Bald ist es so weit und ich kauf mir meinen ersten Beamer! . nur welchen?
Panateufel
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 19:03
Nachdem ich jetzt schon lange überlege, ob ich mir einen Beamer anschaffen soll, hab ich mich nun endlich dazu entschlossen das durchzuziehn.
Ich hab nur absolut keine Ahnung auf dem Gebiet. Ich hab mir eine Grenze gesetzt von 1000 Euro. Es soll also kein High-End Gerät sein...
Nur ich weiss echt nicht was da momentan ein vernünftiger Beamer ist und was nicht... die Flut an Geräten auf dem Markt schreckt doch etwas ab und ich blick da einfach nicht durch.
Mit dem Beamer wird ausschließlich HD-Material (Blu-Ray, HDDVD und HDTV) wiedergegeben werden per HTPC und PS3. Gelegentlich werde ich aber auch mal ne hochskalierte DVD probieren falls das auch ganz ordendlich aussieht und vielleicht auch etwas mit der Playstation drauf spielen. Für die restlichen Quellen hab ich ja noch meinen LCD.
Der Projektor wird also vielleicht jeden zweiten Tag mal für 2-3 Stunden zum Einsatz kommen denk ich.
Als Leinwand werde ich mir eine 16:9 Motorleinwand anschaffen mit 230cm breite... das bekomm ich grad noch so zwischen die Standlautsprecher
Der Beamer wird dann genau 5m von der Leinwand entfernt stehen in 1,80m Höhe... die Leinwand beginnt in 50cm Höhe aufwärts. Hab mir das alles schon ausgemessen und auch mal auf der Sanyo-Seite mit deren tollen Rechner durchspielen lassen.
Was könnte man also um die 1000 Euros momentan als Maximum an Qualität rausholen?
Wichtig ist mir vorallem eine super Bildqualität ohne Kompromisse... und er sollte auch nicht allzu laut sein.
Bei den verschiedenen Beamerarten (LCD, DLP usw) blick ich auch nicht durch was da besser ist...
...deshalb wärs fein wenn ihr mir da etwas weiterhelfen könntet damit ich keinen Fehlkauf tätige
nitramf
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 19:39
DLP ist auf jeden Fall besser. Allerdings sind da manche drauf empfindlich und sehen nur Regenbögen
Müssteste vllcht. mal im Elektronikmarkt deines Vertrauens ausprobieren
*Michael_B*
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 20:57
Hallo
Bei der Technik wird es wohl im Grossen und Ganzen auf einen LCD-Projektor rauslaufen, weil es bei BR und HDDVD sicherlich auch auf die Fähigkeit ankommt, 24p ruckelfrei auf die Leinwand zu bringen. Der AX200 von Panasonic und der AW15 von Sony können das. Der TW700 und der Z5 können es wohl nicht. Bei den DLPs wüsste ich keinen Projektor, der 24p ohne Ruckeln kann. Wie es bei den DLPs, dem TW700 und dem Z5 mit 48hz aussieht kann ich leider nicht sagen. Das wäre nämlich eine Möglichkeit, das 24p-Problem zu umgehen. Mit einem PC wäre es kein Problem, dem Projektor mit 48hz zuzuspielen.
MfG
hgomespere
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 06:51
mara_danha schrieb:
Hallo
MfG
Das sie nicht full HD wiedergeben ist falsch , zumindest beim TW700. Den füttern viele mit BD und es ruckelt nicht. Zumindest nicht so das man es wahrnimmt. Mein Tip an dich, der Epson TW 700
Panasonic hatte sehr grosse Schwierigkeiten mit dem sog. Shading. Dieses Thema hast du aber bei jedem LCD bzw eher die Gefahr. Der LCD ist natürlich auch anfälliger ´bei Staub als ein DLP.
Ich würde auch gerne einen DLP anschaffen, aber DLP Beamer sind sehr sehr steif in der Aufstellung da sie (zumindest in deinem Preislimit) keinen Lensshift besitzen. Des weiteren ist natürlcih der Regenbogeneffekt der dich von einem DLP abschrecken lassen kann...
Naja am besten zu einem Fachhändler fahren und dir dort mal paar Modelle vorführen lassen
In dem Preisgebiet würd ich vorschlagen
LCD
Epson TW700 !!!
