Beamer gesucht, keine große Anforderungen?
Psporting
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 13:35
Hallo!
Da mein Nec Beamer nicht mehr sauber läuft, überlege ich mir einen neuen zuzulegen.
Eigentlich war ich mit dem NEC-Gerät immer sehr zufrieden, ausser das er ein sehr lautes Lüftergeräusch erzeugte.
Vorallem mach ich viel am PC über den Beamer. Auflösung ist schon immer auf allen PC´s -> 1024 x 768. Dies will ich auch im Moment beibehalten, da ich gut mit der Auflösung zurecht komme und auch die Monitore dich ich verwende im Format 4:3 sind... Außerdem schau ich ab und zu mal ein wenig Fernseh über den Beamer, aber ich habe auch noch einen normalen Fernseh, wo ich viel öfters schaue. DVD schau ich auch, aber meistens nutze ich das dann über meinen PC und ich lege da auch nicht einen großen Wert auf ein Perfektes Bild also HD und was es da alles gibt. es sollte nur für meinen Auge alles erkennbar sein.
Abmessung zu meiner Leinwand ist 3,60 m. Dort projezierte mein alter Nec Beamer das Bild auf eine Größe von ungefähr 1,90 m x 1,30 m.
Nun ja mittlerweile gibt es ja einen viel größeren Markt an Projektoren und vorallem sind die Geräte ja viel billiger geworden. Ich sehe auch immr öfters schon Beamer mit eingebautem TV-Tuner, dass wär auch sehr gut. Da ich sowieso Kabel-Fernseh besitze und keinen seperaten Receiver benötige.
Was könnte man mir für ein Model empfehlen? Preisspanne ~ 600 €
Gruß und Danke schonmals für eure Vorschläge
Spezi
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 18:05
du könntest noch mal versuchen den alten NEC durch Einstellungen zu korrigieren.
Ich habe einen alten Medion, der ist baugleich mit einem NEC.
Im Bild-Einstellungs-Menü gibts den Punkt 'Benutzerdefiniert', dort kannst du das Gamma und die Kontrastwerte korrigieren.
Vielleicht bekommst du so den Grünstich weg.
Die Beamer mit eingebautem TV-Tuner sind SCHROTT!
Such dir einen aus Link
Auf der Datenbank gibts Info und Kalkulator(Leiste oben) Beispiel HW10
Psporting
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 16:07
Spezi_MNR schrieb:
naja ich hab schon bewusst die frage hier im Forum aufkommen lassen, weil ich nicht weiss auf was ich achten muss...
Bei dem Beamer den ich hatte bzw. nicht mehr funktioniert den hab ich geschenkt bekommen, so das ich mich schon gar nicht mit dm Thema befasste...
Wichtig wäre halt da ich vor hab zimlich viel am PC über den Beamer zu machen lange Lampenbetriebsstunden oder halt günstige Birnen ---> am Besten wäre beides zusammen. Natürlich leise sollte er auch sein...
Psporting
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 03:23
kann mir niemand helfen??
Spezi
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 14:25
Wär schon Zufall wenn du hier aus dem Forum einen Tipp bekommst, hier ist zu 99% Heimkino ab 1280X720 Aufl. angesagt.
Auf der vorher verlinkten Idealo-Beamersuche nimmst du oben die Erweiterte-Suche, gibtst deine Werte ein und arbeitest dich mit aufsteigendem Preis durch die interessanten Treffer.
Bei Lumen würde ich bis max. 1500-2000 gehen, es sei denn du hast Präsentationen vor.
Info über Kontrast, Lautstärke etc. der gefundenen Probanden gibts auf der vorher verlinkten Datenbank.
Hast du dann einige in der näheren Auswahl, machst du eine Google-Lampensuche für das Modell, und am Ende hast du deinen wunschbeamer mit der preiswerten Ersatzlampe.
3 Jahre Gerätegarantie wenn möglich.
Tut mir leid das niemand einen Tipp geben kann, so ist leider etwas Handarbeit angesagt.
Psporting
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 15:03
hmm...
Deine Antwort hat mir schonmal einen kleinen Vorteil bzw. Überblick verschafft...
Leider weiss ich halt nicht wie man die Daten die dort ausgespuckt werden behandeln soll...
z.B. sind 35 db laut? oder 3000 Std. Lampenlebensdauer ein normaler wert?
