Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Sony Bravia VPL AW15
Maikj
#201 erstellt: 22. Okt 2007, 17:43
TheSoundAuthority schrieb:
Außerdem hab ich in den Ecken oben rechts und unten Links einen grünen Schimmer. Kann man auch das mit Einstellungen wegbekommen?
Das kommt meist vom HDMI Kabel...
Hi !
Das hört sich wohl eher nach Shading an als nach dem HDMI-Kabel.
Gruss
Maik
Myki
#202 erstellt: 22. Okt 2007, 18:24
Finde ich auch.
Stell mal die Blende auf Auto 1, wenn du das noch nicht gemacht hast
stanleydobson
#203 erstellt: 22. Okt 2007, 22:00
wie kann ich mir denn beim sony meine aktuellen lampenspieldauer immer nachprüfen?
Myki
#204 erstellt: 23. Okt 2007, 13:11
Im Menu die letzte Option, also ganz unten. Da steht dann auch das zugespielte Signal, etwa 1080/50i.
Ich werde heute Abend mal versuchen, mir eine Pappvorrichtung zu bauen, die die 2,35:1 Streifen abdeckt. Theoretisch sollte es ja kein Problem sein, den Lichtstrahl oben und unten so zu verdecken, dass nur noch das Bild bei 21:9 dargestellt wird. Ich finde die dunkelgrauen/hellschwarzen Streifen schon etwas nervig.
celle
#205 erstellt: 23. Okt 2007, 14:34
Ist das FG beim AW15 deutlich stärker als beim Sanyo Z3 z.B.? Oder nur subtil? Beim Sanyo sehe ich es (wirkt auf mich aber ähnlich wie beim Röhren-TV die Lochmaske - LW ca. 2m Bilddiagonale aus max. 2,8m Sitzabstand), der wohl nicht mehr zeitgemäße Kontrast und die blassen Farben über HDMI stören mich beim Z3 da eher. Also wenn die Bildplastizität zunimmt könnte ich als Übergangslösung zum FHD damit leben, zumal das FG in dunklen Szenen weniger bis gar nicht auffällt. Im Kontrast und SW sollte der AW15 ja deutlich drüber liegen?
Kann man nun die Farbsättigung beim AW15 über HDMI einstellen?
Vom AX200 schrecken mich die qualitativen Probleme des Vorgängers ab und andere 1080p24-fähige LCD-Beamer im 1000 EUR-Bereich gibt es ja nicht.
Bleibt also nur noch der AW15.
stanleydobson
#206 erstellt: 23. Okt 2007, 14:40
das fliegen gitter ist nicht schlimm bei aw15 finde ich
Myki
#207 erstellt: 23. Okt 2007, 15:00
Ich finde 2m LW bei 2,8m Abstand schon sehr knapp. Mir fällt das FG leicht auf, allerdings nicht störend. Ich weiß ja auch, wonach ich suchen muss - eigentlich schrecklich. Ich wette meiner Freundin ist das noch nicht aufgefallen.
Superfaeb
#208 erstellt: 23. Okt 2007, 15:40
Hi zusammen,
ich hab den Thread die ganze Zeit verfolgt.
Bisher hatte ich einen PX30 von Sony und bin dann auf einen Benq 7800 gewechselt.
Ich bin am überlegen diesen durch einen AW15 zu ersetzen. Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, ob sich dieser Wechsel bezogen auf eine bessere Bildqualität rentiert.
Ehrlich gesagt bin ich mit dem 7800 überhaupt nicht begeistert. Ich hatte erwartet nach einem Wechsel vom alten Sony auf den Benq müsste es sich um einen Quantensprung handeln. Ich fand das vor allem 720p/1080i über den Sony um Klassen besser aussah als über den Benq.
Deswegen auch die Überlegung zum neuen Wechsel.
Grüsse Karsten
celle
#209 erstellt: 23. Okt 2007, 16:07
Sichtbare Bildbreite ist bei der neuen LW 1,72m. Hatte vorher einen PT-AE500 und bei dem konnte man das FG nur erahnen (Dank Smooth Screen). Bildverhältnis ist ca. 1,6 und das ist super zu schauen.
