| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700 | |
Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700+A -A |
Ronny2097
#605
erstellt: 27. Mrz 2009, 23:50
Quatsch... ich beklebe doch nicht einen nagelneuen Beamer komplett mit DC-Fix Folie!? Das mache ich höchstens mit dem kasten, den ich für das teil gerade am bauen bin.
CyberTim
#606
erstellt: 28. Mrz 2009, 09:04
ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich hab meinen AV-Receiver in einem Schrank stehen. Und da wirds beängstigend heiß drinne. Deswegen ist der auch belüftet. Mein Z3000 haut auch richtig böse viel heiße Luft raus. Einsperren kommt daher für mich nicht in Frage Ich kann dir zum Belüften Lüfter von Noiseblocker empfehlen. Die Dinger sind wirklich sehr leise. |
rholten
#607
erstellt: 28. Mrz 2009, 11:49
Das mit dem D-C-Fix war auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich stelle mir das gerade in Nußbaum vor. Eventuell kann man das Gehäuse vom 3000er als Ersatzteil bestellen. Wenn das Gitter ca 80% Luft durchlässt sollte es meiner Meinung nach funtionieren. Wenn der Beamer etwas wärmer wird lässt die Lüfterregelung den internen Lüfter etwas schneller drehen und es stellt sich annähernd wieder die gleiche Temperatur ein. Wenn es keine geschlossene Box ist und der Beamer nicht seine eigene Abluft einsaugt sehe ich kein Problem. Gruß |
Tommy536
#608
erstellt: 29. Mrz 2009, 13:13
Hallo Z700 Besitzer ![]() Seit gestern habe ich ihn auch und bin begeistert! Hatte früher einen Z3 der mich nicht überzeugen konnte. Dieser hier ist einen echte Investition! Vorallem Full HD sieht blendend aus und der extreme Lensshift macht die Installation einfach. Nun aber zu meiner Frage/Problem. Bekommen habe ich das Gerät von Amazon. Da ich hier etwas von Clouding gelesen habe, habe ich mit dem HTPC per HDMI eine weiße Fläche in Paint.net erzeugt. Und naja, es sind keine Farbwolken zu sehen ABER das untere Bilddrittel ist eindeutig rot eingefärbt. Im normalen Betrieb fällt das aber nicht auf. Ist das eine normale Angelegenheit, die man bei einem LCD Proki des öfteren hat? Wie ist das bei euch? Mit ein wenig an der Farbtemperatur rumspielen lässt den Effekt verschwinden. Allerdings wird das Bild dann schon sehr kühl. Grüße |
Mackie-Messer
#609
erstellt: 29. Mrz 2009, 17:26
Das wird wohl Shading sein und wenn es sich im Rahmen hält und es im Filmbetrieb nicht auffällt, würde ich es auf sich beruhen lassen. Ich glaube ein wirklch Shadingfreien Z700 wirst du nicht bekommen. |
C0nker
#610
erstellt: 30. Mrz 2009, 12:18
Weiß jemand Rat, wie man einem iMac beibringt, dem z700 auch 1080p und nicht nur maximal 1080i zuzuspielen? |
Tommy536
#611
erstellt: 30. Mrz 2009, 13:34
Ich hatte nun mit Amazon kontakt. Sie raten mir in meinem Fall ein Tauschgerät ab, da ein Tauschgerät mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein Shading aufweist. Die Frage ist jetzt, behalten oder zurück damit? Gibt es denn vielleicht Einstellungen, die das Problem minimieren? Sollte auf den Z3000 ausgewichen werden? Wobei mit der eigentlich zu teuer ist. So war das nicht geplant |
white-pony
#612
erstellt: 30. Mrz 2009, 14:48
Die Antwort von Andreas1968 im Nachbarthread hast Du sicherlich schon gelesen. Die Frage die Du Dir beantworten mußt ist die, ob es Dir beim schauen eines Films auffällt und stört. Wenn das nicht der Fall ist behalten, wenn das der Fall ist umtauschen. Wobei die Gefahr bei LCD's anscheinend immer besteht. Mein Z700 hat im Filmbetrieb kein sichtbares shading. Ich muß aber auch dazu sagen, dass ich mich nicht aktiv auf die Suche nach shading gemacht habe. |
