Lampenzeit auf null stellen?
hannespx80
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 13:17
Hallo, ich habe gestern in der Arbeit einen Nec VT 540 abgestaubt. Soll angeblich die Lampe defekt sein. Habe den Beamer dann Zuhause angesteckt und habe festgestellt dass die Power und die Status Lampe durchgehend leuchten, was laut Beschreibung für eine überschrittene Lampenzeit hinweist.
Kann ich denn die Lampenzeit zurücksetzen(habe leider keine Fernbedienung)? Möchte mir keine neue Lampe kaufen um dann festzustellen dass etwas anderes defekt ist.
Wünsche Euch allen ein frohes Fest
mfg hannes
hannespx80
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 13:44
Hallo, habe es gerade mit meiner Logitec Harmony geschafft die Zeit zu resteten.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass mir die Lampe gleich mal um die Ohren fliegt wenn sie über die 2100 Stunden ist??
mfg hannes
Spezi
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 16:06
mfg hannes
Ist ziemlich unwahrscheinlich das es knallt, die meisten Lampen verabschieden sich still und leise.
Wenn du bei der erw. Suchfunktion 'Lampe' eingibst, kommen diesbezügliche Threads zutage:
u.a. mehrfaches Resetten bei nun fast 8000h mit der 1. Lampe...
Meinen alten 800X600 werde ich auch solange resetten bis nichts mehr geht, falls nach 3000h überhaupt noch genug Licht rauskommt.
Wichtig das du den Luftfilter regelmäßig saugst(alle 100h)!
Wenn du an der Bedien-Anleitung interessiert bist download
hannespx80
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 00:41
danke für die Antworten. Rentiert es sich überhaupt noch bei diesem Beamer(märz/2002)eine neue Birne zu kaufen oder ist der von der Technik schon lange überholt und ich bekomme für das Geld der Birne + etwas Geld obendrauf einen besseren??
Vom Bild her ist er nicht schlecht, was ich so beurteilen kann bei der Projektion auf die Wand.
Mfg Hannes
http://www.projektor....php?angabe=necvt540
Haluterix
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 12:49
wenn Du mit etwas Geld, also 300-500 Euro meinst, dann auf jeden Fall etwas neues, hatte selbst mal den VT540, ist ja für den Anfang nicht schlecht, kommt aber mit einem 720p Beamer nicht mehr mit.
Auch ist das Betriebsgeräusch schon recht heftig!
hannespx80
#6 erstellt: 26. Dez 2008, 13:02
Hallo, soviel möchte ich nicht zusätzlich ausgeben, da das ja jetzt mein erster beamer ist und dieser sehr überraschend kam :-) möchte ich erstmal diesen testen und gelegentlich zum dvd schauen verwenden.
habe eigentlich solche beamer gemeint:
http://www.beamershop24.net/nec-beamer/nec-beamer_nec-np100.html
sind die auch schon besser??? die kosten ja nichtmal soviel wie eine neue lampe für meinen.
dann wollte ich mich noch erkundigen ob es testbilder gibt die man vom laptop aus auf den beamer spielen kann um evtl. schäden an den lcd´s etc zu erkennen??
mfg hannes
Spezi
#7 erstellt: 26. Dez 2008, 13:52
mfg hannes
Ein sehr brauchbares Tool zum Testen und Einstellen gibt's hier zum download sonst mal nach 'Burosch' und 'Peter Finzel' suchen, auf deren Seiten kann man auch Testbilder laden.
Wenn das Bild noch ganz ok aussieht, hält er vielleicht noch länger duch. Allein durch die Auflösung ist deiner besser als der Verlinkte.
Ansonsten schließ ich mich Haluterix' Meinung an, an den Billigteilen hast du nicht lange Spaß, dann willst du mehr....
hannespx80
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 13:51
Hallo, habe gerade mal im Menü nachgesehen und der Beamer selbst hat eine Laufzeit von 2100€. Wieviel Stunden gibt man denn eigentlich so einem Beamer??
mfg hannes
Spezi
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 14:57
mfg hannes
Bei LCD Beamern degradieren die Polfilter und die LCDs, nach wieviel h das passiert ist verschieden.
Manche User haben schon Bildverfärbungen(ich meine nicht Shading) nach 2000h, bei anderen gibts bei wesentlich mehr Std. noch keine Anzeichen.
Könntest ja mal was über deine Bildeindrücke schreiben, wie siehts aus?
hannespx80
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 14:18
Hallo, ich habe mir gestern bei ikea mal das tupplur rollo gekauft und den beamer mal getestet. habe als erstes mal den laptop mit einem monitorkabel verbunden und eine dvd abgespielt. war als erstes sehr zufrieden mit dem bild, bis mir aufgefallen ist dass vorallem bei schnellen bewegungen das bild horizontal in der mitte irgendwie zweigeteilt war. habe dann mal den dvd-player per s-video angeschlossen und hatte keine probleme mehr. bild ist sehr gut und hat auch keine flecken oder "komische" farben. was mir noch aufgefallen ist, dass bei manchen szenen die kanten der personen/häuser etc. gestrichelt bzw unscharf waren. ist schwer zu erklären. habe es mit der verstellung vom kontrast und helligkeit schon besser hinbekommen. das problem kenne ich aber von lcd tv´s auch. ist wohl bloß eine einstellungssachen.
mfg hannes
Spezi
#11 erstellt: 28. Dez 2008, 14:53
Na prima, hört sich doch ganz gut an.
Die allerbeste Bildquali hast du mit der VGA-Zuspielung wenn dein Desktop auf die native Beamerauflösung von 1024 x 768 60Hz 32Bit eingestellt ist.
Die Bildfehler "dass vorallem bei schnellen bewegungen das bild horizontal in der mitte irgendwie zweigeteilt war" werden bestimmt verschwinden, wenn du nur den Beamer als Single-Monitor laufen hast, also nicht den Clone-Modus wählen!
Farben, Kontrast und Helligkeit so einstellen das nichts im Hellen überstrahlt und in dunklen Bereichen aber noch was zu sehen ist, halt den besten Kompromiss finden.
Berichte mal ob es mit der VGA Zuspielung jetzt fehlerfrei geht.
hannespx80
#12 erstellt: 28. Dez 2008, 15:25
Hallo, werde wohl heute abend mal testen ob es mit der richtigen auflösung und als single monitor besser geht.
möchte auch nochmal das bild vom sat-receiver teste. habe ich denn bei s-video oder beim normalen videoausgang(chinch) ein besseres bild zu erwarten.
mfg hannes (der immernoch angst vor´m lampentot hat) :-)
Spezi
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 16:32
Das wird mit s-video nicht so toll werden, eine TV-Karte im Laptop bringt da mehr.
JVC DLA-350: Lampenzeit zurücksetzen funktioniert nicht
M.Hulot am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  8 Beiträge
Sanyo Z5 - wahre Lampenzeit auslesen? (Gebrauchtkauf)
Atomicman am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
null ahnung, bitte hilfe
lion21 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
null ahnung brauche hilfe
masterx1980 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Beamer befestiegen/stellen
Newbie2005Hamburg am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  4 Beiträge
Epson TW1000 - Lampenlaufzeit stets bei Null
Matrix-Inside am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Beamer direkt aufs TV stellen ?
Der_Friday am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Beamer am PC: Auf 24 Hz stellen?
nokialove am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Optoma uhd300x Bild größer stellen ?
DooNeo am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  5 Beiträge
Beamer in den Keller stellen?
Plasmaheini am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.070
