| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lüfter läuft nicht rund beim HC3100! | |
Lüfter läuft nicht rund beim HC3100!+A -A |
Akopower
erstellt: 07. Dez 2007, 00:48
Hallo Hifi-Forum, ich habe folgendes Problem, mein HC3100 läuft im Eco Modus und ich höre, dass der Lüfter nicht ganz rund läuft, folgendes ich höre das kein konstanter Ton vom Lüfter kommt. Man hört das das Lüftergeräusch stockt, mal schnell hinter einander mal langsamer und dann mal nichts also ein konstanter Ton. Ich hoffe ich konnte mein Problem richtig erläutern. Andere die mit mir Filme schauen fällt das nicht so auf und mir seit dem ich mal den HC3100 Kalibriert habe. Bei der Kalibrierung lief der Beamer halt die ganze Zeit im stillen Raum und ich konnte den Lüfter immer gut hören. Seit dem höre ich den unrunden Ton des Lüfters. Ist das Normal und hört noch Jemand diesen Ton oder ist das halt so beim HC3100? |
plzhelpme
erstellt: 07. Dez 2007, 01:32
Ist der eventuell temperaturgesteuert ? MfG |
RINGO_
erstellt: 07. Dez 2007, 10:19
Temperaturgesteuert würde ich auch sagen, oder ein Defekt wenn der Lüfter mechanisch hängen bleibt. Solltest mal bei Maikj anfragen, der hat einen 3100er an der Decke hängen. Gruß |
Maikj
erstellt: 07. Dez 2007, 11:58
Hi ! Das ist definitiv nicht normal, der Lüfter an sich macht ( im Deckenbetrieb etwas lauter ) immer ein konstantes Geräusch. Lediglich die "Soundkulisse" des Farbrades ändert sich bei Änderung der Auflösung / HZ-Zahl bzw. eben der Quelle. Ich würde da ganz schnell den Service ansprechen sonst riskierst Du die evtl. Lampe ! Inwieweitr hast Du denn ein Tunning vornehmen lassen ? Ich bin ja auch ein Freund davon ( 2 x C4H ). Beim HC sehe ich den Bedarf nicht aber jeder wie er es mag. Hat es etwas gebracht ? Gruss Maik |
Akopower
erstellt: 07. Dez 2007, 17:09
Hallo, an Alle und danke für die Antworten! Also im normal-Modus läuft der Lüfter ganz normal in einer Tonlage und im Eco hat er den unrunden Ton der sich innerhalb weniger Sekunden immer ändert. Ich habe Gestern beim Film schauen, meine Frau darauf aufmerksam gemacht, sie meinte dass es ein gleichbleibender Ton ist aber ich bin nicht der Meinung. Heute will sich mein Freund den HC3100 mal anhören, der ist auch ein Heimkino-Fan. Na mal sehen was raus kommt! :shocked: Macht das Farbrad den innerhalb weniger Sekunden ständig andere Tonlagen? Es war nicht viel zu Kalibrieren, habe das HCFR Programm mit dem HCFR Sensor benutzt! Im 6500K Modus ist der HC3100 recht gut eingestellt nur im dunkleren Bereich von 10IRE bis 40IRE hatte er zu viel blau, sonst fast perfekt. Aber nach der Kalibrierung sieht man nicht so viel unterschied, doch wie ich finde ist das Bild jetzt ein tick natürlicher. |
Maikj
erstellt: 07. Dez 2007, 17:29
Hi ! Im normalen Filmbetrieb ändert das Farbrad seine Geschwindigkeit überhaupt nicht. Dieses sirrt leicht, der Lüfter summt leise vor sich hin ( fast wie bei Biene Maja ) Obwohl ich meinen Lüfter knapp 10 Monate nicht gereinigt habe und eine leichte Staubschicht den Schaumstoff belegte hat der Lüfter nicht gemuckt. Nochmal passiert mir das allerdings nicht. Da ich noch 2 Speicherbänke frei habe würden mich deine optimierten Werte mal interesieren bzw. gerne würd eich mal testen wie diese sich bei meinen Raumbedingungen machen. PN mich doch mal an, ich würde mich sehr freuen ! Gruss Maik |
Dauer-Flackern beim HC3100 keo83 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Vertikale Bildverschiebung beim Mitsu HC3100 Ohrnator am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
HC3100 - Problem mit Komponentenanschluss JWD am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
HC3100 - Ersatzlampe aus Japan ? Maikj am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Mitsubishi HC3100 720P Problem LANDOS am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Mitsubishi HC3100 vs. Heute(?) Tozupi am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
HC3100 als TV-Ersatz? matzekahl am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 19 Beiträge |
HC1100 vs HC3100 track am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 219 Beiträge |
Mitsubishi hc3100 offset ? ericosmos am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 11 Beiträge |
HC3100 DLP oder TW700 Rauwman am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 8 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