CyberTim
#613
erstellt: 30. Mrz 2009, 16:28
das sind halt die alten Panels. Wenn mans bei nem neuen Beamer nicht hat, ist es dennoch wahrscheinlich, dass er es recht bald bekommt... |
white-pony
#614
erstellt: 30. Mrz 2009, 16:54
Was soll denn diese unqualifizierte Aussage? Ich glaub nicht, dass wir das Thema organische Panels und das diese von Epson neu für den low cost Bereich entwickelt wurden zum 'hundertsten' mal in diesem Thread diskutieren brauchen - oder?Vielleicht hast Du recht und die org. Panels neigen im 'Alter' eher zu shading. Ob das aber so ist, wird die Zeit zeigen! |
Tommy536
#615
erstellt: 30. Mrz 2009, 16:55
Das heisst, es wird mit der Zeit eh noch schlimmer? Davon sind die neueren Panels aber auch nicht gefeit, oder? |
Mackie-Messer
#616
erstellt: 30. Mrz 2009, 17:53
Shading kann bei 3 Chip Geräten immer auftauchen und ist unabhängig von der Technik. Wer absolut sicher und100% Shadingfrei sein will und mit dem RBE eines DLP leben kann sollte auf DLP ausweichen. |
Tommy536
#617
erstellt: 30. Mrz 2009, 18:07
Ja, da stimme ich dir zu. Leider bin ich RGB empfindlich und auch sonst die die DLPs in der Preisklasse zu laut bzw. zu unflexibel in der Aufstellung. Ich warte jetzt erstmal auf die Cinescreen und werde dann versuchen das Bild so einzustellen, dass das Shading nicht mehr so stark auffällt. Bei Sanyo habe ich mich übrigens auch mal deswegen gemeldet. Vielleicht ist hier ja noch etwas kalibrierbar..... |
Mackie-Messer
#618
erstellt: 30. Mrz 2009, 18:19
Ich denke dass du das Gerät nur einschicken oder zurückgeben solltest, wenn du damit überhaupt nicht leben kannst. Wenn es im Filmbetrieb nicht sichtbar ist, solltest du dich am großen Bild erfreuen. Ich meine man sollte der Fliege nicht in den Allerwertesten schauen, wenn es ich um ein Gerät der Einsteigerklasse handelt. |
CyberTim
#619
erstellt: 30. Mrz 2009, 20:28
absolut ist nichts. Aber Panels der neueren Panelgeneration altert nicht so, dass es daher kommt. Du ballerst ja ein paar Hundert Watt Leistung auf kleinster Fläche durch die Panels. Wenn diese dann organischer Natur sind, verändern sie sich. Ist wie mit selbstgebrannten CDs. Diese altern auch schneller als die gepressten. Das Problem der 3 Chip Technik besteht aber dennoch. Die Panelgeneration war der einzigste Grund, wieso ich mich gegen den Z700 entschieden habe. Hab aber auch schon einen Z3000 mit Shading beim Händler gesehen. |
Azzkickr
#620
erstellt: 01. Apr 2009, 15:49
Hallo zusammen, bin kurz davor, mir den Z700 zu kaufen - nachdem ich zu lange gewartet habe und der Z2000 nicht mehr erhältlich ist. Eine weitere Alternative wäre der deutlich teurere HW10 von Sony gewesen. Jedoch habe ich mir alle Testbilder von projektorreview runtergeladen und Direktvergleiche gemacht, ohne jeweils zu wissen, von welchem Beamer das Bild stammt --- siehe da, in 12 von 15 Fällen hat mir der Sanyo besser gefallen Verkehrte Welt .. oder eben die Unerfahrenheit eines Projektorneulings :).Wie auch immer... zwei Fragen stehen für mich noch im Raum und ich habe darauf in diesem Thread auch keine Antwort gefunden. Und zwar möchte ich auf dem Beamer auch schnelle Actionspiele spielen (im Idealfall Ego-Shooter über den PC, also über die sehr direkte Maussteuerung). Deswegen hier meine Fragen: a) gibts auffällige, störende Bewegungsunschärfen und Schlierenbildung b) was gibts über einen eventuellen Input-Lag zu berichten? c) Hat jemand schon einen Test mit einer Laufschrift, einem Pendel o.ä. gemacht, den ich hier an meinem PC-Bildschirm durchführen kann, um mir ein Bild zu machen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten, Azz |
