| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lüfterproblem (?) mit PT-AE700 | |
Lüfterproblem (?) mit PT-AE700+A -A |
ELIA
erstellt: 22. Aug 2008, 09:05
Seit einigen Tagen gibt mein PT-AE700 ab und an ein länger anhaltendes hochfrequentes Geräusch von sich. Zu meiner Verwunderung scheint es auch mit der Iris zusammenzuhängen, da das Geräusch für einen kurzen Moment verstummt, wenn das Bild schlagartig dunkel wird. Hat jemand eine Idee wie dieses Phänomen zu erklären ist und ob man das selber beheben kann? Besten Dank im Voraus!
ELIA
erstellt: 26. Aug 2008, 08:43
Irgendjemand? |
Kino_Joe
erstellt: 26. Aug 2008, 12:50
Hallo ELIA !! Das wars mit deinem PT-AE700,eine Reperatur kommt zu teuer. Entweder das Netzteil oder das Signalverarbeitungsboard ist defekt. Gruß Kino Joe |
ELIA
erstellt: 26. Aug 2008, 14:07
Herr Doktor, wie lange hat er denn noch... Momentan läuft das Teil wie eh und je, nur halt zeitweise mit nervtötender Geräuschkulisse.
Sprichst Du aus Erfahrung? Ich kann mir zwar bei beiden von Dir genannten Fehlerquellen nicht das Geräusch erklären, bin aber auch kein Fachmann. By the way: Vielen Dank nochmal Kino Joe für die modifizierte S97 Firmware die ich vor einer Weile von Dir bekommen habe |
audioconcept24
erstellt: 26. Aug 2008, 14:10
ich würde eher auf die lampe tippen, da diese durchaus die hochfrequenten geräusche produzieren können und dies auch machen. das ist übrigens kein phänomen der nur alte lampen betrifft, nein, dass kommt gelegentlich auch bei neuen brennern vor, leider. |
ELIA
erstellt: 27. Aug 2008, 15:49
Ich habe gestern mal nach dem Ausschalten des Projektors genauer hingehört und das Geräusch tauchte zeitweise auch auf als der Lüfter zum Runterkühlen hochgefahren ist. Was mich halt stutzig macht ist der Umstand, daß das Geräusch (zum Glück!) nicht durchgängig ist und wovon es beeinflusst wird. |
Kino_Joe
erstellt: 27. Aug 2008, 17:02
Mir glaubt ja keiner!!!! |
ELIA
erstellt: 27. Aug 2008, 17:34
Habe ich nicht gesagt, vielleicht könntest Du aber noch ein zwei Worte zu den von Dir vermuteten Fehlerquellen sagen. Sprichst Du aus Erfahrung? Wie kann ein Signalverarbeitungsboard ein Geräusch verursachen, zumal wenn der Projektor ausgeschaltet und nur noch runtergekühlt wird? Das ich mir aus der Information "Netzteil oder Verarbeitungsboard" nicht ohne weiteres einen Reim machen kann heißt ja wie gesagt nicht, daß es nicht stimmt. Ich bin kein Fachmann und das angeeignete Wissen hilft zwar beim Neukauf aber nicht bei solcherlei technischen Problemen. |
Kino_Joe
erstellt: 27. Aug 2008, 18:02
Ja,ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein PT-AE700, hatte auch so nach und nach seinen Geist aufgegeben. |
ELIA
erstellt: 27. Aug 2008, 21:48
Wenn das Teil nach nicht einmal 1500 Betriebsstunden krepiert, war das mein erster und letzter Panasonic Projektor. Eigentlich wollte ich vor einem Neukauf die 3000 Betriebsstunden der Birne durchbringen. Hoffentlich hält das Teil wenigstens noch diesen Winter durch... |
xutl
erstellt: 28. Aug 2008, 07:25
3000 h für die Birne sind ein statistischer Wert. Nix, was in jedem Fall erreicht wird. Manche sind nach 1500 h platt, andere laufen durchaus 4000 h. Kommt wie beim Auto auf die Betriebsbedingungen an. Nur Kurzstrecke, nach dem Anlassen sofort Vollgas---> lebt nicht lange Langstreckenfahrzeug, immer erst warm gefahren, nicht gerade langsam, aber vernünftig gefahren, usw. Da sind 300.000 KM durchaus möglich. Regelmäßige Wartung vorausgesetzt. Übertragen auf Beamer: Mal eben für nen Trailer angemacht Raucherhaushalt Tiere im Haushalt Filter nicht regelmäßig gereinigt (und ausgetauscht) Nach 6 h Film sofort Stecker raus und weggepackt usw. usw. Da sind 1000 h ein Topwert |
