Kann der Sanyo Z5 die 1080p nativ darstellen über HDMI ?
surfboy977
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 13:46
Hallo an alle
seid ich denn Beamer Sanyo Z5 habe wundere ich mich immer wieso er im zusammenhang mit HDMI Kabel und PS3 Konsole
immer die 1080p darstellt laut Info Taste ?
Meine frage ist nun kann der Sanyo Z5 etwa die 1080p nativ darstellen oder ist das nur aufgeputscht, aber dann müßte doch in der info taste 1080i stehen?
also bei der ps3 kann man ja auch in der bildeinstellung alle hacken weg machen also von 720p und 1080i so das nuzr noch 1080p da steht, wenn der ja jetzt keine 1080p könnte dann müßt ich ja ein schwarzes bild haben dem ist aber nicht so er zeigt dann alles in 1080p an jedes spiel und das ps3 menü
irgendwo hab ich ja auch mal gelesen das der sanyo Z5 über ein hdmi kable 1080p anzeigen kann aber sind das nun echte 1080p also nativ oder ist das nur was aufpoliertes?
Alex1983
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 13:50
Der Sanyo Z5 kann nativ nur 720p darstellen. Könnte sein das er die 1080p entgegennimmt und die dann auf 720p runterrechnet.
surfboy977
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 13:59
hm aber trotzdem, komisch
weil bei dem spiel gta4 da ist das so das wenn ich das auf 1080p einstelle dann sieht die grafik auch viel besser aus als mit 720p also sprich die ist nicht mehr so pixelig und verkanntet ist alles viel schärfer und glatter also eben um einiges besser die grafik
oder ist das dann nur ein optischer effekt?
wie auch immer wenn es so wäre wie du sagst dann hätte sich ja am bild nix geändert das müßte ja dann gleich bleiben
aber find es auch komisch das wenn ich die ps3 über yuv am bemaer anschließe und den automatik test mit der ps3 mache dann sagt die ps3 höchste auflösung die möglich ist ist 1080i
aber wenn die ps3 mit dem hdmi kabel verbunden ist sagt die ps3 bei dem automtik test die höchste möglichkeit ist 1080p ist ja schon etwas wie zauberei oder spuk
ich weiß das der sanyo z5 kein full hd beamer ist sondern nur 720p nativ kann aber so wie ich das alles beschrieben habe ist es ja schon etwas seltsames phenomän
und ich hab ja auch von anderen leuten davon gehört bei dennen das auch so ist mit dem sanyo z5
Scarface0664
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 18:09
Is bei mir auch so, wobei ich sagen muss ich hab die ganzen Einstellunmgen bei der PS3 noch nicht getestet mit dem Beamer.
ich kenn mich da auch zu wenig aus mit den Auflösungen, aber wie kann es sein das wenn ich PES 2008 Spiele ich trotzdem 1080p habe?
Müsste dann nicht stehen 720p?
Das Spiel alleine kann ja gar keine 1080?
Alex1983
#5 erstellt: 13. Mai 2008, 18:39
@surfboy977
Ich weiß nicht an was es liegt, aber der Sanyo Z5hat nur eine native Auflösung von 1280 x 720.
Maikj
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 19:53
Hi !
Eurer Z5 zeigt euch als Icon immer das Eingangssignal an welches er von der PS3 entgegennimmt. Soweit ich weiss, wie GT5 Pro nur mit 1920 x 1080 von derPS3 AUSGEGEBEN wenn diese Einstellung auf aktiviert ist. Bei max. 720p der PS3 wird auch nur die kleinere Auflösung von der Konsole errechnet und ausgegeben ( keine runterscalierten 1080p). Und auch auf meinem HC sieht es dann schlechter aus.
Bei BR ist es anders gelagert : Hier liegen die Bildinformationen immer in FHD 1080p/i vor. Dennoch lasse ich hier die PS3 auf 720p eingestellt, weil es dann Dank Overscanreglung des HC3100/1100 einfacher ein schärferes Bild ergibt.
Diese "Problematik" haben Besitzer von FHD Beamern natürlich nicht.
Ich hoffe, ich konnte es so halbwegs verständlich erklären.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 13. Mai 2008, 20:55 bearbeitet]
surfboy977
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 12:39
Kapieren tu ich das trotzdem nicht so ganz
Bei meinen kumpels ist das ganz anders die haben alle nur ein hd ready fernseher also kein full hd
Und wenn die bei der ps3 die einstellung manuell nur auf 1080p als bildausgabe machen, dann haben die nur ein schwarzes bild
Aber bei mir schluckt ja der sanyo z5 die 1080p ohne probleme, und die grafik bei spielen sieht dann schon um einiges besser aus als mit 720p
Also kann es ja nicht sein das der sanyo es ja trotzdem in 720p anzeigt obwohl laut info taste 1080p steht
Aber vieleicht ist der sanyo ja dann auf 1080i ?
