Hd Fury an ps3 und beamer geht nicht HILFE
Lackschuhdieter
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 19:40
Ich bin echt am Ende. Nach ewig langem Hin und Her hatte ich es geschafft unsere PS3 mittels HD Fury an unseren Beamer anzuschließen = mega-tolles Bild, alles funzte super.
Aber: Auf einmal geht nix mehr. Kein Bild, kein Signal. Der HD Fury ist heil (funktioniert mit 1080p am DVD-Player). An der PS3 angeschlossen leuchtet der aber nicht einmal mehr blau. Das Kabel ist o.k. (am Monitor per DVI-Eingang ausprobiert).
WAS KANN ICH NOCH TUN? Alles hatte funktioniert und nun auf einmal essig :-( Seit Tagen probiere ich rum, google mir nen Wolf und komme einfach nicht weiter. Ich habe noch in Erinnerung, dass ich seinerzeit einen alten VGA für die Ersteinstellung brauchte. Kriege das aber werder rekonstruiert noch gegoogelt. 1000000 Dank für Eure Hilfe.
Hardware:
PS3
HDMI auf DVI (10 m)
HD Fury
Beamer Toshiba ET1
Heinzzweidrei...
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 06:04
Ich hatte ständige Bildaussetzer.Die blaue Lampe war am flackern. Habe dann beim Vertrieb vom HD-fury angerufen.Die rieten mir,das Netzteil zu kaufen,da der Hd-fury ab einer Länge von 10m HDMI Kabel unterstützung braucht.Mit Netzteil läuft es einwandfrei !
Oder es liegt an der PS3? hast Du den HDMI Ausgang aktiviert?
[Beitrag von Heinzzweidrei... am 20. Sep 2009, 06:11 bearbeitet]
scratches
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 08:35
Heinzzweidrei... schrieb:
Ich hatte ständige Bildaussetzer.Die blaue Lampe war am flackern. Habe dann beim Vertrieb vom HD-fury angerufen.Die rieten mir,das Netzteil zu kaufen,da der Hd-fury ab einer Länge von 10m HDMI Kabel unterstützung braucht.Mit Netzteil läuft es einwandfrei ! :)
Du meinst vermutlich einen HDMI-Repeater?
Heinzzweidrei...
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 10:09
Nein,Es gibt ein netzteil für den HD-Fury blue edition.Ein repeater funktioniert nicht.Habe ich ausprobiert!Konnte den Repeater meinem Fachhändler zurückbringen und hab das Geld widerbekommen!
Lackschuhdieter
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 15:49
1000 Dank für die Antwort. Ich habe es allerdings auch mit einem 5 Meter langen Kabel ausprobiert und leider habe ich auch da keinen Mucks im HD-Fury (wie gesagt, das Teil ist o.k.). Als Einstellung in der PS3 habe ich sowohl 576 und 720p ausprobiert. Trotzdem nix.
Ich habe es mit einem Nokia-Ladekabel für den HD Fury versucht (2 mm Mini-Hohlstecker, 5 Volt, 600mA, sollte laut Beschreibung passen). Auch nix.
Hast Du die Nummer, Mailadresse o.ähl. vom Vertrieb? Welches Netzteil hast Du wo gekauft? 1000 Dank für Eure Hilfe.
Heinzzweidrei...
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 18:02
Habe ich bei www.vgm21.de Bestellt. Da es bei dir aber mit einem 5m kabel auch nicht geht,vermute ich mal,das es an der Playstation liegt !Schliess sie doch mal über hdmi an einen fernseher an.Wenn du dann kein Bild hast,ist der Hdmi-Ausgang defekt. Oder Du musst in den playse-foren nach ähnlichen Problemen suchen.
Lackschuhdieter
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 17:47
So, nun bin ich kurz davor die PS3, den HD Fury und alle Kabel etc. in den Fluten der Ostsee zu versenken. Ich kriege das Ding einfach nicht (mehr) zum Laufen. Schließe ich den HD Fury an meinen DVD-Player an, leuchtet der Fury sofort brav in blau. Schließe ich den dagegen an die PS3 an, passiert einfach - genau - nichts! Dabei ist es völlig egal, mit welchem Kabel oder welchen Einstellungen der PS3 - der Fury müsste ja so oder so leuchten, sobald ich das Signal über HDMI/DVI ausgebe - tut er aber eben nicht. Was mache ich falsch? Habe ich nen Denkfehler oder ist irgendwas defekt? Alles hatte so toll funktioniert, PS3, HDMI/DVI-D-Kabel, HD Fury, Beamer ET1. Lief wie verrückt, prima Bild, alle glücklich. Und jetzt....
Lackschuhdieter
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 17:54
Nachtrag: habe heute ein 1,5 m langes Kabel angeschlossen. Ging nicht.
Habe ebenfalls ein gefordertes 5V 500mA Netzteil an den Fury geklemmt. Genau: nichts!
Was kann ich noch ausschließen? Ich verzweifel hier bald
PS3, HD-Fury und Barco 801s DATA
Verrückter am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  8 Beiträge
Beamer und PS3 (HD)
hakan_s am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
PS3 mit Beamer "verbinden"
UnknownMG am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
PS3 Signal auf Beamer (HD Ready)
cedrock am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  10 Beiträge
Beamer + Ps3
LoGix88 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  28 Beiträge
Optoma HD 33 will nicht mit PS3
do0fY am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
HD Fury ARCANA löst einige Probleme
joker20051 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  114 Beiträge
Einige Fragen und Beamer-PS3 Check
Blockmonsta am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Beamer an PS3
softeislutscher am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
HD Beamer für PS3 und XBox 360
Gerbaum am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
