Bitte mal mein Beamervorhaben absegnen PLV-Z2000
Masterolli
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 12:26
hi,
zuerst die Vorgeschichte, hatte einen Sharp 46" XD1E der nach paar Monaten schon das bekannte Banding bekam.
Dann wurde das Gerät nach x Telefonaten getauscht und das Austauschgerät war auch nicht besser...alles mist.
Jetzt habe ich mein Geld zurück mit 20%igen Abschlag, da ich ja Leistungen bezogen habe.
Das Geld würde reichen für einen PLV-Z2000 und ner Cinescreen V5 Leinwand.
Wollte aber noch bis anch der IFA warten wegen den Preisen.
Ich muss sagen habe noch nie nen Beamer gehabt, geschweige denn einen Film darüber gesehen ^^.
Ich habe 3m Leinwandabstand würde dann ne 2m breite Leinwand nehmen ist das ok oder wäre größer nicht angebracht.
Den Beamer könnte ich mittig hängen das er mir bei einem Abstand von auch ca. 3m bei nem Zoom von 1,84 das Bild auf die Leinwand wirft.
Oder ich könnte ihn seitlich versetzt wobei ich dann 85cm aus der mitte raus bin nach hinten setzten.
So bräuchte er weniger Zoom aber dafür 85cm vom Lens shift.
Ist die Frage was besser ist bzw. was das bessere Bild macht, falls es durch die Nutzung des Zooms oder Lensshift zu einer Verfälschung kommen könnte.
Schauen werde ich häufiger wohl DVD's und ab und an auch ne Blue Ray, gibt ja noch nicht so viel auf BD wie auf DvD.
Zuspieler Panasonic S52 und Acer Notebook mit HDMI Ausgang.
Kann ich das so verwirklichen oder habe ich irgednwas nicht beachtet?
Vielen Dank
gruss olli
[Beitrag von Masterolli am 22. Aug 2008, 12:27 bearbeitet]
Masterolli
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 11:55
keiner ne antwort?
Rudeltierchen
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 08:02
also ich kann dir in dem Fall nur vom Kauf abraten.
Der Z2000 hat oft das bekannte Shading und die Cinescreen ist eine billig Leinwand mit Wellenbildung.
Ich glaube nicht das du damit glücklich wirst.
Ich glaube du bist bei den Flatscreens schon ganz gut aufgehoben. Ich würde dir einen 50 Zoll Pioneer Plasma ( ca. 3000 Euro) oder einen 46-52 Zoll LCD TV mit LED Backlight empfehlen.
Der Beamer macht zwar das größere aber auch das schlechtere Bild. Du musst den Raum abdunkeln können.
Masterolli
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 09:48
hi,
was heisst in meinem Fall?
Viele USer sind hier wohl zufrieden mit dem Z2000 und ich kaufe das Gerät dann auch bei http://www.heimkino-aktuell.de und das ist pretested und wenn was damit ist bring ich den zurück.
Die Cinescreen wollte ich auch nur holen, um günstig an eine Motorleinwand zukommen, wenn das Bild wirklich nicht meinen Vorstellungen entspricht tausche ich das Tuch gegen eine Cinetec 1.3
Der Raum kann ggf. komplett abgedunkelt werden, wie ich hier schon gelesen habe ne Bauplane mit KLett an die Fenster und es herrscht dunkeltheit.
Da hilft mir ein 3000€ Plasma sicher nicht meine Vorstellungen zuverwirklichen.
gruss olli
kapes
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 10:18
hallo
wenns um ein grosses bild geht kommst du an einem projektor nicht vorbei
ich habe den epson tw 1000 und eine framstar rahmenleinwand mit 2,35m bildbreite
die wand hinter der leinwand ist komplett schwarz gestrichen und der raum kann komplett verdunkelt werden
die leinwand ist maskiert so das ich keine balken habe
bei dem bild eindruck kommt kein fernseher mit
das ist was ganz anderes
im vergleich zu leinwand projektor ist das mäusekino
aber egal welcher heimkino projektor gehwählt wird
abdunkeln ist für heimkino pflicht, sonst wird das bild matt
aber war schon mal jemand in einem kino wo es hell war?