Wie auch immer ich weiß es nicht deswegen hab ich ja hier dieses thema gemacht
Ach ja komisch ist ja auch wenn die ps3 nur über yuv am sanyo angeschlossen ist und ich mach bei denn ps3 einstellungen nur auf 1080p
Dann hab ich auch nur so ein schwarzes bild wie bei meinen freunden mit dem hd ready fernseher, aber über hdmi schluckt er die einstellung von 1080p
Nemesis83
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 13:53
nicht jeder hdready kann 1080p annehmen
falls das in dem fall so ist, bleibt der tv natürlich schwarz
also 1080i macht er sicher nicht
ausgegeben wird immer 720p bei deinem proki, denn das ist die native (physikalische) auflösung
also egal was eingespeist wird (das ist das was bei der info taste angezeigt wird)
da ist es so ähnlich wie bei dem einen hdredy tv
nur das dein sanyo eben die 1080p über yuv nicht annimt
es ist an sich ne einfache sache
wie gesagt ausgegeben wird immer in p also vollbilder und in 1280x720
was du für signale eingibts wird entsprechend angepasst
was besser aussieht musst du immer testen
Multikonsolero
Gesperrt
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 15:09
Irgendwie paßt da einiges nicht zusammen bei dir.
Nur ganz wenige Spiele unterstützen überhaupt 1080P auf der PS3. Und die wenigsten Spiele unterstützen das hochskalieren auf 1080P. (GTA4 z.B.)
Welche Spiele spielst du denn? 99% der Spiele laufen trotz 1080P Einstellung auf 720p. Es ist also völlig egal (bei den meißten Games) ob man 720P oder 1080P eingestellt hat.
Der Z5 nimmt 1080P entgegen, kann es aber nicht darstellen da das Panel nur 1280x720 Bildpunkte hat. Ergo wird runterskaliert. Ein Test mit dem Z5 bei mir hat keinen sichtbaren Unterschied zwischen 720P und 1080P ergeben. Mittlerweile hab ich den Z2000, der richtiges 1080P kann. Ein himmelweiter Qualitätsunterschied!
surfboy977
#10 erstellt: 14. Mai 2008, 15:33
Gta4 ist ja auch nur ein 720p spiel, aber ich vermute mal durch die zwanghafte einstellung auf 1080p und der sanyo z5 kann das ja nicht und skaliert das ja intern wider runter auf 720p das dann aber dadurch der optische effekt erzeugt wird das es grafisch besser aussieht
Ich hab noch mal genau nachgesehen :
Auf 720p ist das gta4 gestochen scharf und dadurch an denn kannten etwas pixelig
Auf 1080p eingestellt ist es leicht verschwommen so das man die pixel nicht mehr so scharf sieht und dadurch der optische effekt erweckt wird das die grafik besser aussieht
Und ich hab bis jetzt nur ein einziges ps3 spiel das echte 1080p hat und das ist soldier of fortune payback
Alle anderen spiele sind nur in 720p
ForceUser
#11 erstellt: 14. Mai 2008, 17:03
Problem, PS3 hat nicht wirklich Kantenglättung, darum so verpixelt bei 720p, dafür scharf -> sprich für Filme ist auf dem Z5 720p zu empfehlen!
1080p nimmt er auch an, wieso auch nicht? (Meinb pana hd ready nimmts auch an...obwohl nirgendwo was davon steht)
ob intern aber zuerst 1080i daus gemacht wird und dann auf 720 ZEilen runterskaliert wird weiss niemand.
ist ja auch egal, fakt ist, dass dein Beamer bei 1080 Zeilen unschärfer ist, -> zum zocken mag das bei der PS3 besser sein als mit Kanten und pixeln...
Filme: 720p
Zocken PS3: 1080p
fertig!
was gibts da noch zu diskutieren?
Maikj
#12 erstellt: 14. Mai 2008, 17:53
Hi !
Sorry, habe gedacht es geht um GT Prologue, bei diesem Spiel ist auch echtes FHD auf der Scheibe drauf.
Ansonsten kann man ja wirklich das Schlusswort von ForcedUser gelten lassen.
