Sony VPL-HW Qualitätsverlust durch Zoom?
Ashuki1984
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 13:18
Hey there,
ich will mir den Sony VPL-HW 10 grade bei Redcoon bestellen, aber ich hab da noch ein Dorn im Auge bezüglich des geringen Projektionsabstandes. Habe hier mal eine Zeichnung des Raumes angefertigt.
http://img525.imageshack.us/my.php?image=2222.jpg
Auf Projectorcentral.com gabs nen Rechner mit dem man die zu erreichende Bilddiagonale beim Sony ausrechnen kann, da kam raus, dass bei einem abstand von 2,9m ab Linse eine Diagonale von ~210cm rauskommt (aber nur bei vollem Zoom von 1,6x)
Weis jemand ob sich dieser Zoom negativ auf das Bild auswirkt?
Und denkt jemand, dass ein Abstand von 2,9m ab Linse generall viel zu kurz ist und der Beamer im Prinzip verschwandet ist? :>
Hoffe auf ein paar gute RAtschläge
Ashuki !
Ironfreak
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 23:51
also ich bin auch sehr neu in dem Projektoren-Thema, aber ich glaube bei meinen vielen Recherchen mitbekommen zu haben, dass um so mehr der Zoom offen ist, umso besser ist es für die Beleuchtung des Bildes?
Man möge mich berichtigen wenn ich nicht richtig liege.
Auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, das gerade im Endbereich des Zooms wohl evtl. Unschärfen o.Ä auftreten können. Evtl. Beamerabhängig...?
Auch hier möge man mich berichtigen wenn ich falsch liege.
Will ja keine Unwahrheiten verbreiten.
Angenehme Nachtruhe
Nudgiator
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 00:39
Ironfreak schrieb:
Angenehme Nachtruhe :)
Prinzipiell gilt:
1. Je näher der Beamer an der Leinwand steht, desto heller das Bild, desto geringer der Kontrast.
2. Je weiter der Beamer von der Leinwand entfernt ist, desto dunkler das Bild, desto besser der Kontrast.
3. Je größer der Zoom, desto dunkler ist das Bild
4. Je kleiner der Zoom, desto heller ist das Bild
Ich persönlich würde weder den Lensshift, noch den Zoom maximal ausreizen, da es dann Bildfehler geben kann.
2,9m Abstand und 2,1m Bildbreite ist grenzwertig.
[Beitrag von Nudgiator am 25. Feb 2009, 00:39 bearbeitet]
akay
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 10:42
Die Grundregel, den Beamer irgendwo "in der goldenen Mitte" aufzustellen würde ich auch befürworten.
Was die optischen Qualitäten der Zooms betrifft, kann man sich analog zur Spiegelreflexwelt orientieren: hier gilt, daß im extremen Weitwinkelbereich eine Tendenz zu Lichtabfall in den Ecken wahrnehmbar ist während im Telebereich optische Fehler verstärkt wahrnehmbar sind (chromatische Aberration, Unschärfen). Mit offener Irisblende werden beide Tendenzen noch verstärkt wahrnehmbar.
Um aber am Boden zu bleiben: im Heimkinobereich mit Bewegtbildern spielen alle diese Dinge eine eher untergeordnete Rolle, auch sind die bei Beamern üblichen "Wurfdistanzen" zwischen 3m und 6m eher unkritisch für all diese Dinge. Bei Kinoprojektion mit Abständen >15m wird so etwas schon wesentlich deutlicher, hier werden auch deutlich bessere und teurere Optiken eingesetzt.
akay
Nudgiator
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 11:23
akay
Täusch Dich mal nicht ! Ich hab hier einen HD350 mit hochwertiger Optik stehen. Selbst bei diesem kann man zu den Ecken hin eine ganz minimale Aufhellung bei komplett schwarzem Hintergrundbild wahrnehmen, wenn man auf das Schwarzbild starrt. Allerdings wird sich so sicherlich kein Mensch einen Film anschauen
Spezi
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 15:55
Nudgiator schrieb:
akay
Täusch Dich mal nicht ! Ich hab hier einen HD350 mit hochwertiger Optik stehen. Selbst bei diesem kann man zu den Ecken hin eine ganz minimale Aufhellung bei komplett schwarzem Hintergrundbild wahrnehmen, wenn man auf das Schwarzbild starrt. Allerdings wird sich so sicherlich kein Mensch einen Film anschauen ;)
Am HW10 wurde von Sony kräftig gespart, allerdings nicht am Objektiv.
Soviel ich weiß ist die gleiche Optik wie in den teuren Geräten der Sony VW-Serie verbaut.
Ich finde das man es merkt, meiner ist bis in die Ecken scharf, -ohne Aberration bei etwas H und halbem V-Lensshift.
Sicher kommt der Schärfe auch der geringe Konvergenzversatz meines HW zugute.
Da scheint Sony bei der Endkontrolle kompromißloser als manch anderer Hersteller zu sein.
@Ashuki1984,
ich hatte an das gleiche Problem bei der Aufstellung gedacht.
Meine LW hätte ich nach BDA und dem Projectorcentral Rechner sogar verkleinern müssen.
In der Realität habe ich sogar noch gute Reserve beim Zoom, könnte sogar ein noch größeres Bild machen!(oder näher ran)
Von der Enfernung geht es bei dir, auch max. Zoom ist der HW scharf.
Nur wenn der H Shift stärker genutzt wird, hat man beim V Shift keine 65% mehr zur Verfügung.
Nudgiator
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 16:32
Stimmt. Bin mir nur nicht sicher, ob beim HW10 das Objektiv des VW80 oder gar VW100 verbaut ist. Auch beim HD350 wurde das Objektiv des HD750 mit 17 Linsen eingebaut. Darum ging es mir aber auch garnicht.
Allerdings ist es ein Trugschluß, daß es bei Vollausreizung der Optik eines Beamers im Grenzbereich des Zooms und Lensshift keinerlei Probleme mehr gibt.
Ich nutze bei meinem HD350 den horizontalen LS zu ca. 5%, den vertikalen dafür aber fast vollständig. Zoom ist etwas über Mittenstellung. Dennoch ist das Bild knackscharf, Konvergenzfehler liegen selbst in den Ecken deutlich unter einem halben Pixel.
Wenn möglich würde ich aber immer versuchen den LS garnicht bzw. nur so gering wie möglich zu nutzen. Lieber den Zoom etwas verändern.
Qualitätsverlust durch Zoom/Lensshift?
kinopolis am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  10 Beiträge
Sony VPL-HW 10
svrmarty am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen?
FighterHL am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  198 Beiträge
SONY VPL HW 20 defekt?
lili2101 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  27 Beiträge
Sony VPL-HW 10 optimaler Projektionsabstand?
Ashuki1984 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  18 Beiträge
Sony VPL HW-10 startet nicht
k0gsi am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
Sony VPL HW 65ES Mangel oder nicht?
SkyDiver74 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  28 Beiträge
Sony VPL HW 45 vs VPL VW 95
kartoffelface am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  11 Beiträge
Einsteiger Wohncinema Favorit VPL HW-10
Ikke_und_Er am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  31 Beiträge
SONY VPL-HW65 ES
speedy7461 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  3185 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
