Welche,Alternative Ersatzlampe,für Panasonic PT-AE 900 E Beamer,ist zu empfehlen?
Hans*
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 18:47
Hallo!
ich habe,einen 2 Jahre alten Panasonic PT-AE 900 E Beamer,den ich damals um 1500€ kaufte!
nun ist die Lampe ,am Ende,und es schaltet immer wieder ab!
brauche,nun eine neue,das Orginal kostet 300€,leider habe,ich keine Ahnung,welche Alternativ Lampen,für diesen Beamer passen,und von der Qualität,auch sein Geld wert sind?
finde,diesen Beamer,bei Ebay intersanterweise nie?
wird wohl an der guten Qualität liegen,das ihn alle Leute behalten!
welcher Beamer,aus heutiger Sicht,kann eurer Meinung nach,diesem Gerät ,das Wasser reichen,und was muß man heutzutage dafür ausgeben,umd diese Qualität,und Farbspektrumspalette zu erhalten?
habe mich inzwischen,nicht mehr,damit beschäftigt,und den Anschluß verloren!
Danke,für Eure Hilfe !
BadMad
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 20:01
Ich sehe das Ähnlich. Es ist ein Top-Beamer, der erst richtig mit Blu-Ray-Zuspielung (1080p/24) erwachsen wird.
Ich hab mittlerweile 1890 Stunden mit der ersten Lampe unten und bin immer noch top zufrieden. Werde vermutlich nächsten Monat eine Lampe vorsichtshalber kaufen.
Ich kann Dir aber nur die Original-Lampe empfehlen. Es soll zwar auch die Lampe des PT-AE700 passen. Diese ist aber etwas schwächer.
Bessere Beamer werden mit Sicherheit die Folgegenerationen der Full-HD-Beamer sein, insbesondere der PT-AE2000 u. neu der PT-AE3000.
Von allen bezahlbaren 720p-3LCD-Beamern sollte eigentlich der PT-AE900 der beste sein. Ich würde also an Deiner Stelle diesen behalten oder auf Full-HD umsteigen.
Gulde
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 19:39
Servus,
IMMER ORIGINALLAMPE NEHMEN WENN DU DEIN PROJEKTOR LIEBST !!!!
Ich kann grundsätzlich die PT-AE Reihe ab dem 700er empfehlen. Sehr gute Projektoren, auch zum spielen mit dem Pc geeignet in hohen Auflösungen.
Sehr schneller sauberer Bildaufbau ohne schlieren und Verzerrungen. Bei digitaler Zuspielung in 720p kann man
vor dem Ding wie vor einem Fernseher sitzen, weil das Bild
sehr scharf ist.
Ich bin von Panasonic Beamern mehr als nur überzeugt !
TOP !
[Beitrag von Gulde am 24. Nov 2008, 19:40 bearbeitet]
Hans*
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 19:47
sehr gut,dann gibts in dem Fall keine guten Nachbauten,die Ihre Geld wert wären?
was ist,an diesem erweiteren Farbraum,dieses Beamers,den so speziell,im Vergleich zu den anderen?
hat sich ja Panasonic patentieren lassen!
muß mal nachfragen,ob Pana,den Beamer,auch noch neu zu kaufen hat,vielleicht komme ich dann ungefähr,gleich teuer weg,wenn ich meinen dann versteigere,und keine Lampe kaufen muß,und habe dann wieder 2 Jahre Garantie!
das Nachfolgemodell sei zwar etwas heller,aber im Farbspektrum glaube ich nicht so gut,die Lampen wären,aber prinzipiell kompatibel,so wie sich das für mich oben anhört,und würden,in beide Modelle passen,mit dem Resultat,das mein Modell,gleich hell strahlen würde,wie der Nachfolger?
und noch eine letze Frage,wie lange,gibt es eigentlich Garantie,auf die Lampe selbst,auch nur 6 Monate,wie bei den meisten Akkus,oder,gibt da von Hersteller,zu Hersteller große Unterschiede?
[Beitrag von Hans* am 24. Nov 2008, 19:48 bearbeitet]
Gulde
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 17:21
der PT-AE 900 ist ein 2005er Modell. Ich denke der wird nicht mehr gebaut. Hol dir eine Originallampe und lasse deinen Beamer von Profis reinigen. Wirst halt alles in allem 400,- EUR los haben (Reinigung + Lampe + Einbau)
Der ist dann wieder wie neu. Behalte dein Gerät !!!
Wie es mit der Garantie einer Beamerlampe aussieht weiss ich nicht genau. Manche Hersteller geben recht lange Garantie.
Aber das wird nicht zeitlich beschränkt sein, da man ja in 6Monaten gut über 1000 Stunden verbraten kann wenn man auch noch fernsieht oder spielt. Die werden sicherlich nach 4 Monaten keine verheizte Lamnpe mit über 1000 Stunden als
Garantiefall annehmen. Die Lebensdauer einer Lampe und auch des Beamers hängt meines Erachtens von folgenden Faktoren ab:
- zuerst Raum gut lüften
- dann Beamer einschalten und Lampe im Leerlauf 5 Minuten
warmlaufen lassen.