ELIA
erstellt: 28. Aug 2008, 08:00
Ist schon klar, aber wenn man die Kiste pflegt und auf die von Dir angesprochenen Punkte achtet kommt man sich schon vereimert vor, wenn das Teil nach nicht einmal der Hälfte des statistischen Wertes anfängt rumzumucken. Zumal angesichts des Preisverfalls und der Reparaturkosten jedes Zipperlein außerhalb der Garantiezeit gleich einen Totalschaden bedeutet. |
Kino_Joe
erstellt: 28. Aug 2008, 09:29
Meine 1.Lampe/3500 hätte leicht 4000 oder mehr Stunden gehalten,leider hatte sich aber das Netzteil und das Signalverarbeitungsboard plus LCD-Panels verabschiedet. Ich hoffte auch den PT-AE700 mindestens 4 - 5 Jahre defektfrei zu haben,er hat aber nur 2,5 Jahre funktioniert. Darum kommt mir kein Panasonic Beamer mehr ins Haus. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 28. Aug 2008, 09:31 bearbeitet] |
audioconcept24
erstellt: 28. Aug 2008, 10:07
die hohen piepsenden frequenzgeräusche können ausschließlich von den lampen und den netzteilen herkommen. panasonic hat auch in der vergangenheit enorme probleme mit ihren dolby digital receivern gehabt, ein sorgenkind ist zb. der SA-HE75. ich selbst hab das teil immer noch, leider fing das gerät 2006 zu summen an(nur bei betriebstemeratur), ein hochfrequentes geräusch aus dem gerät machte jeden konogenuss in leisen passagen zum horror. da ich von beruf u.a. techniker bin, lag meine vermutung nahe, dass das netzteil einen defekt erlitten hat. beim öffnen des gehäuses, konnte man auch sofort das fürchterliche geräusch aus dem netzteil deutlich wahrnehmen, nach austausch des netzteils für 23 euronen sind alle bekannten probleme und symptome vergangenheit gewesen. die geräusche die das alte netzteil produzierte, basieren auf ein herstellungsmangel in der fertigung, die einzelnen draht wicklungen und die einzelnen metallscheiben die den kern bilden, werden mit einer lackschicht behandelt, löst sich diese nach jahren, zb. durch zu hohe temperaturen o.ä., so erzeugen diese windungen die störenden schwingungen die wir als #iepen wahrnehmen. dies passiert aber meistens nur bei betriebswarmen geräten und ist aber auch kein dauerzustand, mal lauter, mal eben leiser, oder gar nicht.... . da panasonic seine netzteile nicht selbst herstellt, gebe ich hier die schuld den zulieferern. hier sollte aber aus fährnis gründen noch erwähnt werden, dass dieses problem bei allen herstellern immer mal wieder vorkommt. da du schon sagtest, dass das besagte problem auch beim herunterkühlen(herunterfahren), vorkommt, liegt meine vermutung nahe, es wird das netzteil sein. solltest du den austausch nicht selber bewerkstelligen können und solltest du in deutschland wohnen, so rufe den pana-service an und frage bitte nach, was pana für eine rep-fest-pauschale verlangt! achtung: nicht nach kostenvoranschlag fragen. eine feste reparaturpauschale bietet fast jeder hersteller an, die liegen so zwischen 80 und 250 euro je nach hersteller, hier fährt der kunde "fast immer" besser als mit dem üblichen weg über den kostenvoranschlag. gruß chris |
ELIA
erstellt: 29. Aug 2008, 09:46
Vielen Dank Chris für die ausführlichen Tipps und Erklärungen ![]() Werde dann mal schauen ob ich mich selber an das Gehäuse traue oder mich nach einer Reparatur zum Festpreis erkundige.