Sanyo Z5
DLP
Mitsubishi HC 1100
Mitsubishi HC 1500
Optoma HD 65 aufwärts
MichaW
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 08:07
Moin,
würde dir auch eher zu einem LCD raten,aber am besten selber testen.Aber das perfekte bild wirst du mit einm 1000€ nicht bekommen! Gerade wenn du HD zuspielst,würde ich doch mal überlegen,ob es nicht doch ein Full HD werden soll Auf jeden Fall einen Händler aufsuchen!!!
hgomespere
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 08:13
MichaW schrieb:
Moin,
Das würd ich nicht unbedingt sagen ... als ich mir mal bei mediastar verschiedene Beamer vorführen lassen habe, fand ich das Bild den der Epson 700 an die wand warf am besten ... darunter waren beamer zwischen 900-2000 Euro dabei. Gewundert hatte ich mich das gerade der Epson der das, m.E. das beste Bild projeziert hatte, der günstigste von allen war. Den bekommt man ab 789 Euro
Mittlerweile gibt es den Sanyo z2000 für knapp 1500 Euro. Das wäre der einzige der mir spontan einfällt der das etwas bessere Bild projezierte , ist aber auch nen Full-HD
edit muss aber fairerhalber dazu sagen das natürlich nicht alle in dieser Preislage vorhanden waren aber es waren viele. Die einzigen die der Fachhändler gerade nicht parat hatte, waren die Mitsus HC 1100-1500 , die konnte ich bei Screenmax bewundern im direkten Vergleich zum TW700. Die hatten meiner Meinung nach das etwas plastischere Bild. Aber hier wieder die Problematik mit der Aufstellung da beide DLP
[Beitrag von hgomespere am 18. Jul 2008, 08:16 bearbeitet]
MichaW
#7 erstellt: 18. Jul 2008, 08:32
Bei aller Liebe,aber Mediastar,würde ich jetzt nicht als Fachhändler bezeichnen. Und die verkaufstrategie...lassen wir das lieber Das bild des Mit.HC1500 halte ich auch für besser als das vom 700 Epson. Der Sanyo 2000 ist wohl eher etwas für Tüfler! Ich kann es nur immer wieder betonen
Händler,Händler... Gerade wenn man Neueinsteiger ist! Aber HD über Beamer macht schon richtig Spaß und man kann zu der Entscheidung nur gratulieren
hgomespere
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 08:38
Händler,Händler... Gerade wenn man Neueinsteiger ist! Aber HD über Beamer macht schon richtig Spaß und man kann zu der Entscheidung nur gratulieren :prost
... Mediastar kein Fachhändler ? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vertreibt Mediastar auschliesslich Beamer ! Wenn das kein Fachhändler sein soll, was ist dann bitte ein Fachhändler ? Saturn ?!
Es geht ja auch net um die Beratung ... die ist, da gebe ich dir Recht, eher provisionsgeil gewesen(hatte zumindet den eindruck in der Filiale)... es geht lediglich um den Eindruck den er sich verschaffen kann und zwar live.
Daher rate ich ihm ja zu solch einem shop zu gehen und sich die Beamer live anzuschauen ... bestellen oder kaufen muss er ja dort nicht !
MichaW
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 09:13
Genau da liegt das Problem.Hast du dich denn nicht gewundert,das der Epson 700 den für dich besten Eindruck hatte
hgomespere
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 09:18
nein weil er mich eigentlich immer vom epson nicht so überzeugen wollte
er lenkte ständig zu den etwas teureren Geräten aber wie gesagt darum geht es ja net ... es geht darum das man sich lediglich live ein bild machen soll und da bekanntlich jeder saturn und mm nur ne geringe auswahl an Geräten vor Ort haben, ist Mediastar ein guter Kompromis. Er soll sich ja net zuschwatzen lassen
edit vor allem gibt es Beamer die gaaaaaanz schön gross sind. Als ich vor dem ein oder anderen Gerät stand hab ich da schon etwas erschreckt das kommt auf den meisten bildern im shop auch nicht so wirklich rüber was einen da erwarten kann
[Beitrag von hgomespere am 18. Jul 2008, 09:19 bearbeitet]
Panateufel
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 09:26
Mediastar? Hä? Ich bin Ösi
Faulkner
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 10:13
Mediastar ist von der Anzahl der Filialen der größte Projektoren Fachhändler in Deutschland der in der Vergangenheit am liebsten Sharp und BenQ Projektoren verkauft hat und sich ebenso gern Gefechte mit anderen Händlern geliefert hat.
hgomespere
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 10:42
danke für die Bestätigung
Panateufel
#14 erstellt: 18. Jul 2008, 12:05
Tja das is ja fein für euch Deutsche aber bei uns in Österreich hab ich so nen Händler leider noch nirgens gefunden. Aber ich werde mich mal schlau machen und suchen.
Zu den Antworten sag ich mal danke... wobei sich da ja eigentlich noch nichts herauskristalisiert hat... was ich erhofft hätte
Also was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem DLP und einem LCD Beamer? Bei DLP solls ja diesen Regenbogeneffekt geben... was ist das?
Und was soll dieses Shift bedeuten? Heisst das, dass man die Lage des Bildes, das der Projektor auf die Leinwand strahlt, nicht in Lage und Höhe verstellen kann oder hab ich da was falsch verstanden?
hgomespere
#15 erstellt: 18. Jul 2008, 12:13
schau doch in die FAQ da is beides schön beschrieben.
