Bericht Optoma HD720X
ghosthifi
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 20:22
Ich habe mir gestern für 489€ den Optoma HD720X gekauft, der ja sehr ähnlich dem HD70 ist. Selbst auf der Gehäuseunterseite steht HD70.
Lange habe ich geschwankt zwischen HD700X und HD720X. Gründe für das ältere Modell waren letztendlich:
1. leiser
2. RGBRGB Farbrad und kein RGBCYM (also weniger RBE)
3. billiger
Dafür standen dagegen:
1. kein 10Bit Support
2. 24p fraglich, keine Erfahrungen
3. afaik kein HDMI 1.3
4. Auslaufmodell
Gegen den Acer H5350:
1. RBE anfällig, RGBCYM
2. schlechte schwarzwerte
Zuerst zum Gehäuse selbst, ich hatte noch keinen Beamer zuvor, aber mir kommt die Verarbeitung etwas billig vor. Das Gehäuse ist schwarz, sieht etwas nach selbstlackiert aus und silber. Der Zoom und Fokus Regler ist etwas wacklig. Bei dem Preis muss man offenbar Abstriche machen.
Die Möglichkeit zur Aufhängung finde ich auch nicht ganz optimal, es sind lediglich 3 x M3 Buchsen zur Befestigung vorhanden, hätte ruhig etwas größer sein können. Im Moment habe ich das Gerät nur provisorisch an 3 Haken mit einer Paketschnur an einem Holzbalken aufgehängt.
Die Lampe wird an der Unterseite gewechselt, bei Deckenmontage erhöhter Aufwand notwendig. Auf etwas nervig das der Projektor im ausgeschalteten Zustand ständig blinkt, besonders wenns im Zimmer dunkel ist muss man da den Stecker ziehen.
Nun zum Bild, es hat mich schlichtweg umgehauen. Ich habe noch nicht mal eine Leinwand und das Bild ist gigantisch. Von RBE habe ich absolut nichts gemerkt. Absolut überzeugt haben die Farben, sehr natürlich und selbst voll aufgedreht wird das Bild nicht matschig. Ich bin froh, keinen großen LCD oder Plasma genommen zu haben. Für TV reicht derzeit noch eine alte Röhre.
Als Zuspielung benutze ich eine Nvidia mit DVI Ausgang. Als Auflösung habe ich 1280x720/48p (viele Beamer machen das ohnehin intern) gewählt. Auch 1280x720/24p ist möglich. Beide Auflösungen muss man allerdings erst selbst definieren sonst sind nur 60Hz drin (keine Angst, ist ganz einfach). Auch sollte man das Video nicht automatisch auf dem 2. Display als Vollbild anzeigen lassen (da gibts ne eigene Option im Treiber) sonst sind wieder nur 60Hz drin. Der Beamer zeigt bei ändern der Auflösung stets die Frequenz an, da bekommt man das schnell mit. Microruckler konnte ich bis jetzt keine entdecken. Wenn man als 1. Display ein TFT hat, ist es auch ratsam die Frequenz dessen auf 72Hz einzustellen, welches ein vielfaches von 24 und 48 ist. Hat man hier 60Hz eingestellt, kann es sein das der Film zum 1. Display synchronisiert wird und es ruckelt. Man sollte den Player auch immer im 2. Fenster am Beamer öffnen und kein Cloning benützen.
1080/24p habe ich noch nicht probiert.
Vom Geräusch her, bin ich etwas empfindlich. Das Gerät hängt 2 Meter über mir und es ist noch ok. Im Film ist aber so gut wie nichts mehr zu hören.
In punkto Aufstellung ist man natürlich auch nicht so flexibel. Die Bildkante ist etwa 30cm über/unter dem Projektor, je nachdem ob das Gerät am Boden steht oder an der Decke hängt.
[Beitrag von ghosthifi am 01. Jul 2008, 20:25 bearbeitet]
ghosthifi
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 08:27
Update: 1080/24p kann ich leider an der 7600GT nicht einstellen weil dann die Anzeige immer von 1080 auf 520 Zeilen springt.
Die Lautstärke ist mir nun doch etwas zu hoch.
Norbarde
#3 erstellt: 03. Jul 2008, 08:50
Hi, schöner Bericht. Aber das Farbrad des HD700x sollte aber nicht mehr RBE machen, weil sich aus (Y)ellow (M)agenta (C)yan alle Grundfarben herstellen lassen im Vergleich zum Acer H5350 mit (Y)ellow (C)yan (W)hite. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
ghosthifi
#4 erstellt: 03. Jul 2008, 14:21
Ich denke nicht, das es da einen großen Unterschied gibt ob Magenta fehlt oder nicht. In einem anderen Thread wurde ein Bild gepostet (weiß leider nicht ob das Acer oder Optoma war) das die Anordnung der Farben nicht gerade optimal ist und diese auch nur dazu dienen um das Bild heller zu machen. Die Projektoren in den oberen Preisklassen habe auch keine CYM Anteile, nur RGB und dunkelgrün.
Ich kann natürlich nicht überprüfen ob der HD720X wirklich RGBRGB hat aber ich glaube das die CYM Anteile nur eine Modeerscheinung ist um die Kontrastwerte zu pushen.
[Beitrag von ghosthifi am 03. Jul 2008, 14:23 bearbeitet]
Optoma HD70 vs. HD720x
Sedy am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Schachtel von Optoma HD70/HD720X ?
ghosthifi am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Suche Infos: Optoma HD720X ?
PulpGTS am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  13 Beiträge
Optoma Wirrwarr: HD700x vs HD720x vs HD70 vs HD65
mancubit am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  33 Beiträge
Infocus in76 vs. Optoma hd720x
tron44 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
mitsubishi hc1100 oder Optoma hd720x
zpiao am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Optoma HD720X Infos gesucht
tron44 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  5 Beiträge
Optoma HD700X oder Acer H5350?
KaMpFKEKz am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Kurzer Bericht über Optoma HD70
loppi am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
Zubehör Optoma HD70
Siem43 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
