Sanyo PLV-Z200 mit Denon DVD-3910 - Kein HDMI, Player blockiert
sound67-again
Gesperrt
#1 erstellt: 20. Aug 2008, 16:55
habe heute meinen neuen Sanyo PLV-Z2000 bekommen, soweit alles in Ordnung. Scharfes, sehr helles und kontrastreiches Bild, muss natürlich noch feingetunt werden.
Aber ein Problem: Obwohl ich an meinem DENON DVD-3910 gegenüber dem zuvor angesteckten Projektor Panasonic PT-AX100 keine Veränderungen vorgenommen habe (an dem Projektor hat der Player noch gestern abend einwandfrei funktioniert), bekommt der Sanyo von ihm kein HDMI-Signal! Am DVD-Player blinkt die ganze Zeit "HDMI 720p".
Und oben drauf: Sobald ich HDMI am Sanyo als Eingangssignal auswähle, blockiert jede Funktion des DVD-Players, ich muss ihn neu "kalt-starten" - Kein Bild. Über S-Video funktioniert die Verbindung, über YUV nicht ("kein Signal").
Was kann das sein? Ich habe den HDMI-Port mal an meine PS3 angeschlossen - geht einwandfrei. Aber ich brauche den Denon wegen seines Code-Free!
Ideen?
Gruß, Thomas
Sonde
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 17:24
Wie lang ist das HDMI Kabel? Bei zu langen HDMI Kabeln mag der Z2000 oft nicht.
[Beitrag von Sonde am 20. Aug 2008, 17:25 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 17:26
Nur 1,5 Meter. Wie gesagt, an der PS3 geht HDMI mit dem Sanyo problemlos, aber die ist halt RC2.
Gruß, Thomas
Sonde
#4 erstellt: 20. Aug 2008, 17:31
1,5 m ist auf keinen Fall zu lang. Ob RC1 oder RC2 ist egal, muss beides gehen.
Hast du schon mal ein anderes HDMI Kabel ausprobiert?
sound67-again
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 17:46
Das mit dem RC2 meinte ich auch nur in bezug darauf, dass ich den RC0-Denon unter HDMI brauche.
Das Kabel ist das gleiche, das in Verbindung mit der PS3 funktioniert. Ist ein Oehlbach, HDMI Vers. 1.3.
Gruß, Thomas
Sonde
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 17:53
Ich würde noch ein anderes HDMI Kabel probieren, also nicht das Oehlbach. Wenns dann wieder nicht geht, wirds knifflig.
kapes
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 20:45
hallo
ich tippe mal auf probleme hdmi1.1 und hdmi1.3
dein denon hat 1.1 und der panasonic projektor auch
funktioniert
denon 1.1 und sanyo 1.3
da kann es sein das die sich aus irgendwelchen gründen nicht verstehen
ändere mal die einschalt reihenfolge der geräte
zb erst projektor einschalten und dann den denon dvd
wenns mucken macht mal anders rum
nutzt du irgendeinen hdmi verteiler oder av receiver als hdmi umschalter?
gruß
guido
Sonde
#8 erstellt: 21. Aug 2008, 06:59
funktioniert
Hat die Playstation 3 nicht auch HDMI 1.3?
Jepp, das könnte auch was helfen.
sound67-again
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Aug 2008, 09:56
Hmm, sollte der Standard nicht abwärts-kompatibel sein?
kapes
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 10:07
hallo
naja, je nach geräte kombination kann es zu erheblichen problemen führen
ich hatte einen hdmi umschalter(1.2) und den toshiba hdxe1(1.3)und den epson tw 1000(1.3) sowie den sony s300(1.2)
mit dem sony gab es keine probleme
1.2 auf 1.2 auf 1.3 =abwärtkompatibel
mit dem hdxe1 gab es kein bild und der player stürtze ab, wie bei dir
1.3 auf 1.2 auf 1.3 ging gar nicht
den xe1 direkt an den tw1000 lief ohne probleme
die beiden mochten den 1.2 hdmi umschalterr nicht
also hab ich den zurück gegeben
jetzt habe ich als umschalter den onkyo 805(1.3)als splitter den spatz (1.3)
jetzt kann ich alle geräte wild hin und her schalten und parallel auf fernseher und projektor ein bild ausgeben
alles ohne probleme oder störungen
gruß
guido
sound67-again
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 10:31
Ich habe zwar auch einen Umschalter (zwischen PS3, Denon und AppleTV), aber ich habe es auch direkt versucht. Macht keinen Unterschied beim Denon.