Gruss
Maik
surfboy977
#13 erstellt: 14. Mai 2008, 17:57
Nix nur noch soviel :
Also mit anderen worten gesagt bin ich ja dann mit dem sanyo z5 für ps3 spiele im moment im vorteil, als jetzt mit einem full hd beamer
Weil bei echten full hd beamer würde er ja das spiel auch scharf darstellen was ja dann wiederum pixelig wäre
Und da ich denn sanyo z5 zu 90% nur wegen der ps3 benutze war der kauf ja nicht falsch
Wollte mir auch erst denn sanyo z2000 holen, hab es dann aber nicht gemacht weil ich noch im richtigen moment gehört habe das eh fast alle ps3 spiele nur in 720p sind
Multikonsolero
Gesperrt
#14 erstellt: 15. Mai 2008, 12:06
Mann kann es so sehen, aber es ist nicht richtig.
Auch wenn die Spiele nur 720P unterstützen, ein neuer 1080P Beamer hat nicht nur den Vorteil der höheren Auflösung, auch neuere LCD Technik mit weniger Shading, besserem Schwarzwert etc.. Deine Argumentation würde zutreffen wenn sich rein nur die Auflösung gebessert hätte.
Aber ich will dir deinen Z5 nicht madig machen, ist ein super Beamer und das Bild reicht alle male. Wenn man den direkten Vergleich noch nicht gemacht hat wird man nichts vermissen.
surfboy977
#15 erstellt: 15. Mai 2008, 12:41
Der sanyo z2000 wird aber auf jedenfall mein nächster beamer werden wenn bis dahin nichts besseres kommt
Hab denn sanyo z5 seid gut 3 monaten und hab vorher denn medion 2950 beamer benutzt
Der medion 2950 hatte schon 3100 stunden gelaufen deswegen hatte ich ja dann denn sanyo z5 gekauft und ihr könnt euch ja denken das das ein sprung ist wie von vhs auf dvd video
Aber der medion beamer geht einfach nicht kaputt bei 3100 stunden hat er sich ja selbst abgeschaltet und ließ sich auch nicht mehr einschalten ein lampenwechsel war nötig
Hab ich aber nicht gemacht ich hab denn medion 2950 einfach resetet und die lampe war wider auf null obwohl in wirklichkeit hat die ja schon 3100 stunden gelaufen
Naja der medion beamer wird jetzt im schlafzimmer weiter genutzt und hat jetzt schon eine gesamt laufzeit von 3225 stunden und läuft immer noch wie an ersten tag
Weiß hier einer wie lange die lampe noch halten wird und wie ist das wenn die kaputt geht geht dann der beamer auch schrott oder muß dann nur die lampe neu?
Hab mal gehört das jemand sein medion beamer 2950 mit ein und der selben lampe bis 4200 stunden laufen hatte bis die kaputt ging
Wie lange hält eigentlich die lampe vom sanyo z5 ?
Da hab ich auch schon ca 500 stunden drauf
[Beitrag von surfboy977 am 15. Mai 2008, 12:46 bearbeitet]
Multikonsolero
Gesperrt
#16 erstellt: 15. Mai 2008, 22:53
Hab mal nen Link gesehen mit ca. 10.000 Stunden auf der Lampe. Sollte aber eher die Ausnahme sein.
surfboy977
#17 erstellt: 16. Mai 2008, 09:13
10000 stunden?
Das ist sehr viel, für welchen beamer war das denn sanyo z5 oder jetzt der medion 2950?
Naja auf jedenfall, fakt ist :
Ich hab beide beamer im eco modus am laufen und eine lampe schadet eher das häufige an und ausschalten als jetzt wenn man es mal anmacht und dann aber 10 stunden am stück läuft
Merkt man ja auch bei denn normalen birnen die man in der wohnung an der decke hat
Die birnen im zimmer die meist aus sind und immer nur kurz an und aus gemacht werden z.b schlafzimmer gehen häufiger kaputt und man muß sie häufiger wechseln als jetzt die birnen die man im wohnzimmer hat die ja am meisten an sind
Scarface0664
#18 erstellt: 17. Mai 2008, 09:05
Filme: 720p
Zocken PS3: 1080p
fertig!
was gibts da noch zu diskutieren? :.
Giltet diese 720p auch für Blu Ray Filme?
Und irgendwie is das unhandlich man muss das immer manuell umstellen bei der PS3.
Sanyo PLV Z5: D-1080p ?
calli79 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  12 Beiträge
Sanyo Z5 - Akzeptiert er 1080p?
Choco am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Sanyo Z3 1080p HDTV
Säcklein am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
Fussballübertragung schlecht mit Sanyo Z5
motzki56 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  8 Beiträge
Sanyo Z5: Optimale Einstellungen
Kino_Joe am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  7 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Defekt?
hebo88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Anleitung Sanyo Z5?
Mr_Blond am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
Sanyo Z5 unter 1000?
juripon am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  34 Beiträge
Sanyo z5 zu dunkel?
sengir am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.019
