HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamerhalterung für hohe Altbau-Decke gesucht (TW7... | |
Beamerhalterung für hohe Altbau-Decke gesucht (TW700)+A -A |
gnurps
23:22
erstellt: 20. Jul 2009, ||
Hallo, wie es der Titel schon ankündigt: Ich bin auf der Suche nach einer käuflich erhältlichen Deckenhalterung für meinen Epson EMP-TW700, die auf etwa 1 - 1,20 m ausgefahren werden kann. Hintergrund ist, dass ich ziemlich hohe Altbau-Decken habe (etwa 3,50 m) und der Projektor nahe Raummitte positioniert wird - somit kann ich die Anbringung an einer Wand gleich wieder vergessen. Der TW700 hat zwar eine Lensshift-Funktion, aber auch die ist begrenzt, und ich will mein Bild nicht in 3 Metern Höhe haben. Gibt es solche Halterungen überhaupt? Ich habe schon mehrfach recht teure Modelle gesichtet, die aber trotzdem nur bis 70 cm auszufahren sind ![]() Meine Kriterien sind also (natürlich neben Kompatibilität zu meinem Beamer ![]() Kennt da jemand ein Modell? Bin auch sonst für jeden Tipp dankbar ![]() |
carstenkurz
23:33
Es gibt so ein paar Halterungen mit unterschiedlich langen Verlängerungsstangen, für viele Konferenzräume sind solche Längen von 90-150cm sogar recht verbreitet. Vogel's hat da diverse im Programm, such mal nach 'Vogel's' und 'PPC'! Schön finde ich solche 'mitten im Raum' hängenden Beamer in Wohnräumen aber nicht. Bei dem Zoombereich, den der TW700 bietet geht doch zumindest prinzipiell immer eine Positionierung an der gegenüberliegenden Wand? - Carsten |
Rindi123
10:20
erstellt: 21. Jul 2009, ||
Kannst du ihn nicht einfach auf den Kopf stellen(Füße nach oben ![]() |
johncord
11:02
Vogels. Nur wirst du da nicht unter 100€ bleiben. Hab genau das gleiche Problem. Auch 3,5m hohe Räume und noch dazu einen Optoma hd 700x der ein sehr geringes Zoom und kein echtes Lensshift hat. Hab mir dann selbst was gebastelt aber optimal ist es nicht. Meine nächste Variante wird ein ca. 1m langer Möbelfuss sein der an die Decke geschraucht wird wo dann untern dran eine normale Vogels Halterung kommt. Die gibts um ca. 50€... mit dem Möbelfuss und anderem kleinmaterial kommt man dann auf deine 100€ |
gnurps
11:37
@carsten Danke schonmal, die Modelle sehen wirklich tauglich aus. Aber der TW700 hat vier im Rechteck angeordnete Befestigungspunkte, und die meisten Vogels-Halterungen (wie fast alle Universal-Halterungen auch) nur drei Arme... Außerdem ist Vogels schon ziemlich teuer, zumindest sind alle Preise, die ich ausfindig machen konnte, über 100€ angesiedelt. Der TW700 scheint eher unkonventionelle Befestigungspunkte zu haben, wie schon ![]() Maximaler Schraubenabstand von 34 cm, wobei die meisten Universaldinger nur bis zu 32cm unterstützen. Ich bin gerade am verzweifeln ![]() Und nochmal zur Wandmontage: Die gegenüberliegende Wand ist leider mehr als 7 Meter entfernt, so dass sich der Beamer weit hinter der Sitzposition befände und die Projektionsfläche einfach zu groß wäre. @Rindi123 Na klar soll der Beamer (wie bei Deckenmontage üblich - oder?) kopfüber hängen! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bild weit genug runter kommt, wenn der Beamer direkt an der Decke hängt. Naja, muss ich mir wohl mal eine genügend große Leiter besorgen und nen Test machen.... @johncord Guter Vorschlag, aber Selbstbau wollte ich erstmal soweit es geht vermeiden - nicht, dass da jemandem was auf den Kopf fällt... ![]() Und gut aussehen soll es ja auch, wenn ich schon 100€ locker mache... deswegen fällt der Möbelfuß für mich erstmal unter Plan B. [Beitrag von gnurps am 21. Jul 2009, 11:40 bearbeitet] |
carstenkurz
13:54
Bei 7m Abstand erreicht der TW700 noch minimale Projektionsbreiten von 2.30m - das ist doch vollkommen okay? Es gibt kaum einen Beamer, der ein derartiges Projektionsverhältnis hat. - Carsten |