tuscha108
#621
erstellt: 01. Apr 2009, 15:58
wo gibt es den Sanyo PLV Z700 momentan am günstigsten? Amazon 1099.-€ geht es noch günstiger? MFg tuscha108 |
Tommy536
#622
erstellt: 01. Apr 2009, 18:28
Amazon hat ihn leider schon nicht mehr selbst im Angebot. Erst in 1-3 Wochen wieder. Habe mich jetzt doch für den 700er entschieden. Zum einen ist er nur für ein paar Filmchen ab und zu an zum anderen kann man mit den Einstellung ein eventuelles Shading soweit minimieren, dass es nicht mehr auffällt. Persönlich habe ich mir einen angepassten Modi auf Basis der Einstellung "Natürlich" gemacht. Der rotschimmer "Shadding" ist kaum mehr erkennbar. Für den Preis eine tolle Investition! Absolut ausreichend für eine normalen Nutzer. Grüße |
Ronny2097
#623
erstellt: 02. Apr 2009, 18:34
Servus... so, ich habe den Sanyo Z700 gestern abend ebenfalls geordert... er wird morgen wohl ankommen und am Samstag wird er dann installiert. Der Kasten - damit meine ich die Beamer-garage - ist ebenfalls so eben fertig geworden und wird gleich an die Decke geschraubt. Für diejenigen die sowas interessiert, habe ich mal zwei Fotos gemacht, welche ihr euch nun auch anschauen könnt. "Foto 1" zeigt den großen rechten Luftauflass inkl. Gitter. ![]() ![]() "Foto 2" zeigt eine kleine Öffnung, zum nachträglichen justieren des Lensshift. Diese kann anschließend wieder unsichtbar verschlossen werden. ![]() ![]() Übrigens... weitere Bilder sowie einen Vergleich mit den Panasonic PTAE700 gibt es dann wohl am Samstag oder Sonntag. ;-) Cheers Ronny |
white-pony
#624
erstellt: 02. Apr 2009, 19:17
Der Z700 ist zwar häßlich aber so schlimm, dass man ihn in so einer Box verstecken muß, ist er nun auch wieder nicht, auch an einer braunen Holzdecke nicht. ![]() Trotzdem viel Spass mit ihm! |
Tommy536
#625
erstellt: 02. Apr 2009, 20:19
Ich versteh nicht so ganz warum er in einen Kasten soll? Ich finde den Beamer an einer Deckenhalterung eigentlich totchic! Schau da öfter mal hin und denke mir, och wie hübsch |
white-pony
#626
erstellt: 02. Apr 2009, 20:31
Ich sach meinen fragenden Besuchern immer "is'n Klimagerät". |
Ronny2097
#627
erstellt: 02. Apr 2009, 21:10
Nun ja, das hat zwei Gründe... 1. Meine Frau motzt sonst rum, weil sie genrell nicht für einen Beamer war und sich mit einem weißen "gar nicht" anfreunden konnte. 2. Sieht es einfach besser aus und trägt auch kaum auf. Anbei noch einmal zwei Fotos, vom kasten, der nun an der Decke hängt... aktuell steht halt noch mein alter Beamer drin. ;-) ![]() ![]() ![]() ![]() Cheers Ronny |
white-pony
#628
erstellt: 02. Apr 2009, 21:34
Na das ist jetzt mal ein nachvollziehbarer Grund! WAF! |
Tommy536
#629
erstellt: 02. Apr 2009, 23:23
Wer benutzt denn von euch Service Menü Einstellungen für die Iris des Z700? Werden die Einstellungen pro Preset oder global gespeichert? Ich fürchte fast es ist eine Mischung aus beidem. Was habt ihr für Einstellungen? Der bekannte Englische Thread geht ja hin und her. Total durcheinander dort. |