Vorallem projeziert er mir dass Bild genauso groß wie mein Alter "NEC"?
Ich will ihn eigentlich als Erstz für meinen kleinen TFT nutzen, daher sollte er schon ein wenig mir scharf das Bild projezieren! Zwar bin ich an dem Computer Maximal 2 Std. am Tag vertretten, aber ich fand das immer ziemlich angenehm Sachen am PC von dem Sofa aus machen zu können...
Spezi
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 15:54
Auf der Datenbank kannst du die Lautstärken vergleichen, alles was geringere db Angaben hat ist leiser als dein NEC(38/ 35 dB im Eco Mode).
Würde dir unter 30db empfehlen.
3000 Std. LMP-Leben im ECO ist normal.
Wie groß das 1024 x 768 Bild aus einer best. Entfernung wird, =Kalkulator(Leiste oben), damit kannst du das sehen.
Psporting
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 23:35
Hmm.. habe mir jetzt mal den rausgesucht
http://www.idealo.de/preisvergleich/Meinungen/926685.html#Meinung
Glaube aber das der nicht so gut sein wird... Da bei mir gerade das Bild noch fürs Fernsehen über einen Video-kabel das an einem DVD-Rekorder angeschlossen ist kommt. In Meinugen schreiben alles dsa das bild nur über HDMI gut sei... aber auf so einem Stand bin ich nicht... Besitze ja nur analoges Kabelfernsehen... Was mir aber völlig reicht..
Spezi
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 00:36
sicher ist der Beamer besser als dein alter, der Optoma HD700X hat in der HDready Sparte sicher eine der besten Preis/Leistung.
Leider spielen da noch weitere Faktoren eine Rolle, etwa ob du ihn genau so gut wie den NEC aufstellen kannst.
Z.B. der Offset ist beim Opto größer, das heißt das er bei Tischprojektion wesentlich tiefer stehen, und an der Decke höher hängen muß.
PC Graka muß dann als Single Monitor auf 1280X720 50/60hz laufen. Nur diese Auflösung macht das Bild knackscharf!
Single Monitor anstatt Clone-Modus, um die Graka zu entlasten, dann gibts keine Bildfehler wenn du Filme guckst.
Eine PC VGA Verbindung wird gut sein, eine DVI/HDMI aber besser.
Nebenbei kann man bei Kabelbetreibern ohne Mehrkosten auf Digital-TV umsteigen(Meine Region z.B.), Analog-TV bleibt erhalten.
Vielleicht gibts sogar beim kostenlos gelieferten Digi-Receiver ein HDMI Out?
Muß ja nicht alles sofort passieren...
[Beitrag von Spezi am 27. Jan 2009, 00:41 bearbeitet]
Psporting
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 00:51
hmm...
ja ich habe auch ne D-Box... dort ist das Bild auch digital, jedoch hat die auch nur einen Scart-Ausgang! Wobei ich wiederum über den PC die D-BOX per Lan an den PC angebunden habe... Von dort könnte ich wiederum dann über ein VGA-Kabel ne gute Quali erzeugen... Aber das ist dann halt wieder alles umständlich...
Ach ja ich wohne in Baden Württmberg... daher habe ich auch Free-Kabel-BW-digital...
Spezi
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 01:00
Ich nutze im PC eine PCI DVB-C Karte(70,-€ ) ohne Kartenleser , bei ARD & ZDF gibts öfter Filme in guter DVD-Quali mit ca. 8Mbit/Sec Datenrate.
Alles, von TV bis BluRay mach ich wegen der unendlichen Möglichkeiten nur mit dem PC.
[Beitrag von Spezi am 27. Jan 2009, 01:04 bearbeitet]
Psporting
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 01:25
Problem warum ich halt nicht komplettes Digital Kabel TV nutze ist da KabelBW nicht alle analogen Sender auch Digital ausstrahlt...
Hmm... ich versuche auch soviel wie möglich mit dem PC zu machen... aber es ist halt oft auch ein große Einstellungssache und ein großer aufwand bis alles funktioniert...
Aber wenn alles funktioniert und alles so bleibt ne feine Sache!
Psporting
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 02:57
Boah, man kann sich echt mit nem Beamer-Kauf Müdesuchen...
Soviel Seiten und Angebote...
