HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie den Beamer speisen? | |
Wie den Beamer speisen?+A -A |
FC.Supporter.
19:18
erstellt: 27. Jun 2008, |
Hallo zusammen, wie in einem anderen Thema schon besprochen, feiert am Finaltag eine Freundin ihren 18. Geburtstag. Dazu hat sie einen Beamer, Leinwand, DVB-T Receiver besorgt und natürlich den Verstärker+Lautsprecher und die Kabel. Wie kann sie nun den Beamer speisen? Geht das nur so : ? 1)Antennenanschluss-->DVD-Recorder mit Tuner-->Beamer 2)DVB-T Receiver->DVD Recorder mit Tuner--> Beamer ??? Welche Möglichkeiten gibt es noch, außer nen DVD Recorder als Tuner zu verwenden? Vielen Dank schonmal. Auf die schnelle kann sie vllt. keinen besorgen. Marius ![]() |
maddjaas1
19:58
hallo... ich hab mir heute ein kabel "scart" auf "Composite Video" gekauft. den scart-stecker umschaltbar "IN" - "OUT". den scart einfach am fernseher AV1 einstecken, den gelben video-stecker in den beamer und die zwei audio in die stereo-anlage. funktioniert astrein und macht trotz aller vorwarnungen ein super bild. viele grüsse maddjaas1 |
FC.Supporter.
20:26
Danke, und was kostet der Spass bei Saturn etc.? Und was gibts noch für Möglichkeiten :S ??? Sie will ja nicht unbedingt noch ihren TV da anschleppen. Danke ![]() |
maddjaas1
20:42
das kabel hat mich 24€ gekostet. andere alternative zum fernseher wäre ein kleiner videorecorder. alles was einen analogen tuner und scartanschluss hat. oder eben halt digitalreceiver bei digitalfernsehen. dann über video oder s-video. dvi verbindung wäre natürlich am besten |
*Michael_B*
22:45
Was für Gerätschaften sind denn jetzt konkret vorhanden und welche Anschlüsse haben die? Hat der DVD-Rekorder eine Festplatte eingebaut? Grüsse |
Spezi
22:56
Die einfachste Art die Verbindung herzustellen: 1a) DVB-T Receiver Video-Out (gelbe Cinchbuchse) > Beamer Video-In (nennt sich Composite-Video) 1b) DVB-T Receiver Audio-Out L-R >Verstärker Audio In >fertig. Falls der DVB-T Receiver nur Scartausgang hat, es gibt z.B. bei Conrad für ein paar € Scart-Video/Audio Adapter. Gruß [Beitrag von Spezi am 27. Jun 2008, 23:08 bearbeitet] |
FC.Supporter.
13:18
erstellt: 28. Jun 2008, |
Aber ich dachte, der DVB-T Receiver dient dazu, mit Hilfe einer kleinen Antenne, die Signale "aufzunehmen" und damit den eingebauten Tuner im TV-Gerät zu speisen. Und bei Deiner Variante fehlt ja ein Tuner, oder sehe ich das falsch ![]() Vielen Dank an alle. Andere Fragen kann ich noch nciht beantworten, da ich nciht genau weiß, welche Anschlüsse die Geräte haben. Allerdings sind vorhanden: DVB-T Receiver Verstärker Lautsprecher+Kabel Projektor Leinwand |
*Michael_B*
13:39
Hallo Der DVBT-Receiver ist bereits der Tuner. Der kann direkt an den Projektor angeschlossen werden. Dabei spielt es im Grunde auch keine grosse Rolle, welche Anschlüsse welches Gerät nun genau hat. Der DVBT-Receiver wird auf jeden Fall mal eine SCART-Buchse haben. RGB würde ich aussen vor lassen, weil kein Projektor so einen Eingang hat und einige Projektoren dieses Signal zwar verarbeiten können, dafür aber ein spezielles Adapterkabel brauchen. IMHO unnötiges Geld. Interessant wäre, ob der DVBT-Receiver S-Video ausgeben kann. Falls er das kann braucht es nur einen Adapter von SCART auf S-Video und gegenenfalls ein kurzes SVideo-Kabel. Das ist schnell zu besorgen und kostet nicht die Welt. Wenn alle Stricke reissen tut es zur Not auch die einfache FBAS-Strippe, also die berühmte gelbe Cinchleitung. Ich