Formatproblem beim TV schauen auf Sanyo Z2000
Gladiator6
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 21:26
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Sanyo Z2000 Beamer, und einen HD (Kabel TV) Receiver.
Einige Sender werden im Letterbox verfahren ausgestrahlt. Diese Sender kann ich mit dem Beamer ohne Probleme unverzerrt anschauen.
Einige Sender werden jedoch im 4:3 Format gesendet, und diese werden verzerrt dargestellt! Ich kann beim Beamer das Format nicht ändern.
Wenn ich hingegen mit der PS3 eine 4:3 DVD über den Beamer wiedergebe, kann ich ohne Probleme beim Beamer auf 4:3 schalten...
Weiss jemand Rat?
*Michael_B*
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 21:52
Hallo
Am Receiver entweder das Ausgabeformat auf 576p ändern und dann am Projektor die richtige Einstellung für das Format machen oder aber den Receiver auf 720p oder 1080i lassen und am Receiver die Einstellungen für die Höhen-/Seitenverhältnisse machen.
MfG
Gladiator6
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 21:56
Im Moment skaliert der Receiver (Denon 3808) die Inhalte auf 1080p hoch.
Bei dieser Einstellung kann ich bei einer 4:3 DVD die mit der PS3 abgespielt wird beim Beamer auf 4:3 umstellen.
Wenn das Signal vom Kabel Receiver kommt, lässt sich beim Beamer das Bild nicht umstellen (Auswahlen sind nicht aktiv).
Heisst 576p automatisch dass das Bild 4:3 ist?
Das heisst aber auch dass ich jedesmal wenn ich von einem HD Sender auf einen SD Sender umstelle ich umständlich im Menu des AV Receivers die Bildausgabe ändern muss?
*Michael_B*
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 22:12
Hallo
Bei den Projektoren ist es in der Regel so, dass die Einstellungen für Zoom, 16:9 und 4:3 nicht mehr angewählt werden können.
So, wie ich das verstanden habe, gehen sowohl die PS3 als auch der Kabelreceiver in den Denon und von da aus ein einziges Kabel in den Projektor. Wenn das so ist und bei der PS3 die Einstellungen für Aspectratio möglich sind während es beim Kabelreceiver nicht geht würde ich mal sagen, dass der Denon sein Ausgabeformat wohl ändert. Die Einstellmöglichkeiten für das Aspectratio gehen nur bei Pal oder NTSC.
Normalerweise nicht. Der Kabelreceiver sollte bei Ausgabe mit 720p/1080i die passenden Formate selbst einstellen und ein passendes Bild ausgeben. Einstellerei gibt es, wenn Letterboxed gesendet wird und man das aufgezoomt haben möchte. Dann muss man umstellen.
MfG
proxomat
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 09:32
Gladiator6 schrieb:
Hallo
Weiss jemand Rat?
Was ist denn, wenn du nicht über den 3808er gehst, sondern direkt den Kabelreceiver am Beamer anschließt?
Ist das Problem dann immer noch vorhanden?
Mal ne andere Frage am Rande:
Überlege mir auch gerade den Z2000 und den 3808A zuzulegen.
Bist du damit zufrieden? Habe zurzeit noch den 3805 und einen Hitachi TX200.
Thomas
Gladiator6
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 16:02
Werde ich mal austesten, kann ich aber erst am Wochenende machen!
Ich habe den Z2000 und Denon 3808 erst seit kurzem. Bis jetzt bin ich total zufrieden, funktioniert eigentlich alles so wie es muss! Bis auf die Formateinstellung. Ich denke aber dass das Problem da beim Kabel Receiver liegt.
Habe mir vor kurzem Ratatouille auf BluRay angeschaut. Leinwand habe ich eine Projecta Pro Cinema, also nicht das beste was es gibt. Möglicherweise wäre mit einer besseren Leinwand noch Potential vorhanden. Jedoch sieht man zB. bei den Ratten die Haare extrem scharf. Also das Bild über den Z2000 ist auf jeden Fall gestochen scharf!
Sanyo Z2000
Der-Meister am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  8 Beiträge
Sanyo PLV Z2000
DP_11 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
Sanyo Z2000 und PS3
Deadleaus am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  8 Beiträge
Sanyo Z2000 und PS3
Richygoat am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Sanyo Z2000 Problem
Gutsler am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Sanyo Z2000 plötzlich tot
derrapf am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z2000 Projekt
lemm1ng am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  8 Beiträge
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000?
Pril am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  5 Beiträge
Sanyo PLV-Z2000 - Filter Frage
TheFlightcrank am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  15 Beiträge
Deckenhalterung+Verkabelung (Sanyo PLV Z2000)
rimb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.201
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