LCD ist generel einfach und flexibler in der Aufstellung
DLP ist da sehr unflexibel, wie gesagt es gibt DLPs mit Lensshift aber das übersteigt dein Budget um weiten
Der, für mich!!, grösste Vorteil von DLP ist das die Lampe meistens abgekabselt im Gehäuse ist. Daher ist ein DLP weniger für Staub und Nikotin anfällig. Beim LCD ist es wieder anders. Die sind weit aus anfälliger für staub und nikotin
hgomespere
#16 erstellt: 18. Jul 2008, 12:14
http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=3218
damit du net lang suchen musst
MichaW
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 12:26
Ich sage dir es ist einfacher ein Auto zu kaufen,als ein Beamer Aber wir helfe dir gerne und verweisen nicht auf Suchfunktion Eigentlich ist hier schon alles gesagt worden. Die Vor-u.Nachteile von LCD/DLP sollte klar sein.DLP sind auch etwas lauter,was mich persönlich schon nervt. Ich hoffe,dass es irgendwo im Ösiland einen Fachhändler gibt,wo du verschiedene Beamer betrachten kannst!!!
Haluterix
#18 erstellt: 18. Jul 2008, 13:57
Hallo Panateufel,
ich finde es ist eigentlich gar nicht so schwer den passenden Beamer für Dich zu finden.
In der genannten Preisklasse und den Anforderungen gibt es meine Wissens zur Zeit nur den PT-AX200 der alle Punkte bis auf die super Bildqualität erfüllt.
Für diese musst Du schon einiges mehr ausgeben, der Pana macht zwar ein klasse Bild, ist aber bei weiten nicht HighEnd.
Er ist auf Grund seiner Helligkeit sehr vielseitig, hat einen Spiele Modus und bei entsprechender Zuspielung ein gutes bis sehr gutes SD und HD Bild.
Und der Preis liegt inzwischen auch unter 1Kilo Euro!
Panateufel
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 14:02
Ok dann werd ich mir mal den Pana AX200, den Sanyo Z5 und den Epson TW700 angucken... hoffentlich finde ich einen Händler, der so kulant ist und mir diese vorführt. Dann kann ich ja selbst entscheiden was mir besser gefällt.
Danke jedenfalls für eure Hilfe
MichaW
#20 erstellt: 18. Jul 2008, 14:11
Die sind alle drei gut.Beim pana ist der Vorteil das er schön hell ist.Der Sanyo ist sehr leise und hat den Blasebalg
Und bei Epson hast du normalerweise Garantie auf die Lampe.
Und dann solltest du unbedingt auch mit HD-Filmen testen,nicht das dich das Ruckel zu sehr stört!
fesmeedy
#21 erstellt: 18. Jul 2008, 14:15
Danke jedenfalls für eure Hilfe :prost
ich besitze den sony vpl aw 15, und ich find schade dass er hier ganz aus dem rennen genommen wird. Er ist auch für mittlerweile etwas unter 1000 euro zu haben.
Dafür sprechen wie beim pana 24p verarbeitung und ruckelfreie bilder, außerdem so wag ich behaupten hat er unter den neuerern lcd hd ready beamern woll den besten kontrast. Bei hd zuspielung bin ich absolut zufrieden.
Zugeben muss ich aber, dass manche bei sd zuspielung leichte doppelkonturen sehen. Aber ich spiele sowieso nur hd zu. blu rays - hd dvd´s und premiere hd. Macht jede menge spass.
P:S: Mit shading haben einige probleme, ich ganz leicht aber nicht störend. Kann dir aber beim pana auch passieren.
Gruss frank
[Beitrag von fesmeedy am 18. Jul 2008, 14:16 bearbeitet]
Panateufel
#22 erstellt: 18. Jul 2008, 14:19
An das 24p Geruckel hab ich mich schon gewöhnt Ne Scherz.
Ist das mit dem Blasebalg bei Sanyo (hat da vl. mal wer n'Foto von?^^) wirklich so gut und ziehen die anderen Kandidaten tatsächlich so derb viel Staub oder wie ist das?
Inwiefern kann man sich denn die Lautstärke bei solchen Geräten vorstellen? Handstaubsauger oder hmm... PS3 ohne Aktivität? Hat mal wer n'Audiofile zur Hand?
MichaW
#23 erstellt: 18. Jul 2008, 14:25
Da brauchs du dir keine Gedanken machen,die sind alle sehr leise.Wird deutlich von der PS3 übertroffen
Beamer kauf aber welchen?
Lollo123 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  9 Beiträge
welchen beamer kauf???
Cykill am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Beamer kauf
teddy92 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Beamer und Leinwand-Kauf
lukas_ch am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
beamer kauf. hilfe.
MER()WINGER am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  7 Beiträge
Beamer Kauf
Damacon am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
beamer kauf
gorf am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  7 Beiträge
Tips zum Beamer Kauf...
blah0815 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
DLP Beamer - nur welchen?
mancubit am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  9 Beiträge
Beamer kauf!
Fubu am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