waldameise
#630
erstellt: 04. Apr 2009, 09:24
Hallo Community, habe mir vor 1 Woche den Z700 gekauft, und möchte hier kurz meine Erfahrungen posten. Kann nur sagen, dass ich bisher sehr zufrieden bin . Ist mein erster Beamer, und ich habe keine direkten Vergleichsmöglichkeiten.Das Bild schaut super aus, und zwar in einem abgedunkelten Raum mit weissen Wänden (omg) und weisser Decke (!), mit Leinwand Marke "Alpina Weiss". Das Schwarz ist bei genauer Betrachtung natürlich ein mäßiges Dunkelgrau, aber beim Filmschauen vergesse ich darauf sofort, sofern der Film gut ist. Sicher, wenn man sich langweilt, dann könnte es schon sein, dass man sich über sowas Gedanken macht. Aber dann ist wohl nicht der Beamer schuld, sondern die Filmauswahl . Ich habe zwar vor, da noch was zu machen, muss aber noch gegen heftigen Widerstand von weiblicher Seite antreten Wahrscheinlich werden wir die vorderen 1-1.5m bei der Leinwand abdunkeln, eventuell auch mehr mit dunklen Vorhängen an der Wand. Dazu noch eine günstige Leinwand, oder Leinwandfarbe. Aber wie gesagt, auch jetzt ist das schon ziemlich geil.Die "Leinwand" hat 3m Breite, was der Z700 locker ausleuchtet, sogar im Eco-Mode finde ich es noch ok, obwohl ich lieber voll aufdrehe. Einstellungen habe ich noch nicht viele probiert, nur mal die Standards, und da gefällt mir Cinema-Bright am besten. Zur Zeit habe ich nur den Festplatten-DVD-Recorder über den Component-Eingang. DVDs schauen super aus, sehr scharf mit schönen Farben, und lassen nichts zu wünschen übrig. Bin gespannt, ob Bluray mich da noch mehr begeistern können wird. Schrecklich sind aber jetzt die auf Festplatte gemachten Aufnahmen aus dem Fernsehen. Was am Bildschirm fast nicht aufgefallen ist, schaut auf 3m nun furchtbar aus, man sieht jedes Kompressionsartefakt, die Farben wirken sehr dünn, und das macht schon nicht mehr wirklich Spass. Was aber eher für den Beamer spricht als gegen ihn. Die Sache mit den organischen Panels kann ich schwer beurteilen. Ist mir herzlich egal, solange das Bild so bleibt. Das kann man aber erst nach 1-2 Jahren beurteilen. Bei Projektion einer weissen Fläche sieht man bei genauem Hinschauen einen leichten Farbverlauf in der Hauptdiagonale (li-oben nach re-unten leichte Rottönung, re-oben nach li-unten leichte Grüntönung). Das dürfte bei jedem Exemplar etwas anders aussehen, stört aber beim Filmschauen gar nicht, und ist auch bei weisser Wand nur sichtbar, wenn man danach sucht. Der Lüfter ist sehr leise, während dem Film nicht zu hören, obwohl er im Moment mangels Deckenhalterung etwa 1.5m hinter unseren Köpfen steht. Fazit: Ich wünsche allen, die Projektoren für das dreifache Geld besitzen, dass sie es wert sind, kann aber nichts am Z700 aussetzen. Und das, obwohl ich noch längst keine optimalen Bedingungen habe. [Beitrag von waldameise am 04. Apr 2009, 09:56 bearbeitet] |
Ronny2097
#631
erstellt: 04. Apr 2009, 16:37
So ein verdammter Mist! Ich habe eben den Z700 an die Decke gehängt und wollte das 10 Meter-Kabel von meinem alten Beamer verwenden... ... aber das passt nicht! Mein altes kabel 3-polig hat runde Anschlüsse, der Z700 will aber 3-polige eckige Anschlüsse. Gibt es da eine Art Adapter/Kupplung... die ich anschließen kann... oder bin ich tatsächlich gezwungen ein neues Kabel mit 15 Metern Länge zu verlegen??? Bitte um Hilfe... danke! |