Beim Z3 sieht man natürlich das FG, wenn man darauf achtet. Besonders auffällig bei hellen Szenen. Mit Blu-ray-Zuspielung überwiegt aber das HD-Erlebnis und die Bildgröße gegenüber dem Flat-TV. Noch mehr Punch im Bild und ich könnte als Übergang damit leben - zumal ich keine 2000 EUR dafür bezahle. Das FG sollte aber halt trotzdem nicht übermäßig stark auffallen. Beim Z3 hält es sich noch in Grenzen.
[~Micha~]
#210 erstellt: 23. Okt 2007, 16:55
Das FG wird wohl jeder anders empfinden.
In der nächsten Heimkino Zeitschrift wird der AW 15 inkl. Leinwand nochmal getestet. Den Test warte ich noch ab und dann werde ich mir den AW 15 im November sehr wahrscheinlich kaufen.
1T.5UCK5
#211 erstellt: 23. Okt 2007, 17:01
Hi Leute...
also es ist definitiv nicht das HDMI Kabel, den der Effekt tritt auch beim S-Video Zuspiel auf.
Die Frage ist, ob es mit einem anderen AW15 auch vorkommt, oder ob es halt an diesem Model liegt.
Ich stehe nun vor der Entscheidung: AW15 zurück und neuen. Oder einen Wandel in einen AX200.
Was würdet ihr tun?
celle
#212 erstellt: 23. Okt 2007, 17:05
@Micha
Das stimmt, aber ich habe ja hier zu Testzwecken einen Z3 und daran könnte man es schon etwas abschätzen.
Welche LW-Größe und welchen Sitzabstand hast du?
Wenn der Pana keine Macke hat, würde ich ja zu dem greifen aber bisher erscheint mir der Sony stabiler zu sein. Auch über die Vorgänger HS50 und HS60 hat man fast nur Positives gelesen.
Dann bin ich mal auf deinen Bildbericht gespannt.
[Beitrag von celle am 23. Okt 2007, 17:06 bearbeitet]
MJX
#213 erstellt: 23. Okt 2007, 17:13
1T.5UCK5 schrieb:
Hi Leute...
Was würdet ihr tun?
Also ich hatte schon drei Stück, die alle dieses Shading hatten, oben rechts und unten links grüner Schimmer. Egal welche Blendenautomatik man drin hatte.
Eigentlich ziemlich auffällig, alle anderen hier scheinen ja aber davon verschont zu sein. Allerdings betreiben einige den Beamer auch im Dynamisch-Modus. Mir ist beim Test mit einfarbig grauem Hintergrund aufgefallen, dass im Eco=Kino-Modus sehr deutlich Shading zu sehen war, im Normal-Modus bei hellerer Lampe aber deutlich weniger. Im Filmbetrieb hatte ich das nicht wirklich getestet. Welche Lampeneinstellung hast du denn eingestellt?
[~Micha~]
#214 erstellt: 23. Okt 2007, 17:16
@ celle:
Da bei uns ein großer Schrank steht, wo die Leinwand hin soll und dieser Schrank leider nicht verschwinden wird, werde ich mir die Leinwand von Sony mitbestellen die beim AW 15 dabei ist, somit kann ich sie immer auf- und abbauen bei Bedarf.
Die Sony Leinwand hat eine LW Größe von 80 Zoll sprich ca. 202cm Diagonale. Der Projektor würde von der Leinwand aus in ca. 3,5 Meter stehen und ich würde bei ca. 4,5 Meter sitzen.
Ich glaube kaum, dass man von 4,5 Meter das FG noch stark erkennen wird. Aber das werde ich ja dann sehen.
1T.5UCK5
#215 erstellt: 23. Okt 2007, 17:42
Ich hab auch schon mehrere Einstellungen getestet und hab das Shading nicht in den Griff bekommen.
Laut Audiovision is die beste Einstellung Eco, Auto1, Kino. Ansich habe ich eine für mich gute Einstellung gefunden, bei der die Farben sehr natürlich wirken. Aber leider auch dort grüne Flecken ;(
Bei welchem Händler hast du bestellt? Meiner is von redcoon. Nicht dass die irgend einen scheiss verkaufen.