Das Geräusch Marke "vom Beamer verschluckte Grille" taucht bei mir zeitweise auch direkt nach dem Einschalten auf, hat also nicht zwingend etwas mit der Betriebstemperatur zu tun. Gestern waren es bei 4 Betriebsstunden nur wenige Minuten, womit ich leben könnte. In den vergangenen Tagen war es aber leider deutlich mehr.
Als Käufer muß ich mich aber auf die Qualitätskontrolle von Panasonic verlassen können.
Das mag stimmen, aber ich bin in der Richtung ähnlich gepolt wie Kino Joe. Wenn ich mit einer Marke Pech hatte, mache ich für die nächste Zeit erst einmal einen Bogen darum. Andersherum habe ich noch nie Probleme mit der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Sony Produkten gehabt, weshalb mich gegenteilige Berichte bisher nicht vom Sony kauf abgehalten haben. |
audioconcept24
erstellt: 29. Aug 2008, 11:09
elia, was sony betrifft, könnte ich dir einige beispiele mangelnder qualitätskontrolle aufzählen, würde hier sicherlich den rahmen sprengen.... . sony baut tatsächlich auch gute geräte die auch über jahre noch problemlos funktionieren, diese findet man aber vorwiegend in der hochwertigen liga der sony abteilung, hier muss aber der kunde auch deutlich mehr geld auf den tisch legen, im unteren preissegement hat sony wirklich massenware im angebot, die hier verbauten elektronischen bauteile sind die günstigsten die auf dem weltmarkt zu bekommen sind. ab mitte der 90er ist sony, in der unteren geräteliga, qualitätsmäßig deutlich herabgestiegen, schuld daran hat sicherlich die profitgier des herstellers, aber auch die konsumenten! wir sind einfach nicht mehr bereit für technische präzisionsgeräte etwas mehr geld auszugeben. zum pana kann ich nur folgendes sagen, meiner ist seit november 2004 fester bestandteil im heimkino, er hat jetzt über 2000 betriebsstunden auf dem brenner und wird ausschließlich nur für kinofilme eingesetzt. da ich von 2001 - 2004 schon mit sony und sanyo das vergnügen hatte, hatte mich die ausstatung, aber besonders die bildqualität des AE500 & AE700 einfach am meisten überzeugt, auch die bekannten staubprobleme mit den LCD's & staubfiltern die die anderen hersteller oft hatten, kenne ich vom AE700 nicht. auch beim betrachten des innenlebens des AE700, erkennt man schnel, dass pana ausschließlich hochwertige widerstände und kondensatoren verbaut hat, dass ist nicht unbedingt selbstverständlich, den oftmals werden nur einfache kohlenwiderstände und minderwertige kondensatoren verbaut. ich kann heute noch nicht sagen welchen proki ich mir nach dem 700er anschaffen werde, mir vorsichtiger vermutung wird es wahrscheinlich wieder ein pana gerät sein. der helm.... kinojoe hatte auch mal den AE700, in älteren einträgen hier im forum hatte er den pana immer sehr gelobt und anderen usern diesen gerne empfohlen, ich erinnere mich noch an seine worte wie" mein nähster proki wird wieder ein pana sein" und heute sagt er "ein pana proki kommt mir nicht ins haus". eigentlich schade wie manche leute ihre meinung plötzlich um 180 grad ändern können.... . letztendlich muß aber jeder selbst entscheiden, wofür er sein geld ausgibt, hauptsache er wird glücklich! ich würde mir nur wünschen, dass die leute sich nicht zu voreilig von der werbemaschinerie einlullen lassen, sondern selbst mal unter die gerätehaube schauen, doch jedem das seine..... . gruß chris |
Kino_Joe
erstellt: 29. Aug 2008, 12:04
Hallo audioconcept24 !!