guck dir doch auch mal den epson tw 1000 an
den gibt es für 1369 euro bei perfect cinema
nicht zu verachten die lampengarantie von 1700 std oder 3 jahre bei epson
allerdings würde ich bei full hd projektoren auf jeden fall über einen blu ray player nachdenken
den samsung bd 1400 zb gibt es teilweise für 200 euro
der kann zwar kein blu ray live( braucht meiner meinung nach eh keiner) aber er hat eine netzwerkbuchse für updates
ich habe den hier laufen
er funktiobiert ohne probleme und macht in verbindung mit dem projektor ein sehr gutes bild
die bildqualität gerade bei grossesn leinwänden ist gegenüber der dvd enorm
mit dvd nimmst du dem projektor die möglichkeit zu zeigen was er kann
so als würdest du mit einem rennwagen über einem feldweg fahren
gruß
guido
Mackie-Messer
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 21:21
Rudeltierchen schrieb:
Kopfschüttel
Ich besitze den Z2000 und vom Shading ist im normalen Betrieb nichts zu sehen.
Was ist ein 50 zoll Monitor gegen ein Beamer?
Richtig, ein Mäusekino mehr nicht.
Mal ganz davon abgesehen kostet ein Z2000 gerade mal die hälfte vom Pioneer also werden hier ja wohl eher Äpfel mit Birnen verglichen.
Andreas1968
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 07:17
Ich habe einen 50"Plasma und den Sanyo Z2000.
Plasma macht schon Spass, aber wenns um Kinofeeling geht, das kommt beim Plasma (Betrachtungsabstand 3,5m) mal überhaupt nicht auf!
Shading: hat meiner auch ein wenig, aber ich habe bis jetzt auch von anderen Firmen noch keinen shadingfreien LCD Beamer gesehen (mehrere Mitsubishi HC5000, Epson TW2000, Pana2000...).
Das ist leider immernoch der Stand der Technik, im Filmbetreib störts aber nicht.
Zu Heimkino-Aktuell: die Cinetec 1.3 solltest du in Verbindung mit dem Sanyo nicht nehmen, da treten Streifen im Bild auf. Hatte die selber als Rahmenleinwand in Betrieb. Bei HDReady Beamern gibts keine Probleme, bei FullHD Modellen treten aber besagte Streifen auf. Habe nun eine Opera verbaut und die funktioniert einwandfrei.
In deiner Konfiguration besteht die Möglichkeit das du bei der Cinetec keine Streifen siehst, da du das Bild stark aufzoomen mußt, ich würde aber da kein Risiko eingehen.
Aufstellen würde ich den Beamer in deinem Fall mittig. Ich weiß nicht ob der horizontale Lensshiftbereich 85cm Verschiebung zuläßt. Bei starker Nutzung des Lensshifts können Unschärfen im Bild entstehen!
Der Schwarzwert wird dann leider negativ beeinflußt, der Beamer ist aber gleichzeitig sehr hell. Würde daher an deiner Stelle über ein Filtertuning nachdenken, da bleibt die Helligkeit in etwa erhalten, aber der Schwarzwert wird deutlich verbessert! Und das bei perfekter Farbwiedergabe.
Gibts zb. bei www.pipro.de oder http://www.dvdplayer.de/ kostet ca.150-200€ soweit ich weiß, wertet das Bild des Beamers sehr deutlich auf.
Gruß Andreas
[Beitrag von Andreas1968 am 26. Aug 2008, 07:47 bearbeitet]
kapes
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 09:25
hallo
oder du holst dir einen epson tw 1000/2000
die haben die kinofilter gleich eingebaut
die kosten übriegens immer licht
die framestar rahmenleinwände sind auch sehr zu empfehlen
ich habe die in kombination mit dem tw 1000 und von streifen ist nichts zu sehen
es ist eigentlich immer zu empfehlen die optik des projektors mittig zur leinwand zu positionieren und den projektor zu genau wie nur möglich zur leinwand auszurichten
er wird ja stationär an der decke montiert, da mann man sich schon mal etwas mühe machen
gruß
guido
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000?
Pril am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  5 Beiträge
Sanyo PLV Z2000
DP_11 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z2000 Projekt
lemm1ng am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  8 Beiträge
Sanyo PLV-Z2000 - Filter Frage
TheFlightcrank am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  15 Beiträge
Deckenhalterung+Verkabelung (Sanyo PLV Z2000)
rimb am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Der Sanyo PLV Z2000 kommt
Spezi am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  1358 Beiträge
Erfahrungen mit Sanyo PLV-Z2000
hificinema am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
SANYO PLV-Z2000 Hammer Preis
rp-clio1 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  45 Beiträge
PLV-Z2000 empfängt kein Signal
Joerg10 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
Benq W10000 vs. Sanyo PLV-Z2000
Sakerfalke am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjester.b.martens
  • Gesamtzahl an Themen1.556.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.808
