| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Pixel zu sehen!!! | |
Pixel zu sehen!!!+A -A |
Strike
erstellt: 20. Dez 2003, 13:19
Guten Tag, habe mir ein LCD-Beamer von Toshiba gekauft (TLP-S10).. nun gut das Bild ist gut hat aber nur 4:3 zu meinem Anliegen... ich habe mir das Bild mal genauer angesehen und bemerkt das das Bild komplett aus kleinen Punkten besteht.. von meiner Sitzposition bemerke ich die jetzt auch ca. 3 m weg.. ist das normal das man die Pixel sieht??? ich projeziere direkt auf die Wand bin noch in der Testphase..liegt das vielleicht daran?? Oder muss ich weiter weg sitzen.. Hat jemand das gleiche Probelme.?? MFG Strike |
Master_J
erstellt: 20. Dez 2003, 14:07
Die LCD-Technik neigt immer zum auspixeln. Drei Möglichkeiten: - Weiter wegsetzen - Bild kleiner machen - Leicht unscharf stellen Warum " " wegen 4:3? Sowas weiß man doch vorher?Gruss Jochen |
bastosef
erstellt: 20. Dez 2003, 16:39
Lass mich raten, S10 im Angebot in irgendeinem Blödmarkt gekauft. Da sahs gut aus und jetzt störts? An dem Fliegengittereffekt kann man leider nix machen. Es hilft aber ein wenig, wie Master_J auch sagt, das Bild leicht (wirklich nur sehr wenig) unscharf zu stellen. Wie gross hast du das Bild denn eingestellt? Nur so zum vergleich. Ich habe mein Bild 1,8 x 1m gross(16:9 Format) und sitze rund 4m entfernt. Für mein empfinden ist das die richtige größe. Es gibt immer Leute die schreiben sie müssten bei 3m Abstand ein 2,5m Bild haben um das richtige Kinogefühl zu bekommen.(Evtl haben die ja so schlechte Augen, das sich das Bild von ganz alleine unscharf stellt )Ich brauche das nicht. Vielleicht tuts also bei dir auch ein kleineres Bild. Veränder doch mal ein wenig die Bildgrösse. Ein kleineres aber scharfes Bild bringt bestimmt mehr Spass. Und zum 4:3 Format. Das hättest du schon beim kauf bemerken müssen. Es gibt aber Linsen die das Bild auf 16:9 verziehen (ISCO-Linse) Schau mal bei www.grobi.tv . Weiß aber nicht wie teuer der Spass ist. Könnte sein das du dann doch eher nen neuen, richtigen 16:9 Beamer kaufen kannst. Gruss, Basti |
Zweck0r
erstellt: 20. Dez 2003, 17:07
Hi, warte besser auf HDTV und dafür taugliche Beamer. PAL ist für alles oberhalb 70 cm Bilddiagonale in 4 Metern Abstand unterdimensioniert. Grüße, Zweck |
Wolf352
erstellt: 20. Dez 2003, 17:27
Hi, solche Aussagen liebe ich. Was hat denn die Auflösung des Quellmaterials mit dem Screendoor Effekt zu tun??? Was hier entscheidend ist, ist der Fillfactor. ALso der -wenn man so will- Füllgrad eines Pixels. Bei LCD ist dieser leider nicht hoch, nur ca 60%. Das heisst -vereinfacht ausgedrückt- nur 60% des Pixels werden für die Darstellung benutzt, 40% bleiben Schwarz. Bei anderen Technologien DLP und besonders DILA bzw LCOS ist der Fillfactor höher. Es gibt aber auch bestrebungen den Screendoor durch andere Massnahmen zu mildern ZB benutzt Panasonic eine sog SmoothScreen Technik. Welche erstaunlicherweise den Screendoor mildert ohne allzusehr Schärfe zu kosten. CU, wolf [Beitrag von Wolf352 am 20. Dez 2003, 17:29 bearbeitet] |
Strike
erstellt: 20. Dez 2003, 21:37
Jo, danke an alle für eure Tips!! Mein Bild ist ca. 3x2 Meter groß... der Beamer ist 4 Meter entfernt und ja der Beamer ist aus dem Angebot..MediaMarkt Nun ja am Montag kommt meine neue Anlage dann probier ich das mit dem weiter weg setzen auch, aber ich kenne einige LCD Beamer die keinen Gitter-Effekt haben wie zum Beispiel der TLP-560 von Toshiba selbst wenn man davor steht sieht man nur das Bild(keine pixel)!! Kann da vielleicht ein zusammenhang mit der Auflösung sein?? mehr Pixel--> daher kleiner--> nicht zu sehen!! oder eher nicht?? Welchen Beamer empfehlt ihr mir denn für unter 1300 EUR..oder soll ich bei dem bleiben?? Danke im Voraus PS: Macht die Leinwand da irgenwas aus?? MFG Strike [Beitrag von Strike am 20. Dez 2003, 21:40 bearbeitet] |