Wenn ich nicht so enttäuscht gewesen währe,hätte ich mir sicher wieder einen Panasonic gekauft,aber so wurde es ein Sanyo. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 29. Aug 2008, 12:09 bearbeitet] |
audioconcept24
erstellt: 29. Aug 2008, 12:11
ELIA
erstellt: 29. Aug 2008, 12:44
Ich habe ja auch nicht behauptet, daß es rational sei einen Hersteller zu meiden mit dem man bei einem Gerät Pech hatte. Wenn die eigenen Negativerfahrungen nicht von anderen Berichten/Statistiken untermauert werden, ist es eine "emotionale" Entscheidung. Meine Eltern hatten einen Sharp Fernseher, der nach einem Jahr (und seinerzeit somit außerhalb der Garantiezeit) den Geist aufgab. Die Nachbarn hatten ein fast baugleiches Gerät, daß nach Jahren noch einwandfrei lief. Trotzdem kommt bei meinen Eltern kein Sharp Gerät mehr ins Haus. Und in Sachen Sony wird es bei mir dann wohl daran liegen, daß ich nie Geräte der untersten Preisklasse gekauft habe.
Meiner wurde bis zum Erwerb der PS3 im vergangenen November ebenfalls ausschließlich für DVDs eingesetzt. Ohne die zusätzlichen Stunden beim Spielen wäre ich jetzt wohl bei nur knapp über 1000h.
Der Panasonic ist mein erster Projektor überhaupt, mit dem ich mir endlich den Kindheitstraum vom Heimkino erfüllt habe. Aufgrund der Erfahrung gibt es nun aber viele Details auf die ich bei einem Neukauf achten würde, die mir vorher so nicht in den Sinn gekommen wären.
Ich hoffe wie gesagt, daß mein 700er noch eine Weile durchhält. Bezüglich einer Neuanschaffung habe ich in Sachen Hersteller keinerlei Preferenzen. Der Besuch der letztjährigen IFA war da für mich recht lehrsam, da mich dort Geräte von Herstellern begeistert haben, die ich vorher garnicht auf dem Schirm hatte.
Mein Vater war so lange von seinem Alfa Romeo begeistert, bis die technischen Probleme anfingen Die Enttäuschung von Kino Joe kann ich gerade nach der anfänglichen Begeisterung schon nachvollziehen. Für den Pana hätte ich übrigens nie überschwenglich die Werbetrommel gerührt, da mich einige Kleinigkeiten nicht so begeistert haben.
Volle Zustimmung, nur lassen die einen im Laden so selten IN den Projektor schauen Spaß beiseite, ich halte die momentane Euphorie in folge der Veröffentlichung von Datenblättern, Fotos und UVPs auch für übertrieben. Es ist zweifellos einiges Vielversprechendes dabei, aber warten wir erst einmal die ersten Tests und Straßenpreise ab. Und sich das entsprechende Gerät selbst in der Vorführung anzuschauen ist ohnehin durch nichts zu ersetzen. |
PT-AE700 fantom28 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 10 Beiträge |
Fragen zum PT-AE700 df7nw01 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 19 Beiträge |
PT-AE700 pixlige Darstellung 69reichertm am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 Problem subnet am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
PT-AE700 tageslichttauglich? Mara_Toni am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 12 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 pcb36 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 198 Beiträge |
Panasonic PT-AE700-Bildprobleme! DaLinza am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 6 Beiträge |
Konvergenzfehler bei PT-AE700 Weave76 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
konvergenz pt ae700 urmelie am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
PT-AE700 VGA Overscan garv3 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.378
