Projektor Abstaende Lueftung
fragfutter
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 14:46
Servus,
ich habe einen Sanyo Z4 und will den gerade an die Decke schrauben. Da meine Decke offen liegende Holzsparren hat, kann ich einfach ein Brett von unten gegen die Sparren schrauben.
Die Frage ist nun wie das mit den Abstaenden fuer die Lueftung aussieht. Von vorne (logisch...) und hinten ist Platz (jeweils etwas mehr als drei Meter). Auf der linken Seite hat der Sanyo keine Lueftungsschlitze, da sind 8cm Platz. Auf der rechten Seite (wo die heisse Luft hin geblasen wird) sind es 18cm. Zur Decke bleibt ein cm.
Weiss jemand ob das mit der Temperatur hinhaut?
Gruss
fraggy
Tozupi
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 16:20
Hi Fraggy,
ich wäre vorsichtig. Links 8, rechts 18 cm oben keinen Platz.
Vorne und hinten 3 m ? Wie kommt es zu diesen Maßen? Muss man sich vorstellen, dass der Proki zwischen die Sparren gehängt wird?
Insgesamt vermute ich einen Wärmestau. Die Warme Luft wird schneller in den Proki gesaugt, als dass sie sich im Raum verteilen kann. Gerade bei 1 cm zu der Decke. Da wird kaum eine ordentliche Zirkulation mit der kühleren Raumluft möglich sein.
Auch ohne Luftschlitze sind m.E. die 8 cm zuwenig, da sich das Gerät ja insgesamt aufheizt und das Gerät zu heiß werden könnte.
Warum nutzt Du keine 0-8-15 Halterung? Die hat zumindest 15 cm Luft zwischen Decke und Beamer?
fragfutter
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 16:48
genau. Der Projektor haengt zwischen den Sparren.
Die Deckenhoehe im bereich des Projektors ist relativ niedrig. Wenn ich ihn zwischen die Sparren haenge ist er praktisch nicht sichtbar, da ich ihn auf einen unter den sparren liegenden Traeger aufbauen wuerde.
Vorher stand der Beamer auf einem kleinen Tisch. Das Gehaeuse wurde dabei nur geringfuegig waermer.
Weitere Meinungen?
Sanyo Z4 - Lüfterlärm bei Deckenmontage
Nautigar am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  10 Beiträge
Montage des Sanyo Z3
karlosmykene am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Sanyo Z4
grossermannwasnun am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  22 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Farbfehler HILFE !
Luckydog am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  9 Beiträge
Frage zu Sanyo Z3
karli_123 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Sanyo Z4 Blitz-Problem !
philipps23 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 gegen Pana PT AX-100 (heller Raum)
mschaa am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  16 Beiträge
Sanyo Z4 auf Wandregal zu laut
LassKrachen am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  11 Beiträge
Sanyo PLV Z4 .hat fertig.
sirgoele am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  25 Beiträge
SANYO Z4 + Leinwand
Lord_hoernchen am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  10 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.806
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
