonitore. [Beitrag von Spezi am 25. Sep 2009, 10:46 bearbeitet] |
Marsupilami72
10:46
Wieso klonen? Erweiter doch einfach den Desktop - da kannst Du dann während des Films sogar noch parallel im Netz surfen ![]() Ich sitze hier im Büro mit Netbook und 17" Monitor - 1024x600 und 1280x1024, geht wunderbar... |
Spezi
11:56
Um zu zeigen wie diese Clone-Modus Bildfehler aussehen, hab ich den damals gemachten Screenshot mal hochgeladen. ![]() ![]() Es können auch horizontale Streifen quer durchs Bild laufen, -hab ich auf 4 verschiedenen PCs & Laptops unabhängig vom Graka Hersteller und Auflösung festgestellt. Wenn mir solche Bildfehler aufgefallen sind, lags bei mir immer am Clone-Modus. |
Nuukee
13:30
Also das beim Klonen generell Artifakte kommen, kann ich so nicht unterschreiben. Habe so ein Setup schon erfolgreich benutzt und normal geht das auch - lass dich also davon nicht abschrecken.
Prinzipiell ja. Jedoch muß dein PC dann jegliches Material auf die Beamerauflösung umskalieren (z.b. 1280x800), was normal ja egal ist. Wenn du jedoch vorwiegend Blueray gucken willst, solltest du eine native HD Auflösung von 720p oder 1080p wählen. Sonst hast du IMMER eine Umskalierung beim Film gucken dabei, was Qualität kostet. |
misch0ng
16:27
Ich hab mich wieder schlecht ausgedrückt. Damit meinte ich, dass ich mich beim Beamerkauf nicht zwingend an die weit verbreitete Auflösung von 1280x720 halten muss sondern dass ich mir genauso gut einen Beamer kaufen könnte der 1280x800 native Auflösung besitzt und dann den Rechner anpasse. Oder etwa nicht? Meine Grafikkarte besitzt 2 DVI-Ausgänge, ich werde mal beobachten ob ich beim Klonen einen Unterschied feststelle. |
Nuukee
16:44
Schon klar, was anderes habe ich auch nicht gesagt. Trotzdem gilt das was ich oben sage - dein Rechner muß dann eine 1280x720 (oder 1900x1080) auflösung von der Blueray oder anderen HD Filmen auf 1280x800 umrechnen, was Qualität kostet. Obwohl es in dem Fall vielleicht sogar egal ist, weil die Horizontale Auflösung ja passt und du dann vielleicht einfach ein paar kleine schwarze Balken oben und unten hast. Bei einer Auflöung von z.b. 13xx mal 768, was ja auch verbreitet ist, hast du aber in jedem Fall immer die Umrechnung von Film-Material. Prinzipiell finde ich diese krummen Auflösungen eher unglücklich, und würde dir auch wie oben schon gesagt zu entweder 1080p oder 720p raten. Warum bist du so auf die 1280x800 fixiert? Hast du einen Beamer im Auge? |
Spezi
17:53
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Finde ich auch, die Leinwände sind im Format 16:9 und mit einem Beamer im 'krummen Format' gibts nicht nur bei 21:9 sondern zusätzlich bei 16:9 unnötige schwarze Balken. |
wirkliche native auflösung TWK am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 14 Beiträge |
Anschluss eines Uralt-Beamers an den PC da_LuC am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
Aufstellung und Anschluss des Beamers ewchen am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 15 Beiträge |
Beamer erkennt seine native Auflösung bei Ansteuerung vom PC nicht Poison_Nuke am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
1920*1080 native Auflösung - wann?? 4thHorseman am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Anschluss eines Beamers dotzerin am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss eines beamers schamidl am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 7 Beiträge |
Seitliche Aufstellung des Beamers Don__Martin am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
PC zu Beamer Auflösung Problem b3n1m am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 16 Beiträge |
Aufstellung des Beamers / Leinwand tattooz am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMarcelo2026
- Gesamtzahl an Themen1.558.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.756