Mackie-Messer
#632
erstellt: 04. Apr 2009, 16:53
Um was für eine Verbindung handelt es sich denn da? |
Ronny2097
#633
erstellt: 04. Apr 2009, 19:32
Vergesst es... hab eben nochmal genau geschaut... das ist ja noch nicht einmal ein herkömmlicher Kaltgerätestecker, den SANYO da verwendet. Eine Kupplung kommt daher nicht in Frage, weswegen ich eben gerade nochmal im MediaMarkt gewesen bin und mich dort mit einem normalen Strom-Verlängerungskabel eingedeckt habe. So... nun hängt alles an der Decke und ist angeschlossen... werde ihn jetzt mal ausgiebig testen, einstellen und melde mich gleich wieder zurück... Bis dann... Cheers Ronny |
Mackie-Messer
#634
erstellt: 04. Apr 2009, 19:36
Natürlich ist das ein ganz normaler "Kaltgerätestecker". Edit: Zumindest ist es im Z2000 so und ich denke mal das der sich in dieser Sache nicht vom Z700 unterscheidet. [Beitrag von Mackie-Messer am 04. Apr 2009, 19:41 bearbeitet] |
Ronny2097
#635
erstellt: 04. Apr 2009, 20:02
Ja... klar... es ist schon ein Kaltgerätestecker... nur eben unterscheidet der sich in einer besonderen Sache von anderen Kaltgerätekabeln. Der Stecker hat nämlich zusätzlich noch eine Einkerbung, die andere Stecker nicht haben. Somit ist es ausgeschlossen, ein handelsübliches kaltgerätekabel aus dem MediaMarkt zu verwenden... ... das hatte ich damit gemeint... Cheers Ronny |
Mackie-Messer
#636
erstellt: 04. Apr 2009, 20:06
Also ich weiß nicht wie das bei dir aussieht, aber bei mir kann ich jeden Kaltgerätestcker der Welt nehmen. |
Ronny2097
#637
erstellt: 04. Apr 2009, 20:18
So... nachdem ich nur alles *erstmal* eingestellt habe und auch schon in diverses Testmaterial reingeschaut habe, folgt hier mein erster Bericht: Zunächst einmal freut es mich, das ich wohl ein Modell erhalten habe, welches kein sichtbares/störendes Shading aufweist. Farbverfälschungen an den Rändern konnte ich ebenfalls nicht feststellen. Nun zum Vergleich mit dem SANYO PLV-Z700 und meinem vorigen Panasonic PT-AE700: Der Sanyo ist in allen belangen besser. Das heisst, der Schwarzwert ist besser, die Farben wirken deutlich stärker und auch der Kontrast ist höher. Selbiges gilt für die Helligkeit, die selbst im Lampensparmodus noch dem PT-AE700 überlegen ist. Von der Auflösung will ich erst gar nicht anfangen, verglichen mit einem HD-Ready-Beamer bemerkt man sofort die höhere Auflösung... Als Bildeinstellungen habe ich vorerst einmal die von der aktuellen "Audiovision 05/2009" empfohlenen verwendet. Anbei nun auch die ersten Fotos... 1. Der Projektor in der selbst gebastelten Decken-Garage: ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Foto vom PlayStation 3 Hauptmenü: ![]() ![]() 3. Foto von der Planet Terror Blu-ray: ![]() ![]() 4. Foto von der Mr. & Mrs. Smith Blu-ray: ![]() ![]() 5. Foto von der Transformers Blu-ray: ![]() ![]() 6. Foto von einem Full-HD-Bild auf der PlayStation 3-Festplatte: ![]() ![]() So, das war´s fürs erste... ich hoffe euch gefallen die Fotos. Berücksichtigt aber bitte, das die Fotos nicht die tatsächliche Qualität wiederspiegeln, da ich keine Full-HD-Kamera besitze und die Auflösung daher niedriger ist. Anzumerken ist auch, das die tatsächliche Qualität sogar noch besser ist, als die hier geposteten Fotos. Cheers Ronny |
Mackie-Messer
#638
erstellt: 04. Apr 2009, 21:11