carstenkurz
13:57
Mehr als 1m Offset kriegt man nicht hin (und auch die nur auf große Entfernung) und dann hat man schon deutliche Konvergenzfehler durch den ausgefahrenen V-Shift. - Carsten |
Rindi123
17:59
@Carstenkurz: Hmm, bei solch hohen Werten ist es dann wahrscheinlich nicht möglich. Einen Versuch wäre es aber Wert ![]() Um es zu testen bräuchte er ja nicht auf die Leiter steigen. Wenn du den Beamer auf den Boden stellst, dann entspräche der Abstand zwischen der Bildoberkante zur Decke genau dem Abstand zwischen der Bildunterkante zum Boden bei der Deckenmontage. [Beitrag von Rindi123 am 21. Jul 2009, 18:00 bearbeitet] |
johncord
18:33
Naja, wenn mans gscheit macht fällt einem nix auf den Kopf. Und dieser Möbelfuss ist nix anderes als die Verlängerung bei den Vogels Halterungen... schaut super aus. Du kannst ja noch suchen aber um 100€ kommst du nur mit einer Selbstbau Lösung hin. |
Suicider000
18:48
stell ihn doch unter die couch, so das er gerade noch projezieren kann und mit dem lenzshift ziehst du das bild etwas nach oben! |
carstenkurz
20:40
Der Möbelfuss (oder vielmehr das Tischbein) ist prinzipiell nicht schlecht, und mechanisch mit Sicherheit nicht weniger robust als die üblichen Halterungen in dieser Länge. Man muss halt dann im unteren Bereich ne Möglichkeit der Feinjustage finden. Allzu aufwendig ist das nicht, da der Epson ja von der Optik her schon extrem flexibel ist. Hängt halt davon ab, in welchem Umfang man zu einfachen Metallarbeiten in der Lage ist. Die Befestigung an der Decke selbst mit 4 Dübeln/Schrauben ist über jeden Zweifel erhaben, und von der Ausführung/Optik her sind diese Tischbeine jedenfalls in größerer Varianz erhältlich als fertige Halterungen. Nur wie gesagt - mich würde sowas, mehr oder weniger frei im Raum hängend, einfach dauernd stören. Da ich die Optik des TW700 genau kenne, scheint mir das eben gerade bei diesem Gerät nicht nötig, jedenfalls nicht wegen der reinen Entfernung zur Leinwand. - Carsten |
gnurps
10:28
erstellt: 22. Jul 2009, ||
Wow, danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt einen Entschluss gefasst:
D.h. der Beamer bekommt seinen Platz an der Rückwand, ich kaufe eine neue Leinwand (weil die aktuelle nur 2 Meter breit ist) und die Sitzposition wird etwas nach hinten verschoben - eben dem größeren Bild angepasst.
Ich hab schonmal nen riesigen Röhrenbeamer von der Decke kommen sehen, seitdem hab ich ordentlich Respekt vor solchen nicht professionellen Anbringungen. |
Beamerhalterung an Gipskartonplatte? Chemical_Boy am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 25 Beiträge |
Kaufberatung: Beamerhalterung - möglichst deckennah m0bbed am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
Suche Z5 Beamerhalterung für Decke, aber richtig rum! jodi am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 6 Beiträge |
Beamerhalterung, "Billig" gegen TEUER! bam2k7 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 22 Beiträge |
Beamer sehr laut seit DIY Beamerhalterung josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Ausfahrbare Beamerhalterung in der Dachschräge nightmare. am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 14 Beiträge |
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000 sommermaerchen_07 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 18 Beiträge |
Epson TW700 unter der Decke bei 2,5 Meter Abstand? ChickenHawk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Deckehalterung TW700 für Schräge? /dev/NULL am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Meine Beamerhalterung für Dachschrägen aus Plexiglas sqeez3r am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