Gruß,
Steffen
Haben andere auch das Problem mit dem Grünstich?
Spezi
#216 erstellt: 23. Okt 2007, 17:48
~Micha~,
bei 4,5m Abstand zur LW wirst du überhaupt kein Gitter mehr sehen.
Für meinen Geschmack ,statt der 2.02m Diagonale sollte das Bild eher 2m Breite haben.
Bei einer freien Entscheidung würde ich 2,5 m empfehlen.
Die Entfernung kannst du durch die flexible Aufstellung der LW ja noch verändern und die LW näher zum Betrachter stellen.
Bei einem Film im Kinoformat gehts bei 4,5 m Entf. schon Richtung Mäusekino...
Myki
#217 erstellt: 23. Okt 2007, 18:26
Ich habe bei 4,6m Abstand 2,44m Breite und es könnte fast noch größer sein.
Die Heimkino hatte für die aktuelle Ausgabe schon angekündigt den Sony zu testen, aber anscheind wollten die lieber den VW 60 im Heft haben...Idioten.
[~Micha~]
#218 erstellt: 23. Okt 2007, 18:35
Unser Raum hat nur eine Breite von ca. 3 Metern und eine Stativ 16:9 Leinwand in der Größe habe ich nicht gefunden, daher werde ich wohl die Sony Leinwand nehmen müssen.
Ja das mit der Heimkino hab ich mir auch gedacht, ansonsten hätte ich den Projektor wohl schon hier gehabt.
Spezi_MNR schrieb:
~Micha~,
Das mit dem FG denke ich mir auch, dass man es nicht mehr sehen wird bei dem Abstand.
Da hast du Recht, falls die Leinwand zu weit weg "wirkt" kann ich sie immer noch näher stellen. Die Leinwand ist ja 2 Meter breit, hat aber eine Diagonale von 202cm. So ist es jedenfalls angegeben vom Hersteller.
Naja das mit dem Mäusekino ist wohl Ansichtssache.
Zurzeit schaue ich auf einem 32 Zoll (80cm Diagonale) Filme im Kinoformat bei einer Entfernung von 5 Meter, da der Schrank weiter weg steht, als die Leinwand stehen würde.
Für mich müsste das ja von 32 Zoll auf 80 Zoll ein "Quantensprung" sein bei einer Entfernung von 4,5 bis 5 Metern.
celle
#219 erstellt: 23. Okt 2007, 18:51
Also 1,79m sichtbare Bildbreite (sind 80"). Kannst du nicht mit dem Sofa näher heranrücken? Wenn es mit der LW geht, sollte es auch mit dem Sofa funktioniern? Vielleicht kannst du gar den evtl. frei gewordenen Raum hinter dem Sofa als Verkehrsfläche nutzen (zudem super Platz für Surround-LS), damit dir deine Frau/Freundin nicht immer beim Putzen oder herumkramen (kenne das sehr gut von meinen Eltern) durch das Bild huscht
MJX
#220 erstellt: 24. Okt 2007, 07:08
Also in meiner "Loge" ist das Auge gut 5 m von meiner 2 m breiten Leinwand entfernt. Das dürfte etwa dem gleichen Größenverhältnis entsprechen und ich finde da kommt schon noch gutes Kinofeeling auf.
Ich habe allerdings weiter vorne noch einen "Sperrsitz" , Augen etwa 3 Meter von der Leinwand entfernt, da sitze ich normalerweise auch wenn ich auf meinem 32" Fernseher (unter der LW)schaue. Auch aus dieser Position hab ich beim Sony kein störendes Fliegengitter wahrgenommen. Man wird ja allerdings je länger man schaut immer anspruchsvoller.
Gruß,
Steffen
Ich hatte alle 3 von unterschiedlichen Händlern. 1 mal vom örtlichen Elektro-Großmarkt, 2 mal online bestellt, einer hatte anthrazitfarbenes Gehäuse, die anderen beiden waren silber. Sogar ein Grauimport aus dem Ausland war dabei - alle hatten das selbe Shading in gleichem Ausmaß.