- dann Bildquelle einschalten
- Beamer nicht über 5 Stunden laufen lassen
- vor dem abschalten des Beamers zuerst Bildquelle
abschalten und Beamer mind. 5 Minuten im Leerlauf
abkühlen lassen
- dann erst Lampe ausschalten
- regelmässig Luftfilter reinigen
[Beitrag von Gulde am 27. Nov 2008, 17:23 bearbeitet]
Silik
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 00:18
Hi!
Beamer im Leerlauf betreiben zum Lampenschonen habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Ich glaube nicht, dass die Lampe jedes mal 10min Länger laufen lassen einen Vorteil bringt, da das bei 3 Stunden Filmschauen pro Aufdrehen ~5% der Betriebszeit wären. (Das wären über 100 Stunden nach 2000 Stunden Filmschauen)
Beamer im Leerlauf wird auf die Lampentemperatur keinen großen Einfluss haben, nehme ich an.
Ich würde empfehlen mögliche neue Beamer live anzuschauen um besser beurteilen zu können ob ein Upgrade sinnvoll ist. Die Aktuelle 1080p Gerneration bietet gesteigerte Bildqualität und höhere Auflösung - wäre durchaus eine Überlegung wert.
LG
ben
Gulde
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 01:24
wenn du einen Film angesehen hast ist der Beamer warm, nicht nur wegen der Lampe, sondern auch wegen anderen Komponenten im Beamer, die sich erwärmen.
Wenn der Beamer nicht arbeiten muss und im Leerlauf projeziert, dann kühlt das Gerät schon mal hier langsame ab.
Dann erst nach paar Minuten ausschalten und ausblasen.
Ich schalte z.B meinen Surroundverstärker auch nicht sofort ab, nachdem ich unmittelbar Musik gehört oder einen Film gesehen habe.
Meine Geräte sind meine Kinder, die muss man behutsam behandeln. Dann werden sie auch alt :-)
Silik
#8 erstellt: 29. Nov 2008, 02:59
Hi!
Die Lampe ist im Beamer aber eine deutlich größere Hitzequelle als der Rest und auch wenn kein Signal anliegt ist die restliche Elektronik nicht komplett abgedreht.
Wenn kein Signal anliegt wird das keinen großen Temperaturunterschied in 5 Minuten bewirken, wenn die Lampe weiterhin leuchtet.
Die Lampe wird beim Abdrehen gut heruntergekühlt, da wird 5 Minuten Leerlauf vorher bzw nachher keine so großen Auswirkungen auf die Lebensdauer haben, dass es die insgesamt 10 Minuten ausgleicht.
Auch beim Receiver oder Verstärker kann ich nicht nachvollziehen wie sich ein paar Minuten ohne Signal postitiv auf die Lebensdauer auswirken. Ob abgedreht oder kein Signal ändert nicht viel an der Temperatur der Endstufe und wenn ganz abgedreht wird, sollte das Gerät insgesamt schneller abkühlen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeit, die das Gerät jedes Mal länger in Betrieb ist, durch die positiven Effekte so ausgeglichen wird, dass es sogar die Lebensdauer erhöht.
LG
ben
Gulde
#9 erstellt: 30. Nov 2008, 23:15
ich bin halt lieber zu vorsichtig mit teuren Elektronikgeräten. Der Spass kostet ne Menge Geld.
Lieber mach ich zuviel wie zu wenig.
Aber ich messe mal die Abluft-Temperatur des Beamers im Leerlauf nachdem ich einen Film angesehen habe, den Film ausschalte, und anschliessend 5-10 Minuten warte und dann messe, sowie eine Messung bei laufender Projektion (z.B. Film, Spiel).
Ich weiss nicht ob ich recht habe ob das Gerät bei der ersten Messung kühler ist beim Lampen ausschalten.
Mal schauen ob ich einen Sensor zum messen finde, mein Kollege mal fragen.
Das will ich jetzt wissen.
Silik
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 07:51
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren, aber selbst wenn die Temperatur geringer wird heißt das noch nicht, dass es positive Auswirkungen auf die Lebensdauer hat.
Eine Statistik zur Lampenlebensauer wäre interessant um zu wissen was sich wie stark auswirkt, dafür wären aber sehr viele Beamer und Lampen notwendig, um aussagekräftig zu sein.
Ich gehe davon aus, dass die Hersteller den Abkühlvorgang schon soweit optimiert haben, dass Leerlauf vor dem Abdrehen nicht notwendig sein sollte.
Ich bin ansich auch vorsichtig mit meinen teuren Geräten, aber ich versuche die Einschaltzeit so gering wie nötig zu halten.