Also das sieht wirklich nett aus und da fragt ich mich ob ein Projektor eigentlich mehr kosten muß als der Z700. Ich denke wenn man den Film des Filmes wegen schaut und nicht das Haar in der Suppe sucht kann man viele entspannte Kinoabende mit dem Teil genießen. |
Tommy536
#639
erstellt: 05. Apr 2009, 10:00
Ganz deiner Meinung. Eigentlich muss ein Beamer garnicht mehr kosten Übrigens, im Vergleich zu meinem Plasma ist das Schwarz des Beamers besser! Aber nur mit dem Iris Mod im Service Menü. Jedoch in Kontrasreichen Szenen und was die "Brillianz" angeht, werden Beamer nie an einen TV (Plasma/LCD) rankommen.Ich habe mal versucht das Bild soweit es geht an die das des Plasmas zu optimieren. Ich konnte dabei beobachten, dass "Gamma" das Maß der Dinge ist. Er mit Erhöhung dessen, waren Farbabstufungen ähnlich des Plasmas erkennbar. Jedoch wirkt das ganz Bild dann heller. In dunklen Szenen aber stört der erhöhte Gamma Wert nicht mehr. Ich habe dabei auch versucht, auf ECO zu optimieren mit brilliant Cinema als Basis. Das Endergbenis der Optimierung wird wohl dann erreicht sein, wenn die neue Leinwand da ist. |
white-pony
#640
erstellt: 05. Apr 2009, 16:00
Hi Ronny, das ist ja erfreulich, dass der Z700 so viel besser ist! Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber was muß ich sehen, Du hast ja die Aussparung für den Lensshift versaut! Oder waren meine Werte falsch? ![]()
Diese Frage muß sich natürlich jeder selbst beantworten. Meine Antwort lautet ganz klar nein, für mich ist der Z700 absolut top! |
Ronny2097
#641
erstellt: 05. Apr 2009, 18:31
@ white-pony Nö... das mit dem Lensshift-Fenster hat schon gepasst... ich habe den Beamer aber etwas weiter nach hinten geschoben, deshalb sieht es so komisch aus. Aber das ist eigentlich völlig wurscht, denn am Montag mache ich da eine Blende, ebenfalls mit DC-Fix beklebt, darüber. Dann sieht man das Fenster gar nicht mehr. ;-) Hab gestern auch schon "Tom Clancys HawX" über die Leinwand gezockt... kam megageil! Mal sehen... eventuell komme ich heute noch in den Genuss, mir einen kompletten Film reinzuziehen. Entweder den "King Kong" oder "I Robot"... mal sehen... Noch etwas: Bis jetzt bin ich mit dem Z700 vollauf zufrieden... ich hätte für so wenig Geld, eigentlich mit etwas schlechterem gerechnet. Wobei... 1.500 UVP waren auch mal 3.000 D-Mark! Übrigens... welche Bildeinstellungen verwendet ihr denn so? Irgendwie kam mir das Setup von Audiovision etwas zu simpel vor... ich denke, da kann man sicherlich noch deutlich mehr rausholen... allerdings fehlt mir etwas die Zeit, zum selber ausprobieren. Bis dann... Cheers Ronny |
white-pony
#642
erstellt: 06. Apr 2009, 10:28
Wenn ich bedenke, dass mein alter Epson EMP-TW10 auch mal ne UVP von 1.500,- hatte, ist der Z700 aktuell eigentlich ein 'Geschenk'! ![]() Ich verwende folgende Bildeinstellung: click |
Ronny2097
#643
erstellt: 06. Apr 2009, 14:51
hmmm... daraus werde ich nicht ganz schlau? sind das nicht die werte von Z3000??? und wie stelle ich das korrekt ein, benötige ich da noch eine Test-DVD??? |
Azzkickr
#644
erstellt: 06. Apr 2009, 15:49
"bump" zweiter Versuch ![]() kann denn niemand was zu den Themen a) Bewegungsunschärfen, Schlierenbildung b) Input-Lag c) Tauglichkeit auch für schnelle Ego-Shooter mit Maussteuerung sagen? Bitte!! Denn das sind die letzten offenen Punkte, die mich noch von einem Kauf abhalten. |
Tommy536
#645
erstellt: 06. Apr 2009, 17:06