Also scheint das beim Sony weit verbreitet zu sein, auch wenn du glaub ich jetzt der erste bist der sich außer mir dazu geäußert hat.
celle
#221 erstellt: 24. Okt 2007, 07:19
Silber? Der AW10 hat eine silberne Oberfläche. Dadurch unterscheiden sich beide LCD-Projektoren optisch voneinander...
MJX
#222 erstellt: 24. Okt 2007, 07:44
Ist der AW 10 nicht mattgrau?? Den AW 15 gibts jedenfalls in 2 Ausführungen, anthrazit und silbern. Bei Saturn & Co. seh ich jetzt eigentlich nur noch siberne, der im Regal bis auf den Lensshift auf der Seite dem AW10 sehr ähnlich sieht. Ich glaube aber die Oberfläche ist beim AW10 weniger glänzend (Sony-Logo) Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
celle
#223 erstellt: 24. Okt 2007, 07:49
Also die Deckplatte war beim AW10 silber. So schaut es auf der Sonyseite aus und so kenne ich den AW10 auch vom MM/Saturn. Der AW15 war bisher immer komplett "dunkel".
Mir gefällt die silberne Oberfläche des AW10 übrigens besser und wenn es da wirklich 2 Farbvarianten vom AW15 gibt, wäre das gar nicht so schlecht
Wird das auf der Sonyseite irgendwo erwähnt? Ist mir nämlich noch nie aufgefallen.
Myki
#224 erstellt: 24. Okt 2007, 09:39
Also meiner ist Anthrazit, nur oben silbern.
Mal noch was zum Pfeifen: irgendwie geht das nicht mehr weg, ich achte inzwischen auch extrem darauf, mach ab und zu den Ton aus um das zu beobachten. Allerdings hört man das nur von meinem Sitzplatz aus, der Sitzplatz meiner Freundin ist hinter der Dachschräge an dem der Sony ist. Außerdem hört man das Pfeifen nur, wenn man den Kopf in eine bestimmte richtung dreht, etwa nach oben. Hat wohl was mit dem Aufbau des menschlichen Ohres zu tun, hab keine Ahnung davon. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten.
Noch was zu HD: gestern Abend Shooter geguckt - geil
MJX
#225 erstellt: 24. Okt 2007, 11:46
Ja, das ist der silberne. Es gibt ihn auch komplett in Anthrazit. Habe grad beim Kaffeekaufen im MM nachgesehen, der AW10 den die dort hatten hat die selbe Farbe wie der silberne AW15, also auch silbern mit glänzendem Sony-Logo.
Auf der Sony-Seite steht beim AW15 "dunkles Silber und schwarz", beim AW10 steht "hellgrau und schwarz". Daher dachte ich auch, der AW10 wäre matt. Aber die Oberseite scheint beim silbernen Modell identisch zu sein. Gibts den AW10 vielleicht auch ganz in schwarz??
Mir gefällt die silberne Variante auch besser, ist auch nicht so dunkel an der weißen Decke.
@Myki: Wirst du ihn trotz des Pfeifens behalten?
stanleydobson
#226 erstellt: 24. Okt 2007, 17:07
also ich hab jetzt ein großes problem!!
hab eben den beamer angemacht und verkabelt wie immer und das teil aufeinmal laut wie sau,also die lüfter auf voller power,also SEHR laut..und statt dem zugespieltem bild habe ich ein blaues bild mit gelben senkrechten streifen..
menü usw komm ich dann auch nicht mehr und aus geht das scheinbar auch nicht..
was ist da los ?
