HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » welcher Winkel bei Beamer noch tolerabel? | |
welcher Winkel bei Beamer noch tolerabel?+A -A |
loki100
02:01
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hi, bin neu hier und habe mal eine Frage. Möchte mir einen neuen Beamer kaufen, der aber nur wenig horizontalen Shift erlaubt. Muß also bei Deckeninstallation ein paar Grad kippen (so 5°). Was haltet ihr davon? Wird das Bild zu stark verzerrt? Fällt das überhaupt auf. Was ist noch tolerabel, Eurer Meinung nach? Danke Jörg |
opto01
03:06
kann man so einfach nicht beantworten! am besten ist logischerweise 0°, denn jede verzerrung bringt auch eine gewisse unschärfe am rand/ränder mit. man staucht zwar die pixel mit der shift-funktion wieder zusammen, aber die leichte unschärfe die am rand entsteht bleibt. die lösung? man versucht das bild in der mitte oder am rand so scharf zustellen, dass man einen mittelweg findet. als faustregel gilt: um so größer das bild und der winkel, um so größer ist auch di randunschärfe. ich würde aber sagen, dass bei einer normalen leinwandgröße von 180 cm - 250 cm und deinen ca 5° es kaum auffallen wird. "TEST IT!" es gäbe zwar eine feine lösung, aber mir ist kein beamer bekannt der so etwas kann. google mal nach "scheinpflug" oder schau hier: ![]() gruß rené |
Z
12:51
Hi, loki100 Mit der Trapezkorrektur kann man das Bild wieder auf das richtige Format bekommen. Die Unschärfe durch den schräg strahlenden Projektor ist sehr gering und fällt normalerweise nicht auf. Natürlich wäre es schöner, wenn man den Projektor doch irgendwie gerade vor die Leinwand bekäme, um die Trapezkorrektur zu umgehen. Gruß, Z |
loki100
14:56
Danke für Eure 1. Einschätzung. Kann man sich halt schlecht vorstellen, geschweige denn ausprobieren, da ich den Beamer ja nach dem KAuf schlecht zurückgeben kann... Die Leinwandgröße ist 240x135cm in ca 400cm Abstand. Problem ist die Deckenhöhe von 300cm! Da ich die Leinwand gerne nur 60cm vom Boden anfangenlassen würde erbigt sich halt schon ein recht großer Winkel von der Deckenposition des beamers. Der Shift des beamers reicht da allerine nicht aus und so fehlen am Schluß ca 5-6°. ich muß also den Beamer leicht nach unten kippen. Hat jemand auch mal seinen Beamer 5° gekippt und kann mir berichten? Grüße Jörg |
Z
17:08
Hi Gibt es denn keine Möglichkeit, eine längere Deckenhalterung zu machen? Könnte im Endeffekt auf eine eigene Konstruktion hinauslaufen, aber so kompliziert ist das eigentlich nicht. Ich habe bei meinem Projektor (nur 1024*576 Bildpunkte!) mal die Trapezkorrektur ausprobiert, sowohl horizontal als auch vertikal und mit heftigeren Einstellungen. Ich muss zugeben, dass die Bildfehler durch die Umrechnung je nach Bildinhalt nicht grundsätzlich zu sehen sind. Unschön sind härtere Kanten oder Muster, die sich durch das Bild bewegen. Es entstehen zusätzliche Stufen an den Kanten und die entsprechenden Bildelemente wabern bei mir regelrecht über die Leinwand und das Bild erscheint allgemein etwa unschärfer. Okay, Testbilder schaut man sich seltener an als Filme, aber die zeigen schon sehr deutlich, warum man auf eine Trapezkorrektur nach Möglichkeit verzichten sollte. Bei einem Projektor mit höherer Auflösung sieht das Bild sicher besser aus, aber die grundsätzlichen Probleme bei der Umrechnung eines rechteckigen Bildes auf ein trapezförmiges bleiben, wenn ein grösserer Winkel ausgeglichen werden soll. Gruß, Z |
funnystuff
17:29
Kannst du den Beamer nicht an einer gegenüberliegenden Wand befestigen? Wie soll der Beamer denn an der Decke montiert werden? In der "Über-Kopf-Aufhängung neigen nämlich einige Beamer dazu, deutlich lauter zu werden, da die Abluft nicht mehr optimal gefördert werden kann. Zumindest habe ich das vom Sanyo Z4 und Z5 gehört... |
Z
17:48
Hi, funnystuff Projektoren wie der Sanyo werden nicht deswegen lauter, weil bei der Überkopfmontage keine vernünftige Luftzirkulation gewährleistet ist. Es ist eher so, dass bei der Umstellung auf Deckenprojektion automatisch die Lüfterdrehzahl ein wenig angehoben wird, weil unter der Decke mehr Wärme zu erwarten ist als auf einem Tisch. Also eine Vorsichtsmassnahme der Konstrukteure. Gruß, Z |
loki100
18:37
Ich plane den JVC HD1 zu kaufen, der ist riesig und deshalb nur schlecht an einer Wand /in ein Bücherregal unterzubringen. das gute am HD 1 ist die sehr gute Shift-Möglichkeit, da es nicht errechnet wird sondern mit einer Linse geschieht, also mechanisch, nicht elektrisch. Lt testberichten ergibt sich so keine Bildverzerrung. Mien problem ist bloß daß dermax Shift von 80% nicht ganz reicht (Deckenhöhe 3m) und ich zusätzlich 5° den Beamer kippen muß. Dadurch gibt sich ja eine kleine trapezförmige Verschiebung auf der leinwand. Meine Frage ist nun, ob sich 5° nach Eurer Erfahrung überhaupt bemerktbar machen?!? |
Beamer - klappt dieser Winkel? RebelAngel am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Beamer Abstand und Winkel artybo am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 6 Beiträge |
Winkel/Abstand Beamer->Leinwand Helge4711 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 12 Beiträge |
In welchem Winkel projezieren Beamer? Tourban am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Beamer? Frugos2 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Beamer???? muppet am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
welcher Beamer? Manny am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
Welcher Beamer ? Triklops am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Beamer ? kanthos am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 26 Beiträge |
Welcher Beamer ??? eromanski am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.428