Ich halte das Gerät für voll spieletauglich. Habe es allerdings bisher nur an einer XBOX360 probiert und da u. a. auch mit Shootern. Lediglich wenn es im Game sehr dunkel ist, sollte der Schwarzwert nicht übertrieben hoch gepuscht werden da es schnell passieren kann, dass sich versteckende Gegner im Schwarz untergehen. Input Lag konnte ich auch keinen feststellen. Das kommt auch meistens dann vor, wenn man das Bild mit einer Vielzahl an Bildverbesserern aufputscht. Davon hat der Z700 aber eigentlich nichts zu bieten was es bei LCDs so gibt. |
Ronny2097
#646
erstellt: 06. Apr 2009, 18:36
@ Azzkickr Zu deiner Info... ich bin Spieletester bei Looki.de/games und habe an meinem Z700 eine PlayStation 3 und auch eine Xbox dran hängen. Zu a) Bewegungsunschärfen, Schlierenbildung Habe ich keine feststellen können. Ich habe gestern "HawX" gezockt und da war alles sauscharf und ich habe auch keine schlieren gesehen. Zu b) Input-Lag Habe ich ebenfalls keine feststellen können, zumindest nicht bei meinen verwendeten Einstellungen. Zu c) Tauglichkeit auch für schnelle Ego-Shooter mit Maussteuerung Ich habe eben gerade mal "Call of Duty: Modern Warfare" auf PlayStation 3 reingeschmissen, auch da gibt es keinerlei Probleme. Ok, die Steuerung erfolgte mit dem Controller, aber auch mit einer Maus werden da wohl kaum schnellere Schwenks gemacht, denn die Steuerung ist auf der PS3 auch mit dem Controller schon sehr schnell. Zusammengefasst lässt sich also sagen, das Du eigentlich ruhigen Gewissens zuschlagen kannst, falls Du deinen Kauf von diesen Kriterien abhängig gemacht hast. Und falls es widererwarten doch zu problemen kommen sollte, kannst Du doch von deinem 14-Tage-Umtausch-/Rückgaberecht gebrauch machen. Falls Du noch weitere Fragen hast, poste hier einfach oder kontaktiere mich über unser Looki-Portal. Bis dann... Cheers Ronny |
matador
#647
erstellt: 06. Apr 2009, 20:16
Hallo, wie betreibt man den Sanyo eigentlich am besten am PC über HDMI. Ist es am besten eine 1080P 24Hz zu fahren oder besser 1080p mit 60 hertz (wie beim einem TFT). Hat da jemand Erfahrungen? Grafikkarte ist bei mir eine ATI HD 4850 ? |
white-pony
#648
erstellt: 06. Apr 2009, 20:23
Ja, es sind die Werte des Z3000. Da beide Geräte was die Einstellmöglichkeiten betrifft identisch sind, kannst Du die Werte einfach übernehmen! Für die Einstellung der Farbwerte brauchst Du nicht zwingend eine TestDVD. Es geht auch so, einfach mal die dort vewendeten Werte testweise einstellen und bei Bedarf ein wenig rumprobieren! Und natürlich speichern nicht vergessen! ![]() Mike |
Riker
#649
erstellt: 07. Apr 2009, 08:42
Äh Rumprobieren? Also, wenn einem das Geld für eine Test-DVD zu schade ist, so gibt's immer noch kostenlose Testbilder auf dem Internet. Das ist meiner Meinung nach der "Minimalstandard". Von Auge etwas herumprobieren wollen ist Pfusch. Riker |
white-pony
#650
erstellt: 07. Apr 2009, 21:51
Pfusch? Was ist denn denn da der Unterschied? Ich hab die Burosch Testbilder mit den beiden Frauen (Blondine und Brunette) und hab anhand derer meine Farbeinstellung gemacht. Und wodurch unterscheidet sich diese Art der Einstellung per Auge zum Beispiel von der Verwendung eines Bildes einer blonden oder brunetten Tagesschausprecherin? Wer sich für 1000,- EUR einen Full HD Beamer kauft wird sicherlich nicht 25% des Kaufpreises in eine optimale Farbkalibrierung stecken. Und ich behaupte mal mit recht, weil gar nicht nötig! Der Z700 macht auch ohne 100%igen Normabgleich ein tolles Bild! |