Spezi
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 03:23
Wenn du den Beamer mehr als 700-1000 Std. jährlich nutzt, würde ich an deiner Stelle einen DLP nehmen, die sind langlebiger als LCDs.
Wichtig das du keinen RBE siehst, erklärt wird das hier bei C4H findest du viele Tests und reichlich Info über Beamer.
Psporting
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 13:04
Interessant, Interessant
jetzt weiss ich auch wie dass Bild zustande kommt... Schon genial welche techniken die Hersteller und Techniker ausnutzen!
Jetzt sollte ich nur noch wissen, was ich bei der Auflösung beachten sollte...
Mir fallen da immer wieder Werte wie XGA, WXGA und SXGA auf! Was hat das auf sich?
Psporting
#16 erstellt: 16. Feb 2009, 16:57
Hallo!
Habe jetzt seit 2 tagen leihweise einen Benq MP610 (http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php?abfrage=nein&seite=acerp5270&mseite=&sseiten=&eseite=&angabe=)
Er hat 2000 tunden runter! Ist aber im Vergleich zu meinem defekten NEC VT650 (http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php?abfrage=nein&seite=acerp5270&mseite=&sseiten=&eseite=&angabe=) kein Vergleich.
Angeschlossen war er über ein VGA-Kabel an meinem PC und über ein Video (Chinch)-Kabel an meinem HDD-DVD-Rekorder!
Der Benq ist in fast allen Berreichen schlechter wie mein guter NEC. Mir ist auch klar das man so ein Gerät normal nicht mit einem mehr oder weniger hochwertigen Beamer vergleichen kann. Aber der NEC ist nunmal das erste Gerät das ich nutze und von daher ist er immer mein Ausgangspunkt.
Daher hier mal meine Ergebnisse:
-Er gibt die Farben nicht so sauber wieder. --> Bei Bilder sind Hautfarben voll unnatürlich weiss... Details sind einfach verschwunden! z.B. T-shirt blau und Aufdruck Grün... Konnte man gar nicht erkennen... Aber auch bei der Darstellung von Webseiten war es für mich voll schwirig Sachen zu lesen bzw. sie überhaupt zu erkennen... Genauso in Windows konnt ich mir nur vieles herleiten!
-Das Bild an sich ist mehr eckig... ---> macht für mich auch einen Text der auf weiss mit schwarz geschrieben war fast unlesbar... Icons von Windows waren mehr eckiger!
-Das Bild konnte nicht ganz so groß gemacht werden wie beim Nec... 10 -15 cm kleiner...
-Der raum musste komplett dunklel sein sonst konnte man nichts mehr erkennen... Kein Licht kein kleiner Spalt im Rolladen... Nichtmal eine nachttisch lampe mit ganz geringem Licht konnte man anhaben...
2 Vorteile hatte der BenQ:
-er war viel leiser wie mein NEC
-bei der Wiedergabe vom Fernseh über ein normales Videokabel durch einen HDD-Rekorder liefen keine Streifen durch das Bild...
_______________________
Fazit: ich hoffe nciht dass die schlechten testergebnisse durch falsche Einstellungen meinerseits zustande gekommen sind... Aber ich kann es mir nicht vorstellen! Daher würde dieser Beamer nicht für mich nicht in Frage kommen. Klar ist der Benq nur für ein native Auflösung von 800 x 600 augelegt aber das war echt nicht in meinen Augen vertrettbar...
Vielleicht kann mir jemand bei der weiteren suche für meinen Beamer helfen und sich durch meinen Test ein Bild davon machen auf was ich Wert lege...
Gruß und Danke für zukünftige posts...
Günstiger Beamer ohne große Anforderungen
Bruchi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Beamer gesucht
jan25494 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
Xbox Beamer gesucht...
VvoODy am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
beamer für Präsentation gesucht
pagestin am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
[Kaufberatung]Beamer für Heimkino gesucht
NiroFfm am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  35 Beiträge
Beamer gesucht!!!
soccer2010 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  7 Beiträge
Beamer gesucht
actsv am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  13 Beiträge
Beamer für (Büro-)Präsentation gesucht
hansibal am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Günstiger Beamer für ca. 600Euro gesucht
zappwoofer am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  12 Beiträge
Allrounder gesucht / Beamer wanted
olli030 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.624
