Grüne Flecken mit Beamer Sony VPL-AW10
beX
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 18:50
Hallo Leute!
Habe seit einiger Zeit den oben genannten Beamer und bin im Großen und Ganzen zufrieden!
Aber eine Sache stört mich schon erheblich:
Wenn ich Fernsehen (Scart am Receiver, Video-Eingang am Beamer) und wenn ich Filme über den PC gucke (DVI am PC und HDMI am Beamer) habe ich an einigen Stellen grüne Flecken im Bild, vorzugsweise ist es mir in der Halsregion von Personen aufgefallen (also hautfarbene Regionen).
Das sieht echt sch***e aus und stört mich gewaltig.
Nun die Frage an Euch: Womit könnte das zusammenhängen? Ich schließe mal die Verkabelung aus, da es ja über beide Signale auftritt. Auch das Signal selber sollte deswegen ausgeschlossen werden können. Oder?
Über Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar!
Stefan
sternblink
#2 erstellt: 31. Mai 2008, 11:02
wenn die Flecken kreisrund sind und sich mit Dreh am Objektiv scharf stellen lassen: Staub auf Panel, reinigen lassen.
Wenn die grünlicher Farbveränderungen eher flächig sind: Shading. Dann hast du ganz sicher auch einen Bereich der Richtung "rötlich" tendiert. Shading kann am besten mit Grau-Vollbilder, niedriger Intensität beurteilen. Weissbild ist da gar nicht optimal, finde ich. Du hast doch einen PC dranhängen: erstelle dir per Photoshop (o.ä.) verschieden "helle" graue Vollbilder, spiel die zu und vergleiche die "rötlich/grünlich" Verteilung. Einmal mit und einmal ohne Auto-Blende. Wird der Sony sicher haben.
Shading ist LCD-typisch und extrem Serienstreuung-abhängig. Einige Geräte sind ab Werk gut, andere weniger. Falls es dich nervt: über deinen Fachhändler oder Sony-Service kannst du versuchen es zu mildern. Erwarte aber nicht zu viel. Das Ergebnis kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Übrigens liest man oft, dass Shading altersabhängig ist. Kann ich persönlich bei meinen Geräten nicht bestätigen. Die Verteilung am Anfang hatten sie auch nach 2000 Std. Deshalb am besten *vor* dem Kauf bzw. direkt danach kontrollieren und notfalls sofort retoure.
cu,
Volkmar
beX
#3 erstellt: 31. Mai 2008, 11:34
Dann wird es Shading sein! Ist ja nicht so, dass die Flecken an einem bestimmten Punkt des Bildes sind, sondern eben abhängig von der Farbgebung des Bildes sich verändern!
Das mit den verschiedenen Grautönen probiere ich gleich mal aus!
Habe gute Kontake zu nem Sony-Reparaturdienst, da werde ich das Gerät dann wohl mal hinbringen!
Danke erstmal für deine Hilfe!
Mit freundlichem Gruß
Stefan
beX
#4 erstellt: 31. Mai 2008, 11:44
Habe gerade mal den Test gemacht, und festgestellt, dass bei dunkleren Gautönen tatsächlich ein Grün- bzw. Rotstich vorhanden ist. Ganze flächen hatten einen leichten Grün- bzw. Rotschimmer.
Mal gucken was die Werkstatt sagt!
Stefan
tntflotnt_1
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 23:18
Guten Abend,
Habe einen Sony VPL AW-10 und seid heute unten Links im Bild einen kleinen Kreis der leicht blau ist, der aber nur zu sehen ist wenn ein schwarzes bild Projetziert wird.Ist es ein Pixelfehler oder Staub auf den Panels?
Danke im vorraus.
sony vpl-aw10 ?
norsemann am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  32 Beiträge
Sony VPL HS 20 =grüne Flecken
cardiana am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Sony VPL-AW10 und VPS-80DS Probleme
marcelbassiner am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  5 Beiträge
Sony VPL-AW10 gegen Acer H5350
nope19 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  7 Beiträge
Sony VPL-AW10/AW15 Downscaling mies
trainapollo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
ACER PH530 vs. Sony VPL-AW10
sub-xero am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  24 Beiträge
Suche Infos bezüglich "Sony VPL-AW10" ?
PulpGTS am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Neue Sony "Bravia" Projektoren VPL-AW10 / VPL-AW15
easypeacy42 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  226 Beiträge
Sony VPL-AW10/15, 1080p24 und HDMI 1.3!
celle am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
sony VPL-AW10 .xbox , keine farbe,bild schief
musakk9300 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