MJX
#227 erstellt: 24. Okt 2007, 17:13
Er geht auch nicht mehr aus? Hat sich vielleicht die Firmware aufgehängt dass das Teil jetzt verrückt spielt. Da hilft wohl nur den Stecker ziehen und nochmal probieren.
stanleydobson
#228 erstellt: 24. Okt 2007, 19:25
ja beim zweiten mal war das gleiche,da hab ich ewig gewartet bis er ausging und beim dritten start war plötzlich alles wieder normal
Myki
#229 erstellt: 25. Okt 2007, 16:46
Hab gerade mal meine Wandhalterung begradigt (Küchentücher als Begradiger adé ) und dann wieder das Stromkabel angeschlossen, da ist mir aufgefallen, dass der Beamer auch leicht piept wenn er aus ist, allerdings in etwa so laut, wie ein Pinguin beim Start eines Flugzeugs - toller Vergleich
Liegt das einfach nur daran, dass Strom anliegt?
Heute kam übrigens die Matrix Trilogie auf HD-DVD bei mir an, morgen dann fetter Beamer-Abend mit Matrix 1 und Riddick
stanleydobson
#230 erstellt: 28. Okt 2007, 07:43
was ist da los ? :|
so hatte gestern wieder das problem
beamer war 1 tag nicht in betrieb
alles umgesteckt,ps3 angeworfen,beamer angemacht...2 sekunden normales startgeräusch,dann wieder lüfter hochgefahren ohne ende,sehr laut,diesmal dunkelblaues bild das von aberdutzenden pixeln in rot grund gelb übersäht war
beamer ausgeschaltet,nach 5 minuten ging er aus,wieder eingeschaltet. Gerät arbeitete akustisch normal,bildanzeige trotzdem wie oben beschrieben
Ps3 an und ausgemacht,keine Veränderung.
Beamer ausgeschaltet,Stecker gezogen,den ganzen Vorgang hab ich 4 mal wiederholen müssen
Dann hab ich alles Geräte ausgemacht. Beamer angemacht,schnell zur PS3 ,Ps3 NACH dem Beamer angeschaltet und aufeinmal ging es wieder
Ich weis jetzt einfach nicht was ich davon halten soll. Ist es ein Defekt? Muss man zuerst den Beamer und dann das angeschlossene Gerät anschalten?HDMI Kabel?
Allerdings trifft davon IMO nix zu,denn warum wird der Beamer so unglaublich laut beim Einschalten,als ob er gleich in die luft fliegen würde?
Soll ich den Umtauschen Ich hab Gott sei dank ein Shadingfreies Gerät bekommen und habe Angst dann eins mit Shading zu bekommen...Ich warte nochmal ab bis das Problem nochmal auftreten sollte?
celle
#231 erstellt: 28. Okt 2007, 09:58
Also das dein Bildproblem klingt für mich nach HDMI-Sync-Problemen und kann durchaus am Kabel liegen. Bei PC´s ist immer so, erst Beamer an, dann PC hochfahren!
TheSoundAuthority
#232 erstellt: 28. Okt 2007, 10:00
Noch ein KO Kriterium für den AW15 ;-)
celle
#233 erstellt: 28. Okt 2007, 10:10
Warum? Probleme haben irgendwie eh alle Projektoren der 720p-LCD-Klasse und bisher waren die Sony´s recht stabil im Vergleich zum Rest. Und wenn man 1080p24 sucht, gibt es nur noch Panasonic und da sehe ich stärkere Qualitätsschwankungen.
Und bei ihm kann das Bildproblem ja auch vom Kabel kommen. Wäre nicht der erste...
Da sucht der Beamer das Videosignal (flackert bestimmt auch auf)! Soewtas ist normal und kenne ich auch von meinem alten Pana und tritt auch beim Z3 auf den ich gerade zum Testen habe, deswegen lieber vorher Beamer hochfahren und dann den Zuspieler einschalten. Liegt am Handshake beider Geräte. Und umgekehrt kommt es leider oft vor, dass Bildgeräte das Signal verlieren, gerade auf langen Kabelstrecken.
TheSoundAuthority
#234 erstellt: 28. Okt 2007, 10:41
Naja hab ja jetzt meinen Z3 verkauft...vlt. hole ich mir doch nochmal den AW15 und hänge ihn einfach tiefer, sodass ich mit den Lensshift hinkomme!
[~Micha~]
#235 erstellt: 28. Okt 2007, 11:23
Jetzt doch?
