Stolzer Besitzer eines Beamers (Sanyo Z4) - was beachten damit ich lange Freude dran habe?
bernd1010
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 13:40
Hallo allerseits,
habe mir zu Weihnachten einen Sanyo Z4 gegönnt und bin begeistert von Qualität und dem riesigen Bild (DVD und PS2) und das obwohl ich als Leinwand die Rauhfasertapete "missbrauche". Jaja ich weiss für euch ein unding, aber für mich der vorher nur einen billigen Röhrenfernseher hatte ein gewaltiger Fortschritt .
So jetzt aber zu meiner Frage, was muss ich bei so einen Beamer alles beachten damit ich lange Freude dran habe?
Habe ja schon oft gelesen das die Lampe ziemlich empfindlich sein soll.
Was gibts sonst noch so zu beachten?
Bisher hat der Beamer 520h auf den Buckel.
Sollte man den Beamer nach der Benutzung wieder in den Karton packen oder ein Tuch drüber legen damit er vor Staub geschützt ist?
Kann man den Beamer direkt nach er Benutzung wider wegräumen, oder sollte man erst warten bis die Lampe vollständig abgekühlt ist, wenn ja wie lange dauert das ungefähr? Bisher ist es so, dass der Z4 mir nach ca. 60sek anzeigt das ihn komplett ausschalten kann.
Wenn ich den Beamer nur mal 1h benutze ist es da für die Lampe besser wenn ich den Beamer noch unbenutzt eine weiter Stunde laufen lasse (hatte mal gelesen das man den beamer nur anschalten sollte wenn man ihn mindestens 2h benutzt).
Sonst noch Tips oder Besonderheiten die man speziell bei einen Sanyo Z4 beachten sollte?
Warum sind eigentlich die Ersatzlampen mit 300euro so extrem teuer? Ist das wie bei den Druckern, wo sich die Hersteller über die Tinten/Tonerpatronen refinanzieren weil die Drucker teilweise subventioniert werden? Gibts bei den Lampen eigentlich auch "günstige" Nachbauten.
So, danke euch schon mal im vorraus für eure Infos.
Gruss
Bernd
Ale><
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 14:19
Hi Bernd,
habe zwar keinen Z4, kann Dir aber zu ein paar Deiner Fragen trotzdem antworten:
Ja, die Lampe ist ziemlich empfindlich, besonders wenn sie noch heiß ist - deshalb solltest Du den Beamer 1. nicht immer wieder wegräumen und 2. schonmal gar nicht, wenn er noch warm ist. Bevor Du ihn bewegst (wenn das unbedingt erforderlich ist) solltest Du schon eine halbe Stunde warten.
Gegen den Staub würde wohl ein fusselfreies Tuch aus möglichst dichtem Stoff reichen - ich habe eine extra "Behausung" für meinen Beamer gebaut, um ihn vor Staub und Rauch zu schützen (und damit ich ihn nicht mehr so höre - ist nämlich einer der lauteren Sorte).
Weiterlaufen lassen würde ich ihn auch nicht - ich glaube nicht, dass sich nach einer Stunde Betrieb noch irgendwas an den Lampenparametern ändert.
Allerdings solltest Du ihn nicht wieder einschalten, bevor er vollständig abgekühlt ist.
Alex
funnystuff
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 11:21
Du musst dich auch nicht zu verrückt machen, es heißt ja schließlich "Lampenlotto" - d.h. auch bei fachgerechter Beamerpflege kann die Lampe früher als geplant hinüber sein.
Regelmäßig die Luftfilter reinigen schadet bestimmt nicht, ich mache das nach gefühlt 10-15 "Vorstellungen".
Das ist auch wesentlich wichtiger als der Staub, der sich auf dem Projektor sammelt!
[Beitrag von funnystuff am 19. Jan 2009, 11:22 bearbeitet]
Ale><
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 11:44
Naja, was sich auf dem Projektor sammelt wird auch gerne mal reingezogen beim Starten, oder findet einen Weg um den Luftfilter herum
stanleydobson1980
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 16:42
wow in gut 24 tagen 520std
funnystuff
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 16:48
Wo steht denn, dass der Beamer neu war?
stanleydobson1980
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 17:58
stimmt...
hifi-aberwie
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 19:58
Ab und an mal die Filter reinigen / absaugen. ansonsten ist der Z4 recht pflegeleicht, hatte ihn selbst knapp 3 jahre lang. Keinerlei Probleme.
-goldfield-
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 12:54
Das meißte ist ja schon gesagt:
- Nach dem ausschalten der Lampe besser noch 20-30min. warten, bis zum kompletten abschalten.
- Den Luftfilter regelmäßig ausblasen.