paiks
#651
erstellt: 08. Apr 2009, 06:53
Habe gestern meinen Sanyo Z700 bekommen. Da das restliche Equipment noch nicht da ist konnte ich ihn bisher nur am VGA Eingang testen. Das Bild ist zwar gewaltig im DVD Betrieb ist mir aber aufgefallen dass die Iris etwas träge arbeitet. Bei schnellen Hell-Dunkel Wechseln dauert es immer wenige Augenblicke bis das Bild abdunkelt, bzw aufhellt. Viel konnte ich an den Einstellungen noch nicht testen, bisher läuft die Iris im Kontrast-Modus 2 und auf Einstellung -30. Ist das normal so oder liegt es an den Einstellungen? |
Riker
#652
erstellt: 08. Apr 2009, 12:23
Naja, Pfusch mag ein hartes Wort sein, in diesem Zusammenhang aber nicht unangemessen. Das Auge eignet sich nicht als "Messinstrument". Sicher kann man von Auge ein Bild einstellen, doch entspricht dies höchstens den persönlichen Vorlieben und nicht den Normen. Weshalb irgendein Bild nicht geeignet ist: Die Referenz fehlt, man weiss ja i.d.R. nicht, wie es aussehen soll, wie die Beleuchtung, die Farben etc. sind (das gilt auch für das Bild der Tagesschausprecherin). So ist das Burosch Testbild für eine Annäherung sicher nicht schlecht, aber eben bloss eine Annäherung. Und ich spreche nicht von einer professionellen Kalibrierung - das geht auch mit einem Sensor und dem HCFR-Programm. Aber sicher, man kann sich dies auch schenken. Jedoch kann man es sich so auch schenken, die Werte aufs Geratewohl zu verändern, weil i.d.R. die Anhaltspunkte fehlen und sich das Auge zu schnell an eine Farbabstimmung gewöhnt. Riker |
CyberTim
#653
erstellt: 08. Apr 2009, 19:13
Das Problem beim Auge ist, dass das Auge auch regelt und das Hirn die Bilder nachbearbeitet. Ein falsches Bild fällt erst auf, wenn die Abweichung vom Normal sehr deutlich ist. Aber dann kann man das schlecht nach Gefühl abstimmen. Sobald das projezierte Bild im Regelbereich von Auge und Hirn ist, ist Feierabend. |
matador
#654
erstellt: 09. Apr 2009, 16:07
Leute jetzt sagt doch mal wie ihr den Z700 am PC betreibt (oder habt ihr keinen HTPC)? |
Tommy536
#655
erstellt: 11. Apr 2009, 10:08
Ich betreibe ihn mit normalen 60 Hz am HTPC. Sogar bei Bluray fällt mir kein ruckeln auf. Ist es mir noch nie Es gibt wohl User, die Scripte schreiben zum automatischen Umstellen der HZ oder im ATI Catalyst Profile betreiben. Ist mir aber alles zu umständlich. Gruß und frohe Eggtern |
Nachfolger Sanyo PLV-Z700 -mosare- am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Der Sanyo PLV Z2000 kommt Spezi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 1358 Beiträge |
Sanyo PLV Z2000 DP_11 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
SANYO PLV-Z2000 Hammer Preis rp-clio1 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 45 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2000 Projekt lemm1ng am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 Filterwarnung! TomV am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000? Pril am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700: Wie Deckenmontage? Phillipp am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000 dolf am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Benq W10000 vs. Sanyo PLV-Z2000 Sakerfalke am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