@celle:
Weißt du ob der AW 15 ....
- x.v.Colour unterstützt?
- Deep Colour unterstützt?
- BRAVIA Theatre Sync unterstützt?
stanleydobson
#236 erstellt: 28. Okt 2007, 11:46
edit
[Beitrag von stanleydobson am 28. Okt 2007, 11:50 bearbeitet]
stanleydobson
#237 erstellt: 28. Okt 2007, 11:48
hmm ja wie gesagt hab ich darüber auch nachgedacht,weil es 10 meter lang ist und eins von den 30 euro kabeln war, aber
1)als der beamer an war und ich ps3 aus/an gemacht hatte gings ja auch nicht zu erst
2)warum wird der so unnatürlich laut beim start kurz bevor dieses problem auftritt?
wie gesagt ich hatte auch nur mal ein hellblaues bild mit vertikalen gelben streifen,gestern das oben genannte
[Beitrag von stanleydobson am 28. Okt 2007, 11:51 bearbeitet]
MJX
#238 erstellt: 28. Okt 2007, 12:05
Merkwürdig ist doch aber dass der Beamer scheinbar so laut wird nach dem einschalten. Der scheint ja regelrecht verrückt zu spielen, nur weil man zuerst den Zuspieler und dann den Beamer einschaltet? Das kann doch nicht normal sein.
Wo kommt denn diese Lautstärke her? Nur der Lüfter?
Der AW15 ist vergleichsweise stabil? Hat hier irgendjemand einen der nicht piepst, Shading oder sonstige Bugs hat? Mir kommts so vor dass man man in dieser Preisklasse keine fehlerfreie Qualität erwarten kann. Zwar kriegt man ein tolles Bild, aber die Verarbeitungsqualität lässt überall zu wünschen übrig.
stanleydobson
#239 erstellt: 28. Okt 2007, 12:13
ja das sind klar die lüfter...erst gehen sie normal an wie beim beamer start halt..aber dann drehen sie dermaßen auf... nicht mal im dynamischen modus kommt der lüfter annähernd an diese lautstärke ran...
wenn das nicht schon das 2te mal gewesen wäre würde ich auch stark aufs hdmi tippen... allerdings gestern ab dem 2ten neustart des beamers lief ja alles normal ,nur das bild war halt wie oben beschrieben immer noch...
[~Micha~]
#240 erstellt: 28. Okt 2007, 12:25
MJX schrieb:
Der AW15 ist vergleichsweise stabil? Hat hier irgendjemand einen der nicht piepst, Shading oder sonstige Bugs hat? Mir kommts so vor dass man man in dieser Preisklasse keine fehlerfreie Qualität erwarten kann. Zwar kriegt man ein tolles Bild, aber die Verarbeitungsqualität lässt überall zu wünschen übrig. :(
Der AW 15 ist im Vergleich zu allen anderen Projektoren der Preisklasse am Stabilsten. Es ist einfach so, da kann man sagen was man möchte.
Außerdem verwendet er die Technik der Sony SXRD Projektoren und die SXRD Projektoren kommen an das große Vorbild Kino sehr nah heran.
a) piepsen: Es gibt auch teure Projektoren die piepsen.
b) Shading: Selbst die SXRD Projektoren von Sony zeigen Shading an.
c) sonstige Bugs: Was soll das bitte für dich sein?
Ich glaube, du wirst wohl auch bei den teuren Sony SXRD Projektoren den Spruch sagen: "Für so einen Preis kann man doch ein fehlerfreies Gerät erwarten". Lass dir eins sagen:
Wenn etwas perfekt ist, würde es keine Evolution geben.
Vielleicht solltest du ein wenig deine Ansprüche runterschrauben.
