| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mein erster Beamer. Wäre um Eure Meinung echt froh | |
Mein erster Beamer. Wäre um Eure Meinung echt froh+A -A |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 05:05
Hallo, ich möchte mir ein "Heimkino" einrichten. Bin auf dem Gebiet totaler Neuling. Nun meine Fragen: der Abstand zwischen der Mauer, auf die gebeamt werden soll, beträgt ca 5,5m. Die Fläche, auf die "gebeamt" werden soll hat aber nur 2m breite. Ist der Abstand zur Couch zu groß bzw. die Fläche zu klein? Kommt da überhaupt Kinofeeling auf? Ich habe jetzt schon ein bisschen herumgestöbert. Ist der Epson EH TW 420 zu empfehlen? 16:9 und die Auflösung wären echt cool. Der Preis ist auch ok (sollte auf jeden fall nicht teurer sein). Befestigt soll er an der Decke werden- ca.3,5 meter von der Projektionsfläche weg. Was meint ihr dazu? Kann mir jemand eiinen anderen Beamer in dieser Preisklasse (also so um die 600€) empfehlen? |
totoro89
erstellt: 16. Jul 2009, 06:58
Also 2 Meter finde ich persönlich etwas zu wenig, wie breit ist denn der Raum insgesamt? Falls die Leinwand nicht breiter wie 2,50 m werden kann, würde ich eher zu einem schönen HD-Fernseher tendieren, den einzigen deutlichen Vorteil den ein Beamer mitbringt ist die viel höhere Bilddiagonale - und die sollte man dann schon richtig schön ausnutzen können. |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 08:00
So, ich hab das ganze jetzt mal als bild hochgeladen, wie ich mir das vorstelle. der beamer würde an die decke kommen ( wie ich es in rot eingezeichnet habe). Eine zweite möglichkeit wäre meiner meinung nach, wenn man auf die schräge wand beamen würde. allerdings wüsste ich da nicht, wo ich die couch hinstellen würde und wo ich die hinteren lautsprecher meiner surroundanlage anbringen würde. wäre um lösungsvorschläge echt dankbar [Beitrag von matze123123 am 16. Jul 2009, 08:01 bearbeitet] |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 08:03
totoro89
erstellt: 16. Jul 2009, 09:54
Bin jetzt kein Experte im Grundrisslesen, aber würde was dagegen sprechen den Beamer nicht an die 2-Meter wand oben, sondern an die Wand rechts von der Couch zu beamen? Ist die Lücke ein Fenster oder eine Tür? Evtl. könnte man mit einer Deckenmontage das Problem umgehen. |
Nudgiator
erstellt: 16. Jul 2009, 10:46
Ich denke viele Beamerbesitzer betreiben den Beamer im Wohnzimmer. Da wird selten eine Leinwand benutzt, die größer als 2-2,5m ist. Mein Sitzabstand beträgt ca. 3,6-3,8m zur 2,20m breiten Leinwand. Bei 1:2,35-Format ist das Bild von der Größe genau richtig, bei 1:1,78 empfinde ich es schon grenzwertig und fast zu groß. Die Empfehlung, einen TV zu kaufen, wenn man keine Leinwand > 2,5m stellen kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kenne keinen bezahlbaren TV, der eine Bildbreite von 2-2,5m besitzt. Hab früher auch auf 1,8m Bildbreite Beamer geschaut. Das war ebenfalls ok. |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 10:49
also: die lücke ist ein fenster. das problem ist, dass in diesem bereich der esstisch hinkommt. d.h. ich hätte den tisch zwischen couch und wand, auf die gebeamt werden soll. glaubst du, das wäre ein problem? wie ist es,wenn man vor das fenster eine leinwand hängen würde? |
Spezi
erstellt: 16. Jul 2009, 10:50
Hi Matze, deine Voraussetzungen sind ja alles andere als optimal. Die 5 Meter vom Sitzplatz zur 2m LW lassen sicher kein grosses Kinofeeling aufkommen, besonders bei den üblichen 21:9 Filmen. Totoro89's letzter Vorschlag bringt zwar das grössere Bild vom Sitzplatz aus, aber viel zu weit seitlich versetzt. Wenn die Couch rechts vorm Fenster steht ginge es, allerdings wär dann der Sound nicht optimal platziert. Zum Beamer: den TW420 würde ich dir nicht empfehlen, er ist in der Aufstellung sehr unflexibel und hat unterdurchschnittlichen Kontrast und Schwarzwert, -ich finde den Preis für das Gebotene viel zu teuer! Der ist eher was für Präsentationen. Richtige Kinobeamer bekommst du für 150 Euro mehr: 1. Sony AW15 für ca. 750 Euro C4H Preview2. Epson TW680 für etwa den gleichen Preis. Einen Test vom TW700, baugleich bis aufs Objektiv gibts hierAuf der Datenbank findest du Info, Aufstellungsrechner (Kalkulator in der Leiste oben) und Bd.-Anleitungen zum Download (Unten). LinkGruß |
totoro89
erstellt: 16. Jul 2009, 11:03