Gruß, Thomas
kapes
#12 erstellt: 21. Aug 2008, 13:51
hallo
und unterschiedliche reihenfolge beim einschalten der geräte?
vielleicht erst mal den dvd direkt anschliessen und probieren
gruß
guido
sound67-again
Gesperrt
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 11:41
Problem besteht fort. AppleTV und PS3 funktionieren einwandfrei auch am Umschalter, also ist es der Denon allein.
Könnte ein Firmware-Upgrade daran was ändern, oder ist es hardware-bedingt?
Gruß, Thomas
*Michael_B*
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 12:00
Hallo
Wenn die Möglichkeit besteht würde ich den Denon mal sicherheitshalber an einem anderen Projektor oder Fernseher ausprobieren. Ich tippe auf ein Hardwareproblem.
MfG
sound67-again
Gesperrt
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 12:20
Ich hatte ihn ja vorher an meinem Panasonic PTAX100 hängen. Da hat es immer einwandfrei "gefunzt".
Gruß, Thomas
*Michael_B*
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 12:29
Hallo
Hast Du das im Wechsel ausprobiert? Denon geht am Panasonic, am Sanyo nicht, am Panasonic geht es wieder, am Sanyo dann wieder nicht und so weiter. Das mit dem Hardwaredefekt muss nicht stimmen, kann aber. Das die eine Kombination geht während die andere versagt muss möglicherweise nicht zwangläufig bedeuten, dass die Hardware komplett in Ordnung ist.
Link
MfG
Streetmachine
#17 erstellt: 14. Sep 2008, 15:40
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern einen Philips 37PFL9603D mittels HDMI-Kabel an meinen Denon DVD-3910 angeschlossen und habe die selbe Erfahrung gemacht: kein Bild, ständiges Blinken der HDMI-Suche im Player-Display und keien Bedienung des Players mehr möglich (der DVD-Player lässt sich erst wieder nach Entfernen des HDMI-Kabels mittels "Kaltstart" (= Powerschalter drücken und vom Stromnetz trennen, danach neu anschließen und einschalten)).
Tatsächlich haben beide Geräte unterschiedliche HDMI-Standards (Denon: 1.1 / Philips: 1.3 mit Easy Link (HDMI-CEC)).
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung zu diesem Problem?
Ich wäre für Informationen sehr dankbar!
sound67-again
Gesperrt
#18 erstellt: 14. Sep 2008, 16:44
Es gibt eine aktualisierte Firmware, die die HDMI-Probleme beseitigen soll. Danach muss man den Denon wohl mit der FB wieder Codefree schalten, darum habe ich erst gezögert (komplexe Abfolge, unterschiedliche Angaben auf verschiedenen Seiten). Eine bereits gehackte neue Firmware gibt es wohl nicht mehr.
Gruß Thomas
sound67-again
Gesperrt
#19 erstellt: 19. Sep 2008, 14:44
Es liegt wohl doch eher auf der Projektorseite.
Gestern neues LCD-TV von 42LG6000 mit HDMI 1.3 geliefert bekopmmen, zur Entlastung des Projektors - Funktionioniert mit dem Denon einwandfrei!
Gruß, Thomas
Sanyo PLV-Z3 und Denon DVD Player
Plasmaheini am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Sanyo plv-z3 hdmi / dvi Denon 1910
vovo2002 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  5 Beiträge
Sanyo PLV-Z2: Lohnt DVI?
martin am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
DVD-Player für Sanyo PLV-Z2?
Arabrax am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 und Tevion DVD Player
Fabius am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  5 Beiträge
DVD Player Denon 1910-3910 / USA -Amerika
Momo32 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z3 und Lens-Shift
Moebbel am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  15 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 - Deinterlacer ausschaltbar?
Chlodwig am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen
Nocturnal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
Sanyo Plv-z3/Denon 1910
medusa am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