BadMad
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 13:05
Mein PT-AE900 hat jetzt mit der ersten Lampe 1900 Stunden drauf und ich lass ihn erst 15min warmlaufen bis ich anfange zu schauen. Er ist erst dann auf Temperatur (zu kontrollieren über das Service-Menü).
Erst dann stimmen Schärfe und Konvergenz.
Gulde
#12 erstellt: 01. Dez 2008, 22:24
ja, das habe ich auch bemerkt. Ich gebe erst ein Videosignal an den Beamer wenn er warmgelaufen ist. Ist wie beim Motor im Auto, erst Gas geben wenn Betriebstemperatur erreicht ist :-)
Vielleicht übertreibe ich ja ein wenig mit meiner Behutsamkeit für Elektrogeräte, aber genau deswegen haben meine Sachen immer lange gehalten bzw. funktionieren heute noch.
Gulde
#13 erstellt: 01. Dez 2008, 22:30
Mit der Einschaltzeit gebe ich dir Recht. Über die Jahre hinweg sind das schon einige Stunden. Das stimmt. Aber ich meine trotzdem, dass ein vorheriges Abkühlen des Beamers durch 5-10 min Leerlauf vor dem eigentlichen ausschalten die
Lebensdauer der Lampe und des Beamers erhöht. So verlangsamt man meiner Meinung nach den Abkühlprozess des Gerätes, was ja besser ist.
Camillo52
#14 erstellt: 06. Dez 2008, 13:54
habe mir erst vor kurzem eine neue Lampe für meinen Beamer PT-AE 900 gekauft. Natürlich Original.
Jetzt macht er so komische grüne Streifen und müsste zur Reparatur.
Meine Frage: kann ich die neue Lampe ( ca. 100 h ) auch auf einen neuen Beamer verwenden? ich möchte mir einen PT-AE 2000 Full HD Beamer kaufen. Ist das möglich, dass die Lampe passt?
Silik
#15 erstellt: 09. Dez 2008, 03:23
Gulde schrieb:
... Aber ich meine trotzdem, dass ein vorheriges Abkühlen des Beamers durch 5-10 min Leerlauf vor dem eigentlichen ausschalten die
Wenn ein langsames Abkühlen besser ist, wäre es ja für den Hersteller kein Problem dies entsprechend anzupassen. Falls tatsächlich ein Temperaturunterschied entsteht wäre der dann trotzdem niedrig verglichen mit dem restlichen Abkühlen beim Ausschalten. Ich glaube, dass man so im Endeffekt weniger Zeit filmschauen kann mit der Lampe.
Die Panasonic FullHD Beamer verwenden leider andere Lampen als der PT-AE900!
zeti0
#16 erstellt: 01. Jan 2009, 21:52
hallo leute,
ich habe auch einen pt ae 900 e und bin voll zufrieden.
ich benutze ihn sehr oft, er ist ca 3 jahre im einsatz un habe bereits 4.500 stunden drauf und ich bin auf einiges draufgekommen.
man kann die lampe ausbauen und die linse reinigen, das bringt echt viel und man hohlt nochmals ca 500-1000 stunden raus.
weiters werdet ihr merken dass, je nach staubentwicklung, auch die innere optik , die spiegel und alle linsen verschmutzen und das nimmt einiges an helligkeit weg.
sollte von eurer seite her das bedürfniss bestehen den kompletten beamer zu reinigen dann könnt ihr mich anschreiben und ich kann euch dann einige tipps geben die ich rausgefunden habe ( norbert.zehethofer@aon.at )
achja immer originale lampen verwenden!
grüsse zeti
zeti0
#17 erstellt: 11. Okt 2009, 11:37
grüsse zeti[/quote]
Tja ich habe leider in letzter Zeit kaum noch die möglichkeit und die Zeit zu Antworten, aber die Tipps beschränken sich auf :
-gute merken in welcher Reihenfolge der Ausbau stattgefunden hat.
-bitte ohne Gewalt arbeiten.
-zum Reinigen der Linsen und Lampen, Glasreiniger verwenden
-Notizen oder Fotos vor dem Ausbau machen.
-vorher nachdenken !!!
DANKE Grüsse Zeti
panasonic pt ae 500 ersatzlampe
kerryking am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  5 Beiträge
Panasonic PT AE 900 E defekt?
Panasonic-Beamer am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Panasonic Pt-AE 900 Firmware
Stevie123 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
PANASONIC PT-AE 900 FEINTUNING/TIPS/EINSTELLUNGEN
hannesschlaeger am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Konvergenzprobleme beim PT-AE 900 E
sumax am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Panasonic Pt Ae 900 e Wichtig!
badmatti am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  7 Beiträge
Panasonic PT AE 900 E mit diversen Abspielern
BeginnerOfTheYear am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  4 Beiträge
Lüftergeräusch beim PT AE 900
jonny007 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  5 Beiträge
panasonic pt-ae 900e beamer
catfish12 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Vertical Banding Panasonic PT AE 700/900
sepp13 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.503