- Das Objektiv nur reinigen, wenn nötig. und dann mit einen weichen Tuch (Brillenputztuch) ohne Reinigungszusatz.
- Für den Projektor am besten eine Wand/Deckenhalterung kaufen/basteln (erspart das ständige wegräumen).
- Zwischendurch auch gelegendlich den (hoffentlich) beiliegenden Blasebalg benutzen.
Und wenn du vorerst kein Geld für eine ordentliche Leinwand übrig hast, gönne dir zumindest die Tupplur, von Ikea.
Ist zwar auch nicht optimal, aber für den Übergang ganz brauchbar.
Zumindest haben die Leute dann keine Pickel (von der Rauhfaser) mehr.
[Beitrag von -goldfield- am 21. Jan 2009, 12:56 bearbeitet]
funnystuff
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 13:15
Bei jeder Art von Halterung würde ich darauf achten, dass der Beamer nicht kopfüber steht, sonst läuft der Lüfter immer auf hochtouren (habe ich zumindest schon oft hier gelesen).
@nr.4820: Rätst du dazu, mit dem Blasebalg die LCDs abzupusten? Das tut doch eigentlich nur Not, wenn sich Staub darauf verirrt hat, oder?
-goldfield-
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 13:40
Beim Z4 ist das auf jeden Fall so.
Wie weit einem das allerdings stört, hängt vom Abstand zum Projektor, und natürlich von der eigenen Empfindlichkeit ab.
Aber stimmt schon. Wenn man sich was selber bastelt, kann man das gleich berücksichtigen.
Richtig:
Ich mach das aber (je nach Lust&Laune) auch zwischendurch mal.
[Beitrag von -goldfield- am 21. Jan 2009, 13:44 bearbeitet]
vantooom
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 14:51
Moin,
ich habe weiter unten schon eine Frage zum Z3 gestellt, den ich seit kurzem habe. Der Z4 ist ja aber nicht wesentlich anders. Ist es beim Z4 auch so, dass man nur im absolten Dunkeln Filme gucken kann, also nicht einmal ne Kerze an, und dann sieht dennoch alles aus wie in der Dämmerung gefilmt?
Ich befürchte sehr, meine Lampe ist kaputt (630 h, Projektionsabstand zur Leinwand = ca. 2,7 m), oder sind diese Geräte einfach so schlecht?
Ich hätte geren einen Rat, bevor ich mir eine teure Lampe bestelle. :-(
Danke!
funnystuff
#13 erstellt: 21. Jan 2009, 15:22
also zuerst: der Z4 ist schon eine ganze Kante besser als der Z3 (nicht wie beim Z5, der eigentlich nur ein Z4 mit zwei HDMI-Inputs ist...).
Weiter: beides sind Heimkino-Beamer. Hier ist zuviel Lichtleistung unerwünscht, den Z4 kann man in der Tat selbst bei geringer Raumhelligkeit nicht gut nutzen.
Sein volles Potential entfaltet er in absoluter Dunkelheit, dafür wurde er konstruiert. Ansonsten muss man sich eben einen Office-Beamer holen, dann geht auch bei Tageslicht.
Ob deine Lampe ihren Geist aufgibt kannst eigentlich nur du beurteilen. Hast du das Gefühl, das der Beamer früher heller war? In der Tat verabschieden sich Lampen mit abnehmender Lichtleistung.
Wenn der Beamer selbst bei extrem hellen Szenen keinen "Sonnenschein" auf die Leinwand zaubert könnte es in der Tat so sein.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass du bereits an den Bildparamtern gedreht hast, um eine Verbesserung zu erzielen (= Lampenmodus, Blende, Helligkeit, Kontrast etc.).
vantooom
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 18:44
Vielen Dank für die Antwort,
mein Problem ist, dass ich den Beamer gerade eben erst bei ebay gekauft habe und vorher noch nie einen Beamer hatte. Ich habe natürlich sämtliche Parameter durchgetestet und selbst bei voller Lampenleistung und bei voll geöffneter Blende und bei hochgeregelter Helligkeit kann man kaum etwas erkennen. Wie gesagt, in einem absolut dunklem Raum sieht jeder Film aus wie in der Abenddämmerung. Anfangs hielt ich das für normal. Ich hatte gehört, für Heimkino wären 700 bis 1000 Lumen vollkommen ausreichend, bei Tageslicht möchte ich ja auch gar nicht gucken. Aber das geht gar nicht ...
Ich glaube, ich leihe mir mal einen Beamer von einem Bekannten, der hat noch weniger Helligleit. Mein Vergleich war nur ein Super-8 Projektor mit 100 Watt Lampe, der stellt den Beamer voll in den Schatten!
