| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer PH530 - letzte Fragen vor dem Kauf | |
Acer PH530 - letzte Fragen vor dem Kauf+A -A |
Flozek
erstellt: 16. Nov 2007, 03:53
Huhu, ich hab mich in letzter Zeit ein wenig eingelesen in Sachen Beamer und meine Entscheidung ist gefallen. Geschwankt habe ich zwischen einem gebrauchten Sanyo Z4 oder Z5. Da ich bei beiden jedoch noch weit über 600€ hinlegen muss (grade beim 5er) ist der Acer PH530 für mich interessant geworden. Hier bekomme ich für knapp 650€ einen nagelneuen Beamer + 2 jahre Garantie, was alle mal besser ist als ein Ding aus der Bucht wo nach 3 Monaten möglicherweise die Lampe kaputt geht. Preislich ist das Teil natürlich top, "hd-ready" ist es auch und in Foren habe ich bis jetzt nichts schlechtes darüber gelesen, soll halt ein gutes Preis Leistungsverhältniss haben das Gerät nur was soll ich darunter verstehen? 1. Wie sieht es mit der Lautstärke aus? erträglich? kaum hörbar? nicht hörbar? Der Beamer würde im Raum direkt über mir angebracht sein, 1,5m über mir an der Decke. 2. Mithilfe des Zooms erreiche ich laut dieser Seite (http://www.projectorcentral.com/Acer-PH530-projection-calculator.htm) bei einem Abstand von 3,5 Metern eine Diagonale von 214cm - 256cm. Ab welchem Bereich fange ich an die Kästchen zählen zu können, oder ist es bei Beamern mit einer höheren Auflösung schon gar nicht mehr möglich das zu sehen aus 3-3,5m Entfernung? 3. So nun die letzte Frage, da der Beamer ja nah an der Decke montiert ist, ca 50cm darunter und ich das Bild etwa in der Mitte des Raumes haben möchte wenn ich auf dem Bett liege muss der Beamer mit einem nicht allzu kleinem Winkel nach unten Zeigen... verzerrt das Bild nicht dabei? Die entfernung zum oberen Teil der Leinwand ist ja kleiner als zum unteren Teil. Hoffe mir kann jemand die letzten Fragen beantworten Sonst noch irrgendwas das mich vom Kauf abraten sollte? |
kaerf75
erstellt: 16. Nov 2007, 09:40
Hi! Also, zu Deinen Fragen:
Ich finde die Lautstärke nicht störend. Natürlich hört man den Lüfter in sehr leisen Stellen eines Films, aber ich Denke, Du wirst Deine Anlage sowieso nicht auf "flüsterleise" stellen, wenn Du ein 2-2,5m großes Bild an die Wand wirfst. Insofern denke ich nicht, dass das Lüftergeräusch von Dir als störend empfunden wird.
Mein PH530 steht ca. 3,2m entfernt und ich Projeziere auf eine 2x2m Tupplur... einzelne Pixel kann ich nicht erkennen (Außer ich stehe DIREKT vor der Leinwand). Selbst mit einem Sitzabstand von 1m sieht man die einzelnen Pixel nicht. Von daher gehe ich davon aus, dass bei einem Sitzabstand von ca. 3m und einer Diagonale von 2,5m keine Pixel zu erkennen sind. ![]()
Wie hoch ist denn dein Raum? Bei einer Diagonalen von 2m hat der Beamer ein Offset von ca. 50cm. D.h. wenn Deine Decke 3m hoch ist, der Beamer 50cm darunter hängt, wird der obere Bildrand ca. bei 2m höhe beginnen und der untere Bildrand unterhalb von 1m sein. Bei einer größeren Diagonale vergrößert sich der Offset entsprechend.. Das bedeutet, dass bei eine "geradeausprojektion" eine angenehme höhe des Bildes gegeben sein sollte. Sollte das nicht der Fall sein, musst Du schon etwas aufpassen, denn durch die Korrektur des Bildes, gehen entsprechend Informationen verloren und das Bild wirkt verwaschener, je größer der Winkel wird... Ich selbst bin zu 100% von diesem Beamer überzeugt und würde ihn immer wieder kaufen! So. Hoffe ich konnte etwas helfen... ![]() Gruß |
sub-xero
erstellt: 20. Nov 2007, 09:31
Da ich den Beamer seit gestern besitze, kann ich Dir auch noch detaillierte Auskunft geben: 1. Lautstärke: Der Lüfter ist (auch im Eco-Modus) in leisen Filmpassagen durchaus hörbar. Da Meinungen hier subjektiv sind, würde ich es so formulieren: Das Geräusch kann in leisen Passagen als störend empfunden werden. Ich finde es (gerade noch) tolerierbar. Der Acer ist aber sicher kein flüsterleiser Beamer. 2. Auflösung/Zoom: Bei einem Abstand von 3,5 m bei größtmöglichem Bild wirst Du keine Pixel oder Kästchen sehen. Garantiert! Der Beamer kann (bei Deckenaufhängung) so projizieren, dass die obere Kante des Bildes etwa auf der Höhe des Beamerobjektives liegt, und zwar ohne jegliche Verzerrung. D.h. Die Oberkante des Bildes in Deinem Fall würde 50 cm unter der Decke des Raumes sein. Das dürfte für Deinen Zweck ideal passen. Kleinere zusätzliche Verschiebungen (+/- 20 cm) kannst Du ohne weiteres durch einen Schwenk des Beamers realisieren und über eine Trapezverzerrung über das Menü korrigieren, ohne dass es dazu zu einer nennenswerten Verschlechterung der Bildqualität kommt.
acer PH530 für 599 ldkger am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
Acer PH530 TV-Empfang JamesBlond007 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 5 Beiträge |
Neuer Beamer Acer PH530 nitrous am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Acer PH530 - Bildproblem(?) kaerf75 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
Acer PH530 - Heimkino komplett sub-xero am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Optoma HD70 oder Acer PH530 ? Leitner am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 17 Beiträge |
Optoma HD70 oder Acer PH530 Flatliner am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
aw15/ax200 vs. acer ph530 mactheo am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Acer PH530 + optomo 3D-XL möglich? Pennywise182 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
RGB oder YUV beim Acer PH530 gary123 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