bin immer noch der Meinung, dass Ihr noch mal im Bekanntenkreis schauen solltet, ob da jemand einen DVD-Rekorder mit eingebauter Festplatte hat. Das Ding soll nicht als Tuner herhalten sondern im Fall der Fälle das Deinterlacing übernehmen. So ein Rekorder kann Timeshifting machen. Dass heisst, er zeigt gar nicht mehr das durchgeschleifte Signal vom Satreicer sondern schon das auf der Festplatte aufgezeichnete Programm. Und das können die Dinger fertig umgerechnet per YUV an den Projektor weitergeben. Der Sinn dabei ist, dem Projektor ein fertig berechnetes Vollbild zu liefern, das möglicherweise besser ist als das vom Projektor berechnete Vollbild. Ich würde es jedenfalls mal ausprobieren, weil der Aufwand sehr gering ist. Die Rekorder haben auch alle SCART und von daher würdet ihr keine zusätzlichen Kabel kaufen müssen für die Verbindung zwischen Rekorder und DVBT-Receiver. Für YUV braucht man in eurem Fall eh nur drei einfache Cinchstrippen falls die Entfernung zum Projektor nicht über 5m liegt. Vorrausgesetzt natürlich, dass der Projektor diesen separaten YUV-Eingang auch hat. Sollte der Projektor das auch wieder nur über ein Adapterkabel machen können und dieses Kabel nicht dabei ist bleibt nur noch, den DVBT-Receiver direkt mit dem Projektor zu verbinden, wie schon geschrieben entweder über die einfache Cinchleitung oder das bessere S-Video. MfG [Beitrag von *Michael_B* am 28. Jun 2008, 13:41 bearbeitet] |
Spezi
15:05
Wichtig wäre noch das eine Hausantenne und das nötige Antennenkabel für den DVB-T Receiver da ist, oder eine Stab/Zimmerantenne(besser mit Verstärker) sonst gibts keinen Empfang. Ansonsten wie mara_danha zuletzt geschrieben hat, mit einem DVD-Rekorder der das Deinterlacing übernimmt, ist eine bessere Bildqualität zu erwarten. Falls nicht zur Hand, die einfache Variante nutzen, wie ich vorher beschrieben habe. Solange die Geschäfte auf sind, würde ich mal zu einem Testlauf raten, wäre doch schade wenn z.B. durch ein fehlenden Adapter die EM-Party nicht steigen kann. Gruß |
FC.Supporter.
20:26
Danke für die Antworten... aber es gibt auf einmal ein riesen PROBLEM ! Der vielversprechende Typ hat soeben abgesagt, dass wir den Beamer morgen doch nciht bekommen können. Jetzt versuche ich für das Geburtstagskind über das Internet noch auf die schnelle einen Beamer auszuleihen. Welchen preisgünstigen könnt ihr mir da empfehlen? ![]() Sollte natürlich günstig sein. So gegen 80 € wäre ihre Grenze! Vielen Dank... bitte helft uns :-S Und es sollte auch eine Telefonnummer angegeben sein, damit wir mit ein bisschen Glück den auch morgen noch holen könnten. Danke!!! ;:;) |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
Beamer Fernsehen, wie anschließen hawkmaster am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Wie Beamer Testen? mlersch2107 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 5 Beiträge |
Wie Beamer Aufhängen Bierpatriot am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Wie Beamer-Anschluß RitaHase am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Beamer wie immer. :) mkollmit am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
Beamer rauschs am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
beamer nbc am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Beamer anschliessen? denno am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 2 Beiträge |
Beamer - wie anschließen iris am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.594