OK, ich sehe dann noch 2 Möglichkeiten: 1. du verlagerst deinen Essbereich in die 2-Meter Ecke, dann hättest du Platz für eine Leinwand am Fenster - die Couch müsste natürlich auch umgestellt werden. Allerdings ist das auch nicht gerade optimale Wohnästhetik... 2. du macht die Deckenmontage auf der anderen Seite vor der Schräge - allerdings ist das auch blöd vom Esstisch aus Filme zu sehen... Übrigens meinte ich mit der Wand rechts von der Couch jetzt nicht die Restwand derselben Seite, sondern die Wand ganz rechts auf dem Grundriss - nur das es da keine Missverständnisse gibt! |
totoro89
erstellt: 16. Jul 2009, 11:10
Noch zu deiner Frage mit dem Fenster: Bei mir hängt auch vor zwei Fenstertüren eine Motorleinwand runter. Ist absolut kein Problem - der Raum muss sowieso abgedunkelt werden und durch die runtergelassene Leinwand wirds umso dunkler. Wichtig ist, dass die Leinwand Lichtundurchlässig ist, also dass die Rückseite durchgezogen schwarz ist. Trotzdem solltest du das Fenster vollständig abdunkeln können, Jalousien oder dunkle Vorhänge sind Pflicht. @ Nudgiator: Gewollt ist ja Kinofeeling, also gehe ich davon aus das möglichst große Bildbreiten gewünscht sind. Bei kleineren Wohnzimmern würde ich vielleicht auch eine kleinere Leinwand benutzen da ich dann näher dran sitze und das Bild nicht so erdrückend ist, trotzdem sehe ich den Hauptnutzen eines Beamers die größtmögliche Bilddiagonale rauszuholen - so defniniere ich auch echtes Kinofeeling: Großes Bild zum eintauchen und dicker Sound. |
Nudgiator
erstellt: 16. Jul 2009, 11:33
Klar, wenn man den Platz hat oder einen eigenen Raum für's Kino besitzt, würde ich meine Leinwand auch größer wählen. Aber man muß sich halt an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. Wenn da nur 2m Bildbreite bei 5,5m möglich sind, kann man es halt nicht ändern. Das Kinofeeling ist dann halt nicht ganz so groß, aber immer noch deutlich besser, als bei einem 50-Zoll-TV. Ich nutze bei mir 2,2m Bildbreite im Wohnzimmer. Der Raum ist innerhalb einer Minute komplett optimierbar (Decke und sämtliche Wände sind dann von schwarzem Satinmolton verdeckt, die Leinwand ist 30cm breit maskiert, der Rest ebenfalls mit Satinmolton verkleidet). Da kann dann jedes Kino in Sachen Bildqualität einpacken, auch wenn ich keine 3m-Leinwand besitze. |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 11:48
Was haltet ihr von diesem Vorschlag: Wenn ich einfach eine Motorleinwand vor die "Lücke" machen würde? http://s12.directupload.net/images/090716/v3ehqrzc.jpg |
totoro89
erstellt: 16. Jul 2009, 12:25
Auch eine Idee. Was du vielleicht auch noch machen könntest - den Spieß deines letzten Vorschlags umdrehen: Die Motorleinwand an die Wand dorthin wo die Couch abgebildet ist und umgekehrt. Das 2-Meter-Zimmer vielleicht als eigenes Beamer-Räumchen inkl. Zuspieler abtrennen, dann hast du es schön ruhig im Kino und ohne störende Kabel - ist natürlich jedem selbst überlassen ob man einen ganzen Raumbereich dafür hergeben will, da man das Räumchen aber dann vom Zimmer links davon relativ nah begehen kann stelle ich mir das ganz schön vor... [Beitrag von totoro89 am 16. Jul 2009, 12:27 bearbeitet] |
matze123123
erstellt: 16. Jul 2009, 12:51
das hab ich mir auch schon gedacht. ich werd jetzt einfach mal die leerrohre für den beamer oben in die decke legen lassen. dann stehen mir im grunde 4 möglichkeiten offen, von da aus auf 4 verschiedene wände zu beamen. |
mein erster Beamer Sirius-A am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 16 Beiträge |
Mein erster Beamer damibmw am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Mein erster Beamer Kauf! bulla2002 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 7 Beiträge |
erster Beamer oder erster Plasma ? RonaldRheinMain am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
Sanyo Z5 mein erster Beamer ! golf16v am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 31 Beiträge |
Mein erster Beamer, viele Fragen. satzberger am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 8 Beiträge |
Erster Beamer: Welcher? DaVinci am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
Erster Beamer HD200X smilerider am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Eure Meinung zum Optoma 739 simply_zonk am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Heimkino Projekt - eure Meinung snoopy356 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
