HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DVD zu Beamer nur schwarz/weiß | |
DVD zu Beamer nur schwarz/weiß+A -A |
Kaule
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 18:16 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem: DVD-Player: Philips DVP5980 Beamer: BenQ MP610 Ich gehe am Beamer mit S-Video rein, am DVD-Player mit Video raus. Ich bekomme nur ein schwarz-weißes Bild. Vom PC gehe ich mit S-Video raus und am Beamer mit Video rein. Da gibts keine Probleme mit dem Bild. Wo liegt das Problem? Kabel im Eimer? Hatte vorher DVD-Beamer über Cinch laufen, da gings ohne Probs. Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Gruß CK |
RINGO_
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 18:48 | |
Hallo, zu deinem eigentlichen Problem mit dem sw-Bild kann ich nichts sagen, mich hat nur deine Aussage aufhorchen lassen
Da würdest du mit einem Monitorkabel(VGA)vom PC ein wesentlich besseres Bild(schärfer) als mit S-Video bekommen. Natürlich wäre ein fest verlegtes Kabel in der Decke oder im Kabelkanal ein Argument, warum du die qualitativ schlechtere Verbindung gewählt hast. [Beitrag von RINGO_ am 24. Jun 2008, 18:48 bearbeitet] |
Kaule
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 19:00 | |
hab das kabel vom pc fest in nem kabelkanal über die decke verlegt. trotzdem danke.. |
RINGO_
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 19:19 | |
Dann wird der Beamer nicht das Problem sein, sondern der Philips Zuspieler oder das Kabel. Im Player Menü solltest du mal sämtliche S-Video Ausgabevarianten ausprobieren. Bei meinem Notebook hat erst das 3. S-Video Kabel zum TV funktioniert, da scheint es in der Beschaltung Unterschiede zu geben, vielleicht hats nur zum PC einen richtigen Draht. Sicher kennen sich andere besser in der Materie aus als ich, die sollten sich bitte mal zu Wort melden. Gruß |
*Michael_B*
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 19:37 | |
Hallo
Im Text steht mal "S-Video" und mal einfach nur "Video". Damit ist doch immer der selbe Minihosidenstecker gemeint, oder? MfG |
ghosthifi
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 23:21 | |
schau mal ob PAL am PC eingestellt ist, hört sich NTSC oder sowas an |
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 00:13 | |
Warum nimmst du jeweils die verkehrten Eingänge am Beamer?! Einfach tauschen und es sollte laufen Am S-Video Eingang werden zwei Signale erwartet: Helligkeit + Farbe. Adaptierst du nun einen Video (=FBAS) Ausgang auf den Helligkeitseingang des S-Video, bekommst du natürlich nur SW-Bild. Umgekehrt wird für den Helligkeitsausgang des S-Video gerne das Videosignal (mit eingeschachtelter Farbinfo) genommen, da die Farbinfo nicht stört und kann am Videoeingang ausgewertet werden. |
Kaule
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 09:37 | |
hab jeweils ein kabel mit s-video am einen und cinch am andern ende. hab ich mich damals beraten lassen weil ich da net so den plan von hatte. mir hat halt jemand gesagt das bild von cinch auf s-video wäre wohl besser als cinch auf cinch. deßhalb habe ich am beamer den s-video eingang für den dvd-player gewählt. gibts nen adapter dass ich die beiden enden jeweils gleichsetzen kann? also dass das eine kabel dann cinch-cinch hat und das andere s-video-s-video. am dvd-palyer ist pal eingestellt. hab jede einstellung versucht, bleibt trotzdem s/w |
KuNiRider
#9 erstellt: 25. Jun 2008, 13:49 | |
S-Video ist besser als Video, aber mit deinem Adpaterkabel machst du ja wieder normales Videosignal draus. Mit einem normachem Chich auf Chich (z.B. ein 'Tonkabel' von der Stereoanlage) vom DVD zum Beamer müsste Farbe ins Bild bringen. |
ghosthifi
#10 erstellt: 25. Jun 2008, 14:17 | |