[Beitrag von [~Micha~] am 28. Okt 2007, 12:26 bearbeitet]
stanleydobson
#241 erstellt: 28. Okt 2007, 12:37
hehe jaja meine freundin stichelt auch immer rum "das ding kostet 1000 euro da kann man ja erwarten dass es fehlerfrei ist"
aber ich muss sagen dass ich gott sei dank erstmal ein shadingfreies gerät habe und dieser piepspfeifton ist bei mir nur beim gerätestart zu hören,dann verschwindet er,deswegen will ich auch meinen sony ungern umtauschen
ich werd das jetzt mal weiter beobachten,wann das genannte problem immer auftaucht
MJX
#242 erstellt: 28. Okt 2007, 19:19
Scheinbar muss ich das, ja. Meine Anprangerung an die Verarbeitungsqualität in dieser Preisklasse war übrigens keineswegs nur auf den Sony bezogen. Ich bin nur der Meinung, dass Fiepen oder Lampenflackern bei anständiger Verarbeitung oder Kontrolle vermieden werden könnte. Zumal es ja auch Exemplare geben soll, die fehlerfrei sind.
Dass auch teure Beamer solche Mängel haben ist ja noch trauriger.
Mit Shading und anderen Schwächen im Bild kann ich mich durchaus abfinden, aber solche Fehler sind für mich nicht akzeptabel - in keiner Preisklasse. Richtig funktionieren muss es.
stanleydobson
#243 erstellt: 28. Okt 2007, 23:07
so vorhin wieder das exakt gleiche spiel wie gestern
erster start,volle lautstärke,gleiches bild
zweiter start normal aber gleiches bild
vor dem dritten start netzstecker raus,wieder rein,alles angemacht und es ging
ganz schön nervig
TheSoundAuthority
#244 erstellt: 28. Okt 2007, 23:13
Tausch ihn doch...auf Dauer ist das wohl nicht tragbar oder?
petertar
Gesperrt
#245 erstellt: 29. Okt 2007, 13:57
ich bin der neue!
Seit etwa 9 Monaten habe ich den Vorgänger, den HS 60 und halte es für ein sehr gutes und ausgereiftes Gerät. Für mich waren neben dem leisen Betriebsgeräusch der sehr gute Schwarzwert und der unfassbare Kontrast ausschlaggebend.
Ich habe das Gerät in Hannover tunen lassen und es soll einen Kontrast von 9000:1 haben. Vor dem Kauf habe ich direkt mit dem Z5 und dem AX 100 von Pana sowie dem TW 700 verglichen. Am Epson gefiel mir die Lampengarantie und der Schwarzwert, der Pana war mir zu hell und der Z5 gefiel mir so gar nicht. DLP schied wegen RBE aus. Sehr gerne hätte ich den HC 3100 gehabt den ich mir ausführlichst angucken konnte, aber leider habe ich den RBE auch bei 5x Speed des Farbrades zu sehr wahrgenommen.
Ich bin mit dem HS 60 äusserst glücklich, keinerlei Shading oder Banding, aber eine Sache macht mir etwas zu schaffen. Bisher hatte ich eine 2m Leinwand und habe nun auf 2,34m sichtbare Bildbreite vergrößert....ich muss sagen, dass die Lichtreserven des Beamers nicht ausreichen um diese große Leinwand ausreichend mit Licht zu versorgen. Selbst bei der 2m Leinwand hatte ich gelegentlich das Gefühl, das es ein wenig mehr Licht hätte sein dürfen.
Nun stand ich vor der Wahl, ob ich mir nicht den Nachfolger AW 15 hole, denn dieser bietet ja ein wenig mehr Licht. Ich sah in mir im Laden an und konnte keinen wahrnehmbarn Unterschied zu meinem HS 60 feststellen, bis auf die Tatsache das er noch ein wenig leiser war , aber komisch piepte und Shading aufwies. Jetzt lese ich hier seit Wochen von kleinen bis erheblichen Problemen und werde wohl Abstand vom AW 15 nehmen, ich habe das Gefühl das er noch unter Kinderkrankheiten leidet. Sehr gerne hätte ich ihn gehabt, da er auch wunderbar 24p darstellen kann und ich bereits den Dualplayer von Samsung für HDDVD und Blue Ray vorbestellt habe.