MeThAnOl
erstellt: 21. Dez 2003, 12:44
Hallo, wenn du dein bild mit diesem beamer auf eine bildbreite von 3m bringst wundert es mich nicht das du pixel siehst :cut. ich würde es mal eher mit einer breite von 1,6m - 2m probieren. du wirst sehen dein bild wird viel schärfer und auch heller. ich besitze einen Sharp Z90 der noch einige klassen über deinem spielt, mit diesem kann ich mir auch keine bildbreite von 3m erlauben. weniger ist oftmals mehr achja wenn du noch die chance hast ihn umzutauschen, nimmst du im preisbereich bis 1100 EUR den Sanyo PLV-Z1 und im bereich bis 1500 EUR den Panasonic PT-AE 500E. beide sind auf den heimkinobetrieb optimiert und machen ein wesentlich besseres bild als dein s-10. tip: spar auf den panasonic, der ist sein geld wirklich wert und durch die sehr hohe auflösung zukunftsicher. die leinwand ist zweitrangig...sofern sie weiß-matt und eben ist. (kein betttuch oder eine glänzende oberfläche, eine weiße wand tuts vorerst auch) [Beitrag von MeThAnOl am 21. Dez 2003, 12:47 bearbeitet] |
Strike
erstellt: 21. Dez 2003, 22:17
Aha...Danke..MeThAnOl Nun ja ich weiß nicht hab den Beamer schon ein paar Stunden in Betrieb glaub also nicht das die mir den noch umtauschen..naja.. Also ich hab heute mal ausprobiert was der Beamer so hergibt und siehe da das ich das Bild bis auf Satte 10m bekommen habe musste mich zwar 20 meter weg setzen aber das Bild war gut... Nun ja den Beamer habe ich gekauft bekommen..habe mein Bruder mit ner Liste loslaufen lassen und was bringt er mit...einen der gar nicht draufsteht...thats life.. Aber was solls das Bild wird nun vom neuen Sound-System ausgeglichen... Peace. MFG Strike |
Wolf352
erstellt: 22. Dez 2003, 18:17
HI, pauschal kann man derzeit sagen das mit steigender Auflösung der Screendoor abnimmt. Was aber nicht an der erhöhten Auflösung an sich liegt sondern an einem verbesertem Fertigungsprozess seitens der Panelhersteller. 3mal 2 Meter mit diesem Beamer. Mann Du bist Mutig! Ich traue mich mit meinem HDTV DLP Proki nicht mehr als 1,90 Bildbreite bei 3,3 Abstand zu, da ich sonst Pixel sehe. Wems Gefällt! CU, Wolf |
Strike
erstellt: 22. Dez 2003, 18:42
Moin Moin...also wenn ich nun ein großes Bild haben will muss ich dann einen CRT nehmen?? Danke MFG StrikE |
Kurzer Weg, breites Bild soundofakira am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
infocus x1 oder toshiba tlp s10 ? Verant am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 10 Beiträge |
Nicht genutzter "Rahmen" um projeziertes Bild piggi am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Bild weg, warum.bitte um Hilfe! TeeKay22 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Toshiba TLP S 10-LCD horsten am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Toshiba TLP-411 Privatbecher am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
Toshiba TLP 660 Initiat am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
Warum ist das Bild weg? max_w am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Anamorphe Darstellung beim Toshiba TLP-XD 2000 zelsis am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Blitzende Pixel Epson 7300 Chris_G am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 5 Beiträge |
2003
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