Hätte nicht gedacht das da wirklich S-Video auf Cinch Kabel verwendet werden. Beim PC funktioniert das aber glaube ich nur wenn direkt von der Grafikkarte nach Cinch gegangen wird, da dort mehr Pins als nur S-Video abgehen. Mir ist unklar warum dir überhaupt Cinch empfohlen wurde. |
sternblink
#11 erstellt: 25. Jun 2008, 14:20 | |
da hat dir jemand Blödsinn erzählt. Entscheidend ist das Kabel im Schacht (wenn du es nicht tauschen kannst/magst): für S-Video (Mini-DIN Buchse) brauchst du 2 Leitung plus 1 Schirm (Masse); für Video (auch FBAS genannt, gelbe Chinch-Buchse) 1 Leitung plus 1 Schirm. Wenn die Abschirmung schlecht ist, hast du bei analoger Video-Übertragung schnell Querstreifen übers Bild laufen. Deshalb nur gute Koaxialkabel mit 75 Ohm nehmen. Die Audio Chinch-Billig-Beipackstrippe sind für Video-Signal unbrauchbar. Wer sowas einsetzt braucht sich über matschiges Bild, Doppelkonturen und Wellen nicht zu beschweren. cu, Volkmar |
KuNiRider
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 16:28 | |
Da hast du schon recht, aber zum testen ob es sein Problem löst, sind auch Beipack - Audiostrippen gut genug Meine Audiostrippen können sogar 3000 MHz übertragen für die sind auch die ca. 5MHz des FBAS-Signals kein Prob |
*Michael_B*
#13 erstellt: 25. Jun 2008, 17:12 | |
Hallo
Wird das meistens so gemacht? Das wäre für mich eine Erklärung, warum so ein Kabel funktioniert. Oder kann man die beiden Leitungen für Helligkeit und Farbe auf Deutsch gesagt einfach zusammenlöten, um wieder FBAS zu bekommen? Und noch eine Frage, weil ich den Artikel auf Wikipedia noch nicht so richtig durch habe. Geht es bei der Trennung der beiden Signale eher darum, Störungen zu vermeiden oder können für die einzelnen Signale höhere Frequenzen gemacht werden. Der Gedanke ist, das mehr Bilddetails durch höhere Frequenzen zustande kommen. Ich weiss, recht merkwürdige Fragen, aber es interessiert mich halt. MfG |
KuNiRider
#14 erstellt: 26. Jun 2008, 08:31 | |
Direkt zusammenlöten funktioniert nicht, aber mit einer kleinen Minischaltung geht es, habe diese gerade nicht parad aber hier im Forum ist sie irgendwo vergraben. Das FBAS-Signal war eine Notgeburt bei der Einführung des Farbfernsehens umd die Kompabilität mit SW-TV zu erhalten, da aber Filter in ihrer Trennung immer endlich sind (Filtertechniken zum perfekten abschälen der Farbinfo füllen dicke Bücher), ist es besser diese Infos getrennt zu übertragen ... nächste Steigerung ist dann die getrennte Übertragung der einzelnen Farben -> RGB |
*Michael_B*
#15 erstellt: 26. Jun 2008, 16:33 | |
So, wie ich das auf Wikipedia verstanden habe ist auch YUV ein Signal, das mit dem Ursignal kompatibel ist. Das Y-Signal ist anscheinend immer noch das gute, alte Schwarz-/Weiss-Signal. MfG |
ghosthifi
#16 erstellt: 26. Jun 2008, 22:24 | |
Beamer für schwarz/weiß Filme Barney56 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Retrokonsolen nur schwarz-weiß realmrcool am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 5 Beiträge |
Premiere Decoder nur schwarz weiß Kevin07927 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 7 Beiträge |
Svideo vom Video nur schwarz/weiß loppi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
D-BoxII & Nokia DVB-T an Beamer nur Schwarz/Weiß derico5 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
FBAS-Signal nur noch schwarz-weiß mysterryland am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 3 Beiträge |
Einsteiger-Beamer nur für DVD peinti am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Schwarz/Weiss Problem TheBrain78 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
"DVD-Beamer" gesucht! lucky-speedy am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss Beamer und DVD - nur Schwarzweiss und doppelt nweinric am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCairns4me
- Gesamtzahl an Themen1.554.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.731