Viele Grüße und vielen Dank.
hifi-aberwie
#15 erstellt: 21. Jan 2009, 19:44
Na, dann stimmt da aber etwas gewaltig nicht!
Also du brauchst zwar keine Sonnenbrille, aber in einem abgedunkelten Raum zaubert er recht brillante Bilder.
Auf Restlicht reagiert er allerdings empfindlich, das ist wahr! Da sieht man dann fast nix mehr.
vantooom
#16 erstellt: 21. Jan 2009, 19:52
Super, das hat mich überzeugt und ich habe eine neue Lampe bei Mercon bestellt. Ärgerlich, wo ich für das Geld (Z3 plus neue Lampe) nun auch einen gebrauchten Z4 hätte kaufen können.
Seltsam auch, das der Projektor-Betriebsstundenzähler 550 h anzeigt, die Lampe aber 630 ... Nun, das ist eine andere Geschichte / Frage.
Haluterix
#17 erstellt: 21. Jan 2009, 20:45
Hallo Vantooom,
da ist mit großer Wahrscheinlichkeit mal ein Lampen Reset vorgenommen worden und das Teil hat erheblich mehr Stunden auf dem Buckel.
Mein erster Beamer war ein VT-540 mit angeblich nur 300h, da war so gut wie gar nichts mehr zu erkennen. Der Verkäufer musste dann zugeben, dass er das Teil für einen Bekannten verkauft hat und er zur echten Lampenlaufzeit nichts sagen könne.
Musste mir dann zähneknirschend eine neue Lampe bezahlen, da ich das Gerät von einem Fachmann überprüfen ließ und der meinte dass die Lampe eher 3000h auf dem Tacho hatte, denn der Lampenkolben hatte deutliche Ablagerungen und Blasen.
Bau doch mal die Lampe aus und sieh sie Dir an!
funnystuff
#18 erstellt: 21. Jan 2009, 20:48
Und wieder ein Fall für "Warum ich keine gebrauchten Beamer bei ebay kaufen sollte!"
Davon abgesehen habe ich aber selbst schon über ebay Beamer ge-und verkauft, wenn etwas nicht i.O. war stand das auch entsprechend in der Beschreibung...
vantooom
#19 erstellt: 23. Jan 2009, 15:17
Ja, ich muss zugeben, ich bin bei ebay nun schon zwei mal derbe reingefallen. Doch in der Regel sind die meisten ehrlich.
Ich habe gestern einen NEC MT1000 zum Vergleich da gehabt. Obwohl der nur 450 Ansi-Lumen hat, war der etwa 10 mal so hell wie meiner.
Ich hoffe, es liegt wirklich nur an der Birne. :-)
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Und viel Spaß mit dem Z4 an den Beamer-Fan, der diesen Beitrag eigentlich gestartet hat :-)
sackstand
#20 erstellt: 23. Jan 2009, 18:42
hi du,
ich hatte bis vor kurzem auch einen Z4!
wichtig ist (nicht nur bei dem) das wenn du mal 30min -1h einkaufen gehst oder so den Beamer nicht ausschalten...
das was der Lampe am meisten zusetzt ist der "startprozess" das verkürzt die lebenszeit enorm!
ich hatte mit meiner Lampe glück gehabt und sie lief genau 4650h... dann wars aus :/ und wie schon offt geschrieben gut kühlen lassen nach dem Ausschalten!
was beim Z4 auch vorkommen kann: der Beamer geht nach dem Ausschalten nichtmehr an (wenn er wieder Kalt ist). Leider ist beim Z4 (beim Z3000 auch) die Lüfternachlaufzeit zu kurz! da kann es passieren das der Thermoschalter kommt. Dann geht der Beamer nichtmehr an und man muss den Beamer öffnen und den Schalter wieder lösen.
aber ansonsten ein Super Gerät! und die Lampen sind mit knapp 190€ recht günstig
Sanyo Z4 Besitzer: Betriebsgeräusch?
drafi am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
Sanyo z4: welchen Eingang für optimale Qualität?
baluhd am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Sanyo Z4 - hoher Pfeifton!? HILFE!!!
Cobretty am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  6 Beiträge
Sanyo Z4
verursacher am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  15 Beiträge
Sanyo Z4
I_am_here am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  76 Beiträge
Lautstärke Z4
Sopur am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  34 Beiträge
Sanyo Z4
grossermannwasnun am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  22 Beiträge
Sanyo Z4
csx13 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  7 Beiträge
Sanyo Z4 kein Bild
Tidu am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
confusyna am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLanceMup
  • Gesamtzahl an Themen1.560.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.671