Wie wäre denn euer Rat ? Ich habe jetzt einige Leute gesprochen die meinten das man am besten im Februar kauft, da dann wohl die Beamerpreise am niedrigsten liegen und die Full HD Geräte a la Z2000 oder PT AE 2000 auch schon im Preis gefallen sein dürften. Persönlich will und kann ich aber keine 2K für ein Gerät ausgeben und den AX 200 hat mir ein Händler für 1000 Euro angeboten. 24P und leises Betriebsgeräusch wären Pflicht. Wäre es möglich das Sony die Qualität des AW 15 in den nächsten Monaten verbessert ?
Vielleicht gibt es ja Händler hier die mir sagen könnten, ob die anorganischen Panel auch in den 720p Beamern verbaut werden ?
Grüße, Peter
[~Micha~]
#246 erstellt: 29. Okt 2007, 16:31
Schau dir diesen Test an. Das ist der umfangreichste Test zum AW 15. Damit sollte eigentlich alles gesagt sein für den Preis von ca. 1000 Euro.
http://www.cine4home...AW15/AW15Preview.htm
[~Micha~]
MJX
#247 erstellt: 30. Okt 2007, 07:48
Der AW15 ist sicher ein genialer Projektor, in seiner Preisklasse wahrscheinlich der Beste.
Wenn ich allerdings einen (fast) gleichwertigen ausgereiften HS60 besitzen würde, der keine Schwächen zeigt würde ich den Austausch glaub ich erstmal hinauszögern.
Oder einfach bestellen und wenn er Fehler hat zurückschicken und Abwarten.
Ich hoffe dass Sony nachbessert und das Gefiepse in den Griff bekommt. Ich will nämlich auch endlich wieder einen.
petertar
Gesperrt
#248 erstellt: 30. Okt 2007, 15:10
Ja der AW 15 ist genauso genial wie der Vorgänger auch wenn er m. E nicht an dessen Haptik heran kommt. Ich setze mal darauf das Sony die "Kinderkrankheiten" in den Griff bekommt und ich dann im neuen Jahr zuschlagen kann. Wie gesagt ich bin zu 90% mit dem HS60 zufrieden, die fehlenden 10% sind halt "Licht"..ich brauche definitiv mehr für die neue Leinwand(2,34m breit)und 24P..macht der HS 60 nicht !
Einen Full HD brauche ich icht, ich bin kein "high Ender" und sehe da nur wenig Unterschiede, für meinen Bedarf ist ein HS 60 oder AW 15 in Sachen Schwarzwert/Kontrast insbesondere bei HD Zuspielung mehr als perfekt ! Ganz nebenbei bemerkt....ich könnte es mir auch unmöglich leisten 2500-3000 Euro für einen Beamer auszugeben, dass ist einfach bei uns "unmöglich".
stanleydobson
#249 erstellt: 30. Okt 2007, 15:32
ich muss nochmal fragen:
wie kann ich den stundenzähler aufrufen beim AW15?
MJX
#250 erstellt: 30. Okt 2007, 16:24
Drücke mal die Menü-Taste und wähle dann mit der Richtungstaste den Info-Punkt ganz unten links an, das "i" in einem Kreis unter dem Schraubschlüsselsymbol. Da zeigt er dir u.a. das aktuelle Eingangssignal und die Lampenstunden an.
stanleydobson
#251 erstellt: 30. Okt 2007, 23:50
ok danke werd ich beim nächsten mal testen
Sony VPL-AW15 Ansi
azumbrunnen am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  5 Beiträge
Sony Bravia AW15
denisdee am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  6 Beiträge
Neue Sony "Bravia" Projektoren VPL-AW10 / VPL-AW15
easypeacy42 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  226 Beiträge
Sony VPL-AW15 Pixelversatz?
cj79 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  31 Beiträge
Sony VPL-AW15
eg|Daywalker am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  50 Beiträge
Problem mit Sony VPL-AW15
Netzteiler am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  41 Beiträge
Sony VPL-AW15 noch zeitgemäß?
mreasy2002 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
Sony Bravia VPL AW15 kommt! Renner oder Penner?
BeamerStudent am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  62 Beiträge
Sony VPL-AW10/AW15 Downscaling mies
trainapollo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Sony AW15 ersetzen?
Tafkar am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
